HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Kaufberatung: Hifonics Titan Vs Pioneer TS-W308D4 | |
Kaufberatung: Hifonics Titan Vs Pioneer TS-W308D4+A -A |
Panischa
18:02
erstellt: 06. Jun 2013, |
Moin, en kumpel hat mir die beiden angeboten und ich kann mich nicht entscheiden.Beide ohne gehäuse,müsste irgendwoher noch ein gehäuse zu kaufen.Meine frage,welches ist empfehlenswerter im bereich Bass und macht mehr druck? Zu Hifonics und Pioneer habe ich diese Daten gefunden: • 800 Watt max. • 400 WRMS • Impedanz: 4 Ohm • Robustes MDF-Gehäuse • schwarz verchromte Schutzbügel • Logo Stick • Lautsprecher mit Doppelmagnet Pioneer: 12" Dual 4 ohm Champion Series Subwoofer Power Handling: Peak: 1400 watts RMS: 400 watts Impedance: Dual 4 ohm Injection molded polypropylene (IMPP) cone woofer Wide triple layer radial sound Single-sided spring compression terminals Dual voice coil Dual mass magnet with magnet cover Frequency response: 20-180 Hz Sensitivity: 91 dB |
Feuerwehr
18:06
Die Frage ist so recht sinnfrei. An welche Endstufe sollen die dran, was für ein Auto hast Du und wie groß darf das Gehäuse werden und wo soll es hin? |
Panischa
18:10
Ich habe ein Ford Fiesta Mk6,als endstufe habe ich vor einem Jahr einen Magnat Tribal x mit 1600 watt gekauft.Dazu kommen noch 2 lautsprecher,entweder 350w boxen oder 420w,kommt drauf an welche ich günstiger bekomme.Alles kommt in den kofferraum [Beitrag von Panischa am 06. Jun 2013, 18:10 bearbeitet] |
Panischa
18:12
Ahja hab ein Blaupunkt Gtb 1200 Gehäuse hier rumliegen,ob das passt? |
Feuerwehr
18:17
An die Spielzeugendstufe kannst Du den Pioneer schon mal gar nicht anschließen, die qualmt sofort ab. Außerdem ist das ein Chassis für sehr große geschlossene Gehäuse oder FreeAir, auch wenn Pioneer dazu was anderes schreibt. Den anderen Kannst Du anschließen, die Modellbezeichnung ist aber nicht eindeutig. Das Gehäuse kenne ich nicht. Und vergiss mal die Watt Angaben, die Endstufe hat 4 x 65 Watt und bei den Lautsprechern sind die völlig uninteressant. [Beitrag von Feuerwehr am 06. Jun 2013, 18:19 bearbeitet] |
Panischa
18:24
Hab nochmal nachgeguckt,es ist ein Magnat tribal x four limited.Hab bei Youtube geguckt und der Pioneer zeigt guten wumms,aber wenn du meinst das es nicht klappt.Die modellbezeichnung vom titan ist tx12.Kannst du eventuell über google mal das gehäuse anschauen vom blaupunkt gtb 1200? müsste 37l haben glaub ich irgendwo gelesen zu haben. Vielen dank im vorraus. |
Feuerwehr
18:44
TX12 ist die Bezeichnung des kompletten Subwoofers, vermute ich, nicht die des Chassis. Das nützt nichts. Was soll das Ding denn kosten? |
Panischa
18:47
Also sein pioneer ist noch ori verpackt und er will dafür 35 euro,für den titan 30euro.Nur weiß ich nicht welches besser harmoniert mit meiner endstufe und besseren bass hat.Als Gehäuse würd ich halt den von Blaupunkt Gtb 1200 nehmen. |
Feuerwehr
18:50
