welches gehäuse für extremen tiefgang hertz hx 300
brigada1990
#1 erstellt: 13. Jan 2013, 20:21
hi also hätte da mal paar fragen habe 2 hx300 laufen auf einer mosconi as 300.2 und das gehäuse ist ein 30 liter bassreflexgehäuse. doch mir fehlt da tiefgang. was könnte ich tun das er tiefer spielt, gehäuse vergròssern? wen jemand mir vllt helfen könnte würde ich die tsp mal die tage hochladen
danke im vorraus
DJ991
#2 erstellt: 13. Jan 2013, 20:40
30l Br für 2 30er
Kenne den Woofer nicht genau, würde aber mal behaupten, dass das viel zu klein ist!
mfg DJ
Joze1
Moderator
#3 erstellt: 13. Jan 2013, 20:44
Das kan ich mir auch kaum vorstellen, das 2 30er in ein 30 Liter Gehäuse passen. Also definitiv Gehäuse neu bauen und je nach Geschmack dann ein tief abgestimmtes BR oder ein größeres GG bauen.
Dafür wären die TSP schon ziemlich nützlich Außerdem wäre gut zu wissen, was du denn so für Musik-Vorlieben hast, um dich da besser beraten zu können
DJ991
#4 erstellt: 13. Jan 2013, 20:50
Winisd schmeißt jetzt mal 78 l GG für beide & 164 l BR mit 28 Hz Tuningfrequenz (1*16er Port à 33 cm Länge) raus.
mfg DJ
[Beitrag von DJ991 am 13. Jan 2013, 20:50 bearbeitet]
Polosex_en
#5 erstellt: 13. Jan 2013, 21:12
Die Woofer sind auch nicht unbedingt die Tiefbasswunder Wenn du viel oder gar ausschließlich tiefbasslastiges Zeugs hörst, könnte man über andere Woofer nachdenken. Anonsten, wenn ein Wooferwechsel keine Option ist, würde ich auch BR bauen, pro Woofer mind. 60L netto. Port dann entsprechend anpassen.
brigada1990
#6 erstellt: 13. Jan 2013, 21:40
also 30 liter je subwoofer
brigada1990
#7 erstellt: 13. Jan 2013, 21:43
also 164 liter für beide hört sich schon mal gut an das ist ja auf 28 hertz und wer 20 hertz nicht besser
also hören tu ich nur hip hop rnb
brigada1990
#8 erstellt: 02. Feb 2013, 15:00
D mm 253
Xmax mm 14
Re Ohm 2,9
Fs Hz 33
Le mH@1kHz 1,83
Le mH@10kHz 0,56
Vas lit 49,62
Mms gr 167,1
Cms mm/N 0,13
BL T-m 13,57
Qts 0,47
Qes 0,53
Qms 4,40
Spl (1m/2,83V) dB 90
ich weiss aber nicht bei den 164 litern kommt mir das ihrgendwie voll komisch vor
Neruassa
#9 erstellt: 02. Feb 2013, 16:03
Was soll daran komisch sein?
Habe ihn mal grade simuliert, bei mir sagt er für 1 Chassi:
~85l
10er Port, 26,5cm lang
'Stefan'
#10 erstellt: 02. Feb 2013, 16:34
SO:
http://www.hifi-selbstbau.de/index.php?option=com_content&task=view&id=187
wird's gemacht.
Chassis müssen keine Tiefbasswunder sein, man muss nur den Raum geschickt nutzen.
[Beitrag von 'Stefan' am 02. Feb 2013, 16:34 bearbeitet]
Hertz HX 300 Welches Volumen?
MartinT1985 am 30.11.2006  –  Letzte Antwort am 30.11.2006  –  4 Beiträge
Gehäuse für Hertz HX 300 (neue Serie)
Chr!stoph am 10.05.2011  –  Letzte Antwort am 11.05.2011  –  16 Beiträge
Hertz HX 300
robert1924 am 30.10.2008  –  Letzte Antwort am 30.10.2008  –  6 Beiträge
Hertz HX 300 D
TheMatrix17 am 30.10.2006  –  Letzte Antwort am 04.11.2006  –  17 Beiträge
HERTZ HX 300 D
m!chA am 14.01.2007  –  Letzte Antwort am 12.02.2007  –  22 Beiträge
Gehäusebrechnung Hertz HX 300
alex_d am 22.09.2005  –  Letzte Antwort am 10.04.2011  –  30 Beiträge
Hertz HX 300 Versuch Bassreflex
no_cry am 16.10.2009  –  Letzte Antwort am 17.10.2009  –  14 Beiträge
Hertz HX 250 Gehäuse
Dima_ am 24.10.2010  –  Letzte Antwort am 24.10.2010  –  9 Beiträge
Gehäuse Hertz HX 250D
petermueller20 am 28.12.2006  –  Letzte Antwort am 28.12.2006  –  4 Beiträge
Hertz HX 300 D
NZ1 am 13.01.2010  –  Letzte Antwort am 26.01.2010  –  3 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder929.027 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedNutzerneu2025
  • Gesamtzahl an Themen1.559.521
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.439
