| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Gehäuse für Eton F15 | |
Gehäuse für Eton F15+A -A |
lasv3gazz
erstellt: 20. Sep 2012, 22:24
Hallo hifi-forum Habe im moment ein 180L Bassreflexgehäuse mit 2x10cm Aeroport die 40cm lang sind(beide seiten Trompetenförmig) 19mm MDF. Endstufe: Emphaser EA1800d Zusatzbat: Stinger SPV20 Kondensator: Xentrix 1 Farad Querschnitt: 20mm2 Sub soll sehr Tief spielen. FS ist imho Canton Pullman alte lautsprecher die mir irgendwie besser als viele andere gefallen(hatte auch ESX VE 6.2c Kompo drin evtl. angewohnt?) Soll ich das Gehäuse kleiner bauen oder ist es okay so? Danke im voraus.. Edit: Musikrichtungen: Hip Hop , House, Dubstep, Electro [Beitrag von lasv3gazz am 20. Sep 2012, 22:24 bearbeitet] |
Audiklang
erstellt: 20. Sep 2012, 22:47
hallo da du mit dem ding garantiert pegel 135 db + hören willst steck da noch zwei 10er rohre rein , länge kannst so lassen Mfg Kai |
lasv3gazz
erstellt: 22. Sep 2012, 00:51
Danke dir. Direkt noch eine Frage. Hab ja ne Emphaser EA1800d da sind 4 Anschlüsse insgesamt dran. 2 - und 2+ heißt es wenn ich den F15 auf 2 Ohm in Reihe schalte und + an den einen + Kanal und - an den anderen - Kanal natürlich die äußeren läuft die Stufe dann mit 1 Ohm? Danke im voraus. |
Hannoverwolf
erstellt: 22. Sep 2012, 06:47
Bevor du alles kaputt maxxhst: Fahr bitte zu einem Händler/Forenmitglied mit Ahnung. Du brauchst mehr als 20mm², am besten eine Zusatzbatterie. Und deine Stufe wird nicht lange überleben mit dem Eton. Verkabelung: Rockford Wiring Wizard googeln und benutzen. Kleine Anmerkung: Eine Mono Endstufe hat 1x +/- mehre Anschlüsse sind nur dupliziert um leichter anschliessen zu können. Zu behandeln wie ein Anschluss. |
lasv3gazz
erstellt: 22. Sep 2012, 09:41
1. Habe ich eine Zusatzbatt+1F Kondi parallel dazu. 2. Geht von der Batt vorne zur Zusatzbatt ein 35er Kabel und von der Zusatzbatt zur endstufe 20mm2. Das ist ein weg von 80cm... Und warum sollte ich die Stufe schrotten? Ich höre so etwas zum ersten mal sorry Einpegeln, Einbau und nicht übertreiben ist das A u. O MfG |
LexusIS300
erstellt: 22. Sep 2012, 10:32
Hallo, Der Eton hat eine Nennimpedanz von 2x1 Ohm. Will heissen, an der Emphaser (Monoblock, Anschlüsse sind intern verbunden) kannst Du eine Anschlussimpedanz von 2 oder 0,5 Ohm realisieren. 1 Ohm ist nicht möglich. Grüsse Markus |
deeepz
erstellt: 22. Sep 2012, 10:44
Er fragt doch nach Reihenschaltung auf 2 Ohm. Klar geht das. Allerdings geht das Plus an Kontrolle zu Lasten der Leistung, die halbiert sich grob bei doppelter Impedanz. Haargenau 1 Ohm haben die Spulen aber auch nicht, ergo werden es auch nicht genau 2 Ohm. Den Unterschied kann der Amp aber verkraften, wenn er gut eingepegelt ist. LG deeepz |
LexusIS300
erstellt: 22. Sep 2012, 10:49
Deshalb rede ich ja von NENN- und Anschlussimpedanz, nicht von den reellen Werten. Ich verstehe das so
als will er die Endstufe an 1 Ohm betreiben - funktioneirt aber nicht. Abwarten was der Threadersteller sagt... |
deeepz
erstellt: 22. Sep 2012, 10:55
Stimmt, 1 Ohm ist mit dem Sub nicht möglich. Gegen 2 Ohm spricht aber nichts. LG deeepz |
