HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Gehäuse berechnen für Crunch GTS 800 Dualpass | |
Gehäuse berechnen für Crunch GTS 800 Dualpass+A -A |
*BlackStar*
16:06
erstellt: 28. Aug 2013, |
Hey ho =) hab über die Suchfunktion nix gefunden also mach ich mal das Thema auf ![]() Ich hab mir letztens 4 Tieftöner bestellt =) und ein mitteltöner in planung^^ einmal das kompo system ![]() und einmal die Rainbow SL-W6 ![]() dan noch die Mitteltöner Rainbow SL-M3 (noch nicht gekauft) ![]() zu meiner Frage: Kenn mich beim Gehäuse berechnen nicht aus. Brauch ich überhaupt ein gehäuse wie bei nem woofer. So Bassreflex is mir vorgeschwebt. Oder kann ich die in der Tür verbauen selbst mit dem geringen volumen ![]() Wen ihr wissn wollt wie der rest der Anlage aussieht oder Auto einfach fragen ![]() Schonmal im vorraus vielen Dank ![]() |
Neruassa
16:11
Was hast du bitte vor? Und wie willst du die 2 Tiefmitteltöner an die Weiche anschließen? Das geht nämlich nicht! Und wie willst du ein 3 Wege System im Auto realisieren? Wie willst du die Trennfrequenzen des Mitteltöners regeln? Wo willst du den Mitteltöner einbauen? Bist du dir sicher dabei, was du tust? ![]() Um so etwas zu realisieren, müsst du dir: 1. Doorboards bauen für die beiden 16er 2. Die Hochtöner in der A-Säule / Armaturenbrett / Spiegeldreieck ausrichten auf dich 3. Die Mitteltöner ebenfalls in der A-Säule / Armaturenbrett / Spiegeldreieck verbauen, idealerweise im GG 4. Alles Aktiv Ansteuern mit einem DSP (8 Kanal) 5. Von Fachmann einstellen und einmessen lassen Ansonsten kannst du ein 3 Wege vollkommen vergessen. Sowas ist nicht mal "grade eben so" getan. ![]() Selbst die Lösung ohne MT funktioniert nicht, da du dies nicht PASSIV realisieren kannst. Du müsst sowohl den HT als auch das Doppelkompo Aktiv ansteuern, idealerweise mit DSP. Schieß mal los, wie deine momentanen Komponenten ausschauen und was du genau ausgeben möchtest. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() [Beitrag von Neruassa am 28. Aug 2013, 16:16 bearbeitet] |
Joze1
Moderator |
16:13
Gut, dann frag ich mal nach: Wie sieht denn der Rest der Anlage aus und in was für einem Auto soll das verbaut werden ![]() Und was für ein Konzept verfolgst du da? Du kaufst dir erst ein Kompo-System mt HTs, TMTs und Weichen, dann die TMTs einzeln und dann willst du noch MTs? Wofür? Edit: Ich sehe, Neruassa war mal wieder schneller ![]() [Beitrag von Joze1 am 28. Aug 2013, 16:14 bearbeitet] |
Neruassa
16:38
![]() Noch ein paar Links wegen Doorboards. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Aber davon abgesehen, halte ich die ganze Aktion für zuviel. Wenn Doppelkompo, dann bitte ein richtiges Doppelkompo System mit passender Weiche, von Audio System oder Gladen Audio. Gibt es schon ab 270€, sehr nettes Zeug ab 400€. PASSIV! Wenn trotzdem so gewünscht, brauchst du insgesamt für die Front 4 Kanäle. Dazu einen DSP (259€). Doorboards dafür und zusätzlich einen Mann zum Einstellen und Einpegeln (~150-200€). Für 3 Wege brauchst du insgesamt einen DSP für rund 499€. Einpegeln und Einstellen kosten etwa 250-300€. Insgesamt für die Front 6 Kanäle. Alles ohne Einbaumaterial gerechnet. Wichtiger als irgendwelche Lautsprecher oder Marken ist der korrekte Einbau der Produkte. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() [Beitrag von Neruassa am 28. Aug 2013, 16:40 bearbeitet] |
