HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Problem mit Pioneer Ts-W3002D4 | |
Problem mit Pioneer Ts-W3002D4+A -A |
Markus.L
01:17
erstellt: 20. Jan 2011, |||||||||||||
Ich habe mir den Pioneer ts-w3002d4 gekauft und das dafür angegebene Gehäuse dazu Der Pioneer ts-w3002d4 hat 1 kw Sinus / 3500 Watt max dazu das Gehäuse UD-W302S das Gehäuse hat knapp 20 liter das ganze wird betrieben mit einem Hifonics Brutus 3000d Monoblock der Monoblock hat 650/1000/1500Watt rms 4/2/1Ohm Mein Problem ist nun das er nicht so drückt wie ich will oder wie ich es mir erhofft hab Die Literzahl des Gehäuses hat mich erstaunt allerdings wurde es von Pioneer so empfohlen Kann es sein das wenn ich jetzt ein größeres Volumen hätte der Sub die Leistung bringt die er eigentlich sollte und nicht anfängt zu Knartschen ? Hoffe mir kann jemand helfen wäre für jeden Rat dankbar |
Jimbo195
10:39
Hallo, also ohne jetzt irgendwas berechnet zu haben, sag ich einfach mal, dass 20 Liter definitiv zu wenig sind für einen 30er. Du solltest auf jeden Fall größere Volumen testen! |
Markus.L
13:37
Mhh ja das habe ich auch schon gehört ... Ich will echt nur mal gerne wissen wie groß die Kiste sein sollte bevor ich mir immer wieder neue Kisten kaufe Aber wie kann es dann sein das Pioneer so ein Gehäuse vorschlägt wenn es aber nix bringt da man ja erwartet das der Sub auch die Leistung macht die angegeben ist.... |
Jimbo195
14:27
Also wie Pioneer zu den Angaben kommt kann ich dir nicht sagen. Aber ich denke auch die Belastbarkeitsangaben sind eher nicht der Realität entsprechend. Sicherlich sind die Woofer nicht schlecht, aber bei einem Preis von 140 Euro gehe ich nicht davon aus, dass der tatsächlich 1000 Wrms vertragen soll. Die Max - Angaben kann man eh vergessen. Also die Empfehlung liegt tatsächlich bei 22,6 Litern. Die Programme spucken so um die 76 Liter geschlossen aus. Ich würde an deiner Stelle ein möglichst großes Gehäuse bauen in Richtung 70 Liter. Vielleicht erstmal ein Testgehäuse und dann so lange systematisch verkleinern, bis es am besten gefällt ![]() |
Böötman
14:36
Wenn´s drücken soll dann würde Ich eher zu nem BR/BP raten anstelle geschlossen rumzutüfteln. Edit: Ich hab grad mal rumsimuliert, GG scheint schon das optimale zu sein. Wenn du ein geübter Eigenbauer ist dann kannst du evtl nen 40 liter Gehäuse bauen samt nem 100cm² Holzport der an den Seitenwänden des Gehäuses entlanggeführt ist und eine Gesamtlänge von 100cm aufweist. (40 Ltr + Chassis und port) mfg [Beitrag von Böötman am 20. Jan 2011, 14:43 bearbeitet] |
Markus.L
14:41
Ja das habe ich mir schon überlegt hatte bis her nur Bassreflex und Bandpass war auch immer sehr zufrieden nur die frage ist wieviel Liter ist das optimale für den Sub |
Böötman
14:43
-> Edit weiter oben... |
Jimbo195
14:43
Naja von der Theorie her 76 Liter. Aber wie gesagt. Bau dir ein Testgehäuse. Musst ja nicht das allerbeste Holz kaufen. Einfach nen Würfel bauen. Und dann kannst du das Volumen systematisch mit Styropor oder Holzklötzen verkleinern. Oder du findest jemand, der den Woofer schonmal verbaut hat und dir eine guten Wert verraten kann ![]() |
Markus.L
14:58
Cool danke erst mal an alle komme schonmal langsam weiter aber was meint ihr mit Chassi und Port ? |
Jimbo195
15:03
