Subwoofer
Fedajin
#1 erstellt: 01. Sep 2012, 16:28
Hallo ich hab eine Frage und zwar lohnt es sich eine Frequenzweiche einzubauen wenn man nur vom Radio zur Endstufe geht und dann zur einer Basskiste mit 2 30er subwoofer???
Habe im Keller 2 Frequenzweiche gefunden lohnt es sich die zwischen Endstufe und Basskiste zubauen wenn ja auf was muss man sie einstellen???
Hier die Beschreibung der Frequenzweiche:
http://www2.produkti...zweiche_Chrystal.pdf
lovehate
#2 erstellt: 02. Sep 2012, 08:27
Das ist eigentlich Unsinn, da du ja an deiner Endstufe einen Lospassfilter hast, der ja fast die selbe Funktion wie eine Weiche hat. Also sagen wir du hast den LP auf 80 hz, dann hängst du die Weiche dazwischen die z.b. auf 100Hz LP eingestellt ist. Macht dann wenig sinn, da die Endstufe die Töne überhalb 80 Hz nicht durchgibt. DU hast höchstens einen höheren Wiederstand
lG
Fedajin
#3 erstellt: 02. Sep 2012, 09:03
Die weiche würde aber was bringen wenn ich an sie Hochtöner und anschieße oder?
Hannoverwolf
#4 erstellt: 02. Sep 2012, 09:10
Generell ja, wenn man weiss was man tut. Wenn nicht: Lass es lieber sein.
B.Peakwutz
#5 erstellt: 02. Sep 2012, 11:07
lG
Der Lowpassfilter an einer Endstufe ist eine Frequenzweiche. Wenn der LPF auf 80Hz eingestellt ist, gibt die Endstufe sehrwohl Frequenzen über 80Hz wieder, sie werden lediglich mit (idR) 12db/oct leiser. 80Hz ist dabei die Frequenz, bei der der Frequenzgang 3dB leiser ist. Dieser Punkt wird als Trennfrequenz genommen. Hangt man nun eine Frequenzweiche mit der Trennfrequenz von 100Hz davor, fällt die Kurve erst mit 12dB/oct ab und anschließend mit 24db/oct.
Wo Du den höheren Widerstand vermutest, weiß ich nicht.
Weichenverhalten
Grüße, Christian
lovehate
#6 erstellt: 02. Sep 2012, 15:17
Aber ich glaube kaum, dass er klanglich einen großen unterschied macht, oder?!
B.Peakwutz
#7 erstellt: 02. Sep 2012, 15:33
das habe ich noch nicht getestet und werde es auch nicht tun Aber wir reden hier schon um 3dB Unterschied bei 100Hz - das kann man durchaus hören.
Viele Grüße, Christian
[Beitrag von B.Peakwutz am 02. Sep 2012, 15:34 bearbeitet]
Malice-Utopia
#8 erstellt: 02. Sep 2012, 17:55
Ohhjaa und wat fürn Unterschied das machen kann.
Da hat der Christian schon recht!
Bei mir war das so zwischen nervend und perfekt.
MfG mat
[Beitrag von Malice-Utopia am 02. Sep 2012, 17:56 bearbeitet]
Basskiste ohne Endstufe?
Cooperzone am 13.08.2004  –  Letzte Antwort am 13.08.2004  –  4 Beiträge
frequenzweiche bei subwoofer sinnvoll?
bene67 am 09.04.2013  –  Letzte Antwort am 09.04.2013  –  4 Beiträge
endstufe an basskiste?
Dark6683 am 18.03.2012  –  Letzte Antwort am 19.03.2012  –  6 Beiträge
Beste Basskiste
schnuffi am 23.09.2003  –  Letzte Antwort am 23.09.2003  –  4 Beiträge
bassbox frequenzweiche?
Edgar_ am 03.08.2010  –  Letzte Antwort am 05.08.2010  –  6 Beiträge
Unterschied zwischen Basskiste,Reflex, Bandpass...
mx.Timo am 31.05.2006  –  Letzte Antwort am 02.06.2006  –  25 Beiträge
Kann da einfach so die Basskiste ran...?
***A*N*D*Y*** am 04.12.2005  –  Letzte Antwort am 09.12.2005  –  8 Beiträge
Frequenzweiche für Subwoofer
Helgorn am 07.05.2011  –  Letzte Antwort am 09.05.2011  –  5 Beiträge
Endstufe und Frequenzweiche
croni-x am 12.11.2006  –  Letzte Antwort am 12.11.2006  –  3 Beiträge
Welche Basskiste für meine Endstufe?
sprosa am 27.06.2006  –  Letzte Antwort am 01.07.2006  –  9 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder930.528 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitgliedrestxl
  • Gesamtzahl an Themen1.563.090
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.816.305