*BlackStar*
17:37
Danke für die schnelle Antwort =) Hab schon alles zuhause liegen da ich mir gedahct hab das klappt schon ![]() Jetz kommen die Probleme =) In der Beschreibung die beiliegt steht nur das das Tieftöner sind^^ Wens TMT sind brauch ich die Mitteltöner ja garnich ![]() Also momentan hab ich noch garnix im auto verbaut soll showcar werden ![]() also noch ne menge arbeit Ich bau nen Opel Vectra b um =) hab rücksitze rausgeworfen schallensitze flügeltüren und den unwichtigen schnick schnack^^ Zu dem was verbaut wird Der Subwoofer : ![]() Der bekommt als Verstärker : ![]() Dazu noch den Kondensator ![]() Fürs Frontsystem: Der Verstärker : ![]() Daran wollt ich an Kanal 1 und 2 das Kompo system anschliessen ![]() und Kanal 3 und 4 wollt ich brücken und die TT dranhängen ![]() (unnötig) hat ich aber rumliegen Kondensator fürs Frontsystem ![]() Zur Positionierung: Der Subwoofer kommt auf den platz wo die Rücksitze warn nach hinten ausgerichtet. Die Verstärker und die Kondensatoren werden versenkt und drüber Sicherheitsglas verbaut. Zum lüften werden für die 2 endstufen jeweils 2 lüfter eingebaut die sich mit schalter an und aus schalten lassen. Das Kompo system wollt ich mir die HT in die Spiegeldreiecke bauen oder irgendwo da Die TMT wollte ich in die neuen Doorboards (selbst gebaut mit GFK) verbauen. vorrausgesetzt die klingen da auch ordentlich die Rainbow SL W6 wollt ich mir soweit es sinn macht in nem selbstgebauten Gehäuse unterbringen. Am besten Bassreflex. Und diese Box sollte hinter den Woofer nach vorne ausgerichtet stehen. Ebenfalls eine frage ist ob ich diese immer im Fußbereich verbauen muss oder ob das dem Klangbild nichts ausmacht wen man die in Brusthöhe betreibt Natürlich eine Zusatzbatterie ist dabei ![]() Kabelquerschnitt ist durchgehend auf 35 qmm ausgelegt Reicht es nicht wen ich die Verstärker auf die nötigen frequenzen der ausgänge stell brauch ich da unbedingt ne Frequenzweiche Nen experten der mir das alles einstellt habe ich der macht mir das für nen 50er ![]() Hoffe da gibt es nicht zu viele Probleme =) |
AHS
18:30
Wer hat Dich denn DA beraten??? |
*BlackStar*
18:33
why? is das zeug so schlecht?! techninsch passt der sub mit verstärker zusammen der kondensator is mit 2 farad deutlich übertieben aber der tuts doch auch ich kenn mich nich aus aber der verstärker fürs Frontsystem liefert doch genug power, oder nich? an der Positionierung kann man ja noch arbeiten is ja noch nix verbaut ![]() [Beitrag von *BlackStar* am 28. Aug 2013, 18:38 bearbeitet] |
AHS
18:58
Meines Erachtens eine Materialschlacht und irgendwie wirr zusammengestellt. Die Rainbow-Sachen sind ja recht gut, aber dann einen Crunch Bandpass dazu?? Und was sollen die 4 x 16,5 cm Tieftöner, wenn Du schon einen Sub hast? Die Hifonics-Stufe - okay, vielleicht gar nicht schlecht, aber wäre jetzt nicht meine erste Wahl... Der Powercap bremst die aber eher aus als dass er was bringt. |
Neruassa
19:01
