kleinst mögliche Basskiste geschlossen
silverstar1975
#1 erstellt: 13. Dez 2009, 16:48
kann mir bitte jemand hier ein gschlossene kiste für fogenden sub berechnen ? sollte so klein dimensioniert sein, wie möglich, danke .
Nom. Impedanz 4
Re (Ohm) 3,0
Fs (Hz) 29,0
Qms 3,8
Qes 0,4
Qts 0,36
VAS (l) 93,0
SD (qcm) 499
Mms (g) 112
BxL (Tm) 12,4
SPL (dB) 92
Frequenzbereich (Hz) -
linearer Xmax (mm) +/- 6,3
Induktion Le (mH) 1,4
Belastbarkeit (Watt R.M.S.) 180
Belastbarkeit (Watt max.) 450
Schwingspule
Durchmesser (mm) 63
Höhe (mm) 18,6
Größe
Aussendurchmesser (mm) 312
Einbaudurchmesser (mm) 284
Einbautiefe (mm) 131
Gewicht (kg) 5,0
H34D5H0T
#2 erstellt: 13. Dez 2009, 17:03
hi
laut winISD 32,6 Liter
mfg Tyler
'Stefan'
#3 erstellt: 13. Dez 2009, 17:17
Damit biste dann bei Butterworth...also einem Qtc von 0,707.
Du kannst natürlich auch noch kleiner bauen, nur wirst du dann immer weniger Tiefgang und immer mehr Pegel obenrum haben. Bis zu welchem Maß das für dich annehmbar ist, musst du selbst ausprobieren.
Dazu kommt dann noch die Reso im Auto, die dir irgendwo zwischen 45 und 60Hz nochmal ne ordentliche Schippe draufpackt.
Einfach mal "so klein wie möglich bauen" is wenig sinnvoll. Da hätts dann auch kein 12er sein müssen.
silverstar1975
#4 erstellt: 13. Dez 2009, 17:46
H34D5H0T schrieb:
hi
mfg Tyler
hallo muss dann zu den 32,6 lier das volumen des subs miteinberechnen ? wenn ja wieviel muss ich da miteinplanen ?
und noch einen weitere frage:
wenn ich zwei nehme n din der gleichen kiste spielen lassen will, wieviel lieter brauch ich dann ? doppeltsogross oder weniger ?
danke im voraus
H34D5H0T
#5 erstellt: 13. Dez 2009, 18:04
also das volumen der chassis berechne ich nie mit aber du darfst die wanddicke nicht vergessen. 32,6 L Volumen bezieht sich auf das nettovolumen. Brutto sind das bestimmt an die 40 Liter also außenmaße.
Auch wenn du 2 chassis in einer Kiste spielen lassen willst solltest du die beiden voneinander trennen
mfg
silverstar1975
#6 erstellt: 13. Dez 2009, 18:09
mfg
okay und muss ich nun zu den 32,6 ltern irgendwie das subwooferchasisvolumen noch dazuberechnen oder ist das schon drin ?
mr.booom
#7 erstellt: 13. Dez 2009, 18:20
Die paar Liter Differenz die vom Chassis verdrängt werden (1-3liter) sind i.d.R. nicht tragisch ... kann man zur Not später mit bisserl Sonofill ausgleichen bei nem GG.
[Beitrag von mr.booom am 13. Dez 2009, 18:21 bearbeitet]
silverstar1975
#8 erstellt: 13. Dez 2009, 18:26
sorry bin nicht so vom fach:
was ist sonofill ?
was ist GG ?
H34D5H0T
#9 erstellt: 13. Dez 2009, 18:27
wie gesagt lass das volumen vom chassis einfach weg und achte darauf das dass INNENVOLUMEN ca.33L beträgt. Wenn du 19er MDF z.B nimmst musst du dann die "holzdicke" korrekt dazurechenen
mfg Tyler
H34D5H0T
#10 erstellt: 13. Dez 2009, 18:29
Sonofil ist ein "Dämmstoff". Mit sonofiel kann man das Volumen provisorisch etwas vergrößern.
GG ist einfach geschlossene Kiste
silverstar1975
#11 erstellt: 13. Dez 2009, 18:31
vielen dank habt mir sehr weitergeholfen
surround????
Gesperrt
#12 erstellt: 13. Dez 2009, 18:33
Wenn du uns sagst welcher Woofer es ist, git es vielleicht erfahrungswerte ob es auch mit weniger Volumen geht!
Gruß Dominik
H34D5H0T
#13 erstellt: 13. Dez 2009, 18:34
nicht der rede wert
viel spaß beim bauen
Basskiste offen oder geschlossen ?
joejack am 08.07.2007  –  Letzte Antwort am 11.07.2007  –  14 Beiträge
Basskiste
Pwer am 27.11.2003  –  Letzte Antwort am 09.12.2003  –  8 Beiträge
basskiste
harkonsen132 am 22.09.2005  –  Letzte Antwort am 23.09.2005  –  4 Beiträge
Gemischte Basskiste ?
AUDI1,8T am 11.12.2007  –  Letzte Antwort am 12.12.2007  –  42 Beiträge
brauchbaren bass auf kleinst möglichem raum
cupra_tdi am 18.03.2008  –  Letzte Antwort am 13.04.2008  –  18 Beiträge
Geschlossene Basskiste bauen >Dämmung<
Zwerg-Dwarf am 01.09.2008  –  Letzte Antwort am 01.09.2008  –  2 Beiträge
aktive basskiste...
fIlE-CoMmAnDeR am 15.12.2003  –  Letzte Antwort am 13.02.2004  –  6 Beiträge
Basskiste bauen?
ggg am 13.04.2004  –  Letzte Antwort am 04.05.2004  –  12 Beiträge
Basskiste beziehen
DrBass am 18.04.2004  –  Letzte Antwort am 18.04.2004  –  2 Beiträge
Beste Basskiste
schnuffi am 23.09.2003  –  Letzte Antwort am 23.09.2003  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.955 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedOrplid_
  • Gesamtzahl an Themen1.559.388
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.270
