| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Frage zu gzrw 30spl Gehäuse (berechnung) | |
Frage zu gzrw 30spl Gehäuse (berechnung)+A -A |
sam45
erstellt: 04. Dez 2014, 23:27
Hallo, ich mal wieder. Diesmal grag ich für nen Kumpel der sich oben besagten Treiber zugelegt hat. Er möchte einen Kmpromiss aus Klang und Druck, soweit ich weis hört er von Rock bis Techno alles und hat nich so hohe ansprüche an Klang td möchte ich ihn helfen das bestmögliche rauszuholen.... ich habe mal die Parameter eingetippt und ein Gehäuse simuliert (mein erstes) würde das so gehen oder ist das totaler Quark? Danke schonmal Mfg. Sam ![]() ![]()
cwolfk
Moderator |
erstellt: 05. Dez 2014, 09:54
Hallo, ja, das ist Quark WinISD gibt ja einen Freifeld-Frequenzgang an, Im Auto jedoch hebt der Druckkammereffekt untenrum den Frequenzgang an. Dadurch kann das Gehäuse kleiner und höher abgestimmt werden, als das von dir vorgeschlagene. Ebenfalls höher abstimmen kann man, wenn er nicht unbedingt den Tiefstbass für HipHop oder andere slowed Musik braucht. Ein für solche Musik gut geeignetes Gehäuse hättest du da entworfen Ich würde 50l und einen 10cm Aeroport auf voller Länge (30cm) vorschlagen. Wenn es bei einem 10x10cm Port bleiben soll, dann 40cm lang. Beachten: Das Volumen des Woofers und des Ports muss auf das berechnete netto-Volumen aufgeschlagen werden. Bei dem 10x10cm Port mit 40cm Länge und aus 2cm starkem Holz sind das schon knapp 8l. Grüße, Carsten |
sam45
erstellt: 05. Dez 2014, 12:12
Hallo, danke dann werd ich Diesnstag noch einmal versuchen was zu Simulieren und stells nochmal hier rein vl. ist das dann ja besser ![]() Mfg. sam |
VanDeDonk
erstellt: 09. Dez 2014, 12:24
Hi,... die 50 Liter mit dem 10er Aero kommen gut hin. Hatte den Sub selbst in ca. 53-55 Liter - weiss nicht mehr genau......auch mit nem 10er Aero auf 30cm Länge. Wie schließt du ihn an? 4Ohm oder 1Ohm? Gruß |
deeepz
erstellt: 11. Dez 2014, 03:04
Das hängt ja wohl meist von der Stufe ab...? LG deeepz P.S.: Oder sollte genau DAS die Frage sein? MICH würden noch ganz andere Sachen interessieren aber hier wird´s ja nicht um Klang gehen. |
VanDeDonk
erstellt: 11. Dez 2014, 11:12
Sicher hängt das von der Stufe ab,.... Ich wollte es lediglich in Erfahrung bingen, da man z.B. in BassBox mit angeben kann wie der Sub angeschlossen wird. In meinen Augen sind diese Progs eh ein "Anhaltspunkt", ich hab mich auch nur grob dran gehalten und im Fahrzeug mit dem Port rumprobiert. deeepz, ich nehme mal an dich interessiert ebenso wie der Rest bei ihm ausschaut?! LG |
sam45
erstellt: 13. Dez 2014, 01:28
Hi ihr, sorry bin nicht mehr dazu gekommen ein neues Gehäuse zu Simulieren naja zu euren Antworten/Fragen: Also zum einen soll der Sub an 4Ohm laufen. Da das ganze beim Kumpel rein soll kann ich nicht alles bis ins letzte Detail sagen aber was ich weis: Golf 4 4 Türig (kein Kombi) Laut Rechnung wurden schonmal die Lautsprecher gegen Pioneer getauscht (schätze Einsteiger-billigsystem) Dämmung ist nichts gemacht werde ich aber noch für ihn erledigen! Dann hat er irg ein Sony Radio schätze so 80-120€ Region und schon etwas älter. Ansonsten hat er schon einen Kondensator 2 oder 3 Farad. Er will auf der einen Seite guten Klang haben aber auch auf der anderen Seite an der Ampel... na ihr wisst schon Hoffe das hilft um weitere Tips zu geben. Danke mfg. sam |
AHS
erstellt: 16. Dez 2014, 17:02
Das beantwortet aber noch lange nicht, an welcher Endstufe der GZRW laufen soll. Wenn er plant, da eine 4-Kanal zu verbauen - wird eher nix, der Woffer läuft zwar auch schon mit 200 - 300 Watt, aber so richtig ausreizen tust ihn nur mit 700, 800 und aufwärts. Hier wird übrigens gerade dasselbe Thema behandelt: http://www.hifi-foru...m_id=70&thread=23460 |
cwolfk
Moderator |
erstellt: 16. Dez 2014, 20:33
Was aber keine Rolle für das Gehäuse spielt Grüße, Carsten |
AHS
erstellt: 17. Dez 2014, 00:24
Da hast Du sicher recht Carsten, aber interessant wäre es halt trotzdem, wie das restliche Konzept aussieht. Was das Gehäuse anbelangt - 55 bis 60 Liter BR und dann eben zwei 8er oder ein 10er Port haut auf jeden Fall hin! [Beitrag von AHS am 17. Dez 2014, 11:30 bearbeitet] |
