| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Eton Subwoofer inkl. Bauanleitung! | |
Eton Subwoofer inkl. Bauanleitung!+A -A |
SPL_Jz
erstellt: 14. Feb 2013, 22:50
Hallo liebe Community! Ich möchte in den nächsten Wochen mein Gehäuse bauen! Also dachte ich mir ich lasse euch daran teil haben :-) Mein Vorhaben: 1 Eton F15 SPL in 100-120L für ordentlich Tiefgang und Druck. Angetrieben wird er von 2 Eton ECC1200.1. Diese bringen an 2Ohm im Master/Slave Betrieb ca. 2300Watt. (Laut Eton) Und dann muss ich mich auch noch gleich entschuldigen! es wird nicht wie bei vielen anderen in einer Woche durchgezogen :-) Bin zur Zeit im Stress und habe nur wenig zeit in den nächsten Wochen. Aber naja, der Weg ist das Ziel! Ich werde später ein Modell (Google SkechUp) einstellen damit ihr wisst wie es werden soll! Eine Änderung kann aber noch vorkommen da ich einfach nicht weis, ob ich mit GFK arbeiten soll... Den 22mm GFK ist ja schon ein Haufen außerdem habe ich "angst" das es Dröhnt. Geht eben NICHTS über 22mm MDF. Zum Schluss noch: Viel Spaß beim verfolgen! Lob und Kritik werden gerne angenommen. PS: was würde den ein Stahlring kosten mit einem Durchmesser von ca.380mm? würde so etwas als Befestigung für das Chassis vorziehen statt der Ekelhaften Einschlagmuttern! Ich Hoffe es nimmt mir keiner übel das ich noch keine Bilder reinstellen kann :-), Aber ich fahre erst am Samstag zum Praktiker bekomm da 35% denke das ist ein Wort so lange zu warten. So jetzt aber Genug! MFG Julian Zoll Edit: Die ersten Bilder: ![]() ![]()
[Beitrag von SPL_Jz am 14. Feb 2013, 23:25 bearbeitet] |
SeppSpieler
erstellt: 15. Feb 2013, 00:19
Ich würde eher MPX nehmen, ist leichter und stabiler wie MDF |
DJ991
erstellt: 15. Feb 2013, 00:23
Jop, würd ich auch zu raten, mindestens 25er. Verstrebungen sind natürlich ein MUSS! Einen Stahlring in dem Durchmesser wirste nirgends einfach so finden, der müsste dann ausgedreht/ausgefräst werden. Wird aber wahrscheinlich über 150 € kosten. mfg DJ |
Neruassa
erstellt: 15. Feb 2013, 09:40
Sag mal bist du immer der selbe der sich neu anmeldet oder warum mögen Sockels keine einschlagsmuttern?? Die sind TOP. Wie willst du überhaupt den Stahlring befestigen ohne metrischen Gewindeschrauben? Spaxen? Kleben? |
DiskoStu
erstellt: 15. Feb 2013, 09:41
Zum Ring: Geh mal mit ner Zeichnung, vorzugsweise als dxf (oder zur Not ordentlichen Skizze) zu einer Firma die Bleche per Laser ausschneiden kann. Würde 4mm Blech vorschlagen, die Gewindebohrungen per Laser vorzentrieren lassen und anschließend selbst aufbohren und Gewinde rein schneiden (spart halt Geld). Natürlich ist der Blechbedarf hier sehr groß. Könntest den Ring also auch teilen - z.B. vierteln, also mit zwei Bohrungen pro Blechbrocken. Dann wird das warscheinlich nicht mehr viel kosten und ist dennoch um Welten robuster als diese Einschlagmuttern. |
