| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » 2x 8 zoll woofer in Heckablage als BR | |
2x 8 zoll woofer in Heckablage als BR+A -A |
ruckzuck84
erstellt: 22. Jun 2014, 18:26
Hallo, Ich habe ein Rover Coupe und habe original 2x 8 zoll Aufnahmen für Lautsprecher in der Hutablage. Die Hutablage ist aus Metall und lässt sich gut verstärken mit MDF oder Multiplex um auf 45 Liter Netto zu kommen. zwischen trennblech und Ablage sind es knapp 16cm! Mein Vorhaben heist 2 8 zöller in modifizierte MDF Adapter zu schrauben und die Ablage von oben und unten mit multiplex oder MDF zu versiegeln um auf ca. 45 liter zu kommen, dann 2 70er BR Rohre neben die woofer zu bauen um so auf etwa 40 liter netto inkl. woofer und rohr zu kommen. Als treiber stelle ich mit den Mivoc AW2000 oder den ESX SX840 vor. jetzt kommt meine Frage: Die woofer und die Rohre zeigen dann richtung Heckscheibe, wie verhällt sich der Schall? Bekomme Ich dann einen "Horneffeckt" durch den Winkel der Scheibe? und wie verhällt sich die Luft der Rohre? höre Ich dann die Luftgeräusche? Als Frontsystem arbeitet ein Carpower DT284 und ein SP6-100pro aktiv an einem 80er Pioneer! alternativ kann auch ein Predator 6 eingebaut werden wegen der besseren Kickbassausbeute, aber der SP6 klingt deutlich besser. kann mir jemand zu einem Woofer in BR in der Heckablage was sagen? da es ein Coupe ist und der Kofferraum abgetrennt ist kommt ein 30er woofer in BR nur mit viel leistung in Frage, denn ein carpower Silver 12 an 300 rms wird vom Frontsystem jetzt schon an die wand gespielt! mfg, ruckzuck |
kalle_bas
erstellt: 22. Jun 2014, 20:21
Das müstest du dir dan berchenen . Um den aus dem weg zu gehen ... Wenn da so viel platz ist würde ich zwei JL Audio 8W3v3 nehmen und die Im GG betreiben. |
Audiklang
erstellt: 22. Jun 2014, 21:00
hallo zeig doch mal paar bilder um sich das besser vorstellen / nachvollziehen zu können was du dir vorstellst Mfg Kai |
AHS
erstellt: 23. Jun 2014, 12:13
Hallo! Mit was für einer Stufe willst Du die beiden 20er denn antreiben? Wenn Du genug Leistung hast, kann ich Dir diese Lösung hier sehr empfehlen, günstig ist sie dazu: http://www.hifi-foru...m_id=76&thread=44913Mit 40 Litern und zwei 70er Rohren passt das sehr gut. Ich selber habe einen 10er Port und die Box läuft an rund 1100 Watt ohne Problem. |
ruckzuck84
erstellt: 23. Jun 2014, 18:07
das Auto steht ohne Motor 300km entfernt. sieht aus wie bei einem E36 BMW Coupe. nur eben mit mehr Platz. Meinst du die 2 Boschmann Woofer? Und der JL Audio scheint ganz gut zu sein, aber der ESX geht im Paar knapp 4db lauter. wie berechne ich wie der schall und die luftgeräusche dort wirken? als endstufe läuft eine rodek mit 2x 280 rms an 4 ohm mfg, ruckzuck [Beitrag von ruckzuck84 am 23. Jun 2014, 18:18 bearbeitet] |
AHS
erstellt: 24. Jun 2014, 09:40
Packt die auch 2 Ohm gebrückt??? Und ja ich meine die Boschmann-Woofer. |
ruckzuck84
erstellt: 24. Jun 2014, 16:24
vom Netzteil her schon, müsste Ich mal bei Tobias erfragen was er meint. wenn es geht sollten da 2x450rms oder so raus kommen. den Boschmann kenne Ich, habe früher selbst viele Boschmann Woofer verbaut. Aber der restliche Kram ist Müll bis auf 1-2 Endstufen. mfg, ruckzuck |
8 Verschiedene Woofer Pheonix120 am 19.02.2006 – Letzte Antwort am 19.02.2006 – 7 Beiträge |
BR für 2x GZRW30SPL robinSPLaustria am 12.12.2014 – Letzte Antwort am 16.12.2014 – 23 Beiträge |
BR-Woofer Meisterproper am 21.04.2005 – Letzte Antwort am 22.04.2005 – 7 Beiträge |
AXTON CAB 256 woofer in heckablage umbauen thelittledevil am 14.04.2008 – Letzte Antwort am 14.04.2008 – 9 Beiträge |
Tausch 15 Zoll gegen 12 Zoll Jimbo195 am 26.08.2008 – Letzte Antwort am 05.09.2008 – 16 Beiträge |
Sinnvoll Heckablage SubSound44 am 03.04.2007 – Letzte Antwort am 04.04.2007 – 48 Beiträge |
Heckablage mastakilla2 am 10.12.2003 – Letzte Antwort am 11.12.2003 – 5 Beiträge |
8 Zoll Woofer Gehäuse für Tiefbass/ SUB19 SN8 P4TriX am 20.03.2018 – Letzte Antwort am 17.05.2018 – 25 Beiträge |
6 x 9 Zoll Woofer? Archaon am 11.05.2006 – Letzte Antwort am 14.05.2006 – 14 Beiträge |
2x 8" für Reseverad pss0805 am 26.10.2006 – Letzte Antwort am 11.11.2006 – 7 Beiträge |
2014
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder930.523 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedTimm67
- Gesamtzahl an Themen1.563.059
- Gesamtzahl an Beiträgen21.815.751
