Portfrage /Reflexkanal
kay1212
#1 erstellt: 14. Okt 2012, 14:29
Hallo ,für mein Bassreflexgehäuse wurden mir zwei 15er KG Rohre mit etwa 45cm-50cm länge empfohlen , weil ich aber nur etwa 35cm kistenhöhe zu verfügung habe , dachte ich mir , bauste zwei Kanäle aus Holz . Anstelle der 15er Rohre ,hab ich 13cmx13cm innenmaß genommen , soweit alles klar ,oder nicht ? vielleicht größer ? Nun meine zweite Frage , ob ichs richtig angegangen bin , hab also von Gehäuseaußenkante den Port etwa 30cm bis zum Boden bauen können und da 17cm den Kanal 90° abgewinkelt . Zeichnungsmäßig , währen es, wenn ich nen 47cm langen Kanal , bei 30cm einen 45° Schnitt mache und umlegen würde . Könnt ihr folgen , wenn ja Kritick ?
mfg Kay
cwolfk
Moderator
#2 erstellt: 14. Okt 2012, 16:03
Was verbaust du denn? Vielleicht geht ja auch ein 16cm Aeroport, was entsprechend kürzer wird?
kay1212
#3 erstellt: 14. Okt 2012, 16:52
Hallo , ist nen 12" Emphaser SPL x4 in etwa 80 l Gehäuse . Betrieben von ner analogen Hifonics Zeus XI mit etwa 1,2 kw . Irgendwie kommts mir vor , das durch den 90° Winkel , der Luftstrom gehemmt ist , erst hatte ich zwei 11er KG Rohre mit 25cm länge verbaut , aber irgendwie war der Luftstrom der Ports fast genauso stark .Währe super wenn ich 16er Ports einlassen könnte bis etwa 37cm verbauen , da hätt ich im inneren etwa einen 10cm Luftspalt zum Gehäuseboden .
cwolfk
Moderator
#4 erstellt: 14. Okt 2012, 17:33
Bei 80l und einem 16er Aero (!) mit voller Länge (30cm + Trompeten) sollte grad noch eine hörbare Abstimmung herauskommen. Laut geht es damit auf jeden Fall! Ich hab bei meinem aktuellen Gehäuse zum dbdrag den Port ein Stück heraus gesetzt. Denn für Musik könntest du noch gut 10cm mehr Länge bei einem 16cm Port vertragen.
Hifonics ZX1214 db-Kiste
kay1212
#5 erstellt: 15. Okt 2012, 16:50
Hallo , werd dann mal zwei 16er Trompetenpoprts ordern, auf etwa 45cm verlängern und mal sehen , wie es klingt . Ich muss dann bnestimmt meine Ablage (ohne Lsp )etwas umkonstruieren müssen , das man die Ports net direkt sehen kann . mfg Kay
cwolfk
Moderator
#6 erstellt: 15. Okt 2012, 17:05
Welche Abstimmfrequenz wird das denn?
Rein vom Gefühl wird 2x16cm Aero mit 45cm Länge zu kurz.
kay1212
#7 erstellt: 15. Okt 2012, 21:51
wie jetzt zu kurz ? hatte doch erst geschrieben , das ich zwei 15er Ports zwischen 45cm und 50cm testen soll ...... hab ja zwei eckige , abgewinkelte gebaut und mäßigen Erfolg erkannt .Bin doch bei zwei verbauten Ports ,mit der Portlänge begrenzt . Ich könnte allerdings einen verbauen , den ich lang bauen könnte . Soll ich da blos ein 16 er Port , mit etwa ? cm verbauen ? , weil vorher hatte ich zwei 11er KG Rohre mit 25cm länge und das währe ja mehr Fläche , wie jetzt den einen 16er . Mit der Abstimmfrequenz bin ich etwas überfragt , Musik ist eigentlich Queerbeet und man sollte den Bass schon spüren und net blos hören , denn dafür sind meine zwei 16er tmt Clarus von Hybrid Audio nebst empoflenen Ht von Ehemann
/ Partner zuständig . Wie gesagt , könnte zwei runde 16er Ports senkrecht verbauen , ohne abzuwinkeln und da bis maximal 40cm realisieren , wenns weniger wird umso besser , oder ebnen einen , dafür länger und mit Rohrbogen abgwinkelt . Drehen uns irgendwie im Kreis ?
cwolfk
Moderator
#8 erstellt: 16. Okt 2012, 05:37
Und ein 16er hat 200cm², die zwei 11er dürften effektiv 180-190cm² haben.
Was du da als Empfehlung bekommen hast ist zu hoch abgestimmt.
Port für 15er
Kiela am 28.03.2012  –  Letzte Antwort am 28.03.2012  –  2 Beiträge
Theoretische Portfrage
DunK am 18.09.2007  –  Letzte Antwort am 21.09.2007  –  5 Beiträge
Reflex-Rohre/oder schlitze
crimson87 am 10.03.2006  –  Letzte Antwort am 30.03.2006  –  30 Beiträge
Zwei 15er in nem GG.
Spire am 13.08.2013  –  Letzte Antwort am 25.08.2013  –  45 Beiträge
port größer oder kleiner bei kleinerem gehäuse?
SETH-CoS am 22.02.2007  –  Letzte Antwort am 23.02.2007  –  5 Beiträge
2 15er brutus in 240l.port?
schoba1 am 08.03.2011  –  Letzte Antwort am 01.04.2011  –  7 Beiträge
Gehäuse für 15er AS X-Ion
19pest88 am 23.03.2012  –  Letzte Antwort am 25.03.2012  –  6 Beiträge
Emphaser XT3 15er
mattdacutie am 16.03.2005  –  Letzte Antwort am 16.03.2005  –  11 Beiträge
Wieviel Leistung für 15er Nuclear?
gznw15 am 17.04.2004  –  Letzte Antwort am 17.04.2004  –  2 Beiträge
Subwoofer Gehäuseberechnung mit Port
CupraFive am 27.04.2013  –  Letzte Antwort am 27.04.2013  –  2 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder930.523 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedVoWo
  • Gesamtzahl an Themen1.563.064
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.815.861
Top Hersteller in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse Widget schließen
