| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Neues Gehäuse für alten AS Radion 12 | |
Neues Gehäuse für alten AS Radion 12+A -A |
Benjie
erstellt: 28. Jul 2009, 10:14
Hallo, da ich mit meinem derzeitigen geschlossenen Gehäuse für den alten Radion 12" nicht wirklich zufrieden bin (neigt sehr zum dröhnen bei höheren Lautstärken) möchte ich ein BR bauen. Ich habe mir die Bauvorschläge von Audio System angesehen und das ganze in WinISD nachgerechnet, jedoch machen mich die Angaben zur Portlänge stutzig. Wenn ich den BR-Port auf die von AS angegebene Frequenz von 42Hz abstimmen will erhalte ich als Ergebnis eine Länge von 20cm bei 10cm Rohrdurchmesser. Audio System schlägt jedoch 28 cm vor. Bei den neueren Sub-Modellen Radion 12 Plus und Black Edition verringert sich die Portlänge bei den Bauvorschlägen auf 26 und 20cm trotz gleichbleibenden Volumens und ähnlicher Tuningfrequenz. Wie ist das zu erklären? Links zu den Bauvorschlägen: Radion alt: http://audio-system.de/pics_audio/BauvorschlaegeRADION.pdfRadion Plus: http://audio-system.de/pics_audio/Bauvorschlaege_RADION_PLUS.pdfRadion Black Serie: http://audio-system....ADION_BLACKSERIE.pdfIch möchte mein Gehäuse in der Tiefe so kurz wie möglich halten. Wieviel Abstand sollte vom inneren Portausgang bis zur Rückwand mindestens bleiben? LG, Benjie edit: Ich hab mal alles nach dieser Anleitung durchgerechnet: http://www.diysubwoofers.org/misc/portcal.htmMinimaler Portdurchmesser:
Länge:
Laut dieser Rechnung würden mir also 2 Ports mit 11cm Länge und 5cm Durchmesser reichen. Wenn ich die dann auf den Bauvorschlag von Audio System dimensionieren würde, denkt ihr das wäre in Ordnung. 28cm/20cm -> 140% der errechneten Länge. 11cm * 140% = 15,4 cm Je mehr ich drüber nachdenke umso unsicherer bin ich mir :p [Beitrag von Benjie am 28. Jul 2009, 10:40 bearbeitet] |
Wholefish
erstellt: 28. Jul 2009, 11:53
ich hab den alten Radion in 52 Liter BR mit einem 10/25cm Rohr gebaut. Das war für mich der beste Kompromiss bei dem Chassis. |
Benjie
erstellt: 28. Jul 2009, 13:05
hm, was spricht gegen den Bauvorschlag von Audio System? ich würde diesmal gerne auf nummer sicher gehen, weil mir die umsetzung mit dem geschlossenen gehäuse nicht gefällt (wurde mir hier im forum empfohlen, allerdings mit hinweis darauf, dass für diesen sub bei einer geschlossenen bauweise möglicherweise mehr leistung der endstufe nötig sein könnte) Ich fahre übrigens einen Peugeot 206 HU: CarPC mit Sound Blaster Live! Value Soundkarte mit Kx-Treibern FS: Eton Pro 170 an Audison SRX2 , Sub: AS Radion 12 an AS F2-190 III |
Wholefish
erstellt: 28. Jul 2009, 14:30
naja dann baust halt den Vorschlag von Audio System Es gibt halt nicht "das" Gehäuse was "richtig" ist. Du musst das Gehäuse deinen Bedürfnissen anpassen. Der alten Radion im GG zu verbauen find ich ziemlich daneben. Hatte das auch mal testweise gemacht, dann erreicht der kaum Pegel. Mein Vorschlag führt ja in etwa zur selben Abstimmung wie der AS Vorschlag, nur würde ich ihm ein bisschem mehr Volumen geben und dafür den Port kürzen. Was auf dem Bildschirm in etwa gleich aussieht ist in der Praxis besser, weil druckvoller. Herstellervorschläge sind i.d.R. recht klein gehalten weil die Mehrheit der Leute den Kofferraum weiter nutzen wollen ![]() Der fehlende tiefgang wird über längere Ports ausgeglichen, was aber die Lautstärke verringert. Was hörst du denn für Musik? Ist dir Tiefgang wichtig? |
Benjie
erstellt: 29. Jul 2009, 07:17
