| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Mini Subwoofer bzw. Bassbox für Oldtimer | |
Mini Subwoofer bzw. Bassbox für Oldtimer+A -A |
corvette77
erstellt: 22. Dez 2014, 08:41
Hallo Leute, ich brauche Eure Hilfe. Ich möchte in meinem Opel von 1968 ohne Veränderung im Inneraum einen Basslautsprecher zu dem Lautsprecher im Armaturenbrett betreiben, da der Sound des Monoradios doch etwas "flach" ist. Also ... als Verstärker habe ich eine Lepai 2020 der über einen HighLow Converter das Monosignal beziehen soll. Ein Verstärkerausgang soll dann an den Lautsprecher im Armaturenbrett (4x6 original) und der andere Ausgang soll einen Basslautsprecher "bedienen) der in die Ausbuchtung der Rücksitzlehne passen soll. Ja das hört sich seltsam an ..... aber eine andere Möglichkeit, gibt es nicht. Abmessung der Ausbuchtung ist LxB 21x21cm obere Tiefe 15cm untere Tiefe 10 cm ! Im Foto nicht ganz zu sehen ..... praktisch der Raum der oberhalb der Rücksitz-Armlehne beim ruterklappen entsteht. Was für ein Lautsprecher bzw. Weiche würde sich anbieten, ich wollte 19mm MDF Platten als Baumaterial benutzen, ..... was benötige ich noch als Dämmung oder so ..... Ich weis das hier kein HighEnd Sound entsteht, deswegen Budget ca. 70€. Wer hat vielleicht noch einen Tip für den 4x6 Lautsprecher im Armaturenbrett passend zu dem Setup. Vielen Dank im Voraus für die Bemühungen. schöne Feiertage Oliver ![]() Hier das Baby ...
zuckerbaecker
erstellt: 22. Dez 2014, 09:03
Das sind 5 Liter, ziehen wir noch das Holz und die Verdrängung des Chassis ab, bleiben vielleicht 3 Liter übrig. Darin arbeitet kein Basslautsprecher vernünftig. Du kommst nicht umhin größer zu bauen. http://www.schmidt-richter.de/Fotos/Bauanleitung_Subwoofer.pdf http://www.prsm.de/carhifi/ http://www.carhifi-forum.de/forum-thread-28786--ASC.html |
corvette77
erstellt: 22. Dez 2014, 14:32
Ja............... die Antwort hatte ich erwartet ! Dann will ich das ganze mal entschärfen. Welchen Tief-Mittelton Lautsprecher könnte ich für "etwas" Bass einbauen. Ich habe nur diese Rahmenbedingungen und muß das Beste daraus machen ... sonst müßte ich ja auch keinen Profi hier belästigen. Trotzdem vielen Dank für die Antwort. Gruß Oliver |
zuckerbaecker
erstellt: 22. Dez 2014, 19:50
Der spielt in 5 Liter: Kicker CompRT67 http://www.hifitest....icker-comprt67_16002 http://www.ars24.com/Subwoofer/Kicker/Kicker-COMPRT67-2.html |
_juergen_
erstellt: 22. Dez 2014, 22:59
Also mit dem Lepai einen Subwoofer oder jede andere Bassunterstützung, auch wenn sie klein ist, zu betreiben halte ich für nicht praktikabel. |
DER-KONDENSATOR!!!
