Gehäusevolumen Kenwood KFC-W3013
BMW_330i
#1 erstellt: 26. Mai 2013, 09:20
Hallo
Ich hab noch einen Kenwood KFC-W3013 zuhause Rumliegen und möchte diesen nun in ein Bassreflexgehäuse stecken. Hab aber leider nicht viel ahnung von Berechnung und so könnte mir da evtl einer weiterhelfen.
zuckerbaecker
#2 erstellt: 26. Mai 2013, 10:33
BMW_330i
#3 erstellt: 26. Mai 2013, 10:45
Ok danke aber was ist mit diesem Labyrinth gemeint
Abmessungen der Reflexöffnung (Labyrinth)(B x H x T)38 x 324 x 546 mm
Neruassa
#4 erstellt: 26. Mai 2013, 12:14
Holzport...
38mm Breite...
324mm Hoch...
546mm Lang...
123cm² Portfläche...
55cm Lang...
toleon
#5 erstellt: 26. Mai 2013, 12:18
Na das sind die Abmessungen vom Bassreflexkanal. Mit ein bisschen Kopfrechnen kommt man ja schnell dahinter, dass die 324mm die Höhe minus 2x19mm Materialstärke sind und 546mm mehr sind als die 355mm Tiefe des Gehäuses. Also baut man den Port "um die Ecke" = Labyrinth.
zuckerbaecker
#6 erstellt: 26. Mai 2013, 12:48
http://www.toxicshoc...jailbox/raptor62.jpg
http://bilder.hifi-forum.de/medium/607537/aw2000-2br2_35426.jpg
[Beitrag von zuckerbaecker am 26. Mai 2013, 12:53 bearbeitet]
BMW_330i
#7 erstellt: 26. Mai 2013, 13:15
Ah ok vielen dank.
Kenn mich da leider nicht so aus
Joze1
Moderator
#8 erstellt: 26. Mai 2013, 13:22
Sag mal: Laut deinem Nick fährst du einen BMW 330i. Ist das ein Stufenheck oder eine Limousine? Abgetrennter Kofferraum?
BMW_330i
#9 erstellt: 26. Mai 2013, 13:42
Limousine mit abgetrenntem Kofferraum.
Hatt bis jetzt einen Magnat Transfoce in einem Selbsgebauten Bandpassgehäuse das durch den Skisack spielte.
Möchte nun 2 Kenwood Chassis verbauen und diese auch durch den Skisack spielen lassen
zuckerbaecker
#10 erstellt: 26. Mai 2013, 13:45
Das geht aber mit bassreflex nicht.
Joze1
Moderator
#11 erstellt: 26. Mai 2013, 13:45
Und wie willst du das mit einem Bassreflexgehäuse machen?
BMW_330i
#12 erstellt: 26. Mai 2013, 13:54
Wieso sollte das nicht gehen zwei getrennte Gehäuse eines Links im Kofferraum das andere Rechts und die Frontplatte auf die Skisacköffnung zugeiniegt.
Der restliche Kofferraum wird noch einmal durch eine Platte abgetrennt
Joze1
Moderator
#13 erstellt: 26. Mai 2013, 13:55
Weil du damit wieder einen komplett falsch berechneten Bandpass baust, wo der Skisack als Port dient...
BMW_330i
#14 erstellt: 26. Mai 2013, 13:58
Hm ok klingt eigentlich Logisch, aber was wäre dann die sinnvolste methode
Joze1
Moderator
#15 erstellt: 26. Mai 2013, 14:05
Wieder einen Bandpass bauen. Entweder 4th-Order oder 6th-Order. Es gibt noch andere Möglichkeiten, wie Fußraum-Subwoofer, einen Woofer hinter dem Fahrersitz direkt, etc... Allerdings gefällt mir persönlich Bandpass immer am besten
BMW_330i
#16 erstellt: 26. Mai 2013, 14:12
naja da mir das 4-th Order und 6-th Order überhaupt nichts sagt
und ich in meinen Innnenraum nichts bauen möchte wird es wohl beim jetzigen gehäuse bleiben
Danke für die Infos
Neruassa
#17 erstellt: 26. Mai 2013, 14:13
Möglichkeit 1: Bandpass
Bandpass Gehäuse bauen mit einem Port, der genau durch die Öffnung spielt. Wäre Ideallösung, nimmt aber relativ viel Kofferraum weg. Und muss genau berechnet werden, aber sollte kein Problem darstellen wenn du dies möchtest.
