HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Hertz HX 300 D | |
Hertz HX 300 D+A -A |
TheMatrix17
22:17
erstellt: 30. Okt 2006, |
Moin, ich habe 2x Hertz HX 300 D in einem (pro Kammer) ca 22 Liter Gehäuse. Dies ist ein geschlossenes Gehäuse.Absolut dicht!!! Sie gefiehlen mir eigentlich sehr gut (Schnell,Laut und trocken) bis zum letzden Freitag. Da habe ich einen JL audio 12 W6 gehört, in einem ca. 60 Liter BR Gehäuse. Der war Lauter,Fiefer,impulsiver,Fetter.!!!!!!!!!!!!!!! Klar ist halt ein JL. So jetzt kommt des mysterium. Ich habe in einem audi A4, zwei Hertz HX 250 D gehört(geschlossenes Gehäuse,ca 15liter pro Kammer). Die waren aber wieder lauter und tiefer als der JL 12W6. WARUM IST DAS SO??????? UND WIE BEKOMME ICH ES HIN DAS MEINE LAUTER UND TIEFER SIND? Bitte helft mir!!!!!!! Danke erst mal |
MaxdogX
22:30
An was für einer Endstufe waren diese jeweils angeschlossen? Was waren sonst noch für Komponenten drinne...alleine der Unterschied der Autos macht etwas aus... Was hast du für ne Amp? Wie sind sie bei dir angeschlossen? Mfg MaxdogX |
benny_benson
16:06
erstellt: 31. Okt 2006, |
im BR-Gehäuse fühlen sich deine beiden Hertzen bestimmt viel viel wohler und dann Kracht das auch richtig mit der richtigen Leistung und nem sauberen Signal. |
Oli84
19:44
Die 22l pro Woofer sind meiner Meinung nach auch zu wenig! |
eiskalt
23:03
jo... also wenn geschlossen würde ich mal eher so gegen ~35 liter pro woofer gehen. ansonsten könnte dir br auch sehr gut gefallen. ohne jetzt genaueres zu wissen würde ich da so mit ~45lanfangen zu TESTEN. optimal wäre natürlich jmd der viel erfahrung mit diesem woofer hat, der könnte dir sicher genaueres sagen. ansonsten ein relativ grosses testgehäuse basteln und einfaach mit backsteinen o.ä. verkleinern und schaun bei wieviel l man den gewünschen bass bekommt. mfg eis [Beitrag von eiskalt am 31. Okt 2006, 23:05 bearbeitet] |
MaxdogX
01:36
erstellt: 01. Nov 2006, |
der geht in BR mit 42 L sehr geil...Port druchmesser 10 cm länge 25 cm. Dann Passt dass, evtl. nach bedarf innen etwas mit Schaumstoffmatten auskleiden. Mfg MaxdogX |
Oli84
15:11
Geb denen mal ~35l netto... meine alten ES liefen auch in 28-30l... war schon extrem fein, da konnte 1 12er AP an einem kw nicht mithalten und der is beileibe lauter als der JL |
TheMatrix17
17:25
danke ersteinmal. Habe eine Eton PA 2802(angeschlossen an 4 OHM)Ca.1,2KW. Die Idea mit einem größerem gehäuse ging mir auch schon durch den Kopf, aber warum empfielt Hertz diese kleinen Geäuse. Und warum sind die zwei hertz HX250D lauter und tiefer. PS.beim audi A4 ist der Kofferraum abgekapselt vom innenraum. Bei mir sitzen sie direkt hinter meinem Arsch. Nebenfrage wo kann ich ein Sub-Berechnungsprogramm kostenfrei Runterladen. |
eiskalt
17:34
wie gesagt es kommt eben auf s gehäuse an, da können schon extreme pegelunterschiede auftreten. waren die 2 hx250 zufällig in einem bandpass ? lässt sich ein woofer besser verkaufen, wenn er schon in einem kleinen gehäuse spielt oder lässt er sich besser verkaufen wenn er ein grosses gehäuse braucht ? mfg eis |
TheMatrix17
18:04
die beiden hertz hx250D spielten in einem 15 liter (Geschlossenen Gehäuse).also proportional wie mein Gehäuse. Wie sieht es aus min dem Berechnungsprogramm?????? |
MaxdogX
20:03
kannst mal nach winisd googeln. PS: dazu gibt es hier auch eine FAQ wie man es benutzt :-) Mfg MaxdogX |
DYNABLASTER
02:07
erstellt: 02. Nov 2006, |
