guter 10" subwoofer
enerdeluXe
#1 erstellt: 10. Mrz 2010, 17:21
hi freunde des donnernden basses,
ich habe mein fahrzeug gewchselt und brauche daher eine neue bass-lösung!ich fahre jetzt einen z3!habe mir ein gehäuse aus gfk gebaut(habe versucht das maximal an volumen rauszubekommen!)es hat ziemlich genau 22 liter volumen...mit vließ sind es dann ja um die 25 liter!könnt ihr mir ein subwoofer dafür empfehlen ?er sollte hat richtig die hütte zum beben bringen!(trotz des kleinen volumens)es ist übrigends ein geschlossenes gehäuse,könnte es auch zum br umbauen aber bei dem volumen....
als treibsatz habe ich noch aus meinem alten auto 2x audiosystem f2-500 und einmal die f4-600(fürs frontsystem)
wollte gerne nur 2 amps einbauen...
wäre dankbar für ein paar gute vorschläge ...
mfg rene
enerdeluXe
#2 erstellt: 10. Mrz 2010, 17:27
musikgeschmack ist gemischt hiphop/trance/house und das budget liegt bei 200-500 euro
Gabberdup
#3 erstellt: 10. Mrz 2010, 17:36
Du baust dir irgend ein Gehäuse und weist nicht mal was
für ein Subwoofer rein soll
enerdeluXe
#4 erstellt: 10. Mrz 2010, 17:42
ja,also es war so,ich wollte erst ein testgehäuse bauen um zu sehen wieviel volumen maximal rauszukitzeln ist!naja und dann ist es mir so gut gelungen das ich mich jetzt dazu entschieden habe es weiterzuverwenden!
brauche jetzt halt noch ein sub...
mfg rene
goelgater
#5 erstellt: 10. Mrz 2010, 18:14
hi
jl10w3v3
Cruiser1985
#6 erstellt: 10. Mrz 2010, 18:39
der sonic-10 spielt in kleinen volumen auch ziemlich tief. hatten den am anfang mal in 24L gg. will aber elistung sehen.
Duke1900
#7 erstellt: 10. Mrz 2010, 18:43
moin!
Atomic AP10,der macht schup
SeppSpieler
#8 erstellt: 10. Mrz 2010, 18:43
RS Audio Competition 10 kann auch tief, ist aber ein SQ Sub
'Stefan'
#9 erstellt: 10. Mrz 2010, 18:50
Den hatte ich auch im Kopp, aber der "bringt keine Hütte zum Wackeln".
Der ist nichts für die Freunde des donnernden Basses. Der is was für SQ-Weicheier wie mich.
Mit nem 22l GG kann man halt auch nicht sooo viel reißen. Der Hertz HX250 spielt da ordentlich drin...Pegel sollte auch ausreichen.
[Beitrag von 'Stefan' am 10. Mrz 2010, 18:51 bearbeitet]
SeppSpieler
#10 erstellt: 10. Mrz 2010, 18:56
Die 3 beim Sven (hat die Drillinge jetzt verkauft ) macht auch bisschen über 140db
'Stefan'
#11 erstellt: 10. Mrz 2010, 19:03
Jopp, die machen auch gut laut...aber wenn man explizit einfach was Lautes will, sollte man sich imo woanders umgucken. Ihre wirkliche Stärke liegt an anderer Stelle.
(ich hätt ihm einen abgenommen, wenn ich gerade die Kohle dazu gehabt hätte )
[Beitrag von 'Stefan' am 10. Mrz 2010, 19:04 bearbeitet]
SeppSpieler
#12 erstellt: 10. Mrz 2010, 19:12
Jip, Feine SQ Subs
@ Topic: JL Audio 10w3 anhören.
enerdeluXe
#13 erstellt: 10. Mrz 2010, 20:27
super,so viele antworten...
also momentan fahr ich 2x herz hx380 durch die gegend,jeweils an einer audio system f2-500...das ich ähnlichen bass nicht wieder bekomme ist mir klar...
habe von den hier vorgeschlagenen subs den Atomic AP10 d4 als mein favorieten rausgesucht...
reicht diesem denn mein kleines gehäuse? reicht für den sub eine audiosystem f2-500 oder soll ich ihn lieber mit beiden befeuern?
wichtig ist mir halt möglichst viel bass aus meinem kleinen gehäuse zu holen...
greetz rene
H34D5H0T
#14 erstellt: 10. Mrz 2010, 20:46
Ein AS f2-500 sollte langen ...
Kommst dann auf 1,2 kW bei 2 Ohm.
enerdeluXe
#15 erstellt: 10. Mrz 2010, 20:56
passt das denn auch vom volumen her ?auf der page finde ich nur angaben zum bassreflex gehäuse...26.32 liter steht da...ich habe ausgeliterte 22 liter zur verfügung!
rene
H34D5H0T
#16 erstellt: 10. Mrz 2010, 21:01
rene
hast du die TSP von dem Chassis dann könnte mal man nachgucken ich finde leider nix
enerdeluXe
#17 erstellt: 10. Mrz 2010, 21:08
http://www.sound-pre...pocalypse-AP-10.html
hier gibs die tsp...kann die daten nur nicht aufrufen mit meinem drecks laptop :-(
dank dir für die arbeit...
