Gehäuse für Sioux Hawk
Srigg
#1 erstellt: 02. Nov 2014, 16:42
Hey Leute
Ich bin neu im Forum.
Zu meiner Person :
Ich bin 18 und mache eine Ausbildung zum Elektroniker für AT.
Ich brauche mal eure Hilfe beim berechnen von einem Subwoofer Gehäuse.
Ich weiß das der Sub nicht das goldene vom Ei ist. Das erste Gehäuse soll 1 25er Subwoofer aufnehmen und ein Bassreflex sein.
Der Bassreflex Port soll unten durch einen rechteckigen Port realisiert werden.
Ich höre überwiegend Deutsch Rap und Deutsch Rock.
Ich habe es schon versucht eins zu berechen scheitre aber immer dran.
Daten vom Sub:
Sioux Hawk 1000
25cm Langhub Subwoofer
87,0dB @ 1W / 1m
4 Ohm
23Hz - 1500Hz ( -3dB Punkte )
Xmax : +/- 13,5mm
Resonanzfrequenz : 30Hz
Äquivalenzvolumen : 38,4 L
Qts : 0,30
Qes : 0,32
BxL : 14,8 TM
Außendurchmesser : 265mm
Einbaudurchmesser : 235mm
Einbautiefe : 145mm
Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
AHS
#2 erstellt: 04. Nov 2014, 15:59
Hallo!
Ich glaube nicht, dass da jemand viel Erfahrung mit dem Woofer hat...
Warum orientierst du Dich nicht einfach am Originalgehäuse?
http://www.ebay.de/i...SS-SUB-/380161682761
Breite : 545mm
Höhe : 325mm
tiefe unten : 300mm
tiefe oben : 195mm
Joze1
Moderator
#3 erstellt: 04. Nov 2014, 18:19
Ich kenn das Chassis nicht, aber bei den TSP würde ich wohl mal 25 Liter netto, 8er Port mit 40 cm Länge probieren... Aber zu viel würde ich davon eben auch nicht erwarten
deeepz
#4 erstellt: 12. Nov 2014, 22:06
Warum denn BR? Ich würde den erstmal in 20-25L geschlossen stecken und hören was da so kommt. Womit wird er denn angetrieben? Wie sieht der Rest der Anlage aus und noch wichtiger, was für ein Auto ist es denn? Ohne diese Angaben ist eine Beratung unmöglich.
LG
deeepz
Feuerwehr
#5 erstellt: 12. Nov 2014, 22:19
Da kommt gar nichts. Das ist ein BR Woofer, EBP ist 94 Hz
@Joze
Hast Du den im Kopf simuliert? Passt!
[Beitrag von Feuerwehr am 12. Nov 2014, 22:22 bearbeitet]
Joze1
Moderator
#6 erstellt: 12. Nov 2014, 22:25
Ich würde gerne ja sagen, aber das wäre gelogen
Hab den einfach eben in WinISD gehauen und bisschen rumgespielt.
Feuerwehr
#7 erstellt: 12. Nov 2014, 22:27
Schummler! BassCADe gibt Dir recht.
st3f0n
Moderator
#8 erstellt: 12. Nov 2014, 22:27
Der Thementitel ist nicht aussagekräftig genug. Wähle einen Titel, der das Thema kurz und zutreffend umschreibt. Beachte dies bitte auch bei später erstellten Themen.
Vor dem Erstellen eines Themas gilt es folgende Punkte zu beachten:
- Es gibt verschiedene Kaufberatungen, z.B. für Kopfhörer, TV, PC oder Car-HiFi. Bitte prüfe daher zunächst, in welche Kategorie Deine Anfrage am besten passt.
- Ein aussagekräftiger Titel inkl. Angabe von Budget und Fahrzeug ist Pflicht, so dass man sich schon vor Öffnen des Themas ein Bild davon machen kann, um was es geht.
( Beispiele : im Beitrag lt. unten angegebenen Link enthalten )
- Achte bitte auf Deinen Schreibstil, sprich: Höflichkeit, Rechtschreibung, Groß-/Kleinschreibung, Satzzeichen, Grammatik etc.