Wie trennst du das zweite TMT paar? Wie trennst du den MT? Wie entzerrst du den MT? Die Antwort deines Problems steht oben. Bist du gewillt soviel Geld zu investieren? Wenn nein, überdenke dein komplettes Konzept! Der Bandpass lässt auch zu wünschen übrig. Mein Tipp: Zwei Möglichkeiten A) Günstige Gib das Rainbow zurück, wenn du unbedingt 2 16er willst, inkl zweiten TMT. Kauf dir ein Doppelkomposystem von Gladen oder Audio System, betreib das an 2 Kanälen der Endstufe B) Teurer Vergiss den MT. Das wird nix. Verbau den HT im Spiegeldreieck, Klemm ihn ohne Weiche an 2 Kanäle der Endstufe Wenn die beide TMTs komplett Identisch sind, also ein und das selbe Chassi sind, Klemm die pro Seite ohne Weiche Parallel (2 Ohm) und häng sie an die anderen beiden Kanäle. Kauf dir einen DSP (BitTen / Mosconi4to6) und lass dir alles bei einem Fachmann einstellen / einbauen. Und Kauf dir einen anständigen Subwoofer... [Beitrag von Neruassa am 28. Aug 2013, 19:07 bearbeitet] |
*BlackStar*
19:05
Meinst du den Powercap am Frontsystem? Den kann man ja wecklassn wen er sich negativ auswirkt ![]() Der Crunch Bandpass hab ich schon seit 2 Jahren War so ne phase hauptsache groß und viel watt heut würd ich mir son crunch scheiß nichtmehr kaufen hab gerade aber nichts anderes Werd den in naher zukunft austauschen =) Mir wurde mal gesagt das Kickbässe nichtmehr zeitgemäss wären und tieftöner den frequenzbereich besser abdecken. Also hab ich mir gedacht das ich mir nen HT und nen TMT hol die Weiche ist ja in dem Packet eh dabei. und die anderen TT hab ich nur gekauft da ich mir gedacht hab das TMT vielleicht nicht ganz so gut sind für den schnellen bass also hab ich noch welche extra die ich in nem gehäuse wollte damit die auch vernünftig klingen. |
Neruassa
19:08
Vergiss das. Sowas nennt sich DOPPELKOMPO. Dort werden zwei TMTs Parallel geschaltet. Das geht aber nur bei zwei komplett identischen. Das was du vor hast, ist Riesen Mist, sowohl Klanglich als auch Geldbeuteltechnisch. |
*BlackStar*
19:11
den MT wollt ich mir nur holen wen er auch sinnvoll gewesen wär =) dan gibts weniger probleme ![]() Versteh nicht wie du trennen meinst ![]() reicht es nicht wen ich auf jeweils einen Kanal der 4 Kanal einen dranhäng und den dan mit den Filtern einstell? brauch ich extra für die 2ten TMT eine frequenzweiche? ich weiss das der Sub schlecht ist ![]() war damals schon eine schlechte anschafung hab aber gerade nicht genügend geld da um mir einen neuen anzuschaffen. Später werd ich ihn austauschen ![]() [Beitrag von *BlackStar* am 28. Aug 2013, 19:13 bearbeitet] |
AHS
19:15
Aber wenn Du eh kein Geld hast, wieso kaufst Du Dir dann ohne Konzept so viele Sachen?? Kann ich nicht so recht nachvollziehen... Wenn Du die beiden Crunch-Woofer in ein anderes Gehäuse (BR) baust, dann kannst Du die verwenden! |
*BlackStar*
19:17
Also sowas hört man gern ![]() Was für ein Volumen würd ich dan benötigen? und lieber reflex oder geschlossen? also wen ich das richtig verstanden habe liegt das Problem daran das ich 2 TMT hab die verschieden sind. ich hab Probleme TMT von TT zu unterscheiden wo genau liegt der unterschied und wie unterscheid ich die zwei von einander? [Beitrag von *BlackStar* am 28. Aug 2013, 19:18 bearbeitet] |
Neruassa
19:20
