| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Blaupunkt Velocity VPW 1500 PRO | |
Blaupunkt Velocity VPW 1500 PRO+A -A |
AdemVTec
erstellt: 16. Okt 2013, 06:30
Guten Morgen Hifi-Forum, Habe mir einen Blaupunkt Velocity VPW 1500 PRO zugelegt. In der Bedienungsanleitung steht dass ich nen BR mit 44.3 Liter brauche und 10er Rohr mit 40.4cm länge. Ist das nicht zu wenig für nen 15 Zoll? Was meint ihr lieber Geschlossen oder Bassreflex? Ach ja der Woofer läuft mit ner Steg k2.03. Höre meistens Hiphop mit tiefen Bässen. Sollte für mein Golf 6 2.0 TDI sein. Performance VPw 1500 Pro Peak power handling 4800 Watt RMS power handling 1200 Watt Nominal impedance 2 x 2 ohms DC resistance (Re) 2 x 1.8 ohms Resonance frequency (fs) 40 Hz Frequency Response 15 - 250 Hz Total Q factor (Qts) 0.48 Mechanical Q (Qms) 17.6 Electrical Q (Qes) 0.50 Equivalent air volume (Vas) 40 liters/1.43 cubic ft Effective cone area (Sd) 707 cm²/109.6 sq. in Xmax +/-11 Sensitivity 92 dB (2.83 V/m) Danke viel mals! [Beitrag von AdemVTec am 16. Okt 2013, 06:30 bearbeitet] |
cwolfk
Moderator |
erstellt: 16. Okt 2013, 08:34
Hallo, ich finde 44l sind deutlich zu wenig für einen 15". Und ein 10er Rohr viel zu klein Da hat wohl wieder die Marketingabteilung die Gehäuse berechnet Auch wenn die Kurve nun in der Simu auf den ersten Blick sehr passend aussieht, würde ich ihm doch mindestens 80l netto geben. Dazu einen 16cm Aeroport von 50-60cm Länge (abwinkeln ist erlaubt). Wie bist du auf diesen Woofer gekommen? Sehr renommiert ist Blaupunkt da ja nicht, gerade in dem Preisbereich. Grüße, Carsten |
Joze1
Moderator |
erstellt: 16. Okt 2013, 10:45
Hast du denn die Empfehlung für den VPW 1200 Pro umgesetzt? Und hat dir das gefallen? |
AdemVTec
erstellt: 20. Okt 2013, 21:04
Ich baue ein Gehäuse mit 94.5l und 16cm Port mit 44cm länge. Was denkt ihr passt das?
Für den VPW 1200 hatte ich 70l und 10er Port mit 50cm länge. |
Joze1
Moderator |
erstellt: 20. Okt 2013, 21:27
Vom Volumen her kommt das jedenfalls schon eher hin. Beim VPW1200 hattest du dann ja eine Abstimmung von 24 Hz Ganz schön tief.Mit dem neuen Gehäuse kämst du jetzt auf 34 Hz. Das hört sich dann schon ziemlich allroundig an. Wie gesagt, jetzt musst du eben sagen, wie dir das Gehäuse vom vorherigen mit der Abstimmung so gefallen hat? |
AdemVTec
erstellt: 07. Nov 2013, 21:34
War mit dem VPW 1200 mit dieser Abstimmung zufrieden. Mit dem 1500er nicht. Werde ich verkaufen, ist mir zu gross. Kann geschlossen werden. |
Blaupunkt velocity 1500 pro vw_555 am 23.06.2013 – Letzte Antwort am 24.06.2013 – 10 Beiträge |
blaupunkt Velocity vpw 380 gehäuse empfehlung JBL_ES_100 am 06.02.2013 – Letzte Antwort am 21.06.2013 – 21 Beiträge |
Gehäuse für Velocity VPW 1200 Pro AdemVTec am 11.07.2013 – Letzte Antwort am 16.07.2013 – 3 Beiträge |
2x Velocity VPw 380 JBL_ES_100 am 09.08.2012 – Letzte Antwort am 09.10.2012 – 38 Beiträge |
Umgebung für meinen Velocity VPW 300 Buller0815 am 25.02.2006 – Letzte Antwort am 26.02.2006 – 2 Beiträge |
BLAUPUNKT Velocity Vb1000 bloodman911 am 04.08.2008 – Letzte Antwort am 04.08.2008 – 2 Beiträge |
Blaupunkt Velocity 2Go 6 Dorfkind am 02.11.2008 – Letzte Antwort am 06.11.2008 – 23 Beiträge |
Blaupunkt velocity VB 800 Powi18 am 09.10.2009 – Letzte Antwort am 12.10.2009 – 13 Beiträge |
Spassprojekt 2 vpw 1500 pro an einer colli pad1991 am 12.03.2011 – Letzte Antwort am 12.03.2011 – 7 Beiträge |
Frage zu Blaupunkt Velocity 2go6 BRNK69 am 25.07.2009 – Letzte Antwort am 25.07.2009 – 8 Beiträge |
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedcelsa07n4297080
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.643
Ganz schön tief.