- Im Thema müssen folgende Angaben vorhanden sein:
1. Budget
2. Zielsetzung
3. Voraussetzungen (vorhandene Komponenten, Verkabelung...)
Themen, welche den Anforderungen nicht entsprechen, werden von der Moderation zur Überarbeitung an den Ersteller zurückgegeben.
Bitte beachte auch den Thread Bitte vor jeder Frage in der Kaufberatung lesen
Bitte passe den Threadtitel selbständig an.
Danke,
Gruß Stefan
-Moderation-
deeepz
#9 erstellt: 12. Nov 2014, 22:40
@Feuerwehr: Hab ich gar nicht drauf geachtet, mea culpa.
Trotzdem fehlen die übrigen Angaben noch. Mich interessiert halt, ob der TE sich schon mit den Problemen/Unterschieden von BR gegenüber CB auseinander gesetzt hat.
LG
deeepz
[Beitrag von deeepz am 12. Nov 2014, 22:40 bearbeitet]
Srigg
#10 erstellt: 13. Nov 2014, 06:30
Als Endstufe kommt eine Magnat Monoblock 1500 Watt zum einsatz. Ich bin sonst in dem Bereich Subwoofer Gehäuse berechnen "Neu Land".
neo_oen
#11 erstellt: 13. Nov 2014, 13:20
https://www.youtube.com/watch?v=NXQFshm-zR0
https://www.youtube.com/watch?v=qGjxTigwfKk
Vielleicht wird Zeit dies zu ändern?
Feuerwehr
#12 erstellt: 13. Nov 2014, 13:30
Muss er ja nicht mal, Joze hat es ja bestens vorgerechnet.
@deeepz
Macht ja nix.
[Beitrag von Feuerwehr am 13. Nov 2014, 13:33 bearbeitet]
Srigg
#13 erstellt: 13. Nov 2014, 22:13
So habe mich jetzt ein wenig damit beschäftigt
Wie sieht es aus.. ist das so einiger maßen richtig ?
Box:
60L
Tuning Freq. 50HZ
Bassreflex:
rechteck mit 35x5cm
Läange 24cm
bei 60hz +8db
Ist das ganze nicht ein wenig zu hoch abgestimmt.?
Mfg
Joze1
Moderator
#14 erstellt: 13. Nov 2014, 22:55
Was ist an meinem Vorschlag oben denn verkehrt? Hab dir doch schon lange ein Gehäuse berechnet?
Feuerwehr
#15 erstellt: 14. Nov 2014, 07:22
Leseschwäche...
zuckerbaecker
#16 erstellt: 14. Nov 2014, 09:31
Optimistische Zahl - wie kommst da drauf?
neo_oen
#17 erstellt: 14. Nov 2014, 09:36
Probiere dich doch einfach daran was dir Vorgeschlagen wird.
diese Überhöhungen im Bassbereich werden als Dröhnen empfunden. Wenn da +8dB@50Hz steht, dann gibt die Box einen 50Hz-Ton 8dB lauter wieder, "als sie eigentlich sollte".
deeepz
#18 erstellt: 14. Nov 2014, 14:36
Na wenn´s drauf steht wird´s schon auch rauskommen...
LG
deeepz
Srigg
#19 erstellt: 14. Nov 2014, 16:36
Leistung Aufnahme sind ungefähr 400 Watt. Aber es steht halt drauf als Bezeichnung.! Also habe ich es angegeben. Leistungs Output schätze ich bei 200 Watt wobei da schon sehr großzügig bin.
AHS
#20 erstellt: 14. Nov 2014, 16:41
Schreib doch am einfachsten mal die Bezeichnung oder stell ein Bild ein.
Es gibt von Magnat mehr als drei Modelle...
deeepz
#21 erstellt: 14. Nov 2014, 16:41
Schreib doch mal wie das Ding ganz genau heißt, vielleicht finden wir dann die richtigen Leistungsangaben und können einen Tip abgeben, ob man´s damit versuchen soll oder lieber nicht.
