| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Heckausbau / --- Crashkus | |
Heckausbau / --- Crashkus+A -A |
Xxslayer78
erstellt: 11. Jan 2013, 01:53
Hi leute, zu allererst ,zu meiner Person . Von Beruf bin ich Elektriker ,interresiere mich für Anlagen ,Autos und sonstigen Schickschnack. Höre des öfteren das ich ein "Handwerkliches Geschick habe" ,hab selbst schon ein paar Boxen gebaut ... aber nur Schrott . Dan habe ich mich ein wenig belesen ,und mal ein Richtig schönes Gehäuse gebaut ,das zurzeit noch den Feinschliff bekommt. Ich selbst habe auch schon 3-4 Anlagen in Autos gebaut. (Bilder zu dem Gehäuse giebt es morgen) Da ich zurzeit einen Heckausbau mache und einen intigrierten Woofer bauen will... (zu dem Morgen mehr) Kurz und Bündig ... Ich will eine auflistung zu allen Wichtigen dingen ... Die man Beachten muss , eine aufklärung Welche gehäuse für was Welche Woofer für was usw ... usw .. usw. Wäre euch Dankbar wenn mir ein paar Leutchen eine aufklärung geben könnten ,über wichtige dinge die man beachten sollte
cwolfk
Moderator |
erstellt: 11. Jan 2013, 07:43
Hallo und willkommen im Forum! So einfach ist das leider nicht. Am besten wäre, du beliest dich hier im "Wissen" Bereich noch etwas mit Grundlagen und sagst uns dann, was genau du vor hast. Dann kann man dich dazu konkret beraten. In 10 Sätzen die ganze Materie zu pauschalisieren ist nicht möglich. Da haben Leute schon ganze Bücher geschrieben, die du dann kaufen müsstest Grüße, Carsten |
zuckerbaecker
erstellt: 11. Jan 2013, 08:08
Bitte das hier durcharbeiten: http://www.hifi-selb...:gehearten&Itemid=67Und als Grundregel: .
[Beitrag von zuckerbaecker am 11. Jan 2013, 08:10 bearbeitet] |
Xxslayer78
erstellt: 11. Jan 2013, 21:06
Danke für die schnelle Antwort Bzw Link's Durchgelesen habe ich es zwa noch nicht .. aber werde ich nach diesem Post tuhen . Ich denke anfangs sollte es genügen ,was den "crashkurs angeht" Zu dem gehäuse Berechnungen fand ich diesen Link : winIsdDa cwolfk schrieb : " sagst uns dann, was genau du vor hast" werde ich euch von meinem Plan erzählen. Vorab es sind jederzeit andere Ideen oder Verbesserungen erwünscht : -- Ich fahre einen 3 er Golf Derzeitiger Standpunkt : Die Rückbank wird Morgen rausgeschmissen ... Dann einen Bodenaufbau ./ eben ohne Stufen oder sonstigen Schrägen sodass ich eine ebne fläche habe die sich ausbauen lässt . Bis kurz hinter den Bei und Fahrersitzen soll auf den Bodenaufbau ein woofer (Der dan mit Dämmmatten unterlegt auf den Bodenaufbau geschraubt werden soll. Sub in der mitte (und hier kommen wir zur ersten Frage ?? 10" 12" ?? .. bass reflex oder closed (wobei ich eher denke Geschlossen) Größe und alles andere kann man sich errechnen. Wie viel Watt oder einfacher schlagt mir welche vor .. Dachte da an einen pioneer TS-W259D4 oder TS-W309D4 MDF DA BILLIGER oder Multiplex ,wenn es im Geldrahmen ist ,auf geschlossene 50 liter .) Vor dem woofer ,also ca mittig im Auto ,eine Endstufe in den Boden senken und mit Plexiglas verschrauben (natürlich beleuchtet). Rechts und links über den Radkästen eine Verkofferung Bauen und Tapezieren. Und nun das Highlight PARKETT ??? , auf die ebene Holzfläche ein Parkett verlegen . Frontsys. alles drinn ||| 8.1 ||| 4 Hochtöner vorne x2 / Heckbank x2.... Mitteltöner : x 2 vorn / 2x Heckbank Pioneer ↑ Endstufe muss eine neue her ... In die Ersatzradmulte eine zweite Batterie (genau soviel Ah als meine Normale) / sodass die vordere mit einem Relais zuschaltbar ist . Dann wäre noch die frage ? Einen kleinen Mitteltöner zwischen den zwei sitzen (über die Handbremse) Was sagt ihr dazu ????? Nun noch ein Bild von meinem Woofer Fertig (Technisch) Spachtel + geschliffen Morgen kommt der filler ,.. dann Beizen und lackieren . |
