| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Subwoofergehäuse 32l für 30cm Woofer; Viano Marco ... | |
Subwoofergehäuse 32l für 30cm Woofer; Viano Marco Polo Wohnmobil Camper+A -A |
rol_muc
erstellt: 25. Mrz 2014, 11:33
Hallo zusammen, ich bin neu hier und habe direkt mal einige (Newbie-) Fragen. Ich besitze einen Mercedes Viano mit Campingausbau (Westfalia), der jetzt nach einigen Jahren endlich HiFi-mäßig rangenommen werden soll. Hier geht es jetzt erstmal um den Woofer. Das selbstgebaute Woofergehäuse kommt in einen der relativ stabilen Seitenschränke (Küchenschrank aus 30mm Span). Ich weiß, der Ort ist nicht optimal, aber alle anderen Varianten sind unmöglich. Und klar - ein Camper ist prädestiniert zum Klappern und Dröhnen mit den ganzen Einbauten. Aber was soll ich machen? Falls es nervt, muss ich mich halt an die Detailarbeit machen... ![]() Ich möchte einen 30er (12") Woofer von Gladen einbauen in: - geschlossene Box, 22mm MDF - habe mir gebraucht eine sehr leistungsfähige Endstufe besorgt (Eton 2802, an 95Ah AGM-Zusatzbatterie angeschlossen), aber das Ziel ist nicht Power, sondern ein präziser, tiefer, "müheloser" Bass. Vielleicht auch mal etwas lauter in diesem großen Fahrzeug, aber auf keinen Fall mobile Disco... - Das Chassis soll logischerweise nach vorne aus dem Schrank raus spielen - Die Schrankfront ist bündig mit der Vorderseite des Woofers, die Rolltür wird natürlich demontiert... ![]() Der Schrank würde ziemlich knapp (auf allen Seiten ca 2-4cm Platz) das Volumen für eine Box hergeben mit folgenden Eckdaten: Außenmaße Breite: 38 Höhe: 40 Tiefe oben: 30 Tiefe unten: 33 Die Wände der Box werden wie gesagt aus 22er MDF gefertigt, mit einigen Streben innen. Ergibt ein Innenvolumen (brutto, also ohne Technik) von ca. 32 Litern, was Gladen für diese Chassis auch angibt. Jetzt stellen sich mir noch folgende Fragen und ich bin sehr dankbar für Antworten: 1.) Sind die Maße (und die Relationen zueinander) für eine Woofer-Konstruktion geeignet? Die hintere Wand ist schräg, aber reichen 3cm auf die 40er Höhe (7,5%), um stehende Wellen in dieser Richtung zu vermeiden? 2.) Wie würdet ihr den Innenraum der Box noch dämmen oder polstern - wenn überhaupt? Wie gesagt - das Ziel ist ein präziser, tiefer Bassbereich, nicht Pegel. 3.) Würdet ihr den Zwischenraum zwischen dem Woofergehäuse und der Schrankinnenwand dämmen bzw. mit Schaumstoff o.ä. auffüllen oder frei lassen? 4.) Ich finde bisher kein ordentliches Anschlussterminal, nur die ganz billigen oder High End. Hat vielleicht jemand einen Tipp? Ich brauche ein vernünftiges Terminal, muss nicht vergoldet o.ä. sein. Würdet ihr auf der Wooferseite Bananenstecker verwenden oder Klemmung? Sind 6qmm Kabel ok für 600W RMS? Ich bin auf keinen Fall Kabelfetischist oder so - eher Realist... ![]() 5.) Wie würde man die interne Verkabelung (Chassis -> Terminal) machen? Geringere Kabeldicke als außen, oder? Welche Kabel? Löten oder quetschen? 6.) Wie würdet ihr den Woofer in der Schranköffnung verankern? Fest an den Wagenboden schrauben oder "schwimmend" auf dem Fahrzeugboden, z.B. mit Gummimanschetten entkoppelt? Oder sogar eingebettet "frei schwebend" in relativ festem Schaumstoff, nur mit Stahlseil o.ä. abgesichert gegen Unfallfolgen (die Variante hat mir mal jemand empfohlen... )Ich weiß, das sind viele Fragen und von einigen Punkten habe ich auch schon eine Idee. Aber vielleicht hat der eine oder andere Experte ja kurz Zeit. Danke schonmal! [Beitrag von rol_muc am 25. Mrz 2014, 11:46 bearbeitet] |