http://img507.imageshack.us/img507/906/img0573ud2.jpg
http://www.abload.de/img/bp1tooer.jpg
http://www.google.de...t:429,r:27,s:0,i:165
Möglichkeit 2: Geschlossenes Gehäuse
Gibt auch die Möglichkeit ein geschlossenes Gehäuse zu bauen. Das Gehäuse wird dann so hingestellt, dass der Subwoofer durch den Skisack spielt. Ist ebenfalls möglich, der Subwoofer muss rundrum aber ebenfalls komplett abgedichtet werden!
http://www.google.de...1t:429,r:9,s:0,i:106
http://www.acr-saarlouis.de/wp-content/uploads/img_4554.jpg
Möglichkeit 3: Free Air Subwoofer
Das selbe wie "Geschlossenes Gehäuse" nur wird der Subwoofer ohne Gehäuse an die Öffnung des Skisacks verbaut. Gibt spezielle FreeAir Subwoofer, welche dafür geeignet sind. (Diese würden spielen in großen Volumen sehr gut, 400L aufwärts, also verwenden sie das Volumen des Kofferraums als Gehäuse)
http://www7.pic-upload.de/06.11.12/f5r5muw7wf4i.jpg
http://www.abload.de/img/271020066296n92.jpg
Möglichkeit 4: Beifahrerfußraum Subwoofer
Auch sehr gute Möglichkeit! Erfordert aber Erfahrung mit Harz und GFK.
http://www.google.de...=1t:429,r:1,s:0,i:85
Möglichkeit 5: Kleines Gehäuse hinter den Fahrersitz durch Presspassung befestigen
http://www.hifi-selb.../porsche/MM_Sub1.jpg
zuckerbaecker
#18 erstellt: 26. Mai 2013, 14:15
Der Schall muss aus EINER Öffnung kommen, beim Bassreflex sind es aber ZWEI,
nämlich aus dem Lautsprecher selbst und dann noch aus dem Port.
Diese EINE Öffnung des Bandpass muss DICHT an die Fahrgastzelle angekoppelt werden,
so das KEIN Schall im Kofferraum landet.
http://www.bandpass.de/Bandpassgehaeuse.html
http://www.hifi-foru...ad=1914&postID=16#16
GolfPhil
#19 erstellt: 21. Jan 2015, 20:13
Ich greif das Thema nochmal auf
Kann ich den keenwood als freeair verwenden bzw macht das sinn?
Feuerwehr
#20 erstellt: 21. Jan 2015, 21:13
Macht Deine Frage Sinn?
deeepz
#21 erstellt: 24. Jan 2015, 00:28
Es ist ein Freeair-Chassis, falls das hilft.
LG
deeepz
Kenwood KFC-W2502 geschlossen ?
CHICKENMILK am 10.07.2004  –  Letzte Antwort am 13.07.2004  –  6 Beiträge
Bassreflexgehäuse für KFC-W300S
Spartakaktus am 20.08.2005  –  Letzte Antwort am 22.08.2005  –  2 Beiträge
Kenwood KFC WS 303
BenediktDietz am 18.10.2010  –  Letzte Antwort am 18.10.2010  –  4 Beiträge
Kenwood KFC-WDA69RC
pss0805 am 18.10.2006  –  Letzte Antwort am 19.10.2006  –  3 Beiträge
Kenwood KFC-WPS1202D?
Loop_GTI am 19.03.2011  –  Letzte Antwort am 19.03.2011  –  3 Beiträge
Kenwood KFC-W3011
speedlink123 am 11.02.2008  –  Letzte Antwort am 16.02.2008  –  33 Beiträge
Volumen berechnung für zwei Kenwood KFC-w3012 ?
Midnightshadow92 am 23.02.2010  –  Letzte Antwort am 24.02.2010  –  9 Beiträge
Gehäusefrage für Kenwood KFC-W3009
petrovic am 19.03.2005  –  Letzte Antwort am 20.03.2005  –  3 Beiträge
KENWOOD KFC W3005
Kenny_ am 07.10.2009  –  Letzte Antwort am 07.10.2009  –  3 Beiträge
Kenwood KFC-WPS1202D welches gehäuse...
godsmack am 28.04.2005  –  Letzte Antwort am 12.09.2005  –  12 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedKnobi1949
  • Gesamtzahl an Themen1.563.483
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.712