DiskoStu
erstellt: 15. Feb 2013, 10:13
@Neruassa: natürlich sind Einschlagmuttern ne feine Sache, aber das Problem ist das Material wo sie drin stecken. Die Befestigung vom Ring sollte eigentlich kein Problem sein - das Holz wird sozusagen (im Gegensatz zu den Einschlagmuttern) großflächig zwischen Lautsprecherkorb und Blech eingeklemmt. Der Ring bekommt natürlich metrische Gewinde. Damit der Ring bei Demontage des Lautsprechers nicht abfällt, kann man den natürlich auch spaxen oder kleben (hat ja so nix zu halten) |
SPL_Jz
erstellt: 15. Feb 2013, 15:00
@ Neruassa: Ich habe hier schon viel als Gast gelesen und diesen Vorschlag finde ich einfach TOP! habe selbst teilweise gut aber auch Schlecht Erfahrungen mit den Dingern gemacht...! Aktiv war ich hier sozusagen noch nie da ich mein Auto nur zum Fahren genutzt habe. (Opel Tigra) der Ring wird angeklebt bei einem Neuen Chassis wird dann eben die Front neu gemacht! MPX ist SCHWEINE TEUER grade das 18mm Kostet der QM schon gute 35€ was dann erst das 25er? beim Praktiker bekomm da eben morgen 35% Und 25mm Schluckt ein Haufen Volumen... ich habe bei 22mm Schon nur 140L Außen bei 25 werden das bestimmt noch 5L weniger Und ist viel Gewicht nicht Besser? Wären für ca. 4QM 154€ MDF ca. 45€ Wenn der Ring so Teuer wird, mache ich einfach ein Blech mit einem Kreisausschnitt. das ganze dann SUPER gut unter viel Druck verkleben dann sollte das auch nicht Schäppern. (Nur wenn der Ring sooooo teuer wird!) Und was sind Sockels? [Beitrag von SPL_Jz am 15. Feb 2013, 15:19 bearbeitet] |
Neruassa
erstellt: 15. Feb 2013, 15:45
Sockels ist die Rechtschreibkorrektur eines Appels für "soviele". Frag mich nicht was SOCKELS ist... |
SPL_Jz
erstellt: 15. Feb 2013, 16:00
Ok einfach mal Googeln xD Planänderung! kaufe morgen alle platten in 15mm MPX das 2 Mal der Schreiner vor Ort presst mir dann immer 2 Platten mit einer Furnierpresse zusammen! (ca. 7000Kg Druck) das zum preis von 40€ inkl. Leim und Zeit! hab beim Praktiker angerufen 15mm kosten 30€ bei 3,21Qm sind das 192,70€ ohne Rabatt, mit sind sind es nur noch 135€ - Ok oder? erst wollte ich ja MDF aber ihr habt's geschafft! lol Kann ich zumindest die Verstrebungen aus 19mm MDF machen? |
DJ991
erstellt: 15. Feb 2013, 16:08
Die Verstrebungen kannste auch aus Kanthölzern machen mfg DJ |
SPL_Jz
erstellt: 15. Feb 2013, 16:23
Hihi erst Denken dann schreiben xD |
DJ991
erstellt: 15. Feb 2013, 17:05
Ja, ich kann deine MDF Liebe verstehen, es riecht einfach geil beim schneiden mfg DJ |
SPL_Jz
erstellt: 15. Feb 2013, 17:08
Kennt wer einen Metallbetrieb mit einem Laserschneider? habe jetzt bei 4 Stück angefragt und immer die gleiche Antwort erhalten... Leider können wir ihnen in diesem Fall nicht weiterhelfen! Wäre sehr dankbar!