Shockone
erstellt: 11. Jan 2013, 23:24
WHAT? Also ein Ordentliches Frontsystem besteht aus: 1xHochtöne vorne Links&Rechts 1xTiefmitteltöner vorne Links&Rechts Das wäre ein Normales Frontsystem aus 2 Komponenten! So hast du es oder? Und ausserdem hast du hinten nochmals gleiches(2Wege komposystem)? Für HIFI benötigst du NUR Links und Rechts VORNE Lautsprecher...Musik kommt immer in Stereo von vorne, also konzentriere dich auf absolut stabilen und gedämmten Einbau vorne! Mitteltöner oder irgendwas mitten im Fahrzeug macht keinen Sinn! Wo der Subwoofer platziert wird ist "relativ" egal, da nicht ortbar! |
zuckerbaecker
erstellt: 11. Jan 2013, 23:56
Völliger Blödsinn dein Plan. Musik ist STEREO - ZWEI !! Schallquellen VOR den Ohren - NIX 8.1 - da hast Du weder ein Signal für noch die Einstellmöglichleiten! Die absolute Grundlage für JEDEN Lautsprecher ist erstmal der Einbau. Schau Dir als Beispiel mal Home HiFi Lautsprecher an, die werden ja auch net in windigen Obstkistchen eingebaut, sondern in stabile Holzgehäuse. Nix anderes ist das im Auto. Dem Hersteller des Fahrzeuges ist dies aber egal. Für ihn zählt nur wie er die Teile am schnellsten und billigsten befestigen kann. WENN Du guten Klang willst, musst hier nacharbeiten. Je stabiler, desto Klang und desto BASS In aller Regel verwendet man im Auto ein 2-Wege KOMPONENTEN System. Das ist zum einen der Tiefmitteltöner und zum zweiten der Hochtöner. Dieses System wird VORNE eingebaut! Da man beim abhören eine gewisse Bühnenabbildung, sprich die Abbildung der Musiker auf der Breite des Armaturenbrettes ---> http://img528.imageshack.us/img528/5425/rechtsxl4.jpg http://www.sub-scene.de/klang.html http://www.motor-tal...ichtet-t1053933.htmlerreichen will, ist es ratsam die Hochtöner weit oben zu verbauen, zB in der A-Säule oder im Spiegeldreieck. http://www.hifi-foru...hread=181&postID=1#1 http://www.hifi-foru...ead=17123&postID=1#1 http://www.klangfuzzis.de/download/file.php?id=4156&mode=view http://www.hifi-foru...ead=807&postID=16#16 http://www.hifi-forum.de/viewthread-123-187.htmlDer Tiefmitteltöner muss auf einen Holzadapter, Dämmung der Blech- und Verkleidungsteile sowie korrekte Ausrichtung der Hochtöner auf den Fahrerplatz, beeinflussen das Klangergebniss WESENTLICH. Der beste Lautsprecher kann nicht klingen, wenn hier geschludert wird. Hier kannst Dir das mal anhand Beispielen anschauen: http://beyma.de/file...ition_Door_Flyer.pdf http://img472.imageshack.us/i/882dbb3060e411dba2825afnn7.jpg/ http://www.carhifi-s...a51d506d7161dfb6e8d1 http://www.carhifi-f...page=1&orderdate=ASC http://www.hifi-foru...d=46988&postID=40#40 http://www.hifi-foru...d=46988&postID=71#71Adapter: http://www.kochaudio...757&products_id=6332 http://www.hifi-foru...read=1479&postID=1#1Das Dämmaterial nennt sich Alubutyl, den Adapter kannst auch selbst sägen. http://www.diaboloworld.de/alb.htmlFür Kabel, Kleinzeug, Sicherungen, Dämmaterial werden ca. 180 EUR benötigt! Die hinteren Lautsprecher sind unnötig, da 99% des Musikmaterials in Stereo aufgenommen wurde. Zur Reproduktion werden zwei Schallquellen VOR den Ohren benötigt: http://home.arcor.de/Frank_CTR/ATB/wsstereo-stereodreieck.jpg http://de.wikipedia.org/wiki/StereodreieckDu benötigst also: 1 Radio - am besten mit ZWEI!! Paar Vorverstärkerausgängen. 