| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Subwooferkiste "verbessern" | |
Subwooferkiste "verbessern"+A -A |
lasv3gazz
erstellt: 18. Aug 2012, 05:47
Hallo hifi-forum. Habe paar fragen offen. Habe 2 Subwoofer Audio System Radion 12 in einer abgetrennten BR Kiste mit einem Reflexrohr das den Durchmesser von 100mm hat und eine länge von 200mm. Eine Seite ist trompetenförmig die andere(im gehäuse) nicht. Es entstehen extreme Luftgeräusche. Hilft da ein Rohr von z.b. Audio System das beide seiten Trompetenförmig hat? Und noch eine frage. Die Subwoofer dröhnen und spielen gar nicht tief genug (machen im tiefton keinen Pegel) Hilft es wenn ich anstatt 20Cm rohrlänge 25 und 30 mal versuche? Letztes anliegen wäre: Habe die 2 Subwoofer verkehrt herum eingebaut da mein Händler meinte das es Optisch besser aussieht(Stimmt auch) und das sie dann besser kühlen wenn ich mal heize. Nun habe ich einfach mit schrauben draufgeschraubt aber drunter kein Schaumstoff oder so verlegt(Abdichten) kann es auch sein das dadurch luftgeräusche entstehen? Danke im voraus. |
Dr._Sound74
erstellt: 18. Aug 2012, 08:50
Lieber Frischling, Welches Auto, warum ist das Gehäuse mit 2 verschieden Bassreflex Rohren ausgestattet? Die Gehäuse, sind die Dicht und das Volumen gleich? Ist eine Mono oder eine 2 Ohm Brück stabile Endstufe im einsatz? Das Volumen wäre da jeweils von 48 Liter Innenvolumen vorgesehen. Oder zusammen von eben 96 Litern in einem Gehäuse. Wie sind die Filter eingestellt LP Filter, stimmt die akustische Polung? Was ist bei dir Tief genug? Bei 20 HZ wird kein Lautsprecher mehr Pegel produzieren. mfg |
lasv3gazz
erstellt: 18. Aug 2012, 09:04
Vw Polo 6n2. Beide betrieben an ESX VE 800.4. Ich nutze 2x das selbe rohr nur dröhnt es und z.b. bei dem Lied Lil Jon - Get Low wird kein Pegel erzeugt genauso wenig wie druck(einfaches bewegen der membran) Unter 40 Hz sind für mich Tief. Es ist eine Große Kiste mit ca. 105 liter die in der mitte getrennt ist. Also ca. 52.25 Liter minus das Rohr und die dicke des holzes.(22mm) [Beitrag von lasv3gazz am 18. Aug 2012, 09:06 bearbeitet] |
Dr._Sound74
erstellt: 18. Aug 2012, 09:23
Also ich würde mal ein wirklich gutes neues Gehäuse bauen, das auch für dein Auto passt. Für mehr Spaß musst du die Woofer auf Kanal 3+4 Parallel Brücken, dann bekommst du ein Mono Signal auf die Woofer. Der LP Filter sollte auf 80 Hz eingestellt werden. Der Subsonic maximal auf 10 Hz oder aus. Die Stromversorgung sollte mit min. 25 mm² Kabel ausgestattet sein. Das Volumen und die Rohrlänge im Verhältnis zu einander sind sehr wichtig! Ein einziges Volumen für Beide Woofer zusammen wäre mit einer Mono Brücke Schaltung vorzuziehen. Eine saubere Verarbeitung des Gehäuses und der Abstrahl Winkel sind genauso wichtig! Mfg |
masteralf
erstellt: 18. Aug 2012, 14:50
Ich würde erstmal bevor du eine neue Kiste baust ein Längeres Rohr Versuchen. Das ändert auf jeden fall die Abstimmung und es sollte sich das Dröhnen verringern. Habe jetzt keinen Daten von dem Woofer aber 200mm länge erscheint mir echt wenig... Ich habe damals zwischen Box und Chassis Doppelseitiges Klebeband genommen, die Folie aber drauf gelassen und dann Verschraubt (hatte allerdings auch eine Delle im Chassis). Dicht wurde das alle mal. MfG Lucas |
lasv3gazz
erstellt: 19. Aug 2012, 00:21