Das kommt ja auch noch dazu ;-) das gewaltige Gewicht zeugt ja nur von Kraft :-) meinen ersten Selbstbau musste man immer zu zweit rausheben! 2x 10" GG Hammer Sound aber leider so gut wie kein Druck. Das sollte sich ja mit einem 15" ändern klanglich sollen diese ja gar nicht so schlecht sein! Könnte ja die 4m² MDF in 1 cm dicke streifen sägen *Hust, Kulch* [Beitrag von SPL_Jz am 15. Feb 2013, 17:12 bearbeitet] |
DJ991
erstellt: 15. Feb 2013, 17:15
Naja, inwiefern der F15 jetzt klanglich geeignet ist wir sich noch zeigen. Als Klangwoofer würde ich ihn jetzt nicht bezeichnen, dafür ist er auch net gemacht. mfg DJ |
SPL_Jz
erstellt: 15. Feb 2013, 17:20
Die Force Serie soll ja der einstieg ins DB-Drag sein. aber denke mit einem ordentlich tiefen Tuning geht da was ![]() Als Klangchassis dachte ich dann an einem 10" im GG der dann irgendwie in die Verbindung kommt! Einfach Schalter umlegen und dann Entweder SPL oder Klang! Oder kennst du einen 2Kw SQ Chassis? ;-) |
DJ991
erstellt: 15. Feb 2013, 17:34
Das wirst du dann ganz anders einpegeln müssen, einfach Schalter rum is da nit. mfg DJ |
SPL_Jz
erstellt: 15. Feb 2013, 17:41
Wenn ich ein Audison BitTen davor hänge? dann "einfach" 2 Profile erstellen und je nachdem umschalten. Wenn das nicht möglich ist wird einfach noch eine Endstufe herkommen und die 2 ECC1200.1 abgeschaltet. Wenn diese nicht aktiv sind kann man das ja mit einem kleinen Schalter nur Aktiv wäre dann ein aufwand mit einem Lastschütz. Würde eh der Endstufe schaden? DJ zerstört Träume Leute! [Beitrag von SPL_Jz am 15. Feb 2013, 17:42 bearbeitet] |
DJ991
erstellt: 15. Feb 2013, 17:49
Das mit dem BitTen ist natürlich möglich, hab ich auch schon dran gedacht. Wusste nicht, dass du einen hast Ih bin halt Realist! mfg DJ |
SPL_Jz
erstellt: 15. Feb 2013, 20:32
somit würden ja die Regler der Stufen immer im Nullanschlag bleiben. und dem Chassis ist ja egal ob ich es mit 2,3KW an 2Ohm befeuere oder mit Weniger (Klangchassis ist gemeint) so lange man nicht aufdreht bis ins clipping! UND KOMM MIR JETZT BLOß KEINER MIT DEM GAIN-REGLER! |
Neruassa
erstellt: 15. Feb 2013, 20:34
Die Idee mit den zwei zuschaltbaren Endstufen finde ich ... Suboptimal... Dann lieber 2 Profile im BitTen D abspeichern und alles über das DRC Bedienteil regeln... mit dem Prozessor hast du besseren Klang und das Geld ist besser investiert als in noch eine Endstufe. Wie sieht denn der Rest vom System aus? Habe ichs überlesen? Bei dem Sub Abteil muss vorne schon was ordentliches rein.Alternativ mal schauen ob 'Alex' sich hier äußert... der fährt auch mit abartigen Leistungsdaten in der Gegend rum und ist trotzdem auf dem SQ Tripp... nennt sich dann "SQPL" [Beitrag von Neruassa am 15. Feb 2013, 20:36 bearbeitet] |
SeppSpieler
erstellt: 15. Feb 2013, 21:11
Tief tunen und relativ bald wieder rausnehmen. Funzt beim 95er DD super, kann auch beim Eton klappen. |
SPL_Jz
erstellt: 15. Feb 2013, 21:41
Das Wörtchen kann gefällt mir jetzt zwar nicht aber du hast Recht! Denke 27Hz sind ok denn sonst müsste ich den BR um die ecke bauen... Musste nur ein bisschen Um planen der Port schaut jetzt nach Oben! wobei die Richtung ja relativ ist. Fakt ist morgen geht es Holz kaufen! das Chassis kommt leider erst im März :-( und mal so nebenbei: Wer hat denn einen 15" hier? ist der Hair Trick schon drin? bei einem oder doch 2-5 Stück? Neruassa: dein Thread habe ich angeschaut! Aber das ist schon zu Heftig für mein Auto es soll