Brauche neuen Allround-Subwoofer, pegelfest, sauberer Tiefgang
PoWl
#1 erstellt: 29. Aug 2012, 10:07
ich habe derzeit einen selbstbau-Subwoofer mit einem Hertz ES300 in 33L Netto GG an einer 400Wrms@4Ohm Hifonics NX400 Endstufe. Ich bin damit schon relativ zufrieden aber demnächst kommt ein neues Auto her (Citroen C2) und auch eine neue Hifi-Anlage, und... ich will mehr! Leider ist das Kofferraumvolumen auch diesmal wieder sehr beschränkt. Mehr als 50l sind für nen Woofergehäuse wohl nicht drin.
Seine Schwächen hat der Woofer ganz klar im Tiefgang. Pegelmäßig reicht er aus, wobei ich das Gefühl habe, dass er bei hohen Pegel anfängt etwas unsauber zu spielen, was natürlich auch an der Endstufe liegen kann. Wenn ich die Trennfrequenz übrigens zu hoch einstelle klingt er richtig beschissen, aber das wird dann wohl jeder Woofer, hm?
Da ich gerade von nem Festival komme und mal seit langem wieder Frequenzen um die 30Hz und tiefer gehört und gespürt habe möchte ich das auch in meinem Auto wieder erleben. Budget ist vorhanden aber ich möchte dennoch preiswerte Komponenten einkaufen.
Ach ja, zukünftig wird ein DSP vorhanden sein mit dem aktive Bassentzerrung und steile Frequenzweichen problemlos möglich sind.
Nun die Frage: erreiche ich mit GG und nem entsprechend geeigneten Chassis (möglicherweise 38er) überhaupt brutalsten Tiefgang bis in den untersten Frequenzbereich? (Unter Zuhilfenahme des DSPs und einer ausreichend dimensionierten Endstufe natürlich) Oder muss ich hier zwingend auf BR gehen bzw. komme ich mit BR einfach auf jeden Fall tiefer? Möchte nicht mit Kanonen auf die Spatzen schießen und einem GG-Subwoofer unter Zuhilfenahme immenser Leistungen meinen Frequenzgangwunsch aufzwängen wenn das ein BR-Subwoofer mal eben ganz easy auch sauber könnte und dabei wesentlich weniger kostet.
Klingt BR wirklich soviel unpräziser als GG? Interessiert mich das überhaupt?
Oder erreiche ich das was ich will auch mit nem guten 30er Chassis im GG?
Ich höre übrigens jede Art von Musikgenren und bin der Meinung, dass ein guter Subwoofer auch für jedes Genre geeignet sein sollte und dann nicht beim jeweils andern aufdringlich oder unpräzise klingen sollte. Gern geb ich dafür auch ein paar Scheinchen mehr aus.
Schonmal danke für alle Infos!
lg PoWl
Dr._Sound74
#2 erstellt: 29. Aug 2012, 10:28
dann bau deinen Woofer mal in Bassreflex Gehäuse für den Cite ein.
http://www.hertzaudiovideo.com/doc/pdf_es300.pdf
Mfg
PoWl
#3 erstellt: 29. Aug 2012, 10:51
Nachdem, was ich bisher über den ES300 so gehört hab, klingt das jetzt nicht nach dem, was ich eigentlich vor habe. Aber da ich meinen vorhandenen Subwoofer sowieso los werden will kann ich das ja mal ausprobieren. Ich würde aber trotzdem dann gerne gleich ein geeigneteres Chassis nehmen.
zuckerbaecker
#4 erstellt: 29. Aug 2012, 11:17
Definitiv, dazu brauchst auch nicht unbedingt nen 38, da der zuviel Volumen fordern würde.
Nimm nen 30er, ABER den musst dann auch mit ordentlich Leistung füttern um zum Ziel zu kommen.
Wie hoch liegt denn das Budget für die komplette Anlage?
Leß Dir das mal komplett durch:
http://www.hifi-selb...3:car-hifi&Itemid=81
http://www.hifi-foru...d=20807&postID=11#11
PoWl
#5 erstellt: 29. Aug 2012, 12:04
Werd ich mal tun!
Budget.. nunja... in anbetracht der Tatsache, dass ich gerne lauten aber vor allem qualitativ hochwertigen Sound habe und ich gerne vom Bass so richtig durchgewalkt werde, vorzugsweise auf der Autobahn... und ich das Auto mehrere Jahre lang fahren werde,... recht hoch! n Tausi? Also für die Bassanlage. Frontsystem ist nochmal ne andere Geschichte.
[Beitrag von PoWl am 29. Aug 2012, 12:04 bearbeitet]
Matthias1981
#6 erstellt: 01. Sep 2012, 16:03
Also ich hab mal gestern den GZRW 30 SPL in 80L geschlossen an 1,2kw gehabt. Übelst Böse. hammer tief und sehr sehr laut.
Kostet auch net viel der Woofer.
PoWl
#7 erstellt: 02. Sep 2012, 02:42
Also wenn mit ausreichend Endstufenleistung, GG und DSP ein saubererer Tiefbass als mit BR zu erreichen ist dann nehme ich gerne die GG-Variante, da kann man auch weniger falsch machen.
Fragt sich nur noch welches ein geeignetes Chassis ist. Wie gesagt habe ich ein sehr begrenztes Kofferraumvolumen. so 50L sind maximum, 30l wären da schon passender.
lg PoWl
zuckerbaecker
#8 erstellt: 02. Sep 2012, 07:55
Also wenn ich einen Subwoofer suche, fahr ich zum Händler meines Vertrauens
und wir wuchten erstmal verschiedene Chassis in den Kofferraum
die ich dann ausgiebig In meinem Auto probehören kann, bevor ich sie kaufe.
