HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » JL Audio 10W7 - Port außerhalb des Gehäuses verlän... | |
JL Audio 10W7 - Port außerhalb des Gehäuses verlängern?+A -A |
Joze1
Moderator |
21:30
erstellt: 07. Jul 2012, |
Moin, ich plane mir einen JL Audio 10W7 zuzulegen. Hatte nun einige Zeit einen Kicker S15L7 in 135 Liter brutto laufen und muss sagen: Das war schon so ziemlich das, was ich mir erträumt hatte. Tiefbass bis zum Erbrechen, mit dem korrekt abgestimmten Port (bei mir warens glaube ich 350 qcm mit 55 cm Länge), Rückenmassagen ohne Ende. Genau das, was man für meine Dubstep und DnB-Arien braucht. Jetzt habe ich mir allerdings ein neues Auto gekauft und möchte den Anlagenteil Platz- und vor allem Gewichtstechnisch runterfahren. Und da bin ich auf den 10W7 gekommen. Der spielt laut BDA in etwas mehr als 40 Litern und der Rest der Anlage fällt deutlich kleiner aus, ich könnte zum Beispiel einfach eine große Starterbatterie einbauen und die zwei zusätzlichen Batterien aus dem Kofferraum schmeißen, da er bei den 750 Watt RMS das ja nicht unbedingt nötig hat. Kann dann immer noch das 10 Farad Cap von Rockford Fosgate dazwischenbauen, das sollte dann stromtechnisch erstmal reichen. Allerdings will ich natürlich nun die Kiste so klein wie möglich halten. Kommen wir also zu meiner eigentlichen Frage: Ich habe schon ein paar Entwürfe für die Kiste gemacht, allerdings wird es schwierig, den langen Port da unterzubringen... In der BDA ist ein 116 qcm Port mit 57,2 cm Länge empfohlen (für eine Abstimmfrequenz von 30 Hz). Ist es möglich, den Port aus der Kiste "rausstehen" zu lassen? Was muss ich in dem Zusammenhang bei der Berechnung beachten? Wovon hängt die Portfläche ab? Wie sollte ich diese dimensionieren? Das durch eine zu geringe Portfläche Strömungsgeräusche entstehen, weiß ich. Aber welche Größe sollte die Portfläche dann nicht mehr überschreiten? Ist größer dabei immer besser? Bin gespannt auf eure Antworten. Lieben Gruß, Julian |
hg_thiel
23:40
Hallo, schonmal über einen Bandpass nachgedacht ? Da klappts auch mit dem Port. Die Kiste wird nur größer... richtig abgestimmt und eingestellt aber wohl in allen Belangen besser als br mit einem Kompromissport. |
Joze1
Moderator |
23:46
Hmm, Bandpass habe ich mich bislang nicht mit beschäftigt. War mir als sehr dröhnig bekannt... Ich war mit BR immer mehr als zufrieden, einen Kompromiss will ich bei der Gehäuseabstimmung sowieso nicht eingehen ![]() ![]() ![]() |
butcher99
10:56
erstellt: 08. Jul 2012, |
Ja. Zu deinen anderen Fragen, bau doch einfach den JL Vorschlag so wie er ist mal testweise nach! |
Joze1
Moderator |
20:22
Jo, das werde ich dann wohl mal machen... Wollte das nur mal grundsätzlich für mich geklärt haben... Vielen Dank, dann bin ich ja mal gespannt... ![]() |
hg_thiel
21:55
bandpass: 30 liter geschlossen 60 liter ventiliert netto port 350cm² länge 26cm |
Joze1
Moderator |
14:43
erstellt: 09. Jul 2012, |
Hmm, ich spiele tatsächlich mit dem Gedanken, das mal auszuprobieren... Was hat der Bandpass dann für eine Abstimmfrequenz? Muss für mich relativ niedrig liegen, am besten tatsächlich so bei 30 bis maximal 35 Hz... Kommt das hin? |
hg_thiel
14:50
Die ist sehr hoch und wird durch einen tiefen und oft steilen Low Pass Filter begradigt. Das Auto hebt ja auch ganz unten an oft ergibt sich dadurch ein sehr knalliger Bass aber ohne Abstriche im Tiefbass. Ich habe schon mehrer Bandpässe mit dieser Abstimmungsart gebaut und bis auf die Größe, waren sie immer sehr sehr gut. Hier kannst du viel lesen: ![]() |
Joze1
Moderator |
15:54
erstellt: 11. Jul 2012, |
Hmm, das heißt, ich muss das dann entsprechend am verstärker einregeln? Ich werds auf jeden Fall mal mit einem Testgehäuse ausprobieren, dann kann ich ja sehen, ob mir das gefällt. Veilen Dank auf jeden Fall für die Hilfe ;-) |
JL Audio 10W7 klingt eigenartig Abgetz am 15.12.2012 – Letzte Antwort am 08.01.2013 – 36 Beiträge |
Wofür einen großen Port außerhalb des Gehäuses? Sub38 am 14.10.2012 – Letzte Antwort am 17.10.2012 – 10 Beiträge |
JL 12W6v2 oder JL 10W7 AlexejK am 07.05.2005 – Letzte Antwort am 11.12.2007 – 24 Beiträge |
Probs mit JL 10W7 WitheSide am 12.08.2007 – Letzte Antwort am 17.08.2007 – 33 Beiträge |
JL Audio 10W7-3 Gehäuse und Endstufe DerWesti am 01.07.2011 – Letzte Antwort am 04.07.2011 – 13 Beiträge |
JL Audio 10w7 Gehäuse: Geschlossen oder BR? lukas-lukas-lukas am 13.08.2011 – Letzte Antwort am 12.09.2011 – 28 Beiträge |
jl audio port länge yoz am 07.08.2006 – Letzte Antwort am 11.08.2006 – 4 Beiträge |
JL 10W7 mit geschlossenem Gehäuse banshe63 am 26.01.2018 – Letzte Antwort am 06.02.2018 – 25 Beiträge |
Jl Audio 12w6v3 Bassreflex Port Broad am 24.12.2017 – Letzte Antwort am 09.01.2018 – 10 Beiträge |
Port für JL Audio 12W6-V2 Jay2k6 am 06.07.2009 – Letzte Antwort am 08.07.2009 – 14 Beiträge |
2012
Top Produkte in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder929.564 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedHifi112
- Gesamtzahl an Themen1.560.725
- Gesamtzahl an Beiträgen21.758.232
