Brauche hilfe beim volumenberechnen
Bass_junky111
#1 erstellt: 24. Aug 2013, 20:25
hi
hab günstig einen crunch woofer erworben und brauch jetzt ein gehäuse.
hab folgendes datenblatt gefunden:
http://www.produktin...UBWOOFER_GP_15D4.pdf
versteh diese ganzen abkürzungen nicht welche angaben muss ich da benutzen?
[Beitrag von Bass_junky111 am 24. Aug 2013, 20:28 bearbeitet]
Neruassa
#2 erstellt: 24. Aug 2013, 21:21
zuckerbaecker
#3 erstellt: 24. Aug 2013, 22:05
Da musst doch nix berechnen
Da steht doch klipp und klar welches Volumen der Lautsprecher braucht.
90 Liter geschlossenes Gehäuse mit QTC 0,7
Wenns kleiner machen willst, spielt er etwas trockener und nicht so tief.
Also QTC 0,8 und QTC 0,9
deeepz
#4 erstellt: 25. Aug 2013, 01:29
90L CB mit Qtc 0,7 für einen 15er... DAS nenn ich mal Platzverschwendung!
Bin gespannt wovon das Ding angetrieben werden soll. Was für eine Endstufe soll das erledigen?
LG
deeepz
zuckerbaecker
#5 erstellt: 25. Aug 2013, 01:32
Was erwartest Du von Crunch?
deeepz
#6 erstellt: 25. Aug 2013, 01:37
Nicht viel aber DAS ist wirklich happig. Muss ja ne saumäßige Güte haben das Chassis, kenne es aber nicht.
Bin trotzdem neugierig welche Endstufe sich damit ärgern darf...
LG
deeepz
Bass_junky111
#7 erstellt: 25. Aug 2013, 09:13
was ist diese QTC ??
und "Ärgen" darf sich vorerst eine Emphaser Ea13000Spl damit
ich war der meinung das bassreflex gehäuse mehr volumen brauchen als geschlossene jetzt steht da bassreflex 70l ?
macht es einen unterschied wie das gehäuse aufgeteilt ist also höhe tiefe breite oder muss es nur die 70 l haben?
[Beitrag von Bass_junky111 am 25. Aug 2013, 09:36 bearbeitet]
zuckerbaecker
#8 erstellt: 25. Aug 2013, 10:14
....einfach auch mal lesen, was gepostet wird ......
Neruassa (Beitrag #2) schrieb:
http://www.hifi-foru...thread=62&postID=7#7
der Qtc wert ändert sich je nach volumen. hier gilt folgendes: 0,707 is für allround-hörer, deshalb nimmt winisd das auch als ausgangswert! bei werten unter 0,7 wird mehr volumen benötigt, dafür ergibt sich ein besseres phasenverhalten sowie eine sehr trockene und zurückhaltende Basswiedergabe. alle werte über 0,9 sind für techno- und spl-freaks. es wird weniger volumen benötigt und eine maximale bassausbeute erreicht, allerdings nimmt die impulstreue ab! werte überhalb 1,2 sollte man vermeiden!
bei bassreflexgehäusen wartet ein wenig mehr arbeit auf einen. zwar bestimmt WinIsd auch hier das "ideale" Gehäuse, allerdings ist dieses oft praxisfern mit werten wie 200l fürs volumen oder bassreflexrohren mit einer länge von über einem meter bei ner 50l-box. da hilft nur eins : rum probieren. am besten ist es, wenn man sich überlegt, wie groß das volumen der box werden kann. so hat man schon zwei größen, auf die man nicht mehr ändern will/kann. das macht es viel einfacher, ne vernünftige kurve hin zu kriegen. nun kann man durch variieren der tuning-frequenz und des rohrdurchmessers versuchen, eine annehmbare abstimmung zu erzielen. dabei sollte man auf folgende sachen achten:
1. die kurve sollte möglichst linear sein, d. h. sie sollte durchgehend abfallen und keine erhöhung haben! das bedeutet nämlich die betonung von bestimmten frequenzen, was ein störendes dröhnen zur folge haben kann!
2. das bassreflexrohr sollte nicht zu dünn werden, da dadurch störende strömungsgeräusche entstehen können. also das rohr min 7 cm durchmesser!
deeepz
#9 erstellt: 25. Aug 2013, 13:58
Huch so eine Stufe hätte ich jetzt nicht erwartet, entschuldige. Stromversorgung stimmt?
Ich finde die Volumina zwar auch komisch und würde den mit EBP 50 nicht als erstes in ein BR packen, aber manchmal sind Theorie und Praxis zwei Paar Schuhe. Ich denke, Du solltest das ausprobieren! Übrigens finde ich den Vorschlag mit CB 42 L jetzt auch nicht schlecht, aus dem Bauch hätte ich sowieso gesagt probier mal was zwischen 45 - 50 L. Und die untere Grenzfrequenz ändert sich dabei ja kaum.
In was für ein Auto kommt der Exot denn und wie sieht der Rest der Anlage aus? Musikgeschmack?
LG
deeepz
Bass_junky111
#10 erstellt: 25. Aug 2013, 19:19
ja strom passt die war vorher in meinem bmw mit zusatzbatterie und so wird die stromversorgung auch übernommen
soll in nen alten sharan deswegen wollte ich eig bassreflex weil es doch ein recht grosses auto ist, ansonsten sind nur 3wege lautsprecher in den türen und vorne und hinten jeweils ein paar höochtöner..
musik läuft alles ein bischen von techno bis charts. ich weiss eig währe ein 30er für die musik das richtige aber ich hab den jetzt günstig bekommen und werde ihn auch erstmal verbauen
[Beitrag von Bass_junky111 am 25. Aug 2013, 19:23 bearbeitet]
sechseck volumenberechnen
manny002 am 22.08.2006  –  Letzte Antwort am 22.08.2006  –  12 Beiträge
Brauche Hilfe beim Kistenbau
MostWanted am 07.01.2005  –  Letzte Antwort am 07.01.2005  –  4 Beiträge
Brauche Hilfe beim Gehäusebau
ARLTer am 01.11.2005  –  Letzte Antwort am 03.11.2005  –  21 Beiträge
Brauche Hilfe beim Subwooferbau
Alf64 am 01.01.2007  –  Letzte Antwort am 01.01.2007  –  4 Beiträge
Brauche Hilfe beim Subwooferumbau
sorny am 09.02.2008  –  Letzte Antwort am 11.02.2008  –  6 Beiträge
Brauche hilfe beim Gehäusevolumen
SaarC am 20.04.2008  –  Letzte Antwort am 21.04.2008  –  5 Beiträge
Brauche Hilfe beim Basskistenbau
Vatchy am 31.08.2008  –  Letzte Antwort am 01.09.2008  –  12 Beiträge
Shark_91 am 17.11.2008  –  Letzte Antwort am 19.11.2008  –  11 Beiträge
Brauche Hilfe beim Gehäusebau!
VanDeDonk am 13.09.2013  –  Letzte Antwort am 13.09.2013  –  2 Beiträge
brauche SCHNELL hilfe beim kauf!!!!
Dj-BBoy am 18.04.2004  –  Letzte Antwort am 19.04.2004  –  19 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder930.464 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedJackpotcon
  • Gesamtzahl an Themen1.562.906
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.812.010