H34D5H0T
#18 erstellt: 10. Mrz 2010, 21:20
[quote="enerdeluXe]kann die daten nur nicht aufrufen mit meinem drecks laptop :-([/quote]
ähm hab auch einen Laptop und das gleiche Problem ich sehe nur Hyroglyphen
enerdeluXe
#19 erstellt: 10. Mrz 2010, 21:27
habs hinbekommen: hier die daten :
H34D5H0T
#20 erstellt: 10. Mrz 2010, 21:30
enerdeluXe
#21 erstellt: 10. Mrz 2010, 21:31
revc 1.00
fo 35.40
sd 0.033
bl 9.28
splo 90.73
xmax 10.75
dvc 65
qms 4.689
qes 0.297
qts 0.279
vas 27
cms 176
mms 111
das ist alles was angegeben ist,bild hatte er komischer weise nicht mit hochgeladen...
[Beitrag von enerdeluXe am 10. Mrz 2010, 21:32 bearbeitet]
H34D5H0T
#22 erstellt: 10. Mrz 2010, 21:43
Würde sagen bei 26 Liter und ca 47 hz Tuning läuft er am "Besten"
Der gelbe Graph ist für 22L geschlossen und das ist alles andere als gut
[Beitrag von H34D5H0T am 10. Mrz 2010, 21:44 bearbeitet]
enerdeluXe
#23 erstellt: 10. Mrz 2010, 21:58
heißt das dass ich den woofer vergessen kann?ich habe das maximalste rausgeholt mit dem gehäuse...jede kleinste ausbuchtung mit genommen (also einlamminiert)mehr ist da nicht zu machen..akusticwolle im gehäuse soll ja auch noch ein plus bringen,nur muss der magnet des subs platzbedingt ins gehäuse was ja wieder volumen kostet...
hast du ne idee welcher sub noch in frage kommt ?der sonic-10 sowie der jl glaub ich fallen bei meinem bass test duch
H34D5H0T
#24 erstellt: 10. Mrz 2010, 22:04
hmm empfehlen kann ich dir bezüglich chassis nicht viel bin noch nicht so lange dabei und auch nicht der "probehörer verschiedener chassis"
Aber ich kann dir Empfehlen zu warten bis ein speziallist bzw. einer der ihn schon mal in GG gehört bzw Verbaut hat etwas postet ...
enerdeluXe
#25 erstellt: 10. Mrz 2010, 22:06
ok,danke...
also an alle spezis hier: "was mach ich nun/bestell ich jetzt?"
greetz rene
Cruiser1985
#26 erstellt: 10. Mrz 2010, 22:09
Was meinst du mit sie fallen bei deinen Bass Test durch?
Simius
#27 erstellt: 11. Mrz 2010, 09:00
Hallo, vl. hab ichs überlesen, aber fährst du ein Z3 Cabrio und stellst den Woofer einfach so in den Kofferraum rein oder hast eh ein Coupe?
FallenAngel
#28 erstellt: 11. Mrz 2010, 09:20
liest sich mehr wie ein Fußraumsub?!
enerdeluXe
#29 erstellt: 11. Mrz 2010, 13:50
es ist ein roadster...und das gehäuse befindet sich zwischen den sitzen!also das gehäuse hinter den sitzen hab ich ausgebaut und dafür ein gfk gehäuse gefertigt welches den sub denn bündig zwischen den sitzen tragen wird...
mfg rene
enerdeluXe
#30 erstellt: 11. Mrz 2010, 15:58
also der sub ist im innenraum!kofferraum wäre ja blädsinn...
keiner ne idee?sollte schon guten pegel machen das teil
enerdeluXe
#31 erstellt: 11. Mrz 2010, 17:34
was ist denn mit dem Rockford Fosgate T 110 D2 ??
taugt der was ?
zuengeln
#32 erstellt: 11. Mrz 2010, 18:48
schreib mal der boxenmann an oder surround??? die können dir bestimmt weiterhelfen.
Volumen für geschlossenes Gehäuse
Kaschtlerbub am 06.07.2008  –  Letzte Antwort am 13.07.2008  –  19 Beiträge
Subwoofer für geschlossenes Gehäuse?
Luke73 am 22.05.2005  –  Letzte Antwort am 25.05.2005  –  12 Beiträge
geschlossenes Gehäuse auf BR umbauen
Enrixo am 17.05.2016  –  Letzte Antwort am 20.05.2016  –  10 Beiträge
geschlossenes Subwoofer Gehäuse - Focal Sub 25 DB
DrKoxx am 23.04.2014  –  Letzte Antwort am 16.11.2016  –  61 Beiträge
Geschlossenes Gehäuse -> BR-Gehäuse
MrOrange am 07.02.2005  –  Letzte Antwort am 08.02.2005  –  5 Beiträge
geschlossenes gehäuse und dämpfung.
Naumann91 am 07.09.2008  –  Letzte Antwort am 07.09.2008  –  21 Beiträge
Brauche Hilfe! Gfk gehäuse hört sich schlecht an. Impulse MW1012
aGarF am 16.03.2005  –  Letzte Antwort am 16.03.2005  –  9 Beiträge
Kleiner guter Subwoofer/wenig Volumen
Dimider2te am 13.12.2008  –  Letzte Antwort am 14.12.2008  –  7 Beiträge
Subwoofer bauen Wieviel Liter Gehäuse
Necrophelia am 25.09.2005  –  Letzte Antwort am 26.09.2005  –  3 Beiträge
Welchen Subwoofer für Geschlossenes Gehäuse?
mastercom24 am 17.08.2007  –  Letzte Antwort am 18.08.2007  –  10 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedZurhorst_
  • Gesamtzahl an Themen1.563.475
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.493
