Subwoofer keine Power-schwingt nur mit
dannykkk
#1 erstellt: 21. Feb 2013, 17:04
Hey
Hab da mal ne Frage an euch
Und zwar hab ich 2 Verstärker und 2 Subs im Auto.
Als Stromverteiler benutze ich ein Power Cap.
Subwoffer 1 (Eton an Eton Verstärker) läuft Bombe doch der 2te (Ground Zero) schwingt nur leicht mit.
Am radio hab ich einen Sub Ausgang (Mono) also hab ich Y-Kabel und die Eton somit verbunden.
Den Ground Zero hab ich Notgedrungen bei Rear angeklemmt.
Kann das daran liegen? Oder bekommt der 2te Verstärker einfach nicht genug Saft ?
LexusIS300
#2 erstellt: 21. Feb 2013, 17:56
Das ist der grösste Mist den Du machen kannst.
2 unterschiedliche Verstärker und 2 unterschliedliche Subs.
Wird aber ne Einstellungssache sein...
Grüsse
Markus
_juergen_
#3 erstellt: 21. Feb 2013, 18:19
Anhand Deiner präzisen und umfangreichen Angaben kann ich nur vermuten, das irgendwelche Filter falsch eingestelt sind und sich evtl. sogar gegenseitig beeinflussen.
Bedeutet was genau? LS-Rear vom Radio? Von einer weiteren Endstfue?
Was ist wie, wo, womit und worin angeschlossen?
[Beitrag von _juergen_ am 21. Feb 2013, 18:19 bearbeitet]
dannykkk
#4 erstellt: 21. Feb 2013, 19:56
Die Eton Endstufe ist am Sub Ausgang des Radios angeschlossen.
DIe Ground Zero Endstufe ist am Rear Ausgang des Radios angeschlossen.( Radio hat Sub,Rear,Front Ausgang)
Beiden Endstufen beziehen Strom über ein Power Cap mit 2 Farad
Hab die Ground Zero ebend mal an den Sub Ausgang des Radios gehangen da läuft sie 1A.
Bei Rear Anschluss kaum.
_juergen_
#5 erstellt: 21. Feb 2013, 20:35
Also nochmal:
Sonst macht das keinen Spass.
Was ist mit dem Rest? Wenn Du mit meinen Fragen nichts anfangen kannst, dann sag es bitte, aber ignorieren ist sch****e und vertreibt die Lustvam helfen.
dannykkk
#6 erstellt: 21. Feb 2013, 20:56
Was möchtest du denn noch wissen ?
Neruassa
#7 erstellt: 21. Feb 2013, 20:59
Vielleicht die ganze Bezeichnung von Subwoofer, Endstufe, Radio, Frontsystem...
Außerdem ist das wirklich größter Schrott was du dort machst.
_juergen_
#8 erstellt: 21. Feb 2013, 21:05
Ok, jetzt siehste mal, was eine Frage, die ähnlich präzise wie Deine Angaben ist, bewirkt.
Die Geräte haben doch sicherlich nicht nur ein Herstellerlogo aufgedruckt sondern auch eine genaue Modellbezeichnug. Z.B. das Radio,damit kannst Du Dir die Bedienungsanleitung herunterladen undnachschauen, ob und wenn ja welche Filter wie eingestellt sind und sich möglicherweise mit denen der Endstufe überschneiden, sodass dort kein ausreichendes Signal mehr akommt.
Die Front- und Rearausgänge werden nämlich oft mit einem Hochpassfilter belegt, wenn der Subwofer benutzt wird.
Wenn Du jetzt den Rear werst ab 80Hz (oder mehr) laufen lässt und an der Endstufe den Subwoofer bis 80Hz (oder weniger)=, dan kommt im Endeffekt nichts bzw. sehr wenig am LS an.
Zur Erinnerung:
Da käme dann noch ergänzend hinzu:
Und wie ist es eingestellt?
fotoworcx
#9 erstellt: 21. Feb 2013, 21:06
Bezeichnung vom Radio würde schon weiterhelfen.
Evtl. hat deine HU eine Trennfrequenz zwischen Sub und den anderen Ausgängen.
Dann würde auf dem Sub Out nur Frequenzen bis 80Hz laufen und auf den anderen Ausgängen nur Frequenzen über 80Hz.
LexusIS300
#10 erstellt: 21. Feb 2013, 23:22
Und am Ende läufts daurauf hinaus:
Grüsse
Markus
_juergen_
#11 erstellt: 22. Feb 2013, 12:00
Hast recht, aber so kommt er dann vielleicth selbst drauf und merkt es sich fürs nächste mal.
cwolfk
Moderator
#12 erstellt: 22. Feb 2013, 12:06
Bitte nicht ins Chatten abdriften. Danke.