Chassi -> Subwoofer Port -> Bassreflexrohr/ Bassreflexport |
Böötman
15:06
Chassis = Volumen vom Lautsprecher selbst Port = Volumen der Bassreflexöffnung samt Aussenwänden (Bsp. Holzport: Portvolumen = Holzvolumen + Volumen der Bassreflexöffnung) |
Markus.L
15:13
Ahhhh ... Jetzt habe ich es verstanden ![]() Also am besten die alte Kiste im Müll werfen und neue bauen bzw Kaufen mit mehr Volumen? Vorallem habe ich das das er schon voll schnella anfängt zu knatschen in dem Gehäuse kann es daran liegen da er nicht weis wohin mit den Druck da sie geschlossen ist ? Wenn ich auf Youtube schaue haben die alle offenes Gehäuse und der schäppert wohl einiges und bei mir kommt noch nichtmal etwas ![]() |
Jimbo195
15:20
Ja das liegt defintiv am Gehäuse wenn sonst alles richtig eingestellt ist. Du musst verstehen, dass der Woofer bestimmte Frequenzen (sehr tiefe) in dem Gehäuse, wo er jetzt drin steckt einfach nicht wiedergeben kann. Bei kleinen Abweichungen der Gehäusegröße ist das nich sooo tragisch, aber da du ein deutlich zu kleines Gehäuse hast, macht sich das schon extrem bemerkbar. |
Böötman
15:27
Auf der anderen seite dürfte der Amp auch ein Problem darstellen. Da: - ist digital (fehlende Kontrolle) - von Hifo (P/L mies) Das klatschen kann auch vom überlasteten/Clippenden Amp kommen da dieser mit 1 kW @ 2 Ohm als grenzwertig zu betrachten ist. Kannst du evtl nen potenten Analogamp an deiner jetzigen Kiste testen? [Beitrag von Böötman am 20. Jan 2011, 15:29 bearbeitet] |
Markus.L
15:37
Also ich sage mal so ich habe vorherher eine hifonics 12dual gehabt mit jeweils 2x400 watt rms das hat richtig geknalt den hatte ich auf 2 ohm laufen und ich hatte ein hifonics atlas mit 850 watt rms gehabt also die haben sich richtig gut eig angehört aber jetzt kommt garnix das macht mich ja bissel fertig ![]() was meinst du damit dem monoblock das habe ich nicht verstandne |
Böötman
18:14
Die Hifo´s sind laut und drücken gut, klingen aber bescheiden. Dazu kommt das es sich um BP´s handelt die eh viel mehr output als ein GG erwirtschaftet, dafür aber viel größer ist. Du hast nur die halbe Membranfläche gepaart mit nem Gehäuse das Konstruktionsbedingt viel weniger output im Bassbereich liefert, dafür aber minimalst mehr Ampleistung also frage Ich dich ernsthaft vor der Druck herkommen soll. |
Markus.L
20:21
Hey also ich habe jetzt den Sub mal bei mein Kollegen in der Kiste gepackt hat knapp 50 Liter und ist BR und es hört sich einfach nur scheisse an die neben Geräuschen vom Teller sind lauter als der Bass |
Jimbo195
22:52
Naja, das könnte daran liegen dass das Gehäuse einfach auch nicht passt |
Böötman
09:25
erstellt: 21. Jan 2011, |||||||||||||
Das ist einfach ein schrott Woofer, der Preis gepaart mit der Leistungsangabe sagt alles denke Ich. Mal abgesehen davon siehst du zb bei Youtube das die dinger meist in irgendwelche BR Gehäuse gesteckt werden die gerade übrig sind. |
zuckerbaecker
10:16
lara2
04:15
erstellt: 25. Jan 2011, |||||||||||||
hab grad mal die pioneer site gecheckt. in der 2 0hm variante 8,5 und in der 4ohm varante 5,8 mm membranauslenkung, kein druck bei 93 db wirkunksgrag? merkwürdig!! |
Böötman
09:02
Bei dem gehäuse wundert´s nicht. |
Markus.L
20:11
erstellt: 26. Jan 2011, |||||||||||||