Zum Pioneer hab ich doch schon genug geschrieben!? Und zum Hifonics kann ich nichts sagen ohne Daten, außer dass Deine Endstufe damit zumindest laufen wird. Und wieso dieses Gehäuse, anfangs hast Du geschrieben, Du würdest erst noch eines kaufen müssen. [Beitrag von Feuerwehr am 06. Jun 2013, 18:52 bearbeitet] |
Panischa
18:55
• 800 Watt max. • 400 WRMS • Impedanz: 4 Ohm • Robustes MDF-Gehäuse • schwarz verchromte Schutzbügel • Logo Stick • Lautsprecher mit Doppelmagnet nur dies konnte ich herausfinden bei google wegen gehäuse,weil ich dachte,wenn das von blaupunkt nicht passen würde.Hast du ein vorschlag,welches passen würde? [Beitrag von Panischa am 06. Jun 2013, 18:57 bearbeitet] |
Feuerwehr
18:58
Tja, und ich brauche so etwas hier, die sind vom Pioneer: Qts0,62 Qms16,43 Qes0,65 Fs [Hz] 34,5 Vas [l]34,68 Vas [ft3]1,22 Vd [l]0,474 Vd [ft3]0,01672 Sd [m2]0,04597 Sd [ft2]0,495 Revc [Ω]DUAL3.2 Levc [mH] (2000Hz)3.76 (8Ω) 1.30 (2Ω) Mein Vorschlag: Kauf Dir ein brauchbares Chassis und bau das Gehäuse selbst. Wenn Du das nicht willst, kauf einen fertigen Subwoofer. [Beitrag von Feuerwehr am 06. Jun 2013, 18:59 bearbeitet] |
Joze1
Moderator |
19:13
Ist das Blaupunkt-Gehäuse geschlossen? Wenn das wirklich 37 Liter hat, nimm den Hifo, pack den da rein, fertig ![]() |
Panischa
19:24
Hab ihn angerufen und er meint,er verkauft sein Emphaser T3 12 er was er in seinem auto hat.Würde meine Endstufe das packen mit 420w lautsprechern? Die Daten von der kiste: ![]() und von dem endstufe: Max.Ausgangsleistung* an 4Ω 4 x 300 Watt / 2 x 800 Watt Nennleistung** an 4 Ω 4 x 110 Watt / 2 x 260 Watt Max.Ausgangsleistung* an 2Ω 4 x 400 Watt Nennleistung ** an 2 Ω 4 x 140 Watt Frequenzgang 5 Hz - 50 kHz (-3dB) Klirrfaktor < 0,05 % (1 kHz) Geräuschspannungsabstand > 100 dB Eingangsempfindlichkeit 0,4V - 4 V Abmessungen (BxHxT) 458 mm x 52 mm x 290 mm Eingangsimpedanz 20 kOhm Stromversorgung 12 V minus an Masse Gewicht 4,75 kg Ja ich frage viel,aber brauche eure (deine Hilfe ). Wenn das NICHT klappen wird,fragen wir mal so: Wv Watt Max Rms darf der Subwoofer haben,den ich an meine endstufe anschließen kann?Werde dann so weiter nach subs mit gehäuse suchen. [Beitrag von Panischa am 06. Jun 2013, 19:26 bearbeitet] |
Joze1
Moderator |
19:38
Der Subwoofer kann unendlich viel Watt RMS haben. Das ist bloß eine Belastbarkeitsangabe und hat so überhaupt keine Aussagekraft ![]() Edit: Ich würde mit der Endstufe bei dem Hifonics bleiben. Der Pioneer geht auf Grund der Impedanzen nicht optimal, könntest den höchstens auf 8 Ohm anschließen und das wäre wirklich Schwachsinn. Und der Emphaser gefällt mir einfach nicht so gut. [Beitrag von Joze1 am 06. Jun 2013, 19:44 bearbeitet] |
Feuerwehr
19:43
OK, bei Deiner Endstufe hab ich falsch geguckt, die ist kräftiger als gedacht. Für den Sub hast Du aber nur 280 Watt zur Verfügung. Wie viel willst Du denn ausgeben für den kompletten Sub? |
Panischa
19:44