rol_muc
erstellt: 26. Mrz 2014, 10:34
Hat vielleicht jemand Tipps? Ich möchte gern mit dem Gehäuse anfangen... |
direzza
erstellt: 26. Mrz 2014, 15:06
1-2 Bilder, vom Einbauort wären nicht schlecht, das macht das ganze etwas einfacher zu verstehen. Zu deinen Fragen: zu 1. Die Maße sind gut, stehende Wellen wird es da eher nicht geben. zu 2. Das Gehäuse dämmen/ dämpfen kann man machen z.B. eine lage Sonofil, Muhwolle. zu 3. Kann man machen bzw. probieren ob es was bringt. zu 4. Das kommt darauf an wie häufig die die Kiste ein- und ausbaust. Es gibt z.B. die EMPhaser Terminals für 20€ die ich gern nehme o. halt die einfachen Schraubterminals 10€, es gibt aber noch einige andere Firmen die sowas im Programm haben z.B. Sinuslive zu 5. Die Kabelquerschnitt genauso wie ausserhalb des Gehäuses, wobei 6qmm schon etwas oversized ist, 4qmm reicht da völlig. Ob Löten oder Quetschen bleibt dir überlassen. zu 6. Wenn du links und rechts jeweils einen Winkel an das Gehäuse schraubst und die dann mit dem Schrank verschraubst reicht das aus. Du könntest natürlich auch das Gehäuse, mit dem Fahrzeugboden verschrauben. MFG |
rol_muc
erstellt: 07. Apr 2014, 20:11
Hallo Direzza, vielen Dank für die Tipps. ich dachte, ich bekomme eine Email Benachrichtigung, habs wohl falsch eingestellt. Sobald ich das Projekt anfange, werde ich mal ein paar Fotos einstellen, vielleicht at ja jemand mal eine ähnliche "Herausforderung"... |
AHS
erstellt: 08. Apr 2014, 14:01
Wegen der Terminals - es gibt auch noch welche die im mittleren Preissegment liegen, so zwischen 6 und 10 Euro, sowas würde ich nehmen. Man muss keine 20,- ausgeben... |
rol_muc
erstellt: 18. Apr 2014, 21:02
Hier nochmal zwei Bilder des Einbauortes. Da es sich um eine Campingküche handelt, sind die Schränke ziemlich massiv gebaut (20mm Spanplatte, doppelt zwischen den einzelnen Schränken. Ich hoffe trotzdem, dass es nicht klappert. Das hier auf den Bildern nur hoschgeschobene Rolltor des rechten Schranks baue ich natürlich noch aus. Wenn das Gehäuse fertig ist, stelle ich noch mal ein paar Fotos rein. Die Maße der Box, wenn's jemanden interessiert (das Fahrzeug ist ein Viano Marco Polo Baujahr 2007): Tiefe oben 29 Tiefe unten 32 Höhe 40,5 Breite 39,5 Bedeutet bei 25mm MDF-Platten ein Innenvolumen von gut 30 Litern brutto (also ohne Berücksichtigung möglicher Verstrebungen und des Chassis). ![]() |
Pernod_Teddy
erstellt: 19. Apr 2014, 06:25
Da lässt sich schon ein Woofer finden..Sonofil rein und los geht's. Denk daran vorzubohren wenn du das Gehäuse schraubst. |
rol_muc
erstellt: 02. Jun 2014, 05:37
Die Box ist fertig, noch ungeschliffen und unlackiert, ohne Ausschnitt. 22er MDF. 30 Liter Netto, es kommt ein Gladen Zero 12 rein. [Beitrag von rol_muc am 02. Jun 2014, 05:42 bearbeitet] |
rol_muc
erstellt: 15. Jun 2014, 14:58
deeepz
erstellt: 19. Jun 2014, 21:52
