| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » 2x Velocity VPw 380 | |
2x Velocity VPw 380+A -A |
JBL_ES_100
erstellt: 09. Aug 2012, 16:03
2x Velocity VPw 380 hallo wollte mal fragen wie viel liter die subwoofer in einen bassreflex gehäuse brauchen und wie groß und wie lang muss der port sein ? GRUß |
'Alex'
Moderator |
erstellt: 09. Aug 2012, 20:02
Aus dem Bauch heraus ab 80l BR, je nachdem was du damit so vor hast auch nennenswert mehr. Portfläche grob 250-300cm² aufwärts, auch abhängig von der Tuning-fq; pro Chassis. Tuning-fq bestimmt dann eben die Länge. Gruß Alex |
JBL_ES_100
erstellt: 09. Aug 2012, 21:31
80 l pro subwoofer oder meinst du beide ? in der anleitung steht pro woofer 45 l bin ich damit gut dabei ? also mit der anlage will ich musik hören mit guten bass also ich will damit nicht auf 150 db kommen oder auf ein wettbewerb gehen ich höre techno,house trance usw verstärker die ich verwende sind zwei ESX VISION VE 1800.2 |
'Alex'
Moderator |
erstellt: 09. Aug 2012, 22:19
Ich meinte schon pro Woofer. 45l BR empfiehlt Blaupunkt doch sicher nicht? Gruß Alex |
JBL_ES_100
erstellt: 10. Aug 2012, 06:54
aso ok also in der anleitung steht es so wiest du wie dieses programm geht winisd ? damit kann man subwoofer berechnen aber da blicke ich nicht so durch |
'Alex'
Moderator |
erstellt: 10. Aug 2012, 07:01
Grundsätzliches zu GehäusenJa, ich kann dir Portlänge und -fläche abhängig von deinen Vorstellungen sagen. Wenn Blaupunkt das so angibt, wird wohl was Wahres dran sein. Ich würde wohl trotzdem mit mehr Volumen bauen. 45l sind eine ordentliche Hausnummer für Einsteiger-12er. Gruß Alex |
JBL_ES_100
erstellt: 10. Aug 2012, 08:18
ich habe es jetzt 5 mal versucht und es klapt bei mir einfach kannst du mir das gehäuse bitte berechenen ? |
'Alex'
Moderator |
erstellt: 10. Aug 2012, 16:39
Latürnich. Eine genaue Tuningfq wirst mir wohl nicht nennen können? Dann schreibe ich dir mal verschiedene Test-Setup zusammen. Gruß Alex |
Malice-Utopia
erstellt: 13. Aug 2012, 12:46
@Alex das ist aber kein 12er sondern 15er und 45 Liter br sind da vieeeeel zu wenig!!!! Du solltest mit mindestens 80liter pro woofer rechnen!!! Vorallem schieben die Dinger noch ordentlich Luft. Portflache deshalb relativ groß halten! Abstimmung würde ich dir empfehlen zwischen 28-36hz, ist aber nur eine Empfehlung!!! Wenn du es klangtechnisch ordentlich haben willst musst du es selbst testen. Hatte zwar nur die kleineren 12er getestet aber tief gehen die dinger richtig ordentlich. MfG mat [Beitrag von Malice-Utopia am 13. Aug 2012, 12:47 bearbeitet] |
JBL_ES_100
erstellt: 13. Aug 2012, 15:48
ok danke hast du den woofer berechnet ? |
'Alex'
Moderator |
erstellt: 14. Aug 2012, 07:05
Moin, Ließ doch bitte alle Beiträge. Es hilft auch nicht freudig mit Satzzeichen um sich zu werfen, es sind und bleiben einfach keine Rudeltiere.;) Gruß Alex |
JBL_ES_100
erstellt: 14. Aug 2012, 10:28
ja mach ich danke dir das du das für mich machst |
'Alex'
Moderator |
erstellt: 14. Aug 2012, 11:02
Das war primär auf mat bezogen. Wenn du auf meine Frage zur TuningFQ eingehst kann ich auch entsprechend was simulieren. Gruß Alex |
JBL_ES_100
erstellt: 14. Aug 2012, 13:53
was meinst du mit tuningfq ? |
'Alex'
Moderator |
erstellt: 15. Aug 2012, 07:09
Die Tuningfrequenz. Was soll ich dir denn rumrechnen, wenn ich nicht weiß in welchem Bereich dein Gehäuse spielen soll. ![]() Gruß Alex |
JBL_ES_100
erstellt: 15. Aug 2012, 13:41