1 2-Wege KOMPONENTEN System 1 Subwoofer 1 4-Kanal Endstufe Das wird so angeschlossen wie in Beispiel Nr.2: http://www.hifi-foru...orum_id=165&thread=3Sehr gutes Preis/Klangverhältniss: Radio: http://www.pioneerelectronics.com/PUSA/Car/CD-Receivers/DEH-80PRS http://www.clarion.c...f_1259559424064.html http://www.kenwood.de/products/car/receivers/cdreiver/KDC-BT92SD/2-Wege Frontsystem: http://www.etongmbh....83c58891fa5f639bc07e http://www.pimpmysou...7cce1a6b0fe7c96b937d http://www.pimpmysou...7cce1a6b0fe7c96b937dSubwoofer: http://www.hifi-forum.de/viewthread-123-97.html http://www.mazda-323...bwoofer_gehause.html http://img436.imageshack.us/img436/4586/reserveradsub3gh.jpg http://www.pimpmysou...7cce1a6b0fe7c96b937d http://www.pimpmysou...7cce1a6b0fe7c96b937dEndstufen: http://www.just-soun...nal-endstufe/a-2001/ http://www.just-soun...nal-endstufe/a-7695/ http://www.just-soun...-verstaerker/a-7734/ |
Xxslayer78
erstellt: 12. Jan 2013, 02:49
Das keine "Missverständnisse" aufkommen 8.1 war jetzt so hergesagt .. wollte damit sagen das ich 1 sub habe und 8 Lautsprecher (ich weis 8.1 ist falsch !) Ich habe im Fahrer bereich HERTZ hochtöner ... allerdings nur an der Standartstelle... Das mit der A-Säule oder zumindest "dieses auf den Fahrer zielen" werde ich mir zu Herzen nehmen . (wie wäre es mit dem hier Milch Plexi mit Blauerbeleuchtung ,und auf dieses Glas einen Hochtöner aus deinem "link" vorschlag mit diesem Gardienen ende ?? das dürfte dann ganz gut ausehen und vorallem Klingen ?Mitteltöner ,zwecks dämmung warte ich seit Wochen auf meinen kumpel der mir noch eine ganze Rolle Alubutyl giebt + diese Masse oder kleber ,den link mit den Lautsprecher adaptern .. danke dazu ,erspart mir die Suche Die Mittel / Hochtöner von hinten wollte ich mit einer Parallelen Endstufe Zuschaltbar machen ,sollte der Kofferraum offen stehen oder da ich das ein oder andre mal gerne hinten schlafen will. (dh das jetzige Frontsystem (Hertz hochtöner + * da muss ich mich verbessern sony Mitteltöner sollten hinten rein .) Zur endstufe ,weis ich nicht ob ich diese benutzen könnte : http://www.amazon.de...id=1357413342&sr=8-7Frontsystem . : http://www.amazon.de..._details_o04_s01_i00Meint ihr das diese Endstufe reichen sollte ?? und das Frontsystem nicht gar so mieß wäre , da das noch in meiner sammlung wäre ... (da ich mit dem heckausbau nicht über 300 € kommen wollte ... ) Kabel ist soweit alles vorhanden ,2 endstufen (eine für das hintere "frontsystem" und diese Crunch für das "Hauptsystem") Frontsystem ,wäre dieses pioneer vorhanden .. Radio habe ich ein Kenwood KDC-5051U Genug Laimholz für den Boden aufbau und Plexiglas wäre auch genügend vorhanden ... MDF holz ,da billiger, wollte ich für den woofer kaufen (MDF 19mm 16€ pro m² / Multiplex 21mm 46€ pro m²) Woofer Hätte ich einen Pioneer TS-W259D4 ... Zu den sachen ↑ ... Das wären alles frage ob man davon etwas verwenden kann ... ich halte mich nicht darauf fest es zu benutzen bis auf den Radio Und noch eine kleine frage ... Verkabelung Batterie zuleitung würde ich sagen frag ich nochmal wenn das System feststeht ... aber wie sieht es aus zwecks querschnitt ,mit den zuleitungen zu den mitteltönern 1,5 ??/ woofer 2,5 ?? und danke für deine mühe und wie gesagt ,das mit der Dämmung usw . weis ich wie es funktioniert .. Das letzte Auto das ich mit einem Freund gemacht hab https://fbcdn-sphoto...0865_691500918_n.jpg https://fbcdn-sphoto...7287_876692784_o.jpg_________ Hab da grad was gefunden ??? Billig ?? aber Gute QUali ? ? [Beitrag von Xxslayer78 am 12. Jan 2013, 03:28 bearbeitet] |
