Rockford Fosgate T2 15" im Bandpassgehäuse?
FCKW36
#1 erstellt: 11. Dez 2012, 00:15
Hey,
ich interessiere mich schon länger für den Rockford Fosgate T2 15" der neusten, also aktuellen Serie. Leider kommt in meinem Auto nur ein Bandpassgehäuse in Frage. Lässt sich mit diesem Subwoofer eine klanglich starke Bandpasslösung realisieren? Hat jemand Erfahrungen?
Endstufe ist ne K2.03 mit 2000 Watt RMS @ 2 Ohm und Musikgeschmack ist zu 98% Hip-Hop.
Liebe Grüße
[Beitrag von FCKW36 am 11. Dez 2012, 00:29 bearbeitet]
Dr._Sound74
#2 erstellt: 11. Dez 2012, 13:17
Wenn du an die 180 Liter Gehäusevolumen in betracht ziehst kannst du das bauen. Was für ein Auto ist das denn?
In den meisten Fällen bist du aus der Serie t1 mit 2 x 30er besser bedient. Bei so Bandpass Gehäusen ist es dann sowieso besser ein zweiteiliges Gehäuse zu bauen damit es in dem Kofferraum überhaupt reingeht!
Die FS vom 30er liegt da bei 28 Hz beim 38 bei 39 Hz. Im Wirkungsgrad sind diese auch 3 dB stärker, das entspricht der doppelten Leistung! Designmäßig kannst du dann auch mit Plexiglas bei 2 30 cm Woofer bessere Gestaltungen anstreben.Außerdem ergibt vorhandene Schwingspulen durch die vorhandene Leistung, die effektive Leistung pro Treiber. Die Schwingspulenträger (3" oder 4") sind bei den Woofern alle aus Alu, nur die Magnete sind in der Größe verschieden! So hab ich das bei der Schulung in den USA bei Mobile Solutions selbst erfahren.
Mfg
Sound
[Beitrag von Dr._Sound74 am 11. Dez 2012, 13:19 bearbeitet]
Malice-Utopia
#3 erstellt: 11. Dez 2012, 14:02
Bandpass geht prima ich würde ihn eher in 6te Ordnung bp setzen.
Der t2 macht sehr viel Laune und drückt auch pervers.
Zwei 30er t1 machen sicher auch so viel Laune oder etwas mehr aber wenn du den t2 38er günstig
findest dann würde ich den t2 auch vorziehen.
Wobei ich sagen muss, zwei 30 nehmen idr mehr Platz als ein 38er.
Aber die t1 Serie ist gg geeignet und dadurch auch ejn super 4th ordnung woofer.
Die kriegt man idr auch kleiner realisiert als ein 6th o bp.
Sag erstmal wieviel Platz du zur Verfügung hast.
MfG mat
[Beitrag von Malice-Utopia am 11. Dez 2012, 14:05 bearbeitet]
AHS
#4 erstellt: 11. Dez 2012, 15:08
Also ich weiß nicht, aber Rockford Fosgate empfielt bei dem Modell, dass man ihn eben nicht im Bandpass verbaut...
http://www.rockfordf...s.aspx?itemid=117866
Malice-Utopia
#5 erstellt: 11. Dez 2012, 15:27
rockford empfiehlt leider viel dreck
habe selber n T2 10 d2 da und angeblich laut rocki ist er nicht GG geeignet.
dabei ist er ein perfekter gg kandidat mit einem qts wert von 0,55.
auch ind er praxis spielt er in gg besser als in BR.
auch der ganz neue t2 15 sieht nach gg woofer aus.
wenn du den hast dann probier doch 4th ordnung bp, ich bin von der eins älteren serie aus gegangen, sry weil bei dem sehen die parameter eher anders aus als bei dem neuen.
mfg mat
[Beitrag von Malice-Utopia am 11. Dez 2012, 15:31 bearbeitet]
AHS
#6 erstellt: 11. Dez 2012, 15:51
Okay, dann ist es da leider auch nicht besser als bei den anderen Herstellern.
Schon die alte Serie war laut RF nicht BP-geeignet, aber da sieht man mal wieder, dass man da nie was drauf geben sollte, ohne es vorher probiert zu haben!
FCKW36
#7 erstellt: 11. Dez 2012, 16:08
Hey Leute,
also erstmal vielen Dank für die Antworten. Ich sehe gerade, der T2 wäre doch nicht neuste Serie, bin wohl nicht mehr ganz auf dem Laufenden, er hat noch die Metall-Membran, ist aber noch sehr jung. Sooo günstig ist er jetzt auch nicht. Aber unter 300€. Jetzt ist die Frage, 2 T1 12" oder 1 T215? Wobei kommt an 2000 Watt mehr rum?
Also ein 4th Order Bandpass wäre mir lieber, aus Platzgründen. Habe nen Passat 3BG Limo. Gibt aber denke ich kleinere Kofferräume.:D Man, in meinem Astra F hatte ich keine Platzprobleme.:D
Liebe Grüße
Malice-Utopia
#8 erstellt: 11. Dez 2012, 16:26
Wieviel Platz hättest du ?