ja ich mein: 1.te Frage, Emphaser 12 T3 Subwoofer an meine endstufe,klappt das? 2.te frage: Wenn nicht,will ich ein subwoofer mit gehäuse kaufen,aber wodrauf muss ich achten,dass meine endstufe es schafft? Will später nicht ein ganz starken sub holen und später sehen,wie alles mir kaputt geht :D. Und Feuerwehr: Also dachte so an 70 max 80 für nen gebrauchten.Ne Emphaser t4 mit 1000w rms hät ich für 70 euro mit gehäuse bekommen,was ja leider meine endstufe nicht schafft denk ich [Beitrag von Panischa am 06. Jun 2013, 19:46 bearbeitet] |
Feuerwehr
19:48
siehe Joze1 |
Panischa
19:55
Das Problem ist,dass hifonics kein gehäuse hat und ich ein gehäuse dafür kaufen müsste oder das vom blaupunkt nehmen.Und gebrauchtes gehäuse kostet ungefähr 25-30 euro.Also lohnt es sich 25 euro für ein gehäuse auszugeben für den hifonics?Wenn nicht wäre ich für andere subs mit gutem bass für die endstufe auch dabei.emphaser t4 liegt mir sehr am herzen,hat mein cousin in seinem auto,aber hat zuviel leistung für mein verstärker denk ich und die t3 extreme weiß ich nicht. |
Feuerwehr
20:00
siehe Joze1 !! ![]() |
Joze1
Moderator |
20:09
Panischa
20:18
ok, diese nebenfrage bedrückt mich trotzdem noch,ob auch ein t4 oder t3 von emphaser ginge :// |
Joze1
Moderator |
20:28
Klar geht das. Wie gesagt, du kannst jeden Subwoofer an die Endstufe schließen. Grundsätzlich geht davon gar nix kaputt, so lange die Stufe richtig eingepegelt ist. Aber: Der Wirkungsgrad eines Woofers spielt bei solchen Erwägungen auch immer eine Rolle. Rein aus Erfahrung kann ich dir erstmal sagen: Ein 12 Zoll in 37 Liter closed spielt schon mal ganz angenehm. Und da der Hifo die geringsten Ansprüche an deine Stufe stellt, würde ich den nehmen. Warum fragst du deinen Kumpel nicht einfach, ob du das mal ausprobieren darfst? |
AHS
13:50
erstellt: 12. Jun 2013, |
Andere Frage - wie oft meldest Du dich hier denn noch an?? ![]() |
PIONEER TS-W308D4/TS-W307 BlizzZarDo am 06.06.2013 – Letzte Antwort am 12.06.2013 – 7 Beiträge |
pioneer TS-W307D4 / W308D4 salbayrak am 21.04.2009 – Letzte Antwort am 22.04.2009 – 2 Beiträge |
Pioneer TS-W308D4 fragen zum Verstaerker! cb91 am 21.09.2010 – Letzte Antwort am 21.09.2010 – 2 Beiträge |
Pioneer TS-W5000SPL oder Hifonics Goliath HSPL12 No7Beckham am 07.08.2005 – Letzte Antwort am 07.08.2005 – 9 Beiträge |
Pioneer TS-WX110A -VS- Axton AXB25 P Unede am 28.11.2012 – Letzte Antwort am 29.11.2012 – 2 Beiträge |
Pioneer TS-W101SPL Gehäuse / Anschluss Mstan am 22.02.2008 – Letzte Antwort am 22.02.2008 – 2 Beiträge |
Problem mit Pioneer Ts-W3002D4 Markus.L am 19.01.2011 – Letzte Antwort am 21.11.2011 – 28 Beiträge |
Hifonics ZL 12-Dual mit Pioneer TS-W307D2 Sibestion am 06.12.2011 – Letzte Antwort am 09.12.2011 – 26 Beiträge |
Unterschied Pioneer TS-WX130EA und TS-WX130DA? macman88992000 am 04.10.2018 – Letzte Antwort am 04.10.2018 – 2 Beiträge |
Pioneer TS-LX80 renderingtodeath am 20.12.2003 – Letzte Antwort am 22.12.2003 – 2 Beiträge |
2013
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder928.934 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliednwolfe
- Gesamtzahl an Themen1.559.322
- Gesamtzahl an Beiträgen21.723.658
