| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Pioneer Ts-W305C gehäuse? | |
Pioneer Ts-W305C gehäuse?+A -A |
Sniffles666
erstellt: 25. Okt 2008, 19:58
Guten Tach, ich wollte mir ein Gehäuse für den Subwoofer bauen! technische Daten habe ich diese hier! Brand Pioneer Model TS-W305C Description Range / type Subwoofer Typical use Car Recomended enclosure 42,5 L closed Series Manufacturer Order nr Production status active 2003 Nom. diamerer[inch] 12 Vas[Liters] 51,45 Qts 0,34 Qes 0,348 Qms 15,095 Fs[Hz] 32,7 Sensitivity[dB] 89 Max Power[W] 400 Power definition Lower freq[Hz] 18 Upper freq[Hz] 2000 Rec. Filter freq[Hz] xmax[mm] 9,2 Moving mass[g] 138,2 Disp area[m2] Disp Vol[cm3] xdamage[mm] Air gap[mm] Coil height[mm] Coil diameter[mm] Cms[mm/N] 0,1717 Rms[N*s/m] 1,875 Magnet weight[gr] 2350 Magnet height[mm] Magnet diameter[mm] Magnet material- Re[ohm] 3 Z[ohm] 4 L[mH] 2,107 Bl[Tm] 15,988 Magnetic flux[Wb] Flux density[T] Outer diam.[mm] 300 Bolt circle[mm] Nr of bolts[Nr] 8 Cutout[mm] 278 Weight[Kg] Height[mm] Depth[mm] 144 Driver volume[Liters] Frequency SPL / Z von dieser seite:http://www.thielesmall.com/database.asp# musikgenre: techno... leistung der endstufe: 150 sinus (crunch gtr250.4) reicht mir fürs erste! Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen...am besten wäre es wenn das gehäuse nicht all zu groß wird! MfG Sniffles hier nochmal ein link zum produkt! http://www.pioneer.de/de/products/archive/TS-W305C/index.html
[Beitrag von Sniffles666 am 25. Okt 2008, 19:59 bearbeitet] |
DYNABLASTER
erstellt: 25. Okt 2008, 21:45
zu wenig Leistung fuer diesen Woofer und der ist sowieso nicht so toll fuer Tehno! |
Sniffles666
erstellt: 26. Okt 2008, 13:00
schön also gar kein gehäuse? von mir aus stell ich mir das dingen auch ins zimmer ich will ja nur fragen was für ein gehäuse! |
soundvernatiker
erstellt: 28. Jun 2014, 16:53
Mahlzeit. Der Thread ist uralt dennoch habe ich das selbe Problem. Leistung ist ausreichend vorhanden soll entweder geschlossen oder ventiliert im doppelten Boden im corsa d verbaut werden. Musik wäre quer Beet. Wenn möglich eher Allrounder Danke |
Bandpassgehäuse berechnen pioneer ts w305c fühler am 16.06.2013 – Letzte Antwort am 19.06.2013 – 4 Beiträge |
Gehäusevorschlag für 2 Morel HCW8 / Next ALS 25 13ner am 08.03.2010 – Letzte Antwort am 09.03.2010 – 5 Beiträge |
ICH WILL EINE BRUTALE KISTE VR6_250PS am 21.03.2005 – Letzte Antwort am 21.03.2005 – 10 Beiträge |
pioneer ts-w383f gehäuse ? level_7 am 29.09.2007 – Letzte Antwort am 01.10.2007 – 5 Beiträge |
Gehäuse für Pioneer TS-W303C Colgate am 04.07.2013 – Letzte Antwort am 04.07.2013 – 4 Beiträge |
SUBWOOFER Pioneer TS-W5000spl AMOG am 02.06.2004 – Letzte Antwort am 02.06.2004 – 5 Beiträge |
ICH BRAUCHE EINE SUBWOOFER GEHÄUSE VR6_250PS am 21.03.2005 – Letzte Antwort am 21.03.2005 – 9 Beiträge |
TS-W302F gehäuse cbrdriver am 08.02.2009 – Letzte Antwort am 09.02.2009 – 16 Beiträge |
Pioneer ts-w101spl / Gehäuse /Berechnung/ Vorschläge tomsta88 am 03.07.2013 – Letzte Antwort am 03.07.2013 – 12 Beiträge |
Pioneer TS-W302F Frage R19_Fanatic am 17.03.2010 – Letzte Antwort am 20.01.2011 – 3 Beiträge |
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder930.514 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedmaxstein
- Gesamtzahl an Themen1.563.037
- Gesamtzahl an Beiträgen21.815.264