Also habe jetzt 2 BR röhre bestellt für 23€ das Stück. Ist 40 Cm lang 10cm portöffnung und auf beiden seiten Trompetenförmig. Versuche es erst mit den 40 Cm villeicht gefällt es mir ja. Ist es eig. schlimm wenn das Rohr ZU lang ist? Ist ja dann eigentlich sehr tief abgestimmt odeR? Danke im voraus. |
Audiklang
erstellt: 19. Aug 2012, 00:59
hallo das kann nix werden 50 liter mit dem rohr ergibt eine abstimmfrequenz von 42 Hz mit nen rohr 40 cm lang kommst auf abstimmfrequenz von 32 Hz
viel zu hoch ! 40-50 Hz höher nicht ! das dröhnt nur und der relative pegelanstig der woofer drückt voll durch was richtigen tiefbas gehöhrmässig weg nimmt weil im verhältnis zu leise Ps: über mehr volumen würden sich die woofer schon bedanken , so 75-80 liter pro chassis und dann nen 14er rohr Mfg Kai |
lasv3gazz
erstellt: 19. Aug 2012, 06:18
Passt nicht. Das wären ja 140-150 Liter für beide chassis. Hab nicht so viel platz. Und Audiosystem empfehlt ja 48 liter. Ist das nicht problematisch wenn ich so viel mache? Und mit einem 40 cm rohr ist doch gut oder? Also 32 Hz. |
Hannoverwolf
erstellt: 19. Aug 2012, 07:21
AS empfiehlt was sich gut verkauft---> viel zu kleine Gehäuse. 32 Hz Abstimmung ist gut Tief, eventuell ein bisschen kürzen, so das du bei 36-38Hz bist. Aber in dem Gehäuse wird etwas knapp. |
Audiklang
erstellt: 19. Aug 2012, 14:28
korekt zur 32 Hz abstimmung : teste selber , auf jedenfall gutes stück unter fahrzeugreso bleiben ! Mfg Kai |
lasv3gazz
erstellt: 19. Aug 2012, 21:50
Alles klar kriege am mittwoch die neuen Röhre. Werde es mit 40cm Versuchen. Edit: Kann ich die kiste nicht mit wolle oder so "vergrößern" Also die wolle rein und das Volumen erhöhen.. Soo werde eine neue Kiste bauen lassen aus 18 oder 22 mm dickem MDF. Die Kiste wird gesamt ca. 150 Liter haben +/- 5. Dann werde ich mit bassreflexröhren die 10 cm durchmesser haben und 40cm lang sind mit rantasten. Reichen die 10cm oder sollte ich größere nehmen? [Beitrag von lasv3gazz am 19. Aug 2012, 23:05 bearbeitet] |
lasv3gazz
erstellt: 22. Aug 2012, 22:43
Soooo gehäuse ist jetzt 180 Liter +/- 10(Subwoofer röhre etc.) Röhre sind 40 Cm lang und haben 11cm durchmesser. Was kann ich nocht an der Kiste verbessern? Für mich hört es sich jetzt tief an und es sind keine windgeräusche mehr da. Die subwoofer scheinen viel mehr hub zu machen. |
Audio System Radion BR 12?! MastaOlli am 10.03.2006 – Letzte Antwort am 16.03.2006 – 10 Beiträge |
Audio System Radion 12 BR Bassreflex sharkmk am 11.12.2007 – Letzte Antwort am 13.12.2007 – 2 Beiträge |
Bauvorschlag von Audio System ? Screwer666 am 01.07.2005 – Letzte Antwort am 02.07.2005 – 3 Beiträge |
Audio System HX 10 SQ Bassreflexgehäuse caporegime am 13.12.2009 – Letzte Antwort am 14.12.2009 – 4 Beiträge |
Audio System CX 12 - Gehäuse? GrooveXT am 14.04.2004 – Letzte Antwort am 14.04.2004 – 2 Beiträge |
Neues Gehäuse für alten AS Radion 12 Benjie am 28.07.2009 – Letzte Antwort am 30.07.2009 – 9 Beiträge |
Eartquake DBXi 12 SVC Luftgeräusche Cody_F. am 18.03.2013 – Letzte Antwort am 20.03.2013 – 19 Beiträge |
Audio System Radion 12 Gehäusevolumen? Refuse2Lose am 13.08.2004 – Letzte Antwort am 14.08.2004 – 3 Beiträge |
Gehäuse für Audio System Radion 12 Forshorty am 09.08.2006 – Letzte Antwort am 10.08.2006 – 7 Beiträge |
Audio System Radion 12 BR In_CarBoom am 02.08.2004 – Letzte Antwort am 03.08.2004 – 13 Beiträge |
2012
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder930.514 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedIno_Mielke
- Gesamtzahl an Themen1.563.022
- Gesamtzahl an Beiträgen21.814.939