lasv3gazz
erstellt: 22. Sep 2012, 15:36
Mich haben nur die 2 Paar - und + Anschlüsse der MONO AMP verwirrt. Wenn man nach den Nenn Impedanzen ausgeht komme ich auf eine 2, noch etwas Zahl. Der woofer drückt im gegensatz zu den Radion 12ern wovon ich 2 verbaut hatte wirklich die Luft auf den Körper anstatt nur laut zu sein! Hört sich auch gut an. Allerding merke ich bei dem Woofer nicht wo die Grenze ist Ab einem gewissen punkt wird er halt einfach nicht mehr lauter aber Geräusche in art von Clipping höre ich nicht raus.... |
LexusIS300
erstellt: 22. Sep 2012, 15:44
Wie hört sich denn Clipping an? |
lasv3gazz
erstellt: 22. Sep 2012, 16:27
Subwoofer spielt verrückt(wenig kontrolle)??? |
deeepz
erstellt: 22. Sep 2012, 19:23
Tja wenn alles richtig eingepegelt ist, sollte das aber nicht so sein, jedenfalls nicht, wenn man Lautstärkemäßig nicht sowieso schon fast am Limit ist. Wie weit ist der Amp denn aufgedreht? (Ich frage mich die ganze Zeit, warum Du ausgerechnet so ein Setup genommen hast, knapp 1,5kW an 2 Ohm in ein SPL-Chassis zu prügeln hat - auch wenn es ein ETON ist - nicht viel mit Musikhören zu tun. Aber Geschmackssache.) Tatsächlich glaube ich da sonst auch eher an Stromprobleme - wenn ich das bei Dir richtig rauslese, ist der Amp trotz allem nur mit 20mm² am Stromnetz. Oder irre ich? Das ist für 1,5kW ein bisschen dünn. LG deeepz [Beitrag von deeepz am 22. Sep 2012, 19:24 bearbeitet] |
Audiklang
erstellt: 22. Sep 2012, 22:06
hallo ich halte die stromversorgung auch für grenzwertig ne SPV44 als zusatzbatterie . 35mm² ladekabel von vorn und 50 mm² zur stufe wäre meine wahl
das könnte zusätzlich noch ne gehäusekomression sein , der port eben am ende weil zu klein Mfg Kai |
lasv3gazz
erstellt: 23. Sep 2012, 00:36
Mein Händler meinte das für einen kurzen weg auch 20er Kabel reicht(falsche beratung?) In anderen foren wurde ein 16er rohr empfohlen. Ich habe 2 10er. Die rohre schauen zur fahrerseite und zur beifahrerseite(eins jeweils halt auf den jeweiligen sitz) Der Subwoofer spielt in richtung Dach. Keine Ahnung ob das so das Optimum ist... Ich weiß das 1.5 kw der AMP zu wenig für den sub sind...Aber habe beide günstig im Paket gebraucht bekommen Also sollte ich von der Zusatzbatterie das 20er Kabel austauschen gegen ein 50er?(Geht auch 35er zur not?) Und habe als LS kabel 2.5mm2 genommen reicht das aus? Danke ihr seit super! |
deeepz
erstellt: 23. Sep 2012, 02:04
Nö, 1,5kW reichen schon, wenn der Strom stimmt. Kannst auch erstmal das 20er verdoppeln. 35er geht natürlich auch. 2,5mm² für den Sub find ich auch ein bisschen dünn, 4mm² dürften es schon mindestens sein. Kannst aber auch hier erstmal 2,5mm² verdoppeln, um zu hören, ob sich was bessert. LG deeepz |
Audiklang
erstellt: 23. Sep 2012, 09:16
hallo zwei 10er rohre sind wie ein 14er rohr , das war bei mir bei zwei 25er woofer schon grenzwertig , hätte auch grösser sein können Mfg Kai |
lasv3gazz
erstellt: 23. Sep 2012, 13:22