Die alten t2 ab 12zoll wohl bemerkt sind eher für br und 6th o bp.
Wobei ich das auch nicht wirklich so festlegen würde!
Dann vielleicht doch lieber 2 t112er ?? Wenn du günstig ran kommst.
[Beitrag von Malice-Utopia am 11. Dez 2012, 16:28 bearbeitet]
AHS
#9 erstellt: 11. Dez 2012, 16:31
Also mit der Option 2 x T1 12" kommt meines Erachtens genug Druck rüber und wenn ich's richtig weiß, braucht einer 50 Liter im BR, sprich, wenn Du etwas mehr nimmst, hält sich die Kiste auch nin Grenzen!
FCKW36
#10 erstellt: 11. Dez 2012, 16:36
Wie viel platz? Naja, so dass der gesammt Kofferraum im 3BG ausgefüllt ist und das Gehäuse noch in die Kofferraumöffnung reinpasst. Kann ja morgen mal abmessen.:)
Naja, an T1 kommt man bei ebay ja günstig ran. und da ich noch nen XTR 300 verkaufen kann, habe ich ein T1 quasi wieder raus.:D
Malice-Utopia
#11 erstellt: 11. Dez 2012, 16:38
Warst du mim spl dynamics nicht zufrieden ?
Wenn du soviel Platz hast... dann würde ich auch mit zwei T1er probieren
FCKW36
#12 erstellt: 11. Dez 2012, 16:53
Doch, sehr sogar, hatte im nur im GG, obwohl ein BR-Gehäuse geplant war, aber ich hatte nicht mehr die Zeit und Lust, da ich wusste, dass ein neues Auto kommt und das Projekt eh nicht mehr fertig wurde.
Der XTR hat sich sehr harmonisch ins Gesammtbild eingefügt und ging auch im GG einigermaßen vorwärts. Allerdings habe ich seit Monaten versucht bei ebay einen Zweiten zu schießen, aber die gibt es dort praktisch nie. T1 sind viele zu finden.:)
AHS
#13 erstellt: 11. Dez 2012, 17:07
Naja, hier gibt's auch einen:
http://www.hifi-foru..._id=107&thread=18221
FCKW36
#14 erstellt: 11. Dez 2012, 22:04
Er verkauft den XTR aber nur im Gehäuse, außerdem brauche ich ne nen D2 und man muss bedenken, für meinen ersten habe ich bei Ebay nur 100€ bezahlt und der war fast neu.:p
Malice-Utopia
#15 erstellt: 11. Dez 2012, 23:08
aber er verkauft auch zwei t1 woofer
FCKW36
#16 erstellt: 11. Dez 2012, 23:26
Ja, sind aber nur 10" glaube ich.:D
AHS
#17 erstellt: 11. Dez 2012, 23:41
Und die sind schon lange weg - schaut mal nach!
FCKW36
#18 erstellt: 12. Dez 2012, 00:16
Davon mal abgesehen. Dann werde ich evtl. mal nach den T1 ausschauhalten. oder jemand noch ne Lösung für nen ordentlichen Subwoofer/ für ordentliche subwoofer im Bandpass für Hip-Hop?
Rockford Fosgate T2 15 D4
Klaus1990 am 31.03.2011  –  Letzte Antwort am 08.04.2011  –  15 Beiträge
Rockford Fosgate T2 Gehäuse
rf_t2 am 30.03.2005  –  Letzte Antwort am 30.03.2005  –  9 Beiträge
Rockford Fosgate t2 38cm
rf_t2 am 29.03.2005  –  Letzte Antwort am 30.03.2005  –  3 Beiträge
Rockford Fosgate T2 im Bandpass?
Daniel_525_24V am 19.04.2005  –  Letzte Antwort am 01.05.2011  –  6 Beiträge
Rockford Fosgate T2 15D4 Pfeift
boxenharry am 27.06.2007  –  Letzte Antwort am 02.07.2007  –  12 Beiträge
Suche Rockford Fosgate T2-12D4
nose_box am 11.02.2008  –  Letzte Antwort am 14.02.2008  –  3 Beiträge
Rockford Fosgate T1 15"
woox am 15.05.2005  –  Letzte Antwort am 17.05.2005  –  9 Beiträge
Rockford T2
se_gremlin am 13.03.2005  –  Letzte Antwort am 09.05.2005  –  15 Beiträge
Wie lange Rockford Fosgate t2 einspielen?
Fabi_Walz am 21.04.2008  –  Letzte Antwort am 26.04.2008  –  17 Beiträge
Rockford Fosgate T2 15D2 welches Gehäuse
bytefender am 29.10.2010  –  Letzte Antwort am 02.11.2010  –  12 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder930.491 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedUnd_weiter?
  • Gesamtzahl an Themen1.562.978
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.813.826