Huhu, ja du hast ja Recht mit dem Anpassen an die eigenen Bedürfnisse. Ich werde erstmal so bauen wie du und mir die Option offen lassen das Gehäuse nochmal zu verkleinern. Ich höre eigentlich alles aber hauptsächlich Metal und Techno/Dub. Oft gehen wir irgendwo zelten und hören dann Musik bei unseren Autos. Da sollte es auch etwas lauter sein/ besser klingen als die Billigröhren von meinen Kumpels, was im Moment im GG leider nicht der Fall ist. Es sollte schon ein Allrounder sein aber am wichtigsten ist mir, dass nix dröhnt und alles sauber klingt. |
nietzko
erstellt: 29. Jul 2009, 13:29
Hi, ich habe den AS Radion 12 Plus im 56 Liter BR Gehäuse verbaut. Ich habe die Abstimmfrequenz anfangs auf etwa 38Hz gehabt, da war der Woofer recht schnell und ging sehr allroundig zur Sache. Dann habe ich die Abstimmung auf 31Hz geändert, was mir persönlich ziemlich gut für Black-Music, HipHop etc. gefallen hat, allerdings habe ich nur ein 7,5cm dickes BR-Rohr verbaut und es kommt daher zu Strömungsgeräuschen. Deswegen werde ich demnächst ein 68 Liter Gehäuse mit 10er Port (wechselport) und ähnlich tiefer Abstimmung bauen. Zum Drücken kommt dann einfach ein gekürztes Rohr mit höherer Abstimmung rein. |
Benjie
erstellt: 29. Jul 2009, 14:33
Alles klar, so langsam weiss ich glaub ich wie ichs mach. Vielen Dank. Noch eine Frage: Ich würde das Gehäuse gern in der Tiefe so kurz wie möglich halten. Besteht ein Problem darin den Subwoofer in Richtung Kofferraumtür spielen zu lassen und den Port an der Seite einzubauen um die nötige Länge zu erreichen? |
nietzko
erstellt: 29. Jul 2009, 15:38
Idealerweise sollte der Port auch in der Schallwand sein, also da wo auch das Chassis sitzt. Du kannst auch ein 90° gewinkeltes BR-Rohr verwenden. Zur Not geht das BR-Rohr auch seitlich, wenn genügend Platz da ist wo es ventilieren kann. Übrigens: Ich habe auch noch ein Originales Audio-System Gehäuse für den Radion was ich nicht mehr benötige! Ist das typische 47L BR-Gehäuse. Baut eher Flach, aber dafür breit. Interesse? [Beitrag von nietzko am 29. Jul 2009, 15:41 bearbeitet] |
Benjie
erstellt: 30. Jul 2009, 07:16
Morgen, ich will das gehäuse schon selbst bauen, mein vater hat ne tischlerei und da hab ich alles was ich brauch. freu mich schon drauf ^^ ich werd von der form her so wie Audio System bauen, bloss noch etwas breiter, dass ich auf ca. 56l Bruttovolumen komme. mal gucken ob ich in der nähe irgendwo ein gewinkeltes rohr bekomm, sonst muss ich abflussrohre nehmen :-/ einen port bauen möcht ich nicht um flexibel zu bleiben. |
Gehäuse für AS Radion 12 Benjie am 19.05.2007 – Letzte Antwort am 04.03.2008 – 17 Beiträge |
2x AS Radion 12 Morci007 am 22.06.2009 – Letzte Antwort am 22.06.2009 – 4 Beiträge |
Gehäuseberechnung AS Radion 12 Savko am 22.01.2007 – Letzte Antwort am 13.04.2007 – 8 Beiträge |
Maße AS Radion 12" Boosted_Dubs am 10.05.2005 – Letzte Antwort am 10.05.2005 – 2 Beiträge |
AS Radion 12" qwertz753 am 28.01.2005 – Letzte Antwort am 11.02.2005 – 29 Beiträge |
AS Radion 12+ bandpass? chris20c20xe am 08.12.2010 – Letzte Antwort am 09.12.2010 – 12 Beiträge |
gehäuse für as radion hifijunk92 am 25.09.2011 – Letzte Antwort am 07.10.2011 – 15 Beiträge |
AS Radion 12 Plus TSPs ? nicolas-eric am 07.03.2012 – Letzte Antwort am 08.03.2012 – 4 Beiträge |
Welches Gehäuse für AS Radion 12"? AudioSystem|dB am 17.05.2006 – Letzte Antwort am 21.05.2006 – 7 Beiträge |
AS RADION 12 in 30L Gehäuse?? LiQuIdO_ThE_ChiLLa am 26.07.2004 – Letzte Antwort am 05.08.2004 – 10 Beiträge |
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder930.501 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedcantharis_
- Gesamtzahl an Themen1.563.011
- Gesamtzahl an Beiträgen21.814.526
