| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » HILFE! Zentrierspinne abgerissen! | |
HILFE! Zentrierspinne abgerissen!+A -A |
dom89
erstellt: 12. Apr 2008, 07:06
Hallo, ich brauche eure Hilfe. Bei meinem JL Audio ist die Zentrierspinne am ganzen Außenrand abgerissen. Dass heißt, die Zentrierspinne ansich und auch der Rest vom Sub sind in Ordnung jedoch klebt die Zentrierspinne nicht mehr am Außenrand ,also am Metall-Korb. Kann man die Zentrierspinne nocheinmal ankleben und wenn ja mit was sollte ich es probieren? Wenn ich den Sub anschließe und die Zentrierspinne festhalte funktioniert er wie normalerweiße. Danke für jede Antwort.
Dopolus
erstellt: 12. Apr 2008, 13:36
DU kannst die denke ich nicht ankleben. Der Woofer ist ja jetzt dezentriert. Und den solltest du zu jemandem bringen, der den zentrieren kann. Denn wenn du jetzt die Zentrierspinne einfach wieder irgendwie anklebst, dann triffst du nicht genau die mitte mit der Spule. Das ist also mist. |
Loki_Golf_IV
erstellt: 12. Apr 2008, 17:39
Hat der Sub noch Garantie? Wenn nein, mach dich mal schlau, was eine "professionelle" Reparatur kosten würde. Wenn sie Viieeel zu teuer ist, kannst du die Zentrierspinne auch wieder mit einen Sekundenkleber, der für Gummi geeignet ist, ankleben. (z.B. von Loctite, oder mal im Baumarkt umschauen). Mit letzterer Methode habe ich schon mal eine Zentrierspinne an die Membran wieder angeklebt. das Ganze hält jetzt schon ein Jahr. Du musst dir allerding im Klaren sein, dass du damit auf jede Art von Garantie und/oder Gewährleistung/Kulanz verzichtest. Ausserdem kann es bei falschem einkleben zu Klang/Leistungseinbußen kommen, sowie die Belastbarkeit könnte drunter leiden. Desweiteren würde ein eventueller Wiederverkauf sehr schwierig. Ich würde dir nur dazu raten, wenn als Alternative nur das Wegschmeißen steht. Ciao Basti |
Dopolus
erstellt: 12. Apr 2008, 18:03
Er sagt ja JL Audio Woofer. Einen W6 würde ich recoanen lassen und nicht selber kleben. Einen alten W3 oder so, den könnte man auch versuchen selbst zu kleben. Aber er wird dann nicht mehr richtig zentriert sein. Vielleicht findest du hier noch jemanden, der dir das günstig machen kann. Es gibt hier ja einige, die an Lautsprechern rum basteln und Erfahrung damit haben. |
dom89
erstellt: 12. Apr 2008, 19:13
Hab mich mal schlau gemacht und der nette Mann vom Hifi-Laden meinte es würde ca. 40€ kosten. Das mit der Zentrierung stimmt sicherlich. Jedoch ist am Rand rund herum noch der Kleber zu erkennen und daher sieht man eigentlich ganz genau wo die Zentrierspinne angeklebt war. Wusste garnicht,dass die Spinne aus Gummi besteht? Dachte immer, dass das ein anderes Material ist. PS: Es ist ein JL Audio w3v2 mit 2 x 6 Ohm Schwingspulen. [Beitrag von dom89 am 12. Apr 2008, 19:15 bearbeitet] |
Dopolus
erstellt: 12. Apr 2008, 19:28
Ja gut, bei einem W3 ist das dann auch net ganz sooooo tragisch, wenn man nicht auf den 100stel genau arbeitet. Dann kannst du's auch erst selbst probieren. Wenn ich mal fragen darf, wie ist das eigentlich passier? Betreibst du den mit einer 100Watt Endstufe? |
dom89
erstellt: 13. Apr 2008, 08:09
Ich hab keine Ahnung wie es passiert ist. Hab ihn von Ebay und sollte voll funktionsfähig sein. Jetzt hab ich eben Pech gehabt ( kann bei Ebay ja immer mal passieren) und versuche nun mein Glück um den Sub wieder zum Laufen zu bringen. Werde heute vielleicht mal das mit dem Kleben probieren. Was soll ich denn für einen Kleber benutzen? [Beitrag von dom89 am 13. Apr 2008, 08:10 bearbeitet] |
Dopolus
erstellt: 13. Apr 2008, 10:24
stink normalen sekundenkleber kannste da nehmen. Sollte nur draufstehen, dass er für Gummi geeignet ist (sind die meisten aber) Manche anderen kleber lösen gummi an oder machen es spröde. Das wäre nicht gut. |