ja fahren nicht vom ultimativen SubWarp Angetrieben werden xD Der Rest naja ehm ein Aline Radio Nummer weis ich grade nicht und sonst Standard lol ist grade nur ein Übergangsauto da ich mir nach 2Jahren wohl mal ein schönes gönnen darf ;-) ein schöner Kombi soll der der bekommen dann ein FS von Hertz denke ich angetrieben von einer 4kanal! Stromversorgung ist aber da! 35mm² Ladebabel Hollywood 60A und dann für die Eton ECC 50mm² ab wie viel Liter merkt bzw. Hört man es denn wenn man sich verrechnet? sind 10 schon die grenze oder ehr unterm Teppich? will nur sicher sein kleiner geht ja eh immer wird halt mehr verstrebt! [Beitrag von SPL_Jz am 15. Feb 2013, 21:47 bearbeitet] |
Audiklang
erstellt: 15. Feb 2013, 23:41
hallo nen Hair Trick würde ich nicht für möglich halten, schaft ein bekannter von mir auch nicht un der hat zwei 15er verbaut im grösstmöglichen gehäuse was geht ( kombikofferraum ) an etwa 6-7 Kw 30er MPX halte ich nicht für erforderlich , einfach so hohe materialstärke bringt lange nicht soviel festigkeit wie ne konstruktive verstärkung / verstrebung das wird nur unnütze schwer , gut so kann man auch auto tiefer legen richtig tief spielen wird sowieso schwer weil dein "kleinwagen" seine eigenreso weiter oben hat und lass das mit dem zweiten sub sein sowas ist schwachsinn , das der eton klanglich was kann wird über gescheites einstellen erreicht ! das erfordert aber können Mfg Kai |
SeppSpieler
erstellt: 16. Feb 2013, 01:47
20er MPX + Streben reicht. Ich persönlich fahre einen 12er spazieren und das reicht um sich die Birne weich zu prügeln. |
SPL_Jz
#25
erstellt: 16. Feb 2013, 14:10
So Komme grade vom Baumarkt habe jetzt 18er MPX gekauft da sie kein 20er hatten Die Streben werde ich mit einer CNC machen lassen (ein Rahmen mit 5cm material und 18mm Stark) Wo gibt es denn eine gute Handkreissäge? mit schiene und Winkelfunktion! |
SeppSpieler
#26
erstellt: 16. Feb 2013, 16:16
http://www.protool.a...handkreissaegen_7807Kann ich nur empfehlen. Aber warum eine nur für das Gehäuse kaufen? Du hast doch was von einem Schreiner erwähnt, den evtl fragen. |
SPL_Jz
#27
erstellt: 16. Feb 2013, 19:48
Jo nur dachte ich das ich evtl. Fehler mache und nicht jedes mal zum Schreiner will naja und sowas braucht man ja öfter (carport, Terasse usw.) |
Eton Hex10-620 Bauanleitung steufel am 16.01.2007 – Letzte Antwort am 18.01.2007 – 11 Beiträge |
bauanleitung bandpass illyrica_rhyme am 10.04.2008 – Letzte Antwort am 13.04.2008 – 34 Beiträge |
Subwoofer für Eton 2802? Teven am 06.01.2006 – Letzte Antwort am 09.01.2006 – 25 Beiträge |
Problem mit Eton Subwoofer easy_video am 19.04.2012 – Letzte Antwort am 10.01.2013 – 29 Beiträge |
Bauanleitung für marke selbstbau Escort88 am 20.11.2006 – Letzte Antwort am 20.11.2006 – 11 Beiträge |
Subwoofer zur Eton EC 500.4 ClioBoyHB am 18.02.2008 – Letzte Antwort am 06.03.2008 – 13 Beiträge |
Subwoofer Eton HEX, JL vergleich? Sniper am 02.10.2008 – Letzte Antwort am 03.10.2008 – 11 Beiträge |
Subwoofer Empfehlung an Eton 500.4 ocbtobi am 07.05.2010 – Letzte Antwort am 07.05.2010 – 2 Beiträge |
Eton Subwoofer. GG statt BR? vivalafiesta am 28.11.2015 – Letzte Antwort am 30.11.2015 – 2 Beiträge |
eton Maxi1987 am 26.11.2005 – Letzte Antwort am 08.12.2005 – 10 Beiträge |
2013
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder930.523 ( Heute: )
- Neuestes Mitgliedjan.simshaeuser
- Gesamtzahl an Themen1.563.070
- Gesamtzahl an Beiträgen21.816.009
