| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » 2x 8" für Reseverad | |
2x 8" für Reseverad+A -A |
pss0805
erstellt: 26. Okt 2006, 16:36
Hallo Leute, ich hab mir 2 P.Audio TM-8 bestellt, welche ich mittels einem zylindrischem Gehäuse von Gladen Sub Frames in der Reserveradmulde meines Accord Coupe CD7 unterbringen möchte. Nur wird alles recht eng wegenm der Bauhöhe der Mulde (~20cm max. , das heißt, dass max. ca. 30L übrig bleiben würden (habe das Volumen der Antriebe mit ca. 5-7l schon abgezogen). Wie würdet ihr die 2 Bässe verbauen? Geschlossen oder Bassreflex (wenn, mit welcher Abstimmfrequenz?) Mir geht es mehr um sauberen druckvollen Bass als um gigantische Pegelorgien, allerdings sollte schon etwas Bums dahinter sein. 255W rms an 2 Ohm stehen von meiner Axton C602 bereit. Datenblatt: TM-8MfG [Beitrag von pss0805 am 26. Okt 2006, 16:38 bearbeitet] |
Reandy
erstellt: 26. Okt 2006, 16:43
bassreflex geht sich mit 30 litern kaum aus, und dem klang kommt ein geschlossenes gehäuse auch gelegen lg reandy |
pss0805
erstellt: 26. Okt 2006, 16:48
Also meinst du, ein geschlossenes Gehäuse mit ordentlich Sonofil zur virt. Volumenvergrößerung wäre "besser"? MfG |
Reandy
erstellt: 26. Okt 2006, 17:00
zuviel wolle würd ich ihm auch nicht geben, meines wissens nach vergrößert sich dadurch zwar das gehäuse, aber die lautstärke nimmt ab... ist hald das problem einzuschätzen was ist viel und was ist wenig... lg reandy |
pss0805
erstellt: 01. Nov 2006, 13:26
Die 2 TM-8 bekommen nun ein 30,4l großes Bassreflexgehäuse mit 2 6,8cm großen Trompetenrohren. Denn laut WinISD alpha komm ich sonst mit meiner Endstufe auf gerademal ca. 104dB bei 50Hz, als BR wären dass bei 50Hz schon über 110dB und bei 60Hz würde das schon über 10dB Unterschied ausmachen. Ich habe mir das so gedacht, dass ich beim "normalen" Hören die Rohre verschließe und bei Pegelbedarf immer noch öffnen kann. Wo bekommt man denn diese feinen Schwammpads zum verstopfen des BR-Kanals? MfG |
schollehopser
erstellt: 01. Nov 2006, 13:42
Also derBoxenmann hat einen TM8 in knapp12 litern verbaut soweit ich dass noch recht weiss.. und das ging ab wie schnitzel ... |
pss0805
erstellt: 11. Nov 2006, 14:07
So, Sub is fertig und drinne... ![]() ![]() ![]() ![]() Ordentlich Druck und spielt richtig schnell MfG |
Sub Reseverad Golf 3 Mattes186 am 30.12.2004 – Letzte Antwort am 30.12.2004 – 4 Beiträge |
2x BOA Gnomus-8 . Gehäuse ? Bitte schnell ! dBDragger am 02.04.2007 – Letzte Antwort am 04.04.2007 – 13 Beiträge |
2x 8 zoll woofer in Heckablage als BR ruckzuck84 am 22.06.2014 – Letzte Antwort am 24.06.2014 – 7 Beiträge |
2x 13w6 an 2x 9.0 car&sound_4ever am 14.04.2008 – Letzte Antwort am 13.05.2008 – 8 Beiträge |
Gehäuse für 2x AXX1212 Thooradin am 12.03.2006 – Letzte Antwort am 12.03.2006 – 2 Beiträge |
leergehäuse für 2x 13cm Stroker_Pro am 02.07.2006 – Letzte Antwort am 02.07.2006 – 4 Beiträge |
gehäusevolumen für 2x Rockford xIn4d3rx am 17.10.2011 – Letzte Antwort am 18.10.2011 – 16 Beiträge |
Gehäuse für 2x DD508 TrueToTheSource! am 04.07.2012 – Letzte Antwort am 14.09.2012 – 14 Beiträge |
BR für 2x GZRW30SPL robinSPLaustria am 12.12.2014 – Letzte Antwort am 16.12.2014 – 23 Beiträge |
Gehäuse für 2x DD1512 Larspeaker am 31.03.2016 – Letzte Antwort am 02.04.2016 – 6 Beiträge |
Top Produkte in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder930.627 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedCaspal
- Gesamtzahl an Themen1.563.357
- Gesamtzahl an Beiträgen21.823.099