sam45
erstellt: 17. Dez 2014, 14:13
Hallo, naja Endstufe ist er noch auf der suche da er Momentan eine ESX mit "nur 500W an 4Ohm" Ich habe ihn mal die selbe Sony empfohlen die ich habe Sony XM-2252HX da die gut Leistung zum minimalen Preis hat (und er will nicht zu viel ausgeben) Und gehäuse werd ich dann wsl. mal das von AHS vorgeschlagene testen ![]() mfg. |
cwolfk
Moderator |
erstellt: 17. Dez 2014, 14:33
Hallo, welche "500 W" ESX genau? Evtl. lohnt sich ein Umstieg auf die ca. 700W der Sony gar nicht wirklich (wenn es ums Geld sparen geht), denn um den Pegel um 3db anzuheben, braucht es in der Theorie schon eine Leistungsverdopplung. Dann lieber noch n Euro für ne solide Stromversorgung ausgeben, denn Spannungseinbruch kostet auch Leistung Bzw. parallel dazu auch das Gehäuse nicht gerade aus 16er Spanplatte bauen mit nem 100er Abflussrohr als Port, sondern einen richtigen Aeroport und min. 19er MDF (ggf. verstebt) verwenden. Grüße, Carsten [Beitrag von cwolfk am 17. Dez 2014, 14:39 bearbeitet] |
sam45
erstellt: 18. Dez 2014, 09:34
Es ist eine ESX Signum SE1600 naja wir hätten das Gehäuse wsl. aus 22er Span gebaut ist zwar schwer aber billig^^ Stromversorgung hat er schon eine Zusatzbatterie in aussicht und eine 3Farad Powercap hat er sich auch schon gekauft. Gruß, |
cwolfk
Moderator |
erstellt: 18. Dez 2014, 10:45
Na da gehört der Woofer an 1 Ohm angeklemmt und dann ist doch alles gut.. Also: Plus-Zuleitung beider Spulen auf plus am Amp, Minus Zuleitung beider Spulen auf Minus am Amp und ab gehts. Wollt ihr denn mit einem Rohr als Port arbeiten oder einen Schacht bauen? Da kann man ja schnell noch ein paar cm² Portfläche draufschlagen. Grüße, Carsten |
sam45
erstellt: 18. Dez 2014, 11:05
Ob die Stufe gebrückt 1Ohm stabil ist ob Port oder Rohr ist eigentlich noch offen. Er spielt jetzt auch noch mit dem gedanken sich ein 2. Chassis zu holen. Naja mal sehen^^ gruß |
cwolfk
Moderator |
erstellt: 18. Dez 2014, 11:25
Die Endstufe ist ein 1-Ohm stabiler Monoblock. Brücken kann man hier demzufolge nichts. Ansonsten ist das Ding für genau diesen Anwendungsfall gebaut: hohe Leistung an niedriger Impedanz. Für ein zweites Chassis wäre dann wieder eine zweite dieser Endstufen notwendig. Ich würde vorschlagen, erstmal dieses Setup auszureizen. Das wird schon einigen Spaß machen. Grüße, Carsten |
VanDeDonk
erstellt: 18. Dez 2014, 17:09
Also ich hab den GZRW an einer Lanzar Opti 1400D @1Ohm betrieben - hat schon gut Spaß gemacht... Gehäuse hab ich damals aus 19er MDF gebaut und das ist ebenfalls nicht wirklich teuer, meine Sicht der Dinge. Meines Erachtens nach ist aber eine Zusatzbatterie dann Pflicht, sowieso wenn er ein zweites Chassis holt und noch eine Amp braucht. Wobei ich dann schauen würde, einen größeren Monoblock zu kaufen und die beiden Chassis auf 2Ohm laufen zu lassen. Gruß |
GZRW 30SPL Gehäuse für Druck Pat89 am 04.03.2014 – Letzte Antwort am 05.03.2014 – 2 Beiträge |
GZRW 30SPL / Gehäuseberechnung eXo2610 am 30.07.2012 – Letzte Antwort am 30.07.2012 – 2 Beiträge |
Ground Zero GZRW 30SPL koookiii am 21.11.2012 – Letzte Antwort am 29.11.2012 – 15 Beiträge |
Ground Zero Subwoofer GZRW 30SPL Partycracker am 29.11.2009 – Letzte Antwort am 07.12.2009 – 6 Beiträge |
2x Gzrw 30spl Extreme Gehäusevolumen Shehzad am 23.03.2015 – Letzte Antwort am 24.03.2015 – 21 Beiträge |
Ground Zero GZRW 30SPL Gehäuseempfehlung bass-freak23 am 22.03.2012 – Letzte Antwort am 05.04.2013 – 8 Beiträge |
Ground Zero GZRW 30SPL Problem Carl_ am 09.12.2013 – Letzte Antwort am 16.12.2013 – 32 Beiträge |
Ground-Zero-GZRW-30SPL-EXTREME RockfortPrior1 am 29.08.2016 – Letzte Antwort am 05.10.2016 – 12 Beiträge |
Gehäuse für Ground Zero GZRW 30SPL in Scirocco3 scirocco_RK am 11.09.2012 – Letzte Antwort am 19.09.2012 – 13 Beiträge |
Ground Zero GZRW 30SPL für Bandpass geeignet? Skaw81 am 13.06.2013 – Letzte Antwort am 23.06.2013 – 7 Beiträge |
2014
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedX048969
- Gesamtzahl an Themen1.563.423
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.957
