Sioux HAWK1200 gehäuse
mr.planlos
#1 erstellt: 04. Jul 2008, 11:48
hi hab hier daheim noch einen SIOUX HAWK 15" wollt mal fragen ob wer damit schon erfahrungen hat beim gehäusebau
Artikel 38cm Chassis
Bezeichnung HAWK1200
Leistung Rms 320Watt
Impedanz 4 Ohm
Frequenzgang ( -3dB )21Hz-1500Hz
Kennschalldruck 91dB @ - 1W / 1m
Schwingspule 50mm 4-Lagig auf Kapton
das sind die angabe von der herstellerseite, nur leider meldet sich da keiner wenn man die anschreibt wegen gehäuse daten so frag ioch nu n hier mal nach
hate den zur reit in einen Audio system BR gehäuse
zuckerbaecker
#2 erstellt: 04. Jul 2008, 12:10
Sioux importiert Billichst Chassis aus Taiwan vom Massenmarkt.
Die sparen sich bei den Teilen sogar die Messung der Thiele Small Parameter.
Daher ist die Berechnung eines Gehäuses net möglich.
Kannst nur auf gut Glück was bauen.
Zwischendrin kann man von denen auch mal ein ganz ordentliches Chassis erwischen.
mr.planlos
#3 erstellt: 04. Jul 2008, 12:27
hatte den bis jetzt immer in einem audio-system CX 15BP gehäuse und da spielte er so als wär er dafür gemacht aber naja ich sehne mich nach einer etwas kleineren behausung
120 l Bandpassgehäuse
doppelventiliertes Bandpassgehäuse mit 38cm CX 15 Subwooferwoofer
Maße: l=85cm · h=44cm · t1=36cm · t2=55cm
FallenAngel
#4 erstellt: 04. Jul 2008, 14:46
kannst du etwas löten? Hast du einen Amp zuhause? Beides Ja? Dann löte dir den Messadapter für "ARTA" und miss die TSPs einfach selber. Dauert keine 5 Minuten
emi
#5 erstellt: 04. Jul 2008, 22:47
FallenAngel schrieb:
kannst du etwas löten? Hast du einen Amp zuhause? Beides Ja? Dann löte dir den Messadapter für "ARTA" und miss die TSPs einfach selber. Dauert keine 5 Minuten :)
daran hätte ich auch interesse. mal einen link? genauere infos?
FallenAngel
#6 erstellt: 05. Jul 2008, 01:42
such mal im Forum, da hab ich den Lötplan auch her. Ist wirklich easy!
emi
#7 erstellt: 05. Jul 2008, 10:32
ist es die box aus diesem pdf hier (seite 13) ??
http://www.fesb.hr/~mateljan/arta/AppNotes/ARTA-HB-D2.1.pdf
FallenAngel
#8 erstellt: 05. Jul 2008, 11:24
Ich habe diesen Messaufbau von JustOct gewählt. Funktioniert auch mit Arta wunderbar, nur sollte der Widerstand bei Arta um 50 - 100 Ohm liegen.
lg
emi
#9 erstellt: 05. Jul 2008, 11:33
ahh besten dank. nach meinen klausuren werd ich mich dan mal reinfuchsen
FallenAngel
#10 erstellt: 05. Jul 2008, 11:59
ist wirklich schnell gelötet
Und auch das Messen geht schnell. Aber Vorsicht! Unbedingt darauf achten, dass der Minus-Anschluss am Amp auch am Minus der Messschaltung landet. Sonst zerlegt der Kurzschluss die Soundkarte
mr.planlos
#11 erstellt: 05. Jul 2008, 23:43
und mit welchen programm mach ich das ganze gibts da hier irgendwo eine anleitung wie ich damit den lautsprecher ausmess
FallenAngel
#12 erstellt: 05. Jul 2008, 23:56
mit Arta. Gibts gratis zum runterladen. Löte die Schaltung, schau dir die Dokumentation an und alle Fragen sind geklärt. Alles werde ich dir jetzt nicht vorkauen. Es ist wirklich nicht schwierig und das Programmpaket (Arta, Steps, Limp) lässt sich einfach benutzen. Mit Limp misst man die TSPs.
Sioux selfmade Gehäuse
jaga55 am 09.08.2011  –  Letzte Antwort am 29.06.2012  –  20 Beiträge
Gehäuse für Sioux Hawk
Srigg am 02.11.2014  –  Letzte Antwort am 17.11.2014  –  29 Beiträge
e46 cabrio subwoofer
gsaudio am 24.02.2013  –  Letzte Antwort am 28.02.2013  –  21 Beiträge
Sioux
BlackCobra am 30.06.2003  –  Letzte Antwort am 20.12.2004  –  79 Beiträge
Problem mit Sioux Bässen
bmwfreak83 am 08.01.2005  –  Letzte Antwort am 09.01.2005  –  13 Beiträge
Sioux Subwoofer
Pizzaro am 20.09.2005  –  Letzte Antwort am 21.09.2005  –  10 Beiträge
Sioux Titan 3000
christein am 16.06.2018  –  Letzte Antwort am 22.06.2018  –  2 Beiträge
Gehäuse für Subwoofer
Mondeofreak am 08.12.2004  –  Letzte Antwort am 08.12.2004  –  2 Beiträge
Sioux gut oder schlecht???
Waxweazle2001 am 19.04.2004  –  Letzte Antwort am 22.04.2004  –  3 Beiträge
Velocity VCS-15 Gehäuse?
bensche1 am 17.04.2004  –  Letzte Antwort am 17.04.2004  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.053 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitgliedeliza61v57
  • Gesamtzahl an Themen1.559.571
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.729.437
