HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Platzierung Endstufe /Sinnvolle Verwendung von Son... | |
Platzierung Endstufe /Sinnvolle Verwendung von Sonofil?+A -A |
Feixl
22:07
erstellt: 28. Jul 2014, |
Servus, ich will mir für meinen Subwoofer ein Gehäuse bauen und hab gehört man kann mit Sonofil usw. ein größeres Gehäuse simulieren. Machts dann Sinn des Gehäuse gleich kleiner zu bauen und dann zu tricksen? ![]() Oder nimmt ma des zeug nur als Notlösung? Und um wie viel % kann ich da generieren? Bei mir gehts zwar nur um 36 Liter, aber ich würd gern Platz sparen. ![]() Merci schonmal |
st3f0n
Moderator |
22:50
Hi, generell kann man Sonofil verwenden, nur heißt es immer wieder, dass der Sub dann anders spielt. Die einen finden es besser, die anderen schlechter. Volumen kommen ca 10% hinzu. Wenn es dir um Platzersparnis geht, hast du schonmal daran gedacht, dir ein Gehäuse in die Reserveradmulde zu zimmern? |
Feixl
01:38
erstellt: 29. Jul 2014, |
Hmm, dran gedacht scho. Is nur die Frage wie stabil des wird, zumindest an der Stelle wo der Sub raus bläßt. Im Kofferraum wird dann auch oft was drin liegen und den Sub ggf. verdecken. Die Endstufe müsste aber drunter passen. Aber danke für die Antwort ![]() Ich werd mal schaun was sich wie umsetzen lässt ![]() |
Feixl
23:15
Für die Stufe hätt' ich noch die Idee sie direkt schräg über dem Radkasten zu platzieren. Nur ist eben daneben ein kleiner 13er Lautsprecher. Geh ich richtig in der Überlegung, dass mir die Magnetspule vom LS in die Stufe reinpfuscht? ![]() Bei der Montage in der RRM würd des Teil zwischen zwei Platten mit viel Luft dazwischen kommen. Auf der rechten Seite wär noch evtl ne Decke unds Warndreieck. Is des unbedenklich mit der Wärmeentwicklung des Verstärkers oder is die so minimal? ![]() Danke für die Aufklärung ![]() [Beitrag von Feixl am 29. Jul 2014, 23:40 bearbeitet] |
Feixl
18:41
erstellt: 30. Jul 2014, |
Kann ich eine Antwort bekommen? |
Neruassa
18:43
Bei die LS aus. Musik kommt von vorne, nicht von hinten. ![]() Ansonsten geht das in der RRM auch, wenn die Decke nicht Grade die Endstufe zudeckt. |
Feixl
21:49
Ja ich weiß... die Bühne und so ![]() aber die sind Serie beim Astra. Mal schaun was mir besser taugt. Ohne sub is des grad ziemlich faad sonst. ![]() Die Decke wird so an ihrem Platz gehalten werden. -> RRM is meine Vorzugslösung |
DER-KONDENSATOR!!!
00:20
erstellt: 31. Jul 2014, |
Den Serienlautsprechern kann man mit bisl Equalizer,Hochpasstrennung und mehr Leistung deultich optimieren für wenig Geld. Ein kleiner Reserveradsubwoofer warum nicht, Gehäuse so groß wie möglich,durch Sonfil kann man das Volumen bis ca 20% vergrößern. |
Feixl
00:39
ok. kurze Frage bissl OT kann ich mit den hier... ![]() ... als FS besseren Klang erzielen als mit den Opel Serien LS von '97 an meinem Pioneer DEH 4200 SD? HP kann ich da auch einstellen... Türen werden in jedem Fall gedämmt [Beitrag von Feixl am 31. Jul 2014, 00:41 bearbeitet] |
Neruassa
01:11
Wenn, dann ja. |
st3f0n
Moderator |
01:24
Also, ich kenne die Bull Lautsprecher nicht aber ich würde in deinem Fall noch etwas sparen und mir für 100€ das Pioneer Ts-E170ci kaufen, das wurde von Leuten, die schon wesentlich Hochwertigeres im Auto verbaut hatten als Gut befunden. |
Feixl
15:41
Hmm, ok. Dann werd ich erstmal schaun dass ich Sub und Amp und Dämmung ordentlich verbau und mich dann mit einem vernünftigen Budget an das FS wagen. Hab wohl eh nicht Zeit alles auf einmal zu machen und die Karre will auch Geld für Wartung und Sprit ![]() ![]() Damit fahr ich wohl am sinnvollsten. Aber danke für die Hilfe ![]() ![]() |
DER-KONDENSATOR!!!
15:47
Dieses Bull Audio würde ich auch nicht nehmen,obwohl ich es nicht kenne. Für 40-50 euro gibt neu nur Systeme,als Auslaufmodele oder Restbestände.. Bei dem System ist ja noch nicht mal eine ordentliche Freuqenzweiche bei,okay das muß nichts schlechtes sein,ich denke aber nicht das es ordentlich abgestimmt wurde mit Messung usw, Hochtöner wirkt billig diese Zusatzsysteme spielen meist erst an mehr Leistung gut,mit dem Radioendstüfchen dürfte das Originalsystem besser laufen. |
Sonofil XorLophaX am 12.06.2006 – Letzte Antwort am 12.06.2006 – 6 Beiträge |
SUBWOOFER PLATZIERUNG IM KOFFERAUM fordi110 am 18.08.2006 – Letzte Antwort am 20.08.2006 – 7 Beiträge |
Subwoofer Platzierung im kofferraum boettchi3007 am 05.08.2004 – Letzte Antwort am 07.08.2004 – 21 Beiträge |
Sonofil wirksam kay1212 am 15.01.2011 – Letzte Antwort am 16.01.2011 – 8 Beiträge |
Platzierung des Subwoofers Oegen am 16.07.2005 – Letzte Antwort am 18.07.2005 – 25 Beiträge |
Dämmen mit Sonofil Auk am 13.07.2006 – Letzte Antwort am 15.07.2006 – 12 Beiträge |
Wie Sonofil richtig einsetzen? blu5kreen am 19.06.2008 – Letzte Antwort am 20.06.2008 – 16 Beiträge |
br mit sonofil dämmen? mr.mr. am 18.09.2010 – Letzte Antwort am 19.09.2010 – 8 Beiträge |
sonofil reduziert pegel? elastic am 26.02.2011 – Letzte Antwort am 26.02.2011 – 6 Beiträge |
Sonofil oder dämmen des gehäuses? SRiAM am 10.07.2011 – Letzte Antwort am 12.07.2011 – 7 Beiträge |
2014
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder926.584 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedHolger04
- Gesamtzahl an Themen1.553.360
- Gesamtzahl an Beiträgen21.589.367