Meine Empfehlung an den Threadersteller ist, sich für einen Sub+Verstärker zu entscheiden und das andere Pärchen rauszuschmeißen.
Wenn denn die genauen Komponenten bekannt sind, können wir dort bei der Auswahl helfen.
Grüße, Carsten - Moderation -
dannykkk
#13 erstellt: 26. Feb 2013, 20:55
Danke für eure antworten
Verstärker :Eton ET-ECC1200.1D
Sub : ET-F12-800BR
Und einen Kondensator mit 2 Farad
Radio ist von AudioVox (Ja ich weiß )
Hab den anderen Müll jetzt rausgehauen..
Stell mir nur momentan die Frage ob ich das System auch abstoße um was größeres anzuschaffen bzw mit was ich erweitern könnte.
Die Anlage befindet sich in einer A-Klasse.
Das mein Feier Auto und wird oftmals als mobile Sound-Anlage benutzt von daher kommt es nicht zwangsweise auf kristall-klaren und sauberen Bass an
Neruassa
#14 erstellt: 26. Feb 2013, 21:27
Endstufe und Subwoofer sind doch in Ordnung... warum rauswerfen?
Lieber erstmal mit Frontsystem beschäftigen.
dannykkk
#15 erstellt: 26. Feb 2013, 21:51
Nein das verstehst du falsch.
Meinen zweiten Sub hab ich rausgehauen (Der Ground Zero).
Mit meinen Türsystem bin ich vollkommen zufrieden (Focal Performance Expert)
Nur ist das noch zu "wenig" Druck
Neruassa
#16 erstellt: 26. Feb 2013, 21:57
Stichwort Türen dämmen, Stabiler Aufnahme und ab an eine kleine 2 Kanal Endstufe!
Kostenpunkt.. Dämmung 69€, Aufnahme 5€ Zuschnitt, Endstufe ab 40€.
Erst mal hören, obs am Radio reicht... wenn nicht ,kann man immernoch Endstufe nachreichen.
Gibts immernoch das Probleme mit dem Subwoofer...?
Wie ist eingepegelt worden? Trennfrequenzen von Subwoofer?
[Beitrag von Neruassa am 26. Feb 2013, 21:57 bearbeitet]
dannykkk
#17 erstellt: 26. Feb 2013, 22:05
Also die Türen wurden damals gleich gedämmt und mit der Leistung des Tür Systems bin ich mehr als zufrieden.
Nachdem der 2te Sub raus ist läuft der Eton wie eine 1 aber wie gesagt find ich das noch zu schwach
Nun stell ich mir die Frage wie mehr Bass ? Gleiche Kiste und Amp oder doch eine größere?
Und wenn ja welche ? (bezahlbare ca 1000 euro )
Was schwingt alles?
XboxX am 02.10.2007  –  Letzte Antwort am 04.10.2007  –  19 Beiträge
Rockford Fosgate P312D2 keine Power????
cally_83 am 20.03.2005  –  Letzte Antwort am 22.03.2005  –  18 Beiträge
Power Subwoofer gesucht!
Atorious am 09.06.2008  –  Letzte Antwort am 11.06.2008  –  11 Beiträge
Subwoofer erweitern für mehr Power, hilfe gesucht!
Lukas-jf-2928 am 02.12.2009  –  Letzte Antwort am 02.12.2009  –  13 Beiträge
Probleme mit Doppelschwinger Subwoofer
Chris_I am 22.12.2004  –  Letzte Antwort am 22.12.2004  –  6 Beiträge
Unzufrieden mit Beyma Power 15
Jimbo195 am 01.06.2008  –  Letzte Antwort am 03.06.2008  –  38 Beiträge
subwoofer einspielen?
zi-vo10 am 06.01.2005  –  Letzte Antwort am 06.01.2005  –  2 Beiträge
AKtiv-Subwoofer.genug Power?
prickelnd am 07.03.2008  –  Letzte Antwort am 08.03.2008  –  9 Beiträge
Genug Power???
dietros_kicker_38 am 15.02.2005  –  Letzte Antwort am 15.02.2005  –  7 Beiträge
passendes gehäuse für Crunch power one subwoofer
JolliJoint am 02.05.2010  –  Letzte Antwort am 11.05.2010  –  3 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder930.634 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedDENNIS_tolksdorf
  • Gesamtzahl an Themen1.563.370
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.558