ich weis auch nicht mehr was ich machen soll neue kiste kaufen oder komplett neuen sub kaufen weil wollte eig was kleines haben mit viel druck mhhhh |
lara2
09:17
erstellt: 30. Jan 2011, |||||||||||||
also mal zusammenfassend, ein subwoofer für 140,-- der in 20 ltr. geschl druck macht, real 1000 watt verabeitet und iregendwelche ausgedachten wattzahlen erfüllt ist grober Unfug, oder das Ei des Columbus. Es sieht mir eher danach aus, das dieses chassis einiges an kontrollierter Leistung braucht um zu funktionieren. Kontrollierte Leistung bedeutet gut gemachte analog Monos ala dls A6, aber auch einige digitale sind brauchbar. Perfekte Stromversorgung der Amps ist unabdingbar!!! meine Empf. Hör dir mal eine Br Kiste mit 12er Helix comp an, oder wenns was fertiges sein darf audio system krypton an. und natürlich dd. Als preiswertere Amp Alternative Helix 1000 spl comp. Also verkauf das Teil, da du meiner Meinung nach nicht das gewünschte Ergebnis erzielen wirst. lg lara |
Markus.L
21:12
#25
erstellt: 31. Jan 2011, |||||||||||||
der mono macht ja druck das weis ich hatte ja vorher schon eine kisste dran die einiges an dampf macht nur der sub der wll nicht so wie ich will und meine strom versorgung ist auch mehr als genung |
Böötman
21:40
#26
DER SUB IST SCHROTT!!! Begreif es doch endlich... |
JBL_ES_100
18:18
#27
erstellt: 19. Nov 2011, |||||||||||||
ich selber habe zwei pioneer ts-w3002d4 in der anleitung wird empholen ein 34 liter geheuse zunehmen aber ich würde dann doch ein 45 liter geheuse nehmen hast du die anleitung nicht ?? |
PiGo78
10:37
#28
erstellt: 21. Nov 2011, |||||||||||||
Hallo, Also die Vorgaben des Herstellers (Pioneer) zum Volumen kannst du getrost "übersehen". Ich weiss nicht was die Techniker oder Entwickler bei denen für Drogen bekommen aber die liegen mit Ihren Gehäusevorgaben total daneben. Beim TS-W5102SPL empfehlen die 42 liter GG ![]() Ausserdem kann ich mich der Meinung meiner Vorredner nur anschliessen, die Woofer von Pioneer sind nicht gerade Top-Produkte. Ansonsten wie schon geschrieben musst du etwas herum experimentieren mit verschiedenen Volumen und Ports. |
Pioneer TS-W3002D4 SUBMONSTER am 08.08.2012 – Letzte Antwort am 08.08.2012 – 2 Beiträge |
Subkasten für Pioneer TS-W3002D4 Depp001 am 18.03.2010 – Letzte Antwort am 20.03.2010 – 48 Beiträge |
Bassreflexgehäuse für Pioneer TS-W3002D4 oder TS-W3001D4 Kubster82 am 19.01.2010 – Letzte Antwort am 02.02.2010 – 67 Beiträge |
e36 coupe 2x pioneer ts w3002d4 esx ve1800.2 e36qp am 08.08.2015 – Letzte Antwort am 07.09.2015 – 10 Beiträge |
PIONEER TS-W308D4/TS-W307 BlizzZarDo am 06.06.2013 – Letzte Antwort am 12.06.2013 – 7 Beiträge |
Pioneer TS-WX10LPA Stromkabel Envy am 22.07.2005 – Letzte Antwort am 19.11.2010 – 6 Beiträge |
Pioneer TS-SW124D Ohrenkrebs am 22.08.2004 – Letzte Antwort am 23.08.2004 – 5 Beiträge |
Pioneer TS-WX205 "aufmotzen" nille85 am 26.01.2010 – Letzte Antwort am 26.01.2010 – 4 Beiträge |
Pioneer TS-W3004SPL Gehäuse BluB00r am 19.08.2007 – Letzte Antwort am 19.08.2007 – 4 Beiträge |
Pioneer TS-W306DVC pointexxx am 25.03.2009 – Letzte Antwort am 25.03.2009 – 6 Beiträge |
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder928.949 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedAsdemna
- Gesamtzahl an Themen1.559.373
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.812
