Berechnung für Subwoofergehäuse
Schodn(Tiefenjaeger)
#1 erstellt: 16. Feb 2004, 17:02
Kann mir bitte wer für diesen Woofer das Gehäuse berechnen?
er wird mit dem Magneten nach außen eingebaut
Woofer:
Audiobahn AW 1508Q Bezeichnung: 15", 38 cm Flame Compression Subwoofer Leistung 2000 Watt RMS, Impedanz Dual 2 Ohm, Alukorb Stamped/Balanc. Alu Memb., 360 oz. Double-Stack Mag. Fs 28,4Hz, Qts 0,32, VAS 88L, Xmax +/-20mm, SPL 89dB Frequenzgang 18-500 Hz, 76 mm 4-fach AVS Schwingsp.
Endstufen:
2 Stk Dragster DH-3602
Strom:
1 Kondensator
PS Welches holz soll ich dafür nehmen?
Danke im Voraus
[Beitrag von Schodn(Tiefenjaeger) am 16. Feb 2004, 17:22 bearbeitet]
#2 erstellt: 16. Feb 2004, 17:49
kann mir hier keiner weiterhelfen?
MD81
#3 erstellt: 16. Feb 2004, 19:03
Bassreflex:
40 Liter
10er Aeroport, 25cm lang!
Martin82
#4 erstellt: 16. Feb 2004, 19:25
Was für ein Auto hast du?
Und was für Musik soll der Woofer spielen?
Also 40L find ich ganz klar zuwenig. Und ein 10er Port ist auch zu klein für nen 38er mit soviel Leistung dahinter.
Je nach Auto und Musikgeschmack kannst du 30L geschlossen bauen oder ein grösseres Bassreflexgehäuse hernehmen.
100L mit 2 10er Aeroports (wichtig, die müssen Trompetenenden haben) 40cm lang für ne tiefe Abstimmung. Oder 3 10er Aeroports je 30cm lang für ne höhere Abstimmung. Am besten du probierst im Auto ein bissel mit den Rohrlängen herum.
MD81
#5 erstellt: 16. Feb 2004, 21:20
Hmm.. ja gut 40 Liter wäre ne "harte" Abstimmung, die aber von der Laufzeit um einiges besser aussieht als mit 100 Liter. 100 Liter wäre mir zu unpräzise, ist nur was für Hip Hop.
Die 30 Liter geschlossen wären auch nicht schlecht, nur ist mit BR wesentlich mehr Schalldruck drin.
Dann würde ich sagen
Bassreflex 60 Liter
2*10er Ports
Die Ports sollten je nachdem wo sie sitzen und welche Musik sie spielen zwischen 30-40cm lang sein (immer beide gleich). Oder einen Kanal mit Querschnitt 160cm² und demensprechender Länge integrieren.
#6 erstellt: 17. Feb 2004, 10:33
BMW E36 Limo
Der Woofer kommt auf die Rückbank
Musik: Techno
Es soll vor allem ein hoher db-wert erreicht werden
danke
#7 erstellt: 18. Feb 2004, 12:53
hilfe bitte schnell
Martin82
#8 erstellt: 18. Feb 2004, 13:49
Hoppala hab dich übersehen
Also ich würd für Techno auf jeden Fall das geschlossene nehmen. Mit deinen 2 Amps bist du da auch laut genug.
Oder Bassreflex suchst du dir halt einen von den Vorschlägen aus, je nach dem wieviel Platz du verwenden willst. Aber ich befürchte das wird zu unpräzise für Techno.
#9 erstellt: 18. Feb 2004, 17:18
Laut hersteller 88 Liter
funktioniert das??? kann ich mich auf die verlassen??
amathi
#10 erstellt: 18. Feb 2004, 17:19
hi,
wieviel hast du denn mit den beiden gz gedrückt?
mfg adi
#11 erstellt: 18. Feb 2004, 17:23
140db waren aber im kofferaum und gemessen wurde im innenraum von der BMW Limo
die ist nach hinten hin mit blech abgeschlossen
#12 erstellt: 20. Feb 2004, 09:56
Bitte zurück zum THEMA
oder kann mir wer was besseres berechnen?