dom89
erstellt: 13. Apr 2008, 10:32
Ok, danke dir Dopolus, werd heute Mittag mal testen. Werde dann nochmal schreiben obs funktioniert hat. |
Loki_Golf_IV
erstellt: 13. Apr 2008, 14:03
Wie Dopolus schon sagte sollte der Kleber für Gummi geeignet sein. In anderen Klebern sind manchmal Lösungsmittel, die die Materialien angreifen können. |
XBL1836
Gesperrt |
erstellt: 13. Apr 2008, 15:16
Die Zentrierspinne ist sicher auch bei JL Audio nicht aus Gummi sondern meist aus einer Art Leinengewebe. Als Kleber würde ich unabhängig vom Material der Zentrierspinne 2K Harz verwenden. Sekundenkleber saugt sich sehr schnell weiter in die Zentrierspinne und diese verhärtet ungleichmässig. |
Dopolus
erstellt: 13. Apr 2008, 15:30
Ja gut, wenn die nicht aus Gummi ist, muss man natürlich sehr dickflüssigen Kleber nutzen. Das stimmt schon. |
Loki_Golf_IV
erstellt: 13. Apr 2008, 15:38
Stimmt schon, die Zentrierspinne ist definitiv nicht aus Gummi. Harz würde ich nicht nehmen. Die Dämpfe könnten sonst andere Klebstellen angreifen. |
XBL1836
Gesperrt |
erstellt: 13. Apr 2008, 15:51
Die Dämpfe von vielleicht 2gr Harz sollen bitte welche Klebestellen angreifen? Ich weiss ja nicht was du für Harz verwendest zum kleben, aber normales 2k 5-Minuten Epoxy ist allemal viel unschädlicher für die Umgebung der Klebestelle wie Cyanacrylat-Sekundenkleber der weder feuchtigkeits- noch Temperaturstabil ist. |
dom89
erstellt: 13. Apr 2008, 16:32
So, hab heute Mittag die Zentrierspinne mithilfe von Pattex Blitz-Kleber für Gummi,Metall usw. Ist jetzt ungefähr 1 Std. gehärtet und ist fest wie Sau. Hab den Sub mal kurz an die Home-Hifi-Anlage angeschlossen. Was soll ich sagen: Läuft einwandfrei Obs wirklich gefunzt hat sieht man natürlich erst im Auto. Hier mal ein paar Bilder,wie das ganze vor dem Kleben ausgesehen hat: ![]() ![]() ![]() [Beitrag von dom89 am 13. Apr 2008, 16:56 bearbeitet] |
dom89
erstellt: 15. Apr 2008, 17:29
Hallo, heute konnte ich den JL auch mal im Auto testen Zur Freude meinerseits, funktionierte er ohne zu kratzen und hörte sich auch klanglich gut an. Natürlich kommt er nicht an einen GZ GZUW 300 SQ ran , welcher normalerweiße in dem Auto meines Cousins verbaut ist, aber trotzdem war er recht druckvoll. Befeuert wurde er mit einer Steg K2.03. Auf diesem Weg noch ein Dankeschön an meinen meinen Cousin (marc-88), welcher mir sein Sub-Gehäuse sowie seine Ausstattung zur Verfügung stellte. |
Dopolus
erstellt: 16. Apr 2008, 17:30
na ist doch wunderbar gelaufen :-) |
Hilfe: Zentrierspinne vom Spulenträger gelöst Quangish am 17.04.2019 – Letzte Antwort am 18.04.2019 – 5 Beiträge |
Lose Zentrierspinne ? onkel_benz_junior am 03.08.2006 – Letzte Antwort am 05.08.2006 – 10 Beiträge |
Zentrierspinne des Krypton Tim1234567 am 03.04.2008 – Letzte Antwort am 03.04.2008 – 4 Beiträge |
Zentrierspinne vom Spulenring gerissen Chris_HRT am 06.10.2012 – Letzte Antwort am 10.10.2012 – 11 Beiträge |
Carpower Blackbass-12 Zentrierspinne lose? Kernkraftbrot am 07.11.2011 – Letzte Antwort am 08.11.2011 – 2 Beiträge |
spider abgerissen - nun kleben? VSint am 08.01.2009 – Letzte Antwort am 08.01.2009 – 3 Beiträge |
Membran hat sich von Zentrierspinne gelöst Loki_Golf_IV am 09.05.2007 – Letzte Antwort am 09.05.2007 – 4 Beiträge |
Litze vom Quantum 12S4 abgerissen...was nun? b-se am 25.12.2004 – Letzte Antwort am 27.12.2004 – 17 Beiträge |
Hilfe (subwoofer + Gehäuse bau) noobi_do am 13.11.2005 – Letzte Antwort am 18.06.2006 – 3 Beiträge |
Woffer hat merkwürdige aussetzer! HILFE da.mayerbua am 08.09.2007 – Letzte Antwort am 09.09.2007 – 7 Beiträge |
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedAlbertoL
- Gesamtzahl an Themen1.563.413
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.636