Neruassa
erstellt: 12. Jan 2013, 19:09
Nochmal... Einsteigersystem: 2 Wege Frontsystem 4 Kanal Subwoofer KEIN HECKLAUTSPRECHER!!!!!!!!!!!!! Und WENN es unbedingt Hecklautsprecher sein müssen, laufen diese NUR am Radio mit und werden im Idealfall ruhig gestellt, weil sie den Sound kaputt machen. Die Pioneer sind in Ordnung, die Crunch auch, wenn es unbedingt sein muss. Ich würde lieber für 60€ weniger mir eine KM 1004 kaufen. Kabelquerschnitt: Strom mindestens 25mm² Lautsprecherkabel mindestens 1,5mm² Subwooferkabel (LS) mindestens 2,5mm² Alles VOLLKUPFER (OFC) nicht Aluminiumgemisch (CCA). |
Xxslayer78
erstellt: 12. Jan 2013, 20:07
Ich Baue kein Einsteigersystem ,dies ist ca schon mein 4. Auto .... in die ich mit Freunden Anlagen eingebaut habe . Meine Frage war ... wenn ich meine zweite endstufe abschalte ... sollten ja die Boxen im heck aus sein und sollte das restliche System nicht beeinträchtigen ?? Man sollte Lesen ! Ich schrieb "Parallelen Endstufe Zuschaltbar machen"
Wie soll man das wissen wenn noch nicht einmal feststeht was eingebaut wird ? Ansonsten würden Querschnitt-tabellen unnötig ?? |
zuckerbaecker
erstellt: 12. Jan 2013, 20:10
Auch DANN baut man hinten keine Lautsprecher ein. Statt dem unnötigen zuschaltbaren SchnickSchnack nimmst lieber einen Prozessor zur Hand und baust das Frontsystem AKTIV, dann wirds auch mal besser als in Deinen anderen Autos |
Neruassa
erstellt: 12. Jan 2013, 20:18
Dann schreib doch einfach mal nicht soviel Text und schreibe ein Budget hier rein, und was du genau kaufen möchtest. Kein Einsteigersystem, alles klar. Dann eine Nummer höher. - 4 Kanal Endstufe für Frontsystem - 1 Kanal oder 2 Kanal für Subwoofer - Tiefmitteltöner mit Breitbänder - Breitbänder Ausrichten in Spiegeldreieck - Radio für Aktive Ansteuerung (Clarion CZ702 oder Pio DEH 80 PRS) - Alternativ externer DSP (Audison Bit Ten) Wenn du uns jetzt mal bitte kurz und knapp sagst, welche Komponenten du HAST und WAS du möchtest und dein Bugdet, könnte man hier auch schneller drauf antworten. Mit der ganzen Planung dort oben komme ich nicht klar... |
derboesewolfzdf
erstellt: 12. Jan 2013, 20:42
Einiges wurde hier ja schon behandelt. Der Golf III ist soundtechnisch ein dankbares Auto. Alles lässt sich gut und einfach verbauen. Ich Rate Dir zu folgendem Basismaterial: Radio mit 2 Paar Vorverstärkerausgängen 165'er 2Wege Komponentensystem Subwoofer Je nach Gusto 2!! Endstufen, da ein guter Sub doch einiges an Leistung verlangt und die meisten Endstufen nur ein Netzteil haben. 2 powercap Kondensatoren mit je 1farad Bei den Kabeln gilt folgendes: Im Zweifel ist der Querschnitt immer zu gering, gerade wenn ein großer Sub verbaut werden soll. Der soll ja auch entsprechend für den Rumms sorgen. Wichtig ist, dass sich Cinch und Powerkabel nicht parallel verlegt werden. Auf die Seite der Batterie das Powerkabel legen, auf die andere Seite das Cinchkabel und ggf. Das Wechslerkabel. Aus diesem Grund liegen bei den Amps die Anschlüsse auf den gegenüberliegenden Seiten. Das spart am Ende den Entstörfilter. Türen mit Dichtmatten auskleiden, ich habe da immer bitumenmatten genommen. Die LS in den