Gehäuse von geschlossen zu br umbauen ?
mr2sup
#1 erstellt: 24. Apr 2013, 14:50
ich habe bei mir ein Gehäuse mit 4 Kammern mit je 48litern Volumen verbaut, alle Geschlossen und mit je einem Helix P12 versehen.
Der Klang gefällt mir sehr, egal ob bei Rock oder Hip Hop, was ich beides zu gleichen Teilen höre.
Jetzt habe ich das mal messen lassen. Das Ergebnis waren 139db bei 38Hz.
Deswegen meine Fragen:
1. macht es Sinn auf Bass-Reflex um zu bauen, also um mehr db zu schaffen, weil 139 ist ja schon etwas peinlich.
2. wenn ich auf br umbaue, ist es dann möglich das die peak-Frequenz bei 38Hz bleibt, oder evl. noch etwas tiefer?
Bei nem Freund habe ich einfach zum Messen mal einen Helix W12 im Originalgehäuse (br) reingestellt und da hatten wir 140db bei 60-70Hz (bin mir mit den Hz nicht mehr ganz sicher bei ihm) und das hat mir beim normalen Musikhören nicht so gefallen.
Zu den Rahmenbedingungen:
Fahrzeug: Ford Probe II 24v
Frontsystem: 2x Ground Zero GZNC 165 (also 4 Tieftöner)
Subwoofer: 4x Helix P12
Dämmung: 5m^2 in Kofferraum, Boden und Türen
Endstufe Frontsystem Tieftöner: Ground Zero GZNA 2800
Endstufe Frontsystem Hochtöner: Harman/Kardon ca280
Endstufe Subwoofer: Ground Zero GZNA 2800x
Endstufe Rearfill (ignoriert es einfach wenn ihr kein Rearfill mögt): Audio System F4 400
Kabel: 50mm zu Strom und Masse
10mm zu den Woofern
2,5mm zu den Lautsprechern
Bin schon mal für alle Hinweise dankbar.
Joze1
Moderator
#2 erstellt: 24. Apr 2013, 15:17
Hat der Probe nicht einen abgetrennten Kofferraum
mr2sup
#3 erstellt: 24. Apr 2013, 17:55
nein, hat er nicht. Da ist alles offen. Ich kann sogar durch den Rückspiegel die Woofer und AMPs sehen so offen ist der.
Die Rückbank ist umklappbar, es gibt keine Heckablage (nicht mehr) und im Gegensatz zu den meisten anderen Coupes, gibt es keine Abtrennung zwischen Innenraum und Kofferraum. Der Kofferraum ist mit 460 liter auch sehr groß. Ich habe trotz meiner 4 Subwoofer noch mehr Kofferraum übrig als die meisten Kleinwagen
Joze1
Moderator
#4 erstellt: 24. Apr 2013, 19:29
Ok, also vermutlich ähnlich wie beim Mitsubishi Eclipse?
Ich versteh noch nicht so ganz, was dein Vorhaben bewirken soll? Irgend so ein dB-Wert sagt doch überhaupt gar nix über deine Anlage aus? Umso besser, wenn du keinen Peak hast, sondern der Frequenzverlauf schön grade ist...
Da kann ich deinem Kollegen nur gratulieren, einen Peak bei 60-70 Hz zu haben Da kriegt man doch Kopfschmerzen...
Wenn du mit dem Klang deiner Anlage bislang zufrieden warst, dann würde ich einen Umbau auf BR in keinemrFall empfehlen
Tante Edith: Sorry, grad nochmal gesehen, dass das bei deinem Kollegen nur zum Testen war. Wie du schon beschrieben hast: Zum Musikhören nicht wirklich geeignet
[Beitrag von Joze1 am 24. Apr 2013, 19:30 bearbeitet]
Audiklang
#5 erstellt: 24. Apr 2013, 22:09
hallo
kannst schon den port so abstimmen das es weiterhin bei 38 Hz am lautesten geht
wirst aber etwas mehr volumen pro woofer einkalkulieren dürfen
Mfg Kai
AHS
#6 erstellt: 25. Apr 2013, 11:29
Größer wird's auf jeden Fall, wenn Du auf BR umbauen willst.
WAS aber eventuell gehen würde - andere Frontplatte und dann nur DREI statt der jetzigen vier in dieses Gehäuse einsetzen und einen Port.
Audiklang
#7 erstellt: 25. Apr 2013, 20:54
dazu müsste aber aus den vier einzelkammern eine werden , dann geht`s
Mfg Kai
Zalerion
#8 erstellt: 25. Apr 2013, 21:03
Genau, laut ist gut....
AHS
#9 erstellt: 26. Apr 2013, 08:43
Mist, das hab ich ganz überlesen...
mr2sup
#10 erstellt: 27. Apr 2013, 10:19
Der Frequenzverlauf ist relativ linear. an 38Hz habe ich 139db, an 48Hz immernoch 133db.