Wenn Du meinen Thread aufmerksam gelesen hast,
weißt Du das auch Position, Phase und Ausrichtung eine Rolle spielen.
http://www.teufel.de/phasenlage.html
Dasselbe empfehle ich Dir.
Also wird der Subkauf die letzte Tat sein, wenn alles andere eingebaut ist und ordentlich läuft.
Sehr gut gefallen mir folgende Lautsprecher:
http://www.exactaudio.de/html/subwoofer/wca263.php
http://www.audiodesign.de/products/html/jlaudio/subwoofer_w6.htm
http://www.etongmbh....12-630-hex/1/pid/21/
http://www.atomicspeakers.de/03c19898ef0d14111/index.html
Mit Deiner PLZ gibts viell ne Empfehlung.
[Beitrag von zuckerbaecker am 02. Sep 2012, 08:02 bearbeitet]
PoWl
#9 erstellt: 02. Sep 2012, 11:31
69488 ist die PLZ Soll heißen ich fahre mit meinem fertigen Subwoofer hin und tausche dann zusammen mit dem Car-Hifi Händler mal die Chassis darin aus und probiere mehrere aus?
Machen die das denn so ganz kostenlos aus Spaß an der Freude?^^
Der Aufstellungsort im Auto ist übrigens vorgegeben. Ich kann mich nur noch dazu entscheiden wo der Subwoofer hinstrahlt. In die Seite im Kofferraum, schräg gegen den Himmel in Richtung Fahrgastzelle (meine Präferenz), direkt gegen den Himmel..
zuckerbaecker
#10 erstellt: 02. Sep 2012, 11:54
Ein guter Händler hat meist ein paar komplett im Gehäuse eingebaute zur Verfügung.
Also musst net groß rumschrauben.
Das passende Volumen musst dann natürlich auf Dein Gehäuse übertragen.
Ruf doch mal den Mike an, sagst nen Gruß vom Zuckerbäcker
http://www.kochaudio.de/shop/information.php?info_id=33
Ansonsten fällt mir noch der Jürgen ein:
http://www.car-hifi-fischer.de/12.html
Man darf als Händler bei solch einer Aktion natürlich davon ausgehen,
das Du den Einkauf auch dort tätigst - is wohl klar?
PoWl
#11 erstellt: 02. Sep 2012, 12:38
Die Hilfsbereitschaft würde ich dem Kerle mit nem Kauf bei ihm danken, solange das Chassis nicht grade mal eben 20% teurer ist
zuckerbaecker
#12 erstellt: 02. Sep 2012, 14:38
Und für den Service bist Du nicht bereit mehr zu zahlen?
Das darf er dann quasi umsonst machen?
PoWl
#13 erstellt: 02. Sep 2012, 14:41
Bei nem entsprechend teuren woofer sind 20% doch gutes geld? Das war jetzt übrigens nur so ne Hausnummer. Kann mir nicht vorstellen, dass er mir nen Woofer dens überall für 200€ gibt für 300€ verkaufen würde. Für guten Service bin ich aber auch gerne bereit zu zahlen
zuckerbaecker
#14 erstellt: 02. Sep 2012, 14:52
Ich gebe Dir hier Adressen von GUTEN Fachhändlern.
Das sind KEINE Abzocker, die sich mit ahnungslosen Kunden reichstoßen möchten,
sondern verantwortungsvolle Kaufleute, die wirtschaftlich arbeiten
um dem Betrieb auch das Überleben in 10 Jahren zu garantieren.
Wenn irgendjemand einen ReImport aus dunklen Quellen nach Deutschland bringt,
und den ohne Gewährleistung für nen ApelundEi ins Netzt stellt,
kannst das nicht als Preisvergleich hernehmen.
Bei Qualitätsmarken und Herstellern die lange am Markt sein wollen,
wird der Preis zwischen Händler und Internet nahezu gleich sein.
suche allround subwoofer
speider am 28.01.2007  –  Letzte Antwort am 28.01.2007  –  4 Beiträge
Brauche Hilfe zur Tiefgang Verbesserung
oliverC am 05.11.2004  –  Letzte Antwort am 05.11.2004  –  4 Beiträge
Subwoofer-Projekt - Winzig + Tiefgang
timsoltek am 11.12.2005  –  Letzte Antwort am 22.12.2005  –  50 Beiträge
Allround Woofer
BigB am 08.02.2004  –  Letzte Antwort am 09.02.2004  –  16 Beiträge
Allround Sub?!
genau_der am 15.04.2004  –  Letzte Antwort am 17.04.2004  –  7 Beiträge
Allround-Sub günstig
Tailor am 31.10.2005  –  Letzte Antwort am 01.11.2005  –  5 Beiträge
Suche: Allround Sub
am_0k am 01.04.2004  –  Letzte Antwort am 04.04.2004  –  8 Beiträge
Ich brauche einen neuen Subwoofer
Schorschie am 08.08.2004  –  Letzte Antwort am 20.08.2004  –  61 Beiträge
Neuen "kleinen" präzisen Subwoofer
snake1024 am 13.12.2007  –  Letzte Antwort am 17.12.2007  –  22 Beiträge
Allround Woofer mit Tiefbass
JiggyG am 26.04.2004  –  Letzte Antwort am 27.04.2004  –  5 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder929.060 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedFid_Bruns
  • Gesamtzahl an Themen1.559.572
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.729.546
