RE RE10 4th order bp berechnen
schakomim
#1 erstellt: 14. Aug 2014, 18:24
Hallo zusammen,
ich habe noch einen RE Audio RE10 Zuhause liegen.
Den würde ich gerne mal zum testen in ein 4th Order bp stecken.
Aus dem Bauch würde ich schätzen: geschl. Teil 20L und ventiliert 40L.
Aber habe mit Bandpässen noch gar keine Erfahrung.
Die Trennung übernimmt ein Pio P99rs
Würde mir da bitte jemand ein Gehäuse berechnen?
Die tsp:
Electrical Q Value -Qes: 0.39
Mechanical Q Value -Qms: 4.37
Total Speaker Q Value -Qts: 0.36
Free Air Resonance -Fs: 21.5 Hz
Equivalent Compliance -Vas: 75.6 liters
One-Way, Linear Excursion -Xmax: 12 mm
Efficiency -SPL 1W/1m: 84.7 dB SPL
Effective Piston Area -Sd: 322 cm^2
DC Resistance -Re: 3.2 ohm
Nominal Impedance -Znom: Dual 4 ohm
Thermal Power Handling -Pe: 175 W
Force Factor -Bl: 15.4
MfG Ingo
Joze1
Moderator
#2 erstellt: 14. Aug 2014, 18:31
Also nach meiner Berechnung:
25 Liter GG, 50 Liter BR netto, 200 qcm Port, Tuning auf die obere Nutzfrequenz
schakomim
#3 erstellt: 15. Aug 2014, 06:04
Vielen Dank,
das werd ich dann mal testen.
Neruassa
#4 erstellt: 15. Aug 2014, 08:47
'Stefan' schrieb:
Kurz:
Der geschlossene Teil des BP wird meist so gebaut, dass man einen Qtc von ~0,5-0,7 erreicht.
Der ventilierte Teil ist vom Volumen her grob 1,5-2 mal so groß, die Abstimmung der ventilierten Kammer bestimmt quasi die obere Grenzfrequenz des BPs, da liegen wir meist im Bereich um 65-75Hz.
Mit der sehr großen ventilierten Kammer und der hohen Abstimmung wird mit voller Absicht ein großer Peak reingestimmt. Dabei wählt man die Portfläche bewusst sehr groß, um dem geschlossenen Teil untenrum möglichst kompressionsfreies Spielen zu ermöglichen.
JL Audio 10W6 Peak
Die hohe Abstimmung bringt enormen Würgegrad "obenrum", damit in dem Bereich wenig Hub, damit wenig nichtlineare Verzerrung, was wohl das extrem "Knackige" dieses BP-Prinzips ausmacht. Der Druckkammereffekt übernimmt den Anstieg zu tiefen Frequenzen hin, hier simuliert mit einem 9dB-Peak (Q=2) bei Fahrzeugreso/2:
JL Audio 10W6 BP - DruKaEff
Der Peak wird anschließen über einen tiefen, meist steilen Lowpass "geradegezogen", die Fahrzeugreso - hier nicht zu erkennen - muss mit dem EQ geglättet werden.
JL Audio 10W6 BP - Lowpass
Die Abstimmung ist hier extrem vereinfacht dargestellt, die Akustik im Fahrzeug ist natürlich in der Praxis etwas komplexer und schwieriger zu handlen.
Dass es dabei nur um Schalldruck geht, ist falsch.
Das ist eine schöne, effektive Art und Weise, die Vorteile von BR und CB mit Ausnutzung der Fahrzeugakustik zu kombinieren.
http://www.klangfuzz...-Bandpass-abstimmung
4th oder 6th BP berechnen - wie vorgehen?
Neruassa am 03.03.2019  –  Letzte Antwort am 03.03.2019  –  2 Beiträge
Soundstream T4-15 im 4th order BP?
k2000n am 13.04.2008  –  Letzte Antwort am 13.04.2008  –  2 Beiträge
4th order BP - 2x Hertz HX 300
bassreaktor am 26.12.2017  –  Letzte Antwort am 26.01.2018  –  24 Beiträge
Raptor im 4th-order Bandpass ?
werte am 31.08.2007  –  Letzte Antwort am 17.10.2007  –  26 Beiträge
4th order Bandpass
[JM|ShadowFighter] am 30.01.2005  –  Letzte Antwort am 30.01.2005  –  6 Beiträge
Grundlagen Bandpass 4th Order
CYberMasteR am 10.03.2008  –  Letzte Antwort am 11.03.2008  –  7 Beiträge
bandpass 4th order tuningfreq?
beier am 05.03.2010  –  Letzte Antwort am 05.03.2010  –  8 Beiträge
4th Order Bandpass "Oldschool"
ErikSa91 am 28.08.2015  –  Letzte Antwort am 29.08.2015  –  7 Beiträge
Subwoofer Gehäuse Bandpass 4th order.
*Stoffel01* am 03.12.2011  –  Letzte Antwort am 03.12.2011  –  3 Beiträge
6 Audio system 15-1000 im 4th order BP
_Cruz_ am 26.04.2013  –  Letzte Antwort am 06.05.2013  –  9 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder930.491 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedManuel_Faria
  • Gesamtzahl an Themen1.562.976
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.813.804
Top Hersteller in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse Widget schließen
