HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Frage zu einem Port aus einem Abflussrohr | |
Frage zu einem Port aus einem Abflussrohr+A -A |
Dennis-Carhifi-System
Gesperrt |
22:29
erstellt: 12. Dez 2012, |
HI, Habe vor ein Port für ein BR gehäuse mit einem Winkel von 90° Zu verbauen, -Ist die Wandstärke egal? -Wird der Winkelbereich als Länge mitgerechnet? -Wenn in den Tsp 75mm durchmesser steht ist der innen oder außendurchmesser gemeint? -Ist es egal wo der Port hinkommt? Das sind noch en paar offene Fagen die geblieben sind |
deeepz
23:21
Hi snoop3011! - Wandstärke ist egal - Winkel gehört mit zum Port, wird bei Rohren in der Mitte gerechnet - 75mm ist der Innendurchmesser - im Idealfall kommt der Port mit in die Schallwand. LG deeepz |
Gesperrt |
00:15
erstellt: 13. Dez 2012, |
Was genau meinst du mit "in der Mitte gerechnet"? Kann ich auch ein Rohr mit 75mm Aussendurchmesser verwenden? was ist der unterschied? (Das Rohr hat eine dünne Wandstärke) Abflussrohre gibt es glaub ich nicht in 75mm Innendurchmesser. Mit in die schallwand? In die Wand wo das Chassis sitzt? Sry für die unklarheiten. Und danke für die Hilfe |
etzi83
00:22
kg rohre sind am stabilsten... mfg |
deeepz
00:24
"In der Mitte gerechnet" bedeutet, dass Du die Länge des Gesamtports eben ausmisst, indem Du ihn fertig zusammen gesteckt vor Dich legst wie ein "L" und dann IN DER MITTE der Rohre misst, also am höchsten Punkt der Rohre, wenn Du so willst. Ja die Schallwand ist die Wand mit dem Chassis, in die soll auch der Port. Keine Ursache! LG deeepz |
Gesperrt |
00:45
?? @deeep Also das "L" von oben nach unten und dann von links nach rechts, danach die beiden Ergebnisse zusammenrechnen? |
deeepz
00:52
Den Knick musst Du mit messen, und zwar wenn Du von oben drauf guckst IN DER MITTE. Nicht links ("Innenseite" vom "L") oder rechts ("Außenseite" vom "L") sondern MITTIG. LG deeepz |
Gesperrt |
00:57
Ohhhh man.... Jetzt hab ich's verstanden!!! ![]() Eigendlich ganz logisch ![]() Danke dir ![]() |
deeepz
01:03
Na endlich... ![]() ![]() ![]() Bitte! ![]() LG deeepz |
etzi83
01:33
@te du fragtest wegen der wandstärke-deshalb schrieb ich das die kg rohre am besten funktionieren, ht rohre sind meiner meinung nach zu weich. |
Malice-Utopia
01:24
erstellt: 15. Dez 2012, |
Die wandstärke ist wohl wichtig! Wie etzi schon angesprochen hat, die kg rohre eignen sich am besten weil sie auch am stabilsten sind. Nur wenn du bei db drag mitmachst dann musst du die enden aerodYnamisch Formen. MfG mat |
masteralf
19:33
Habe bei mir auch ein KG Rohr drinne und das dann Lackiert und Alles Top! Schnwingt nix mit! Habe allerdings auch keinen 90° Winkel drinne, da musst du dann schauen wie Stabiel es bleibt ![]() MfG |
Port-Frage da_ph!L am 21.02.2007 – Letzte Antwort am 21.02.2007 – 10 Beiträge |
Frage zu BR-Port Minnow am 10.03.2008 – Letzte Antwort am 10.03.2008 – 6 Beiträge |
Port umrechnung $Hifi-Kalle$ am 24.02.2011 – Letzte Antwort am 25.02.2011 – 13 Beiträge |
port berechnen? slave.one am 19.07.2005 – Letzte Antwort am 19.07.2005 – 4 Beiträge |
frage zu rohr oder port? smart42 am 10.04.2008 – Letzte Antwort am 11.04.2008 – 3 Beiträge |
Frage zu A.S. Krypton / Gehäuse + Port Polo6Nice am 08.12.2013 – Letzte Antwort am 05.06.2014 – 130 Beiträge |
DD9917 D2 Gehäuse / Port Frage MicBez88 am 10.04.2010 – Letzte Antwort am 15.04.2010 – 8 Beiträge |
BR-Port Frage Gamml0r am 04.06.2005 – Letzte Antwort am 06.06.2005 – 13 Beiträge |
frage zum port Darkstrike88-88 am 23.09.2007 – Letzte Antwort am 24.09.2007 – 4 Beiträge |
Port berechnen - Aus "Eins" mach "Zwei" #Freedom# am 16.08.2011 – Letzte Antwort am 17.08.2011 – 13 Beiträge |
2012
Top Produkte in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder928.934 ( Heute: 12 )
- Neuestes Mitgliedfrengel
- Gesamtzahl an Themen1.559.342
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.059
