Schneller, präziser Bass von Gladen SQL 12 ?
MrDupli
#1 erstellt: 11. Nov 2012, 20:14
Hallo
ich betreibe einen Gladen SQL 12 mit einer Mosconi AS 300.2 in einem 60l BR-Gehäuse aus der Reserveradmulde herraus. Die Stromversorgung steht. HU: Bald Alpine 117Ri. FS: AS h 165-4
Diese Ausrüstung ist herlich für langsamen und kräftig tiefen Bass, wird bei schnellerer Musik allerdings unpräzise.
Nun meine Frage:
Kann ich auch schnellen, knackigen Bass aus dem Woofer rausholen, bzw wie ?
Ich höre in letzter Zeit relativ viel Goa --> Klarer knackiger schneller Bass.
Beispiel :
http://www.youtube.com/watch?v=ezElFaAfF-E
http://www.youtube.com/watch?v=vPQhn8Hp7YM
Mfg
Dupli
[Beitrag von MrDupli am 11. Nov 2012, 20:19 bearbeitet]
Feuerwehr
#2 erstellt: 11. Nov 2012, 20:58
Wie sieht es denn mit Deinem Reflexrohr aus? Übrigens: Was bei "schneller" Musik unpräzise ist, ist es auch bei "langsamer". Da fällt es nur nicht so auf.
[Beitrag von Feuerwehr am 11. Nov 2012, 21:00 bearbeitet]
MrDupli
#3 erstellt: 11. Nov 2012, 21:24
Dieses Gehäuse nutze ich :
http://www.sub-two.d...D_{EOL}&categoryId=1
Die haben mir für ein paar Euros mehr einen abgemessenen Port verbaut
Feuerwehr
#4 erstellt: 11. Nov 2012, 21:43
Ohne Daten des Ports kann ich nichts sagen.
'Alex'
Moderator
#5 erstellt: 12. Nov 2012, 05:05
Moin,
das größte Übel dürfte hier wohl die Übernahme zwischen Front und Woofer sein.
Verschliese mal den Port und simuliere so ein geschlossenes Gehäuse.
Gruß Alex
Micha_oder_so
#6 erstellt: 12. Nov 2012, 10:13
Hallo
Sollte ich es übersehen haben, Entschuldigung.
Was für ein Auto ist es.
Habe selber zwei SQL.
Spielen schon sehr genau und ordentlich.
War vorher schon ein Woofer verbaut.
Wenn ja wie war es denn da.
Ich sage immer jedes Detail ist wichtig.
Vielleicht etwas mehr Info.
Endstufe mit Woofer dürften ehr für einen fetten Bass sorgen.
'Alex'
Moderator
#7 erstellt: 12. Nov 2012, 11:55
Was meinst du damit?
Gruß Alex
'Stefan'
#8 erstellt: 12. Nov 2012, 12:16
'Stefan' schrieb:
Maximaler Schalldruck und bester Klang widersprechen sich aber prinzipiell.
Ein Subwoofer kann nur klingen, wenn er absolut sauber mit dem Frontsystem - das in sich auch absolut stimmig sein muss - zusammenspielt. Einer der wichtigsten Faktoren ist der Pegel des Subs im Verhältnis zum Rest.
Wenn er zu laut ist, kannst du authentische Wiedergabe gleich vergessen.
Der den sinnvollen Schalldruck des Subs limitierende Faktor ist also dein Frontsystem.
Wenn du nicht gerade das ÜBER-Pegelfrontsystem verbaut hast, reicht ein mittelmäßig langhubiger 12"-Sub absolut aus, um den nötigen Pegel zu machen.
Dazu kommen dann FQ-Gang im Übernahmebereich, FQ-Gang im Mittelhochton, peakfreier FQ-Gang des Subs, Trennung/Flanke an sich, Entdröhnung großer Verkleidungsteile, Laufzeit...
Wenn DAS alles passt, spielt dein Sub völlig unauffällig und sauber mit. Du hörst dann nicht mehr, dass du einen Subwoofer verbaut hast.
Kurz zusammengefasst:
Das Frontsystem, die richtige Einstellung dessen und die Einstellung des Subwoofers sind für sauberSTen Bass viel wichtiger als der Lautsprecher selbst.
Das verstehen leider viele nicht...Chassis X spielt dann "langsam", Chassis Y "unsauber", Chassis Z "nicht differenziert". Das sind dann die Gerüchte, die sich im Internet wunderbar verbreiten.
Sauber einstellen, dann klappt das auch.
Ein auf 40Hz abgestimmter, viel zu laut eingepegelter und sich mit dem TMT nicht sauber addierender Sub kann niemals sauber klingen...
Wenn du dir die Frage nach der richtigen Einstellung beantworten willst, stellst du dir die Frage, ob du deinen Subwoofer raushörst. Ist das der Fall, läuft was schief.
