Gehäuse für Subwoofer STX 10
M.S.B
#1 erstellt: 25. Jul 2012, 17:50
Hallo, ich heiße Michael und kenne mich mit der Materie Boxenbau nicht aus.
Daher würde ich mich freuen, wenn Ihr mir dabei helft ein Subwoofer für mein Octavia zu bauen.
Höre überwiegend Pop & Rock Musik.
Technische Daten
Prinzip DIN-Ø 250 mm
Belastbarkeit RMS/max. 400 / 800 Watt
Impedanz 4 Ohm
Frequenzbereich 22 - 500 Hz
Schalldruck 89 dB
Außendurchmesser 262 mm
Lochausschnitt 230 mm
Einbautiefe 127 mm
Fs 27 Hz
Qes 0.30
Qms 3.96
Qts 0.28
Vas 76 L
Xmax 22 mm
Rdc 3.3 Ohm(s)
Gruß Michael
Dr._Sound74
#2 erstellt: 25. Jul 2012, 18:08
Es würde zum berechnen des Gehäuse sicher schneller gehen wenn du den Fabrikanten und die Type bekannt gibst. Es bestehen ja sicher schon Erfahrungswerte!
Mfg
M.S.B
#3 erstellt: 25. Jul 2012, 18:15
Das ist der Subwoofer Mc Audio STX 10
[Beitrag von M.S.B am 25. Jul 2012, 18:16 bearbeitet]
cwolfk
Moderator
#4 erstellt: 25. Jul 2012, 18:17
Also entweder man verlässt sich auf Erfahrungen, oder man kanns berechnen.
In der Simu sehen 30l mit einem 7x25cm Rohr ganz gut aus.
M.S.B
#5 erstellt: 25. Jul 2012, 18:27
Danke für die Antwort.
Kann man auch 2 Rohre nehmen?
Wie berechnet man denn ein Subwoofergehäuse?
Leider kenne ich keine Leute, die so was im Auto verbaut haben.
cwolfk
Moderator
#6 erstellt: 25. Jul 2012, 18:37
Ich habe damals mit BassCad angefangen und bin auf WinISD Pro hängen geblieben. Dürfte unter den kostenlosen Programmen die besten Ergebnisse liefern. Die Formeln kann man sich auch in diversen Fachbüchern anlesen, aber die sind recht trocken
Dazu kommen dann eben mit der Zeit, neben erweitertem theoretischen Wissen, eine Menge gebaute Gehäuse und die Erfahrung, wie der Graph in der Simulation sich im Auto am Ohr verhält.
2 Rohre gingen auch, aber je mehr Portfläche, um so länger werden sie. Zwei 7cm Rohre müssten dann je 55cm lang sein. Man kann sie zwar auch mit einem Bogen um die Ecke führen, aber der Aufwand ist doch erheblich größer.
M.S.B
#7 erstellt: 25. Jul 2012, 18:46
Danke, dann werde ich ein 32 Liter Gehäuse bauen.
Was für Dämmmaterial kannst du denn empfehlen?
Trockne Lektüre ist nicht so mein Fall
cwolfk
Moderator
#8 erstellt: 25. Jul 2012, 18:54
Ich tu gerne etwas Sonofil rein, auch in BR´s. Eben so viel, dass es nicht durch´s Rohr rausgeblasen wird. Hilft gegen evtl. auftretendes Dröhnen und macht die Sache einfach etwas "runder".
M.S.B
#9 erstellt: 25. Jul 2012, 21:29
Das Bassreflexrohr, sind das 7cm Innen oder Außendurchmesser?
hg_thiel
#10 erstellt: 25. Jul 2012, 21:57
Innen, ich würde dir einen Aero Port empfehlen.
Bandpass Gehäuse Mac Stx 12
/Maximilian/ am 05.02.2019  –  Letzte Antwort am 09.02.2019  –  8 Beiträge
Mac Audio STX 112 BP Gehäuse
Hooch4 am 15.09.2013  –  Letzte Antwort am 24.09.2013  –  10 Beiträge
Schutzbügel für 10" Subwoofer
::LION:: am 20.06.2006  –  Letzte Antwort am 23.06.2006  –  20 Beiträge
10" Subwoofer für kleine Gehäuse bis 20L
derFischerLsg am 19.02.2009  –  Letzte Antwort am 21.02.2009  –  12 Beiträge
Passender Subwoofer für Gehäuse !
BlackRavenCNC am 04.09.2016  –  Letzte Antwort am 09.09.2016  –  12 Beiträge
gehäuse für xion 10
xelwin89 am 03.01.2012  –  Letzte Antwort am 09.01.2012  –  2 Beiträge
Welchen 10" Subwoofer für Reserveradmulde?
SpeedMan am 31.01.2010  –  Letzte Antwort am 01.02.2010  –  14 Beiträge
10" Subwoofer gesucht
sworksm5ht am 18.10.2010  –  Letzte Antwort am 27.10.2010  –  5 Beiträge
guter 10" subwoofer
enerdeluXe am 10.03.2010  –  Letzte Antwort am 11.03.2010  –  32 Beiträge
Gehäuse zu 10" Woofer
crime am 19.03.2004  –  Letzte Antwort am 21.03.2004  –  14 Beiträge
2012
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.973
