Welches Gehäuse für 2x TS-W309d4
jk1993
#1 erstellt: 09. Jul 2013, 11:15
Hallo zusammen,
ich bin auf der Suche nach der richtigen Gehäuseart für 2 Pioneer TS-W309d4 Woofer.
Beide laufen an einer Sinuslive SL A-1500 V2 an 1 Ohm. (Endstufe leistet da 1,5kW RMS bei guter Stromversorgung).
Subwoofer vertragen jeweils 400 W RMS.
Da dieser Woofer nicht grade sehr weit verbreitet zu sein scheint, bin ich mir nicht sicher welche Gehäuseart ich verbauen soll.
Ich habe bereits gelesen, dass BR wohl nicht so empfehlenswert zu sein scheint.
Der Woofer ist aktuell in einem BR mit ca 35L 8cm Port, allerdings etwas zu hoch abgestimmt.
Maximaler Schalldruck ist erwünscht.
Mein erster Gedanke war nun Bandpass, wobei die unventilierte Kammer in die Mitte kommen könnte, wo beide Woofer hereinspielen?
BR wäre natürlich mit eines der einfachsten, allerdings ist halt der Schalldruck erwünscht.
Nebenbei bin ich noch auf der Suche nach den TSPs.
Ich hoffe mich kann da jemand beratschlagen
Neruassa
#2 erstellt: 09. Jul 2013, 14:27
Google hätte dir die Antwort innerhalb von 10 Sekunden mit dem Stichwort "TS-W309D4" gegeben.
Spezifikationen
MerkmaleTS-W309D4
Maximale Belastbarkeit1.400 Watt
Tiefste Resonanzfrequenz (Hz)37 Hz
SchwingspuleDoppelt
Zwei 4-Ohm-Schwingspulen (2 oder 8Ω)Ja
Empfohlenes Volumen für geschlossene Gehäuse (Liter)24,1 – 49,5 Liter
Nennbelastbarkeit400 Watt
Impedanz2Ω / 8Ω
Frequenzgang20 - 220 Hz
Wirkungsgrad (1W/1m)94 dB
Wooferdurchmesser30,0 cm
Woofer-BauweiseNahtloser IMPP™ Verbundfaserkonus
PoljochVerlängertes, ventiliertes Poljoch
MagneteinheitDoppelte Schwingspule, High Power
AnschlüsseKlemmen
Einbautiefe153,1 mm
Thiele/Small ParameterTS-W309D4
Nom. Dia.(In)12
Qts0.81
Fs [Hz] 37.2
Vas [l]33.79
Xmax [mm]11.5
Das Chassi ist auch kaum bis garnicht für BR geeignet, deshalb klingt es auch so schlecht.
Bandpass oder GG.
[Beitrag von Neruassa am 09. Jul 2013, 14:30 bearbeitet]
jk1993
#3 erstellt: 10. Jul 2013, 12:31
Ja habs im Nachhinein auch gesehen, der Link war allerdings durch meinen Blocker versteckt
Ja ich werde beide im BP verbauen. Ist es in der Theorie möglich das BP so zu bauen, dass die nicht ventilierte Kammer in der Mitte sitzt und von beiden Woofern genutzt werden kann?
Weiterhin noch kurz, würde es etwas bringen wenn ich sie unterschiedlich abstimme, sprich Woofer 1 um die 50 Hz, Woofer 2 um die 37Hz ?
Ansonsten würde ich beide gleich abstimmen, habe nur leider nicht die Möglichkeit das zu errechnen mit unterschiedlichen Abstimmungen, daher die Frage.
Welches Gehäuse für TS-W3004SPL?
devile114 am 13.07.2006  –  Letzte Antwort am 14.07.2006  –  4 Beiträge
Welches Gehäuse für Pioneer TS-W5000SPL
nimra am 10.05.2006  –  Letzte Antwort am 11.05.2006  –  14 Beiträge
Gehäuse Berechnung pioneer 2x ts-w101spl
sachsemania am 08.09.2013  –  Letzte Antwort am 13.09.2013  –  7 Beiträge
2x 15" Xplod - welches gehäuse
MaKaVeLiX am 20.09.2006  –  Letzte Antwort am 22.09.2006  –  10 Beiträge
Welches Gehäuse für 2x JL 12W3V3
luzifire83 am 03.10.2006  –  Letzte Antwort am 07.10.2006  –  14 Beiträge
Pioneer TS-W307D4 Bandpass Gehäuse
Southpark01 am 19.03.2012  –  Letzte Antwort am 26.03.2012  –  2 Beiträge
TS-A6910 Gehäuse?!?!?!?
wuworld am 12.04.2005  –  Letzte Antwort am 12.04.2005  –  2 Beiträge
Suche Gehäuse für Pioneer TS- W304C
MiChI_318is am 15.11.2009  –  Letzte Antwort am 18.11.2009  –  8 Beiträge
pioneer ts-w383f gehäuse ?
level_7 am 29.09.2007  –  Letzte Antwort am 01.10.2007  –  5 Beiträge
Pioneer Ts-W305C gehäuse?
Sniffles666 am 25.10.2008  –  Letzte Antwort am 28.06.2014  –  4 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder930.491 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedChadna
  • Gesamtzahl an Themen1.562.970
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.813.620
