| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » TT vom Auto Sub zu HomeSubwoofer | |
TT vom Auto Sub zu HomeSubwoofer+A -A |
Thomaswww
erstellt: 27. Okt 2003, 18:20
Hallo ! Ich habe hier einen "MacAudio Killer 30X" vor mir und möchte damit ein Aktiv Sub für daheim bauen. Es handelt sich um einen 30cm Basschassis mit Polkernbohrung und 260W Sinus. Dank dem GUTEN (!) service von MacAudio habe ich jetzt die TSP von der Schüssel. Ich wäre euch sehr verbunden, wenn jmd die Freundlichkeit besäße und die Werte schnell mal in ein Boxenberechungsprogramm eintippt und mir Bauvorschläge macht ![]() TSP: Fs: 26Hz Re: 3.8 Ohm Qms: 4.9 Qes: 0.47 Qts: 0.43 Vas: 120 Liter Xmax 11 mm (recht wenig, oder?) Spl: 91 db Ich hoffe das kommt was brauchbares raus! MfG Thomas |
thor
erstellt: 27. Okt 2003, 20:49
1. geschlossen 72.7 l Netto ( + Chassisvolumen ), -3 dB bei 43 Hz 2. BR 159.7 l, d=10 cm, l=19.1 cm, -3 dB bei 24 Hz Ich würde es mit BR probieren, wenn der Platz da ist. Was für einen Verstärker willst Du denn im Heim-Kino-Bereich anschließen? [Beitrag von thor am 27. Okt 2003, 20:50 bearbeitet] |
Thomaswww
erstellt: 28. Okt 2003, 15:55
Hallo, Also ich habe einen Magnat alpha 38a, der hat 100cm * 85cm * 40cm = 340000cm³ 1L = 1000cm³ Mein Sub hat also 340L und passt wunderbar in die Ecke. Also sind die 160L kein Problem. ![]() Ich werde mir ein Mivoc Aktiv Modul holen. (Mivoc AM120 technische Daten: Leistung: 120/240 Watt an 4 Ohm Trennfrequenz: 50-150 Hz einstellbar leichte Bassanhebung (fix) )für 127 Euronen. Die Frage ist noch wie ich das aufbaue, bzw auch dämpfe mit Wolle innendrