12er Sub in 18L Gehäuse
Maxim2010
#1 erstellt: 12. Jul 2013, 21:52
Suche einen 12er Sub, welcher in einem 18L Gehäuse spielen soll.
Was kann man da so empfehlen? Gerne gebraucht bis ca. 70€
Danke
Malice-Utopia
#2 erstellt: 12. Jul 2013, 23:05
Wieso ein 12er ?
Kleinere woofer würden deutlich besser mit dem Volumen klar kommen.
Dein qtc wert mit einem 12er in 18liter geschlossen (geschlossen weil br schon gar ncht in Frage kommt bei so einem Volumen) wäre so hoch das Der woofer einfach nur unpräzise spielen würde und vorallem viel zu hoch abgestimmt wäre.
Wo willst du den woofer verbauen ?
Gibt es andere alternativen ?
MfG mat
[Beitrag von Malice-Utopia am 12. Jul 2013, 23:06 bearbeitet]
Audiklang
#3 erstellt: 13. Jul 2013, 00:26
hallo
da steckst besser nen 10 zoll oder zwei 8 zoll rein
18 L für nen 12 zoll wird ne vergewaltigung
Mfg Kai
Maxim2010
#4 erstellt: 13. Jul 2013, 06:15
wollte so ein fertig Gehäuse kaufen, und da geht ein nur ein 12er rein.
hab aber gerade gesehen, dass die auch ein Gehäuse für 10er haben bei gleichem Volumen.
Also würdet Ihr sagen, das wo der 10er rein kommt?
Wenn Ja welcher kann es denn sein, er darf halt auch nur max. 100mm Einbautiefe haben.
In das Gehäuse kann ich, wenn sinnvoll noch Bitummatten einkleben oder etwas Dämwolle?
Malice-Utopia
#5 erstellt: 13. Jul 2013, 09:23
Es gibt doch auch reserveradmulden die auch etwas hoher sind und dadurch auch mehr Volumen haben oder irre ich mich ?
Maxim2010
#6 erstellt: 13. Jul 2013, 09:34
Ja gibt es aber diese Passt ohne umwege problemlos genau rein.
Dabei Soll es bitte bleiben.
Feuerwehr
#7 erstellt: 13. Jul 2013, 10:09
Da bleibt eigentlich nur ein Flat Woofer bei 100mm Tiefe.
Fassen wir zusammen: 25er, Flat, für kleine GG, bis 70,-. Na viel Spaß bei der Suche...
[Beitrag von Feuerwehr am 13. Jul 2013, 10:17 bearbeitet]
Neruassa
#8 erstellt: 13. Jul 2013, 10:09
Einbautiefe 100mm?
Was soll denn dort reinpassen?
Das ist ja schon so gut wie unmöglich... Wenn man in betracht zieht, dass man im Idealfall noch paar Zentimeter von der Rückwand entfernt bleiben sollte...
Das ist doch alles Mist...
Da kommen nur Flat Subwoofer in Frage und diese sind naja... nicht wirklich toll.
Alles was ich nun gefunden habe ist >109mm.
Malice-Utopia
#9 erstellt: 13. Jul 2013, 10:17
Wie gesagt n 12er ist eh Unsinn.
Also optimalerweise n 8er oder n 10er.
Hier n beispiel:
Ampire FLAT10
Kommt mit dem Volumen klar.
Einbautiefe passt auch (85mm)
Preis.: 119€ inkl
MfG mat
Maxim2010
#10 erstellt: 13. Jul 2013, 10:34
also der Hersteller bietet die auch mit schon integrierten Subs an:
Hertz
Ground Zero
Kicker
Helix
da wäre der Hertz wohl der günstigste?!
mfg
Neruassa
#11 erstellt: 13. Jul 2013, 10:38
Sind ebenfalls alles Flat Subwoofer.
Maxim2010
#12 erstellt: 13. Jul 2013, 10:41
Also taugt das dennoch was oder ist das jetzt alle mist?
ne klare Ansage wäre schon net verkehrt.
muss vllt. noch dazu sagen das die Anlage in einen Polo6N kommt und aller eher als Einsteiger Anlage bezeichnet werden könnte.
Frontsystem wird ein 2Wege 10er evtl. das SinusLive 105 und die Amp steht auch noch aus, ne 4 Kanal auf alle fälle.
[Beitrag von Maxim2010 am 13. Jul 2013, 10:46 bearbeitet]
Malice-Utopia
#13 erstellt: 13. Jul 2013, 10:44
Maxim2010 (Beitrag #10) schrieb:
Hertz
Ground Zero
Kicker
Helix
Mich würden auch mal die tsps von den einzellnen chassis interessieren.
Nur weil sie flach sind und reinpassen heißt es nicht das sie auch in gg 18liter gut spielen.
MfG mat
Edit.: Flache woofer haben nur einen Nachteil.
Der hub! Dadurch der resultierende endpegel.
Aber wenn du nur eine bassunterstützung suchst reicht ein flatwoofer vollkommen.
Ein normaler sub hat Halt mehr Reserven.
[Beitrag von Malice-Utopia am 13. Jul 2013, 10:49 bearbeitet]
Neruassa
#14 erstellt: 13. Jul 2013, 10:46
Neruassa (Beitrag #8) schrieb:
Einbautiefe 100mm?
Ich würde mir lieber einen kleinen 8" Subwoofer in sehr kleinem GG in den Kofferraum stellen...
Das wird besser klingen und weitaus billiger sein, als solche Flat Reserveradmulde Subwoofer.
http://www.caraudio-...580::::3a180b2b.html
in 12l GG.
[Beitrag von Neruassa am 13. Jul 2013, 10:49 bearbeitet]
Malice-Utopia
#15 erstellt: 13. Jul 2013, 10:48
@neruassa
Du sollst auch erklären können wieso ein flatwoofer "schlechter" sein könnte
Maxim2010
#16 erstellt: 13. Jul 2013, 10:49
nicht wirklich toll?! wie definierst du das?
Ich glaube hier kommen wir so net weiter, brauche Rat von Leuten die alles etwas objektiver sehen.
Maxim2010
#17 erstellt: 13. Jul 2013, 10:50
Hertz
Ground Zero
Kicker
Helix
MfG mat
Der hub! Dadurch die resultierende endlautstärke.
Das ist eine ordentliche und Kompetene Aussage!!!
Welchen der vier würdest du mir jetzt erstmal empfehlen bzw. der Ampire, wäre der noch eine Alternative?
[Beitrag von Maxim2010 am 13. Jul 2013, 10:53 bearbeitet]
Malice-Utopia
#18 erstellt: 13. Jul 2013, 10:56
Och habe mir die tsps von den vier chassis gar nicht angeguckt um eine klare Aussage machen zu können.
Die ampire soll laut Hersteller schon in 14,5liter gg spielen und bei Herstellern weiß man das die mit den Volumen Angaben gerne mal untertreiben Deshalb sollten 18liter besser passen.
MfG mat
Maxim2010
#19 erstellt: 13. Jul 2013, 11:00
wenn ich die Daten mal zusammensuch un hier poste kannst du mir eher was empfehlen?
Malice-Utopia
#20 erstellt: 13. Jul 2013, 11:12
Ja Dann könnte ich was empfehlen.
Was ich jeweils brauche :
Fs, qts, vas ... Mehr nicht.
MfG mat
Audiklang
#21 erstellt: 13. Jul 2013, 19:56
hallo
die flachwoofer wo ich mir bisher Tsp`s angeschaut hab ergab sich mir immer das bild das sie nicht in solch minigehäuse sinnvoll laufen ( hohes Qts , reso etwas höher VAS meistens okay aber da in verbindung mit Qts nicht kleingehäusetauglich )
selbst Br ist da meistens nur sehr kompromissbehaftet möglich
eigendlich sind das eher "Free Air" chassis , die konstriktion eines solchen chassis ergibt einfach diese kompromisse
Mfg Kai
ErikSa91
#22 erstellt: 13. Jul 2013, 20:13
Einsteigeranlage hin oder her. Den Kofferraumboden anzuheben ist überhaupt kein Akt!!
Überlege es dir. Lieber ein richtiges RRM Gehäuse mit 20, 25cm Höhe und einen ordentlichen 12" Sub rein. Macht mehr Sinn. Vorallem weil du dann auf normale gebrauchte 12" zuruckgreifen könntest und nicht, mangels Angebot, unbedingt einen ... naja ... Flat Sub kaufen müsstest
Lg
Erik
Malice-Utopia
#23 erstellt: 13. Jul 2013, 20:25
Ja leider sind die meisten falchsubs in kleinen gehausen unbrauchbar.
Die besten die wirklich Kompromisslos laufen sind earthquake sws und die flachwoofer von emphaser.
Kosten aber auch dementsprechend.
Die eartquakes können sogar 3/4 oder 2/3 von der einbautiefe huben. Sind bei dem 10er sub fast 6cm.
Das schaffen nicht einmal viele normale 10er und 12er.
MfG mat
Maxim2010
#24 erstellt: 14. Jul 2013, 10:33
Was kosten denn solche Flachsups von Emphaser?
Wenn ich jetzt auf diesen 36L umsteigen würde Link, was für ein Sub wäre dann zu empfehlen?!
Gerne Gebraucht!!!
Neruassa
#25 erstellt: 14. Jul 2013, 10:46
So gut wie gar keiner.
Weil 36 Liter BRUTTO, ohne Chassi und Port zu wenig für 12" sind.
Außerdem ist der Port auch wegen der Gehäusehöhe sehr kurz.
Dort etwas zu finden, kaum eine Chance.
Maxim2010
#26 erstellt: 14. Jul 2013, 10:52
Also muss ja der Typ, der diese Gehäuse verkauft null Ahnung haben?!!
Also jetzt mal noch was anderes, wenn ich so ähnlich wie in diesem Video https://www.youtube.com/watch?v=TnMQnuFYJGA den Kompletten Rerveradraum Ausdämme und dann die Platte drauf PLATTE ...wäre das idealer?
Logischerweiße dann ein Loch in die Platte und den Sub rein...wäre dann natürlich gut zu wissen wieviel Volumen da drunter ist.
[Beitrag von Maxim2010 am 14. Jul 2013, 10:53 bearbeitet]
Maxim2010
#27 erstellt: 14. Jul 2013, 10:55
Dann gibts hier noch ein Gehäuse für einen 8er Sub LINK
DJ991
#28 erstellt: 14. Jul 2013, 10:58
Dann müsstest du die mulde schon auslaminieren & verschließen.
Ich hoffe die Platte war nur ein Beispiel, wenn mir einer für 50 € !!! ne 16er MDF Kofferraumplatte anbieten wollte, würd ich den fragen ob er sie nicht mehr alle hat.
Geh in den Baumarkt, hol dir nen m² 16er, leg die Originalplatte drüber & zeichne an, dann sägst du aus.
MfG DJ
Edit: Mess doch einfach mal deine Mulde aus
[Beitrag von DJ991 am 14. Jul 2013, 10:59 bearbeitet]
Maxim2010
#29 erstellt: 14. Jul 2013, 11:04
ja die Platte könnt ich mir schon im Baumarkt kaufen, das wäre kein Problem.
Aber denke halt immernoch das dieses Rerveradgehäude der besser, einfachere und schnellere Weg wäre.
Nur machen mich die ganzen aussagen stutzig.
Wie siehts denn mit dem oben geposteten 8er Gehäuse aus (den Alpine darin jetzt mal weggelassen). ??
Neruassa
#30 erstellt: 14. Jul 2013, 12:33
Das Gehäuse hat circa 33 Liter wenn es rund wäre.
Ein 8" Woofer spielt in etwa 10-12 Liter.
Das Gehäuse ist VIEL zu groß.
Und ja, anscheinend hat der Kerl keine Ahnung.
ErikSa91
#31 erstellt: 14. Jul 2013, 14:31
um es mal auf den Punkt zu bringen. Die Gehäuse, die du bei Ebay bekommst sind in keinster weise abgestimmt. weder die BR gehäuse im Tuning, noch die geschlossenen Gehäusevolumen zum Subwoofer ausschnit.
Die sind so gebaut, dass (unwissende) Leute die sehen, denken das passt und dann irgendeinen Sub reinschrauben können. Wenn du dir eins kaufst, dann ein GESCHLOSSENES (Kein BR oder so) mit ca. 40l. Brutto. da kannst du dann sogut wie jeden 12" Subwoofer reinschrauben.
Miss deine RRM (Höhe und Durchmesser) und kauf das größtmögliche Gehäuse.
P.S. schmeiß dein Reserverad raus und kauf dir für ein paar Euro ein Reifenpannenset
LG
Erik
Feuerwehr
#32 erstellt: 14. Jul 2013, 14:41
Leute, der genannte Ampire Flat 10 liefert eine noch akzeptable Einbaugüte von 0,83. Da hab ich schon Bauvorschläge mit deutlich schlimmeren Güten gesehen, direkt vom Hersteller.
12er Sub "nachrüsten"
killahbee am 23.10.2004  –  Letzte Antwort am 28.10.2004  –  10 Beiträge
Was passt bei 18L geschlossen??
Wild_Weasel am 13.08.2005  –  Letzte Antwort am 14.08.2005  –  4 Beiträge
Xion 12er Gehäuse und Abstimmung?
Sven_BB1 am 18.06.2006  –  Letzte Antwort am 19.06.2006  –  3 Beiträge
Sub Gehäuse verkleinern
PeterBox am 08.07.2006  –  Letzte Antwort am 09.07.2006  –  4 Beiträge
X--ion 12er vs. Eathquake dbx 12er
Pizzaro am 30.10.2005  –  Letzte Antwort am 03.11.2005  –  17 Beiträge
Darksides 12er E.L.E.
Fox am 05.09.2006  –  Letzte Antwort am 09.09.2006  –  16 Beiträge
Welcher 12er Sub für geschl. 39 Liter Gehäuse?
Bungee323 am 11.03.2005  –  Letzte Antwort am 13.03.2005  –  9 Beiträge
Brauche Hilfe für Sub Gehäuse für einen 12er XION
Goernitz am 01.09.2006  –  Letzte Antwort am 04.09.2006  –  21 Beiträge
AS 12er Volumen?
Tech-Freak am 02.06.2005  –  Letzte Antwort am 03.06.2005  –  3 Beiträge
radion 12er an la ?
brainlt am 20.09.2004  –  Letzte Antwort am 21.09.2004  –  4 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder930.491 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedManuel_Faria
  • Gesamtzahl an Themen1.562.975
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.813.788