#13 erstellt: 23. Feb 2004, 10:40
was haltet ihr von den hersteller angegebenen wert?
MD81
#14 erstellt: 23. Feb 2004, 12:50
88 Liter Bassreflex ist zuviel, da wird der Tiefbass stark verzögert.
Sehr optimal mit richtig Tief- und gutem Oberbass wäre 70 Liter BR mit 2 10er Aeroports 36cm Länge. Die Rohre kannst du auch etwas kürzen wenn sie ganz in ner Ecke sitzen. Also eins links unten und eins rechts in der Ecke, dann kannst auf ca. 25cm kürzen. Am besten von 30cm abwärts im Auto abstimmen.
#15 erstellt: 23. Feb 2004, 14:33
ich meine 89 Liter geschlossen.
Musik: Techno
#16 erstellt: 01. Mrz 2004, 09:56
Neue Lösung hat mir mein händler empfohlen was meint ihr????
113 Liter
2x 10Port 28 cm Lang
Kann mir das wer durchrechnen? danke
MD81
#17 erstellt: 01. Mrz 2004, 13:25
Dazu sag ich nur: Gruppenlaufzeit bei 35Hz 28ms und überzogener Tiefbass.
Gut, sie geht zwar bis 30Hz runter aber mir persönlich gefällt die Berechnung nicht so.
Die 88 Liter Variante mit zwei 10er Aeroports und 30cm Länge klingt mit Sicherheit besser, weil linearer und geht auch bis 31Hz (-3db).
edit: Wenn du mehr Hip Hop hörst und auf Tiefbass stehst bau die 88 Liter, für Techno, Metal usw. bau dir das 70 Liter Gehäuse.
[Beitrag von MD81 am 01. Mrz 2004, 13:28 bearbeitet]
MD81
#18 erstellt: 01. Mrz 2004, 13:42
So, du sagtest dass du den maximalen Schalldruck bei Techno möchtest. Hab dir jetzt mal die zwei Grafiken hier zum Vergleich zwischen 88 und 70 Liter. 70 Liter ist für Techno ganz klar besser, weil du nen besseren Oberbass hast.
Frequenzgang:
SPL bei 500W RMS:
Top_Secret_15_J
#19 erstellt: 01. Mrz 2004, 17:58
http://www.copykillsmusic.de/Bassdruck/Text/Car-gehaeuseberechnung.htm
Hier gibt ein paar ganz brauchbare Progs
Carpower/audiobahn
SaxoRob am 19.02.2005  –  Letzte Antwort am 19.02.2005  –  8 Beiträge
Volumenberechnung
Chris84 am 12.07.2005  –  Letzte Antwort am 13.07.2005  –  4 Beiträge
gehäuse zu audiobahn aw 1200q
oldmcfoegitsch am 24.03.2006  –  Letzte Antwort am 24.03.2006  –  4 Beiträge
Audiobahn Woofer empfehlenswert?
SG am 24.02.2004  –  Letzte Antwort am 25.02.2004  –  16 Beiträge
Boxberechnung
Mapper am 19.02.2005  –  Letzte Antwort am 20.02.2005  –  3 Beiträge
Subwoofergehäuse berechnen
rvdtuning am 01.09.2008  –  Letzte Antwort am 02.09.2008  –  6 Beiträge
Audiobahn 1251T anschluss?
Sniper19871 am 21.06.2006  –  Letzte Antwort am 22.06.2006  –  8 Beiträge
Subwoofergehäuse berechnen!
Galantheizer am 14.08.2006  –  Letzte Antwort am 15.08.2006  –  5 Beiträge
problem bei gehäusevolumen!!!
lipperd am 16.01.2005  –  Letzte Antwort am 17.01.2005  –  7 Beiträge
Hilfe bei Gehäuse berechnung für Polk Woofer
delisches am 04.07.2016  –  Letzte Antwort am 19.07.2016  –  13 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.717 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitgliedzimbs
  • Gesamtzahl an Themen1.561.053
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.766.327