Tieftöner Tiefmitteltöner Im Car Hifi Bereich gibt es eigentlich NUR Tiefmitteltöner. Also Lautsprecher, die sowohl den Tief als auch Mittelton wiedergeben KÖNNEN! Ich hab dir nun 3 Möglichkeiten genannt, such dir eine aus. Möglichkeit 4: Gib den zusätzlichen TMT zurück und betreib vorne nur eine herkömmliches 2 Wege System. |
*BlackStar*
19:24
Ja die Möglichkeiten sind gut erklärt =) vielen dank nochmal ich denk das ich Möglichkeit 4 nehm und die SL W6 nicht einbauen werd Will euch jetz nich nerven ![]() Aber bleiben mir dan nicht 2 Kanäle frei? was kann ich mit dennen am besten machen? Hochtöner alleine ohne weiche? TMT ohne weiche? is das wirklich gut? werd mir für den Crunch ein gehäuse bauen wen ich rausbekomm wie viel volumen die brauchen und was für ne art gehäuse ich brauche =) vielleicht wird der Bass dan besser^^ [Beitrag von *BlackStar* am 28. Aug 2013, 19:38 bearbeitet] |
Neruassa
20:24
Ja, es würden 2 Kanäle frei bleiben. Ohne Weiche darfst du nichts anschließen. Wenn die Endstufe alle nötigen Filter hat, kann man auch das ganze Aktiv betreiben. Also HT an 2 Kanälen, TMT an 2 Kanälen. Also OHNE (passive) Weiche. Vorausgesetzt du kannst die Filter irgendwie setzen. TMT einen HPF um grob 63-80 Hz, LPF um 3000-3500 Hz HT einen HPF um 3000-3500 Hz. Werde dir heute Abend noch einen Haufen Links schicken, dann kannst dir alles durchlesen. Andere Möglichkeit ist, du BRÜCKST das Frontsystem jeweils... Keine schlechte Idee eigentlich. Kanal 1+2 Frequenzweiche links, Kanal 3+4 Frequenzweiche rechts, jeweils Bridge. So kannst du den Pegel zwischen links und rechts anpassen und hast weitaus mehr Leistung an den LS. Voraussetzung das Frontsystem ist 4 Ohm. Grade auf Arbeit, kann nichts nachschauen. Übrigens, gute Entscheidung. Das Gehäuse kann man dir auch später simulieren. Ändere mal deinen Titel um in "Gehäuse für XXX (Subwoofer)". ![]() [Beitrag von Neruassa am 28. Aug 2013, 20:25 bearbeitet] |
*BlackStar*
20:34
Das mit den Kanälen brücken is ne geniale idee ![]() werd ich so machen =) Ich hab für den Sub kein Handbuch mehr wie bekomm ich da am leichtesten die Daten? ![]() Das Volumen berechne ich ja ohne die chassis also das Volumen der chassis muss ich ja dan dazurechnen spielt das dan auch ne rolle was für Reflexrohre ich hernehm? und ne doofe Frage nebenbei machen die Kondensatoren überhaupt nen sinn wen ich die zusatz Bat im Kofferraum hab? Also Cap für Sub (2 F) und fürs Frontsystem (1 Farad)???? [Beitrag von *BlackStar* am 28. Aug 2013, 20:51 bearbeitet] |
Neruassa
22:41
Soo, hier bitte schön. ![]() ![]() ![]() ![]() Nimm dir ein Beispiel an dem letzteren für den Einbau der Front. Daten wird schwer. Könnte man messen, ist aber kompliziert. Weis selbst auch nicht wie es geht. Vielleicht baust du mal ein Chassi aus und schaust auf den Korb, ob dort irgendeine Kennung ist. Vielleicht gibt es die Chassis oder gab es die mal einzeln. Ja, es gibt Brutto Volumen und Netto Volumen. Brutto ist das, auf das du später bauen musst. Netto ist das, welches effektiv benötigt wird. Nettovolumen heißt, abzüglich Verstrebungen, Chassiverdrägung und eventuellem Bassreflexkanal (Volumen! Fläche * Länge ;;; Liter = dm³) Beispiel: Benötiges Nettovolumen = 50 Liter (dm³) Verdrängung Chassi = 2 Liter (dm³) Verdrängung Reflexkanal = 5 Liter Verdrängung Verstrebung = 3 Liter Dann wird die Kiste auf 60 Liter BRUTTO gebaut und hat im Endeffekt abzüglich allem Netto 50 Liter. Ich würde vorschlagen, wenn sich nichts finden lässt, dass du dir 2 Testgehäuse aus Spanholz baust. Kostet nichts und du kannst Testen. Dabei würde ich typische 0815 Gehäuse bauen, 1 Geschlossenes, 1 Bassreflex. Geschlossen ~33 Liter Netto Bassreflex ~50 Liter Netto, 10er Rohr (78cm²) 40cm Lang Für EINEN Subwoofer. Kannst entweder ein Rohr nehmen, als Beispiel Abflussrohr ausm Baumarkt oder dir die Ports aus Holz bauen. Die Fläche und Länge muss aber gleich bleiben. Die Kondensatoren würde ich beide für die Zeus hängen. Die Kabel von Zusatzbatterie zu den Endstufen (speziell der Brutus) sehr kurz halten! HINTER der Starterbatterie (SPÄTESTENS 30cm) eine Sicherung, sowie VOR der Zusatzbatterie (in Richtung Starterbatterie) eine Sicherung, auch wieder SPÄTESTENS 30cm hinter der Zusatzbatterie. Schau darauf, dass es VOLLKUPFERKABEL sind! ![]() Die sind sehr zu empfehlen. |
*BlackStar*
15:05
erstellt: 29. Aug 2013, |
Gut dan schau ich mal das ich mir probeweise ein BR Gehäuse mit insgesamt 100 L bau =) Wird ne weile dauern da ich wegen der Arbeit nicht so viel Zeit hab. Ich schreib und Poste Bilder wen ich fertig bin Vielen Dank schon mal bis dahin ![]() ![]() |
Neruassa
16:41
Ich würd Probeweise erst mal ein Gehäuse aus Rohspan bauen. Für einen Woofer! Wenn dir ein Woofer von der Spielweise gefällt, Bau entsprechendes Gehäuse für zwei Woofer aus 19mm MDF oder Multiplex. ![]() Bedenke, 50 Liter NETTO. Für die Chassis kannst gut 3 Liter rechnen, Verstrebungen 2 Liter, Reflexkanal gute 4 Liter, musst also das Gehäuse auf grob 60 Liter pro Kammer bauen. Oder ohne Getrennte Kammern 120 Liter. ![]() Verstrebungen nicht vergessen!
[Beitrag von Neruassa am 29. Aug 2013, 16:42 bearbeitet] |
*BlackStar*
16:47
Muss ich das Gehäuse aus Rohspann noch von innen dämmen? streben beim Probebau? machn 3 Liter zuviel oder zuwenig einen starken hörbaren Unterschied? |
Neruassa
20:29
Nein, es ist ja nur ein Testgehäuse. Und nein. |
Crunch GTR 800 ersetzen Beatngu89 am 21.03.2012 – Letzte Antwort am 10.09.2013 – 14 Beiträge |
Gehäuse berechnen hugom am 08.10.2005 – Letzte Antwort am 12.10.2005 – 7 Beiträge |
Gehäuse berechnen vissi am 28.03.2004 – Letzte Antwort am 28.03.2004 – 9 Beiträge |
Gehäuse berechnen dBDragger am 22.07.2005 – Letzte Antwort am 19.09.2005 – 30 Beiträge |
Gehäuse berechnen EssiKA am 12.04.2007 – Letzte Antwort am 07.05.2007 – 13 Beiträge |
gehäuse berechnen kingtofu am 31.10.2008 – Letzte Antwort am 02.11.2008 – 59 Beiträge |
gehäuse berechnen Yamaha(fan) am 22.02.2007 – Letzte Antwort am 22.02.2007 – 6 Beiträge |
Gehäuse berechnen!? Helix am 09.05.2004 – Letzte Antwort am 09.05.2004 – 4 Beiträge |
gehäuse berechnen Gsi92 am 12.06.2011 – Letzte Antwort am 12.06.2011 – 3 Beiträge |
Gehäuse berechnen Dopse am 07.12.2017 – Letzte Antwort am 07.12.2017 – 5 Beiträge |
2013
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder928.949 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedgaggerler
- Gesamtzahl an Themen1.559.367
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.693