LG
deeepz
Srigg
#22 erstellt: 14. Nov 2014, 19:13
MPX MONO Magnat
st3f0n
Moderator
#23 erstellt: 14. Nov 2014, 19:18
Also ich finde da nur Mac Audio Stufen und die Dinger zeugen absolut nicht von guter Qualität.
deeepz
#24 erstellt: 14. Nov 2014, 19:46
Hmmm ich finde auch nur Sachen von Mac Audio. Die sind eher unteres Regal, wie Stefan schon schrieb. Ich bezweifle dass Du damit lange Freude haben wirst.
LG
deeepz
Srigg
#25 erstellt: 14. Nov 2014, 20:40
Sehe gerade die Mono Endstufe war von Mac. Ich habe die Leistungs Mosfetts in der Endstufe schon einmal ersetzen müssen. Die dinger kosten ja nur ein paar Cent.
Ich bin recht zufrieden was aus dem kleinen Teil rauskommt an Leistung. Ich will mir ja keinen Totalen gehör schaden verpassen
deeepz
#26 erstellt: 15. Nov 2014, 22:16
Was klingt denn schlimmer, ein Subwoofer der wie Sau pegelt an sauberer Leistung oder ein Sub der an einer total clippenden Endstufe langsam getoastet wird?
LG
deeepz
Srigg
#27 erstellt: 17. Nov 2014, 07:02
deeepz
Bis jetzt konnte ich keine Gleichspannung oder Übersteuerung mit meinem Osi erkennen und das an einer 4 Ohm Last. Wenn mann es übertreibt wirds natürlich Unsauber und der Protection Schutz der Endstufe greift ein.
AHS
#28 erstellt: 17. Nov 2014, 13:42
Die Protection greift gerade bei den günstigeren Stufen eigentlich nur bei Kurzschluss oder Überhitzung ein.
Tatsache ist einfach, dass die MacAudio für diesen Woofer viel zu wenig Leistung hat.
Im Endeffekt ist es dann in der Regel so, dass man trotzdem was an Druck rausholen will, dann dreht man den Gain auf bis ultimo, den Bass-Boost, Loudness und die Bässe am Radio und so weiter.
Den Rest kannst Du Dir denken - auch wenn Du mit dem Oszi nix feststellen kannst im Testbetrieb.
ABER:
wenn dem so ist, wunderbar. Dann brauchst Du im Endeffekt doch nur eine Box für den Sioux bauen und wie wurde oben schon gepostet!
Srigg
#29 erstellt: 17. Nov 2014, 18:40
Ich werde mich am Wochenende mal ran setzen und die Kiste zusammen basteln. Ich werde mich melden wie sie klingt. Danke nochmal.
Sioux HAWK1200 gehäuse
mr.planlos am 04.07.2008  –  Letzte Antwort am 05.07.2008  –  12 Beiträge
Sioux selfmade Gehäuse
jaga55 am 09.08.2011  –  Letzte Antwort am 29.06.2012  –  20 Beiträge
Sioux
BlackCobra am 30.06.2003  –  Letzte Antwort am 20.12.2004  –  79 Beiträge
Sioux Titan 3000
christein am 16.06.2018  –  Letzte Antwort am 22.06.2018  –  2 Beiträge
Problem mit Sioux Bässen
bmwfreak83 am 08.01.2005  –  Letzte Antwort am 09.01.2005  –  13 Beiträge
Sioux Subwoofer
Pizzaro am 20.09.2005  –  Letzte Antwort am 21.09.2005  –  10 Beiträge
sioux woofer
hensen am 11.11.2005  –  Letzte Antwort am 11.11.2005  –  4 Beiträge
Sioux gut oder schlecht???
Waxweazle2001 am 19.04.2004  –  Letzte Antwort am 22.04.2004  –  3 Beiträge
Sioux CHROME 600
TaekkAttack am 25.05.2004  –  Letzte Antwort am 26.05.2004  –  8 Beiträge
Sioux X1500 Hilfe
MeisterV am 01.06.2010  –  Letzte Antwort am 01.07.2010  –  9 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: )
  • Neuestes Mitglied
  • Gesamtzahl an Themen1.563.479
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.619