ja ich will techno,house,electro,trance und sowas hören mit einen schönen knackigen bass |
JBL_ES_100
erstellt: 15. Aug 2012, 13:45
[Beitrag von JBL_ES_100 am 15. Aug 2012, 13:46 bearbeitet] |
'Alex'
Moderator |
erstellt: 15. Aug 2012, 17:43
Also, legen wir mal 140l zu Grunde. Mit 2 16er Rohren ausm Baumarkt kannst mit der Tuningfrequenz rumtesten, das würde ich dir auf jeden Fall empfehlen, dir kann niemand erzählen was dir gefällt. Von 140l netto und 2 16er Aeros ausgehend wäre das Folgendes: 25Hz: 125cm 32Hz: 72cm 40Hz: 42cm 50Hz: 23cm Gruß Alex |
JBL_ES_100
erstellt: 15. Aug 2012, 18:57
ok danke meinst du 140 l pro woofer ? oder beide |
'Alex'
Moderator |
erstellt: 15. Aug 2012, 19:17
Beide. ![]() Gruß Alex |
JBL_ES_100
erstellt: 15. Aug 2012, 20:46
Ok GUT wenn ich mir aus den baumarkt so ein 16er KG rohr hole wo bekomme ich so einzelne Trichter her ? wie auf den bild ? http://www.caraudio-...464::::c4a5232b.htmlGruß [Beitrag von JBL_ES_100 am 16. Aug 2012, 10:24 bearbeitet] |
JBL_ES_100
erstellt: 20. Aug 2012, 21:07
Alex was meinst du ist 25 Hz nicht ein bissel zu tief um musik zuhören ? |
'Alex'
Moderator |
erstellt: 20. Aug 2012, 21:43
Moin, zum testen brauchst keinen kompletten Aero mit entsprechenden Rundungen. Ich baue wie gesagt final sowieso gerne aus Holz, wenn du das Tuning weißt kannst ja auch einen Aero entsprechend zuschneiden. 25Hz Tuning sind in der Konstellation definitiv das audiophilste Tuning. Gruß Alex |
JBL_ES_100
erstellt: 20. Aug 2012, 22:01
ok und wie laut wäre der sub dann bei 25 hz ? Gruß |
'Alex'
Moderator |
#25
erstellt: 20. Aug 2012, 22:13
42. ![]() Was soll man dazu sagen; im Tiefbass lauter als bei anderen TuningFQs, im höheren Bereich entsprechend leiser. Eben gemäß der TuningFQ. Gruß Alex |
JBL_ES_100
#26
erstellt: 21. Aug 2012, 11:27
ahh ok danke gruß |
JBL_ES_100
#27
erstellt: 08. Okt 2012, 14:42
muss ich noch das volummen von den port noch + rechnen also die 140 liter + die 50 liter von den ports ? wenn ich mich nicht verrechnet habe will mir ein port aus holz zuschneiden Gruß |
kay1212
#28
erstellt: 08. Okt 2012, 16:36
wie kommst denn auf 50liter bei den Ports ?,da hättst ja 50 Tetrapacks im Gehäuse drinne ,es sind vielleicht 5 liter . mfg Kay |
JBL_ES_100
#29
erstellt: 08. Okt 2012, 20:27
zwei ports mit 16 cm durchmesser jeder port ist 125 cm lang wie viel liter wären denn das ? will mir so ein bassreflex kanal machen |
Malice-Utopia
#30
erstellt: 08. Okt 2012, 20:31
Ja das stimmt also 50 Liter, aber wie willst du das realisieren?? Bau doch lieber n holzport ?! Ware imho sinnvoller. Zu deiner Frage nochmal: Nettovolumen ist immer alles abgezogen, dh. auch Holz, Port, Chassis usw. Also wenn es heißt 140liter dann sind die 140liter Netto, da kommt noch Port, holz, Chassis usw noch drauf. Mein altes gehause hatte Bsp brutto ca 250liter - 40liter Port -30liter Holz - 4-5liter Chassis (38er) da hatte ich am Ende so ca 170-175liter Netto. MfG mat [Beitrag von Malice-Utopia am 08. Okt 2012, 20:36 bearbeitet] |
JBL_ES_100
#31
erstellt: 09. Okt 2012, 15:29
ok danke dir ![]() ja genau so ein holzport will ich mir ja bauen meine frage ist jetzt nur wie kann ich von den 2x16 bassrohr und je 125 cm lang mir die litter zahl ausrechnen das ich mir den holzport zuschneiden kann und das ich auf die 25 hz komme ? |
Malice-Utopia
#32
erstellt: 09. Okt 2012, 15:50