Türen auf maßgeschneiderten Adapterringe aus Holz massiv mit der Tür verschrauben und ebenfalls mit Dichtmasse bearbeiten. Die HT in den Spiegeldreiecken verbauen und ggf. Nochnzwei abgewinkelte HT in einem Gehäuse mittig auf das Amaturenbrett. Was mich irritiert, nach meinem 4ten Einbau Habe ich das bereits alles gewusst und nur noch nach Hilfe gesucht, wenn es um massgefertigte Doorboards ging. Die Basics sollte man da schon draufhaben. Der Wolf [Beitrag von derboesewolfzdf am 12. Jan 2013, 20:44 bearbeitet] |
Xxslayer78
erstellt: 12. Jan 2013, 21:01
Ich hab nich nur ein Budget angegeben weil ich ideen sammeln musste und eine Beratung will.. Also gut ... dan streiche ich die idee mit dem zuschaltbaren Heck . Wie oben geschrieben : Kabel ist soweit alles vorhanden , crunch endstufe ,Radio habe ich ein Kenwood KDC-5051UMDF holz ,da billiger, wollte ich für den woofer kaufen (MDF 19mm 16€ pro m² / Multiplex 21mm 46€ pro m²) Woofer Hätte ich einen Pioneer TS-W259D4 ... ... Ich habe heute für 70 € Holz schrauben usw .. gezahlt . Als budget dachte ich mir so 300 . Das heißt crunch endstufe wollte ich behalten. EVTL wenn ihr meint der oben genannte Pioneer ausreicht (was ich nicht denke) Kabel ,wäre auch so ziemlich alles da . (Das ist kein neuer Einbau einer anlage sondern viel mehr eine aufwertung .. ,bis auf die zusatz Batterie Sind also schon alle Kabel vorhanden) Das Frontsystem das ich hatte ist unauffindbar . dh .. da muss ein neues her . Auf die ansbrache von Cap's ... dachte ich eine zweite Batterie in die Ersatzradmulte ...(die dan ja wegfallen sollten) da ich viel im standhöhren will. ________________ Nun mal zu dem Gehäusebau . ![]() Der sitz ist jetzt so gemütlich wie möglich eingestellt .. Nund wollte ich den Bodenaufbau 15 cm nehmen und das Gehäuse extern bauen und issoliert draufspaxen .. ?? Jetzt das Problem ich penn unheimlich gerne in meinem Auto und das will ich nicht einstellen daher der einfall ... eine steigung von 45 grad vom Boden und sozusehen einen 3 ecks woofer bauen ?? . Geht das ?? ![]() Gehäuse zu oder offen ?? Oder sollte man das erst bestimmen wenn man den Sub . hat ?? [Beitrag von Xxslayer78 am 12. Jan 2013, 22:35 bearbeitet] |
Heckausbau - Anfängerfragen Crazyschranz am 26.05.2011 – Letzte Antwort am 29.05.2011 – 7 Beiträge |
Heckausbau von meinem Auto... speed_tha_chief am 03.08.2004 – Letzte Antwort am 04.08.2004 – 9 Beiträge |
Heckausbau mit 2xEmphaser EXt3 12ern 176er am 11.06.2007 – Letzte Antwort am 11.06.2007 – 2 Beiträge |
Golf 4 Heckausbau Projekt Subwoofersuche Matze_IV am 28.02.2010 – Letzte Antwort am 03.03.2010 – 14 Beiträge |
Emphaser EBTR 112 (uralt) Daten? meisterbartsch am 03.03.2004 – Letzte Antwort am 07.03.2004 – 19 Beiträge |
Welchen EInfluss hat die GehäuseFORM auf den Klang? meisterbartsch am 27.03.2004 – Letzte Antwort am 27.03.2004 – 3 Beiträge |
Gude Corsa A braucht tipps Für Anlage Corsa_A am 28.02.2005 – Letzte Antwort am 03.03.2005 – 18 Beiträge |
Bandpass kiste 75 liter wo hin?? Punkbuster am 06.04.2006 – Letzte Antwort am 09.04.2006 – 15 Beiträge |
Passende Kiste für Emphaser 12SPL-X3 Fichtelwichtel am 04.09.2006 – Letzte Antwort am 05.09.2006 – 8 Beiträge |
Benötige Tipps zur Sub-Auswahl =) GTI_1988 am 14.09.2008 – Letzte Antwort am 16.09.2008 – 12 Beiträge |
2013
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedshib
- Gesamtzahl an Themen1.563.404
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.388
