Ausrichtung des BR im Golf 3
MPH_the_Legend
#1 erstellt: 17. Sep 2012, 17:39
Ich hab mich gefragt wie ich meinen BR am Besten verbaue.
Reflexrohr nach oben Woofer nach hinten, Woofer nach oben Refelxrohr nach hinten oder so wies die meisten verbauen beides nach hinten?
Gibts da Druck- oder irgendeinen Unterschied?
MFG
DigitalD
#2 erstellt: 18. Sep 2012, 07:13
Kurz gesagt: JA gibt auf jeden Fall nen Unterschied!
Und ohne weitere Angaben kann man auch nicht mehr dazu sagen!
Ganz entscheidend ist um welches Auto es sich handelt!
Vielleich hat anhand der Autotype schon wer Erfahrungen bzw. müssten wir natürlich wissen was du erreichen willst? Laut, Druck, Klang?
Interessant sind dann auch die Komponenten die verbaut sind.
Im allgemeinen kann man aber sagen das du es warscheinlich mit DEINEN Komponenten in DEINEM Auto testen musst!
[Beitrag von DigitalD am 18. Sep 2012, 07:16 bearbeitet]
MPH_the_Legend
#3 erstellt: 18. Sep 2012, 07:36
aha ok.
Mein Auto wäre ein Golf 3 93Bj.
Anlage wäre folgende:
FS: Eton RS 161 + Eton ECC 300.2
Sub: Eton 12-630 HEX + Eton ECC 600.2
Die Subkiste baue ich selber, deswegen frage ich ja wie es am Besten wäre.
Erreichen will ich natürlich von allem das Beste, aber das geht ja nicht^^ Ich dentiere eher zu Klang und Druck.
MFG
Crazyschranz
#4 erstellt: 18. Sep 2012, 07:42
Das Interessiert mich nun auch Jeder fährtn G3 aber keiner kann dazu was sagen find das richtig interessant... fragt man nach nem Exoten gibts massivst viele Antworten
DigitalD
#5 erstellt: 18. Sep 2012, 07:52
Ok, dann nehme ich einfach mal an das du ne Kiste für den Eton hast wo du noch Platz im KR hast
Wenn man zB. den kompletten KR verbaut, werden Woofer & Port sinnvoller weiße nach oben ausgerichtet.
Hast du denn schon überhaupt ne fertige Kiste oder fängst du erst zu baun an?
Schön ist es natürlich wenn man schon eine hat mit der man mal experimentieren kann.
Deine wird ja auch nicht so übermässig groß sein das man sie nicht bewegen kann, oder?
Dann könntest du schon mal nach hinten/seitlich/nach oben testen.
Ich hab leider nen Wagen über den man keine Erfahrungen findet, deshalb hab ich die Testphase mit 3 Kisten erst vor kurzem abgeschlossen, aber für nen Golf 3 wird ja hoffentlich wer was dazu sagen können
Könntest auch den Titel noch ändern, damit vielleicht die richtigen darauf aufmerksam werden!
MPH_the_Legend
#6 erstellt: 18. Sep 2012, 08:00
Ich fang erst an die Kiste zubauen.
Wie soll ich den Titel abändern?
Danke im Voraus.
MFG
DigitalD
#7 erstellt: 18. Sep 2012, 08:07
Links oben unter der Überschrift hast du "Titel ändern"
Sowas wie: "Ausrichtung des BR im Golf 3" wär sinnvoll, oder
Unter diesem Titel verstehe ich sowas wie: wie mache ich die am besten fest?
[Beitrag von DigitalD am 18. Sep 2012, 08:21 bearbeitet]
Crazyschranz
#8 erstellt: 18. Sep 2012, 08:08
Jap hab au gedacht nu kommt was mit Spanngurten hier ;9
Crazyschranz
#9 erstellt: 18. Sep 2012, 10:22
Das konnte ich nun finden ...
Wenn vom Gehäuse bis Heckklappe noch mind. 20cm sind, dann Port nach hinten und rechts unten am Gehäuse.
AHS
#10 erstellt: 18. Sep 2012, 23:56
Wenn Du die Hutablage weglassen willst, würde ich Woofer und Port auf derselben Wand plazieren und nach oben, also in Richtung Heckscheibe spielen lassen.
Crazyschranz
#11 erstellt: 19. Sep 2012, 06:17
Oben und Heckscheibe spielen lassen passt beim G3 nicht soooooo ganz
G3 hat ne relativ gerade Scheibe ^^
DigitalD
#12 erstellt: 19. Sep 2012, 07:19
Is ja egal, nach oben und an der Heckscheibe entlang...
so wird es von AHS gemeint gewesen sein, steht ja auch "in Richtung"
Crazyschranz
#13 erstellt: 19. Sep 2012, 07:21
War au nur eine erwähnung
AHS
#14 erstellt: 19. Sep 2012, 10:56
Muss man im Zweifelsfall eh' testen...
Ausrichtung des BR
Kevze92 am 08.02.2013  –  Letzte Antwort am 08.02.2013  –  7 Beiträge
Ausrichtung einer Bassbox (BR)
Taby am 04.10.2007  –  Letzte Antwort am 09.10.2007  –  10 Beiträge
Beste BR-Sub Ausrichtung?
Joscha am 02.12.2004  –  Letzte Antwort am 05.12.2004  –  23 Beiträge
Ausrichtung des Subs???
BikerMeise am 07.03.2006  –  Letzte Antwort am 09.03.2006  –  5 Beiträge
Ausrichtung des Subwoofers
Privilege85 am 28.05.2008  –  Letzte Antwort am 29.05.2008  –  15 Beiträge
Ausrichtung des Chassis im Gehäuse
spinke am 23.06.2004  –  Letzte Antwort am 23.06.2004  –  7 Beiträge
Ausrichtung Subs i GG bzw BR
Wige21 am 13.11.2008  –  Letzte Antwort am 14.11.2008  –  3 Beiträge
KISTE IM GOLF 3?
Mc-Xet am 20.02.2007  –  Letzte Antwort am 21.02.2007  –  5 Beiträge
sub ausrichtung
ttrocker am 18.11.2005  –  Letzte Antwort am 19.11.2005  –  4 Beiträge
Fragen zur Subwooferplatzierung/ausrichtung
'Stefan' am 19.09.2007  –  Letzte Antwort am 20.09.2007  –  6 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder928.750 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedmarienberg
  • Gesamtzahl an Themen1.558.885
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.713.027