Die von dir verlinkte Musik ist jetzt nicht das, was ich als für einen Sub anspruchsvoll bezeichnen würde, da liegt der Hund sicher nicht begraben.
[Beitrag von 'Stefan' am 12. Nov 2012, 12:17 bearbeitet]
MrDupli
#9 erstellt: 12. Nov 2012, 20:27
Danke für die vielen Antworten !
Port befindet sich am Ende des Deckels, Rechteckig mit 130mm-70mm und 160mm tief, Ecken abgerundet.
Möchte mich nicht auf den mm festlegen
Audi A3 8l
Habe ich von Car Acoustic Iserlohn machen lassen. Anscheinend lief da was falsch. Irgendwelche Tipps wie ich das machen kann ?
Dankeschön
Dupli
[Beitrag von MrDupli am 12. Nov 2012, 20:28 bearbeitet]
Feuerwehr
#10 erstellt: 12. Nov 2012, 21:16
Probier mal testweise, den Port von 130x70mm auf 70x70 mm zu verkleinern, indem Du einen 60x70x160mm Styroporblock rein schiebst.
[Beitrag von Feuerwehr am 12. Nov 2012, 21:17 bearbeitet]
Micha_oder_so
#11 erstellt: 12. Nov 2012, 21:51
Finde die Mosconi Endstufen, spielen im Bassbereich sehr druckvoll.
So dass es einen mehr vorkommt als es ist.
Was aber nicht schlecht oder von Nachteil ist.
Mit der richtigen Einstellung
MrDupli
Hat das Gehäuse wirklich 60 Liter
'Alex'
Moderator
#12 erstellt: 12. Nov 2012, 23:03
Na, ob das nicht sehr subjektiv ist.
'Stefan'
#13 erstellt: 13. Nov 2012, 00:40
Was zu machen ist, steht ja im Text.
Das in Eigenregie zu erledigen, erfordert gründliches Einlesen und grundlegendes Verständnis in den Bereichen Messtechnik, elektrodyn. Lautsprecher, Akustik [...]
Alternativ eben bei jemandem vorbeifahren, der's wirklich kann.
Ob das bei deinem Händler der Fall ist, oder ob da was anderes "im Weg stand", weiß ich natürlich nicht.
Die Abstimmung deines Gehäuses ist jedenfalls keine gute Grundlage, das muss tiefer.
MrDupli
#14 erstellt: 13. Nov 2012, 16:31
Werd ich demnächst mal machen
Laut der Volumentabelle, die man als Pdf weiter unten auf der Seite öffnen kann, hat das Gehäuse 59,9l
Eine Empfehlung im Raum Balve, Iserlohn oder Dortmund ?
Inwiefern tiefer ?
MfG
Dupli
MrDupli
#15 erstellt: 14. Nov 2012, 14:55
Keine Anmerkungen mehr ?
Micha_oder_so
#16 erstellt: 14. Nov 2012, 21:41
Hallo
Hast du den schon was von den Vorschlägen versucht.
'Stefan'
#17 erstellt: 14. Nov 2012, 21:44
Leider nein.
Da muss dir jemand aushelfen, der sich "da oben" auskennt.
'Alex'
Moderator
#18 erstellt: 14. Nov 2012, 21:45
Moin,
evtl mal FallenAngel anschreiben, der kommt aus der Ecke.
Gruß Alex
Gehäuse Gladen SQL 12
Danny-Buschman am 03.01.2019  –  Letzte Antwort am 26.01.2019  –  8 Beiträge
Gehäuse für Gladen SQL 12
schlumpf08 am 11.05.2012  –  Letzte Antwort am 11.05.2012  –  2 Beiträge
EXTREME luftgeräusche beim gladen 12 SQL
enforcer666 am 15.11.2011  –  Letzte Antwort am 16.11.2011  –  25 Beiträge
Schneller, präziser Subwoofer
Drehmomento am 11.03.2006  –  Letzte Antwort am 12.03.2006  –  20 Beiträge
Schneller, Präziser Sub im GG
niv am 10.07.2014  –  Letzte Antwort am 10.07.2014  –  5 Beiträge
Gladen SQL 15 Extreme in Bandpasskiste?
jensi33 am 30.04.2016  –  Letzte Antwort am 01.05.2016  –  4 Beiträge
Gladen SQX 12 Bandpass für Limo
5OCIAL_5Y5T3M am 11.08.2014  –  Letzte Antwort am 13.05.2015  –  16 Beiträge
schneller druck bass?
Dj-BBoy am 05.04.2004  –  Letzte Antwort am 08.04.2004  –  60 Beiträge
Reserveradbehausung - Gladen
blood-pride-honor am 20.11.2005  –  Letzte Antwort am 20.11.2005  –  3 Beiträge
Gladen Sub Xion - Set
MIFFI1211 am 19.09.2007  –  Letzte Antwort am 29.09.2007  –  3 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder930.528 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitglied-marlon.staack-
  • Gesamtzahl an Themen1.563.101
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.816.469
