Atomic
celtichail
#1 erstellt: 21. Jun 2004, 13:52
da bei mir das offiziele Forum von Atomic nicht läuft versuche ich es mal hier in dem wissen das einige sich hier mit Atomic auch gut auskennen...,
Habe mich für einen Atomic Energy EN10S4
25cm Woofer,4Ohm,300Watt
140,00
oder
EN10D4
25cm Woofer,2x 4Ohm,300Watt
160,00
entschieden, aber welchen Unterschied macht es für mich ob ich 4 Ohm nehme, oder 2x 4 Ohm, angetrieben von einer Hifonics Z6400 gebrückt auf kanal 3+4 Leistung 340 W RMS ?
Dann das Gehäuse wollte ich selber bauen, da das ganze fahrzeugspezifisch durch die Skidurchreiche in einem Alfa 156 spielen soll.
Gehäusevolumen (geschlossen) soll ca. 20 L sein, durch mein Fahrzeug habe ich bis auf die breite alle Maße vorgegeben, Tiefe soll "oben" 32 cm sein, "unten" 24,7cm, also eine Schräge wo der Sub eingesetzt werden soll, Höhe soll 40 cm sein.
leider habe ich keine Tool gefunden um jetzt die breite zu errechnen damit im Ergebniss das Volumen ca. 20 Liter beträgt,
wäre toll wenn jemand das für mich ausrechnen könnte !!!:-)
Oder zumindest ein Tip wie man darauf kommen kann,
Olaf
celtichail
#2 erstellt: 22. Jun 2004, 10:01
wär schon schön wenn mir jemand bei der gehäuseberechnung helfen könnte...
Iller
#3 erstellt: 22. Jun 2004, 10:32
wo ist das problem?
am besten erstmal die brettstärke von deinen maßen abziehen
ich gehe jetzt einfach mal vom 19mm MDF aus
dann wären das 26,3cm breite
der weg ist auch nicht wircklich schwer
du mußt erstmal die schräge zu einer gerade machen
damit du eine feste tiefe hast
in dem fall
32 - 3,8 = 28,2
24,7 - 3,8 = 20,9
40 - 3,8 = 36,2
28,2 - 20,9 = 7,3
dieses maß noch durch 2 teilen
also 3,65
dann 20,9 + 3,65 = 24,55
jetzt hast du eine tiefe mit der du dein volumen berechnen kannst oder in deinem fall das fehlende maß
Volumen = breite x höhe x tiefe (in dezimeter)
schwups umstellen
breite = volumen / (höhe x tiefe)
sieht dann so aus
breite = 20 / (3,62 x 2,455)
das ergebniss ist dann deine innenbreite
dazu noch die 3,8 und gut ist :-)
ok man hätte von einem maß die brettstärke nicht abziehen müssen
[Beitrag von Iller am 22. Jun 2004, 10:42 bearbeitet]
shox
#4 erstellt: 22. Jun 2004, 17:27
@ller
Du bist ein echtes Mathegenie
b-se
#5 erstellt: 22. Jun 2004, 21:53
Also ich habe das mit Bassbox 6 Pro asugerechnet und komme auf eine breite von 17,6 cm (mit einer wandstärke von 22mm)!
Das ist eindeutig zu wenig für einen 25cm Woofer...
Schick mir mal ne email! Ich schick dir dann ein JPG zu von einer berechnung und Skizze (Screenshot)!
Du solltest den SVC mit 1 x 4 Ohm Schwingspule nehmen, da dein Verstärker nicht 1 Ohm stabil ist!
b-se
Iller
#6 erstellt: 23. Jun 2004, 00:59
@b-se
sicher das du die richtigen maße in dein programm eingegeben hast?
denn mit kurz nachrechnen bekomm ich mit 17,7cm breite nur 15,xx L
raus
celtichail
#7 erstellt: 23. Jun 2004, 05:31
danke für die berechnungen, ja, wenn ich in der Breite unter 25 cm bleibe ist es wohl wirklich a bissl schwierig einen 25 cm Woofer einzubauen...
Dann muss ich die Tiefe wohl als Variable definieren und die Breite mal fiktiv als 30 cm einsetzen, auf welche Tiefe komme ich dann, wenn alle Elemente sonst bleiben, die Schräge der Platte wo der Subwoofer hinsoll auch, Danke schonmal !!!
greets
b-se
#8 erstellt: 23. Jun 2004, 07:30
Ich kann euch beiden ja den Screebshot schicken, wenn ihr mir ne mail schreibt!
Dann seht ihrs!
b-se
Atomic Woofer
Heimwerkerking am 14.09.2005  –  Letzte Antwort am 14.09.2005  –  8 Beiträge
Atomic Energy 12 geschlossen
DerKomissar am 15.02.2006  –  Letzte Antwort am 15.02.2006  –  14 Beiträge
2x atomic ap12 + Eton PA2802 ?
antix am 27.05.2006  –  Letzte Antwort am 27.05.2006  –  12 Beiträge
2x Atomic Energy durch 2xHelix W12 ersetzen?
Fabian-1988 am 20.04.2010  –  Letzte Antwort am 20.04.2010  –  7 Beiträge
Atomic Quantum
Wishmaster944 am 31.07.2004  –  Letzte Antwort am 31.07.2004  –  5 Beiträge
Schlechte Verarbeitung bei Atomic Energy?
Planlos_im_Web am 07.08.2007  –  Letzte Antwort am 07.08.2007  –  4 Beiträge
atomic en12s4
protec am 20.06.2005  –  Letzte Antwort am 22.06.2005  –  8 Beiträge
Helix W12 vs. 2 Atomic Energy 10
Fabian-1988 am 11.12.2008  –  Letzte Antwort am 17.12.2008  –  9 Beiträge
Wieviel Volumen für 2x Atomic Energy 10s4?
Goernitz am 20.06.2006  –  Letzte Antwort am 28.06.2006  –  24 Beiträge
Atomic Energy
Parker-Pdafb am 21.03.2005  –  Letzte Antwort am 25.03.2005  –  6 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder930.496 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedRaccoon59
  • Gesamtzahl an Themen1.562.980
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.813.841