Ich finde das sieht seeehr schön aus, geiles Projekt! Ein 12er Gladen an der ETON wird aber in jedem Fall eine rollende Disko, das liegt einfach daran dass es gute Komponenten sind! Die Kombination ist auf jeden Fall seeehr pegelfest kann ich Dir sagen. Mein Senf dazu: 1. stehende Wellen im Subwooferbereich kann man bei Deinem Gehäuse mit Sicherheit ausschließen, bei den abgegebenen Frequenzen kommt man da erst bei einer Gehäuselänge von mehreren Metern (!) in Wohnungsnot. 2. Sonofil hast Du ja schon drin und augenscheinlich auch genau die richtige Menge, dadurch geht Dir minimal Pegel zugunsten von Tiefgang flöten, also genau was Du wolltest. Sehr schön soweit. 3. Ich würde die kleinen zwischenräume zustopfen damit es weniger klappert. 4. Mal ehrlich, ein "normales" Anschlußterminal von Amazon oder Conrad oder weiß der Geier woher für 5€ reicht. Mehr ist sicher messtechnisch an der 7. Nachkommastelle relevant aber für kein Ohr der Welt entscheidend. Genauso verhält es sich übrigens mit vergoldeten Cinchsteckern. Ab der 7. Nachkommastelle ein messbarer Unterschied, kein Scheiß. 5. Mal ehrlich: wenn Du schon x Meter 4qmm Kabel für außen kaufst, warum willst Du dann nochmal 30cm dünneres Kabel für innen nehmen? Nimm doch einfach das gleiche! 6. Wie schon geschrieben wurde, hängt das davon ab, wie oft der Subwoofer da ein- oder ausgebaut werden muss. Festschrauben bringt natürlich die Schwingungen besser an die Karosserie und schafft subjektiv mehr Körperschall. LG deeepz |
rol_muc
erstellt: 01. Aug 2014, 15:07
Hi deeepz, hab gerade erst das Posting gesehen. Danke für die positiven Prognosen, ich denke auch, das Ganze wird ganz gut klingen. Der Zero Pro 12 ist jetzt auch bestellt. Ich habe jetzt auch ganz auf ein Terminal verzichtet, da das Gehäuse sowieso sehr fest mit vielen Schrauben mit dem Boden verbunden ist. Ich hab ein 6qmm Kabel einfach durchgeführt und gut abgedichtet. Ich werd mal berichten, wie es klingt.... |
deeepz
erstellt: 10. Aug 2014, 09:57
Na siehste... LG deeepz |
Subwoofergehäuse für BRANSON Woofer dudelzwerg am 18.09.2008 – Letzte Antwort am 22.09.2008 – 38 Beiträge |
Subwoofergehäuse?? xavier_222 am 27.01.2004 – Letzte Antwort am 29.01.2004 – 9 Beiträge |
Subwoofergehäuse Gordon16 am 12.08.2004 – Letzte Antwort am 12.08.2004 – 3 Beiträge |
? Ersatz für 15" Freischwing Woofer im Wohnmobil ? orangefx am 05.06.2009 – Letzte Antwort am 22.07.2009 – 23 Beiträge |
subwoofergehäuse Legend-Killer am 20.01.2007 – Letzte Antwort am 23.01.2007 – 46 Beiträge |
Subwoofergehäuse HEADSHOT!!! am 24.08.2008 – Letzte Antwort am 26.08.2008 – 6 Beiträge |
subwoofergehäuse geeignet? mr.mr. am 20.05.2010 – Letzte Antwort am 20.05.2010 – 3 Beiträge |
Subwoofergehäuse berechnen! Galantheizer am 14.08.2006 – Letzte Antwort am 15.08.2006 – 5 Beiträge |
Subwoofergehäuse für Reserveradmulde siri3s am 02.03.2011 – Letzte Antwort am 04.03.2011 – 4 Beiträge |
Berechnung für Subwoofergehäuse Schodn(Tiefenjaeger) am 16.02.2004 – Letzte Antwort am 01.03.2004 – 19 Beiträge |
Top Produkte in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedBaStA100
- Gesamtzahl an Themen1.563.472
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.440