Ich sag's dir warum der Woof leiser spielt: weil er nicht im Kofferraum ist - darum,ich habe Vorgestern eine kleine Box mit Phonocar Kicker gebastelt,und stellte sie an Beifahrer Sitz neben mir,und ich hörte und spürte kaum einen bass,und dann wann ich die Box nur runter am Beifahrerfußraum gestellt habe-holaaaaaaa-da kickte der Kleine so daß er noch auch ein wenig Körperbass machte! Ich habe meinen Raveland so gebaut ![]() aber ich denke daß er mindestens noch 1/3 am Power im Kofferraum bekomen würde,wenn ich einen hätte... ![]() |
Oli84
04:27
irgendwie versteh ich den post nich ... bin ich da der einzigste? ![]() |
Arpock
03:33
erstellt: 03. Nov 2006, |
Du gibst den 2 HX 300D jeweils 600 Watt, das ist an sich schon ok. Nur das Gehäuse ist echt zu klein finde ich. Ich hab den HXS 300D SPL der ist gut vergleichbar mit dem HX was das Gehäuse angeht! Außerdem lasse ich ihn aiuch an einer Eton 2802 laufen... Ich hatte den HXS auch vorher in nem kleineren Gehäuse geschlossenen und fand das er nicht so richtig aus dem Knick kam. Ich hab ihn jetzt in einem 53 Liter BR Gehäuse auf 30 Hz abgestimmt... Geht gut! ![]() Spielt ziemlich tief ist aber trotzdem noch recht trocken und auch nicht zu träge. Er dröhnt nicht und bas(s)telt auch bei Rock oder nicht so tiefbass betonter Mucke nichts dazu... Probier mal ein Bassreflexgehäuse aus, kannst es ja erstmal für einen bauen und hör dir das Ergebnis an, du wirst dich wundern! ![]() |
DaHoschi
14:28
Also wenigstens bin ich net der einzigste mit dem Problem. Mir geht es genauso wie dem Threadersteller. Ich hab auch schon nen paar Gehäuse gebaut, aber so richtig zufriedenstellend war es bis jetzt noch nix. Mir wurde jetzt mal empfohlen nen BR-Gehäuse mit knapp 50L (ohne chassie und Port), weiss net ob das Brutto oder Netto heisst ![]() Werde das auch dieses oder nächstes we machen. Aber ich denk ma das würde ganz gut gehen. mfg hoschi |
Arpock
19:41
Ich hab auch ein 10er Rohr mit 30 cm Länge bei ca 60 Liter Brutto und 53 Liter netto. Ich denk mal mit Deinen 50 Liter Brutto müsstest Du so auf etwa 35 Hz Abstimmfrequenz kommen... bei 10er mit 30 cm. Ich verstehe die Angaben von Hertz auch nicht ganz. Die geben für den HX und HXS 15 Liter BR mit 45 Hz und nen 21 Liter BR mit 40 Hz an. Das ist ja alles gut und schön aber in so kleine Gehäuse ein 8 cm Rohr mit 31 bzw 27,5 cm Länge reinzupacken grenzt ja schon an Zauberei! Außerdem möchte ich bezweifeln, das dabei keine Windgeräusche entstehen bei höheren Lautstärken... |
DaHoschi
16:09
erstellt: 04. Nov 2006, |
Jo das stimmt. Hab mich da auch schon nen paar mal drin probiert das hinzubekommen. Das geht auch wennn man nen Holzport baut oder das Chassi invers verbaut. Ansonsten ist es glaub ich nicht möglich. ![]() Naja ich bau nächstes we ma das Gehäuse, ma schaun wie sie sich dadrin verhalten. |
HX 300 D Hertz Pampersjoe am 12.01.2007 – Letzte Antwort am 15.01.2007 – 5 Beiträge |
HERTZ HX 300 D m!chA am 14.01.2007 – Letzte Antwort am 12.02.2007 – 22 Beiträge |
Hertz HX 300 D NZ1 am 13.01.2010 – Letzte Antwort am 26.01.2010 – 3 Beiträge |
Hertz HX 300 D Defekt? el_buck0 am 22.06.2015 – Letzte Antwort am 21.07.2015 – 36 Beiträge |
Hertz HX 380 D gr1ngo am 27.11.2006 – Letzte Antwort am 28.11.2006 – 13 Beiträge |
Hertz Hx 300 shox am 27.03.2004 – Letzte Antwort am 28.03.2004 – 2 Beiträge |
Gehäusebrechnung Hertz HX 300 alex_d am 22.09.2005 – Letzte Antwort am 10.04.2011 – 30 Beiträge |
Hertz hx 300 manny002 am 20.08.2006 – Letzte Antwort am 01.06.2007 – 13 Beiträge |
Hertz HX 300 robert1924 am 30.10.2008 – Letzte Antwort am 30.10.2008 – 6 Beiträge |
Gehäuse für Hertz HX 300 D evert am 01.07.2005 – Letzte Antwort am 02.07.2005 – 4 Beiträge |
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder929.102 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedjacintoisaacs
- Gesamtzahl an Themen1.559.699
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.822