Also okay. Tuhe noch 2 10er Rohre zu. Wechsel das 20er Kabel zu 35er. Tuhe die Kiste von der Rücksitzbank wieder in den Kofferaum. Woofer spielt richtung Vorne(Windschutzscheibe) die Röhre gucken richtung Heckscheibe(Kofferraumdeckel) Vorher haben sie Röhre richtung Windschutzscheibe geguckt und der Woofer spielte richtung Dach. Jedoch waren dann die Röhre zu nach an den sitzen deshalb denke ich das es verschenktes Potenzial war. Danke... |
lasv3gazz
erstellt: 24. Sep 2012, 16:10
Soo habe ein weiteres Problem.... Die Kiste ist bei 20Hz am lautesten. Ab 40 Hz hört man ihn nur noch leise. Und 20Hz haben die meisten Lieder gar nicht. Wie soll ich das Rohr kürzen also auf wie viel? Ist im moment bei 40Cm Danke im voraus |
LexusIS300
erstellt: 24. Sep 2012, 20:27
Wieviel Rohe sind nun in der Kiste? |
lasv3gazz
erstellt: 25. Sep 2012, 10:39
2 x 100mm Rohr mit 400mm Länge! |
LexusIS300
erstellt: 25. Sep 2012, 11:05
Das Ding kann ja kaum atmen |
Audiklang
erstellt: 25. Sep 2012, 11:13
hallo und wofer nach oben mit den rohen nach oben testen woofer nach hinten und rohre nach hinten testen woofer nach vorn wird nicht so toll laufen Mfg Kai |
lasv3gazz
erstellt: 25. Sep 2012, 18:57
Danke euch jungs (Und evtl. Mädels kann ja sein )Geht auch woofer nach oben auf Heckscheibe und BR röhre richtung heckklappe? Weil habe ja den woofer nach oben gebaut .. Achja edit: Kann ich mit einem ESX VE 800 ein Altes Canton Frontsystem Aktiv ansteuern? [Beitrag von lasv3gazz am 25. Sep 2012, 19:26 bearbeitet] |
Audiklang
#25
erstellt: 25. Sep 2012, 20:56
testen !
wieso machst das nicht mit nen passenden radio ? Mfg Kai |
lasv3gazz
#26
erstellt: 26. Sep 2012, 15:58
Weil ich mir vor kurzem ein pioneer deh 6400 bt geholt habe... Geht das nicht per endstufe? |
Audiklang
#27
erstellt: 26. Sep 2012, 20:04
hallo definier mal vor kurzem ein DEH-80PRS wäre natürlich zwar teurer aber kann definitiv mehr
kommt auf die stufe an , eine laufzeitkorektur und sinnvolles Equalizing wirst du da aber nicht bekommen ausserdem macht es sich schöner wenn man vorn einstellen kann Mfg Kai |
BR Gehäuse für Eton F15 AS_Phil am 21.11.2013 – Letzte Antwort am 23.11.2013 – 2 Beiträge |
Eton Force F15 Gehäusevorscläge? Bassreflexrohr am 29.04.2017 – Letzte Antwort am 30.04.2017 – 3 Beiträge |
Gehäuse für ETON F15, Port und etc. TimurS54 am 26.05.2011 – Letzte Antwort am 30.05.2011 – 3 Beiträge |
2 x Eton force F15 im Golf 6 vi Docktor_bass am 24.09.2018 – Letzte Antwort am 09.10.2018 – 11 Beiträge |
spl emphaser x4 oder eton force f15 ? hilfe dimitris_lpinsw am 02.02.2014 – Letzte Antwort am 03.02.2014 – 6 Beiträge |
Neues Projekt mit ner Colli und Eton Force F15 TimurS54 am 14.03.2011 – Letzte Antwort am 15.03.2011 – 5 Beiträge |
Gehäuse für Eton F18 RooKeT am 11.10.2012 – Letzte Antwort am 20.10.2012 – 20 Beiträge |
Suche Wooferdaten Kicker F15 Schnorps am 25.06.2008 – Letzte Antwort am 06.07.2008 – 7 Beiträge |
Eton Move M12 Gehäuse Telay am 19.08.2018 – Letzte Antwort am 20.08.2018 – 3 Beiträge |
Gehäuse für Eton EC12-800 Akihisa am 27.12.2010 – Letzte Antwort am 31.12.2010 – 23 Beiträge |
2012
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedacidbembel
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.737