Wenn du mit en zwei 16ern und 125cm auf die 25hz kommst dann ist das kein Problem. Anhand nur Volumen kannst du die Abstimmung nicht bestimmug bzw. von rund in eckig umwandeln. Du brauchst die portfläche und dann die länge, hast du aber ja Nimm einfach die flache von den beiden Ports sprich 400-402cm2 dabei bleibt die länge gleich!!! Jetzt kannst du den Port mit berrücksichtigung der Fläche frei bauen. D.h wenn dein gehäuse 50cm breit und dein Holz 2,2cm dick ist nimmst du die komplette breite. Also 50- 2x2,2cm= 45,6cm! Portfläche 402cm2/45,6cm = ca 8,8cm. Das heißt dein port hat bei 45,6cm breite 8,8cm tiefe, 125cm länge. Kannst du das so verstehen oder soll ich das verallgemeinern oder vielleicht sogar ne Variable machen damit du da universell einsetzen kannst? Hier mal n Bild von meiner zeichung, so kannst du Bsp dein Port bauen: (kommt gleich) MfG mat [Beitrag von Malice-Utopia am 09. Okt 2012, 15:53 bearbeitet] |
JBL_ES_100
#33
erstellt: 09. Okt 2012, 16:25
ja zeig mir erst mal bitte das bild |
Malice-Utopia
#34
erstellt: 09. Okt 2012, 16:56
JBL_ES_100
#35
erstellt: 09. Okt 2012, 17:37
ja ok danke die bau weise habe ich verstanden aber verstehe noch nicht wie ich den port dann berechne |
LexusIS300
#36
erstellt: 09. Okt 2012, 17:57
Wo scheiterts - an einer Flächenrechnung? |
Malice-Utopia
#37
erstellt: 09. Okt 2012, 18:00
Hab ich doch gesagt wenn die abstimmung von den beiden rohren in dem Gehäuse stimmt. Dann musst du einfach nur noch von rund in eckig umwandeln. Also nochmal langsam. Du hast zwei rohre je 16cm. Dann brauchst du erstmal die Fläche von den beiden röhren zusammen. --> Pi * R^2 --> Pi * 8cm^2 * 2<- (wegen zwei ports)=~ 400cm^2 Und dann hast du jetzt drei Werte die fest bleiben-> portfläche,Länge und Volumen. Das einzige was du variieren kannst ist die Form von der portfläche. D.h die Fläche bleibt gleich also immer 400m2 ... Du kannst jetzt sagen ich mach n Quadrat Port dann musst du aus 400cm2 Quadrat Wurzel ziehen oder 400 cm2 hoch 1/2 nehmen. Dann kommst du auch auf 20cm. Das heißt (400cm2)^0.5 = 20cm. Dann hättest du n quadratport mit der kantenlange von 20cm. 20x20x125cm Aber wenn du eine andere kantenlange haben willst bsp. von 40cm dann machst du : 400cm2 : 40cm = 10cm. Das heisst das dein Port die Maße hat: 40x10 x125cm Wichtig ist eben das die portfläche,portlänge und Gehäusevolumen immer gleich bleibt . |
JBL_ES_100
#38
erstellt: 09. Okt 2012, 19:45
ok jetzt habe ich es verstanden danke ![]() gruß |
blaupunkt Velocity vpw 380 gehäuse empfehlung JBL_ES_100 am 06.02.2013 – Letzte Antwort am 21.06.2013 – 21 Beiträge |
Blaupunkt Velocity VPW 1500 PRO AdemVTec am 16.10.2013 – Letzte Antwort am 07.11.2013 – 6 Beiträge |
Umgebung für meinen Velocity VPW 300 Buller0815 am 25.02.2006 – Letzte Antwort am 26.02.2006 – 2 Beiträge |
Gehäuse für Velocity VPW 1200 Pro AdemVTec am 11.07.2013 – Letzte Antwort am 16.07.2013 – 3 Beiträge |
Velocity Bandpass Abstimmen! Mr.Subsonic am 14.05.2013 – Letzte Antwort am 14.05.2013 – 2 Beiträge |
Velocity VBR 12.1 anschließen? Chrizzian am 10.09.2010 – Letzte Antwort am 10.09.2010 – 9 Beiträge |
Velocity VCS15 !!! snooppy.yu am 10.07.2004 – Letzte Antwort am 11.07.2004 – 5 Beiträge |
Sub zu F4 380 aiden am 17.11.2004 – Letzte Antwort am 18.11.2004 – 12 Beiträge |
Wall bauen im A3 Speedy91 am 01.04.2016 – Letzte Antwort am 16.04.2016 – 13 Beiträge |
38er Velocity in Bassreflex!? bensche1 am 03.02.2004 – Letzte Antwort am 03.02.2004 – 3 Beiträge |
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.563.465
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.297