erstellt: 22. Dez 2014, 23:33
Ist kein Platz unter den Vordersitzen? |
corvette77
erstellt: 23. Dez 2014, 07:30
Vielen Dank für die Anworten .... Nein, leider gibt es unter den Sitzen nur 4cm Platz. Angenommen ich verwende den "Kicker", welche Weiche muß ich davor bauen ... sollte "Plug and Play" sein !!! Noch mal zu meiner Erwartung, die ich habe ..... da ich ja nur ein Monosignal habe sollte der Haupton von vorne aus dem Armaturenbrett kommen und von hinten soll das Ganze mit ein paar "Tieftönen" weich abgerundet werden. Als Test, habe ich in meiner Garage ein altes Autoradio (80' Jahre nur einen Ausgang benutzt) an eine Autobatterie angeschlossen, über den HighLow-Converter auf beide Kanäle in den Lepai 2020 und das Signal an eine und jetzt kommts ........ 40 Jahre alte Grundig Musilbox mit ganzen 5 Watt Sinus und 13 Watt Ausgangsleistung. An den zweiten Kanal einen Quadral-Satelitten mit 40Watt Sinus und 90 Watt Ausgangsleistung. Was soll ich sagen......... die Grundigbox mit den Abmessungen 30x10x30 spielte die modene Quadral-Box ins Nirvana. Und wenn wir 1969 auf den Mond geflogen .. und wieder zurück gekommen sind, wird es doch im Jahr 2014 eine Möglichkeit geben aus "den" Maßen die ich oben ja schon mal definiert habe einen etwas besseren Sound herraus zu bekommen, wie der 47 Jahre alte Lautsprecher der im Armaturenbrett werkelt. Ich war schon am überlegen die Grundig-Box zu zerlegen und daraus was zu bauen, aber das habe ich nicht übers Herz gebracht, .... war die erste Stereo-Anlage von meinem Dad und ich habe natürlich den Receiver auch noch dazu. In diesem Sinne, frohes Fest Oliver PS: Hat denn keiner so ein Simmulationprogramm ......... |
zuckerbaecker
erstellt: 23. Dez 2014, 07:52
Gibt's zuhauf im Netz: https://www.hifi-sel...44-geschlossene-geheDen Subwoofer trennt man in der Regel mit einem aktiven Tiefpassfilter der in der Endstufe integriert ist. Trennfrequenz des Tiefpass zwischen 50-80 Hz, je nachdem wie sichs besser einfügt. Die Frontlautsprecher entlastet man mit einem Hochpass bei 80 Hz vor zuviel Hubarbeit in tieferen Regionen. http://www.carmedio.de/media/catalog/product/s/r/sr60_4.jpgWenn das Deine Stufe net hat: http://www.lautsprec...ofer-weiche-kfz.html http://www.amazon.de...ontrol/dp/B009DJI556 http://www.ebay.de/i...or-PXA-/291332606987 [Beitrag von zuckerbaecker am 23. Dez 2014, 08:04 bearbeitet] |
BassBox für Subwoofer Fireworx MajorSky-WES am 05.11.2011 – Letzte Antwort am 06.11.2011 – 3 Beiträge |
Kleiner Sub für Oldtimer ttbob1 am 12.07.2012 – Letzte Antwort am 13.07.2012 – 2 Beiträge |
bassbox frequenzweiche? Edgar_ am 03.08.2010 – Letzte Antwort am 05.08.2010 – 6 Beiträge |
Free Air Subwoofer oder Bassbox? exploited am 21.08.2003 – Letzte Antwort am 31.08.2003 – 26 Beiträge |
Bassbox selbst bauen Daniel28 am 13.02.2009 – Letzte Antwort am 13.02.2009 – 13 Beiträge |
BASSBOX VOLUMEN Landmesser am 25.09.2009 – Letzte Antwort am 26.09.2009 – 13 Beiträge |
Subwoofer im Mini snowball16 am 23.08.2004 – Letzte Antwort am 28.08.2004 – 8 Beiträge |
Mini Subwoofer gesucht. mazola01 am 20.09.2010 – Letzte Antwort am 25.09.2010 – 30 Beiträge |
Welcher Subwoofer im Mini jimmyg am 29.08.2005 – Letzte Antwort am 05.09.2005 – 25 Beiträge |
Selbstbau Bassbox scararm am 11.09.2009 – Letzte Antwort am 11.09.2009 – 7 Beiträge |
2014
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedRemklep
- Gesamtzahl an Themen1.563.503
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.312