Ist jetzt evl. eine doofe Frage, aber könnte mir das mal jemand berechnen wie viel db es mehr bringen würde, wenn ich auf BR umbaue und bei welcher Frequenz ich dann im Idealfall lande wenn die Gehäusegröße gleich bleibt?
Ich habe es mit WinISD versucht, aber der sagt mir nur das in meiner jetzigen Konfiguration (geschlossen 48liter) der Peak bei 78Hz liegt. Da habe ich wohl irgendwas falsch verstanden an dem Programm...
Hier die TSP:
Rdc (Ohm): 3.2
Zn (Ohm): 4
fs (hz): 21.4
RMS (watt): 350
Qms: 3.59
Qes: 0.33
Qts: 0.30
Xmax (mm): 11
md (g) 174.9
SPL (db): 87.3
Rms (Kg/s): 6.6
Cms (mm/N): 0.31
BL (Tm): 15.1
Vas (dm3) 118.6
Danke schon mal.
2. Frage:
Kann ich bei dem gehäuse einfach die Zwischenwände rausnehmen? Behindern sich die Subs dann nicht gegenseitig? Weil 3 sind mit der Membran nch außen verbaut an der Front vom Gehäuse und einer ist mit dem Magnet nach oben Montiert oben auf dem Gehäuse drauf.
@Joze1
genau, in etwa wie beim Eclipse, nur das der Innenraum sehr flach ausgefallen ist und eher gestreckt. Der Probe ist etwa 20cm länger und hat ca. 300liter mehr Kofferraumvolumen.
Achso: Mir ist klar, dass die db Zahl nicht viel über den Klang aussagt, aber es ist schon ziemlich deprimierend wenn man sich viel mühe mit der Anlage macht und jeder mit ner 100 Euro Basskiste lauter ist. Sogar der von ACR meinte dass das ganz schön peinlich wenig ist (für 4 Woofer).
[Beitrag von mr2sup am 27. Apr 2013, 10:27 bearbeitet]
Joze1
Moderator
#11 erstellt: 27. Apr 2013, 10:27
Du kannst auf jeden Fall die Zwischenwände rausnehmen, musst aber den Subwoofer, den du invers verbaut hast (mit dem Magneten nach außen) verpolen, also Plus und Minus tauschen
Ich bin grad am Handy, kann dir deshalb also nix berechnen, aber ich vermute, dass das Gehäuse für BR einfach zu klein ist... Vor allem, wenn du ein relativ tiefes Tuning erreichen willst.
Audiklang
#12 erstellt: 27. Apr 2013, 10:37
hallo
teste doch mal in dem du in jedes gehäuse ein 10er rohr 45 cm lang steckst
das sieht nach meiner schnellen rechnung halbwegs brauchbar aus ( 30 Hz tunig )
Mfg Kai
[Beitrag von Audiklang am 27. Apr 2013, 10:38 bearbeitet]
mr2sup
#13 erstellt: 29. Apr 2013, 13:37
Danke, wird ausprobiert. mal schauen wie viel das bringt. Ansonnsten müssen 4 SPXL her.
von geschlossen auf BR umbauen
Flyera am 13.04.2008  –  Letzte Antwort am 14.04.2008  –  13 Beiträge
geschlossenes Gehäuse auf BR umbauen
Enrixo am 17.05.2016  –  Letzte Antwort am 20.05.2016  –  10 Beiträge
gesch.gehäuse umbauen auf BR?
TimTaler am 12.10.2005  –  Letzte Antwort am 14.10.2005  –  22 Beiträge
gehäuse umbauen
Darkstrike88-88 am 30.03.2008  –  Letzte Antwort am 01.04.2008  –  14 Beiträge
umbau von BR auf geschlossen??
woochi am 19.05.2006  –  Letzte Antwort am 23.05.2006  –  18 Beiträge
Subwoofer gehäuse BR oder geschlossen
sini123 am 14.04.2011  –  Letzte Antwort am 18.04.2011  –  2 Beiträge
Geschlossen oder BR??
Focal-Stefan am 07.02.2005  –  Letzte Antwort am 07.02.2005  –  16 Beiträge
Geschlossenes Gehäuse -> BR-Gehäuse
MrOrange am 07.02.2005  –  Letzte Antwort am 08.02.2005  –  5 Beiträge
Geschlossenes Sub gehäuse zu Bassreflex umbauen
Gunnerhaiser am 29.11.2009  –  Letzte Antwort am 29.11.2009  –  2 Beiträge
BR oder geschlossen???
...oNG_B@k... am 30.05.2005  –  Letzte Antwort am 01.06.2005  –  8 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder930.496 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedRaccoon59
  • Gesamtzahl an Themen1.562.985
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.814.017
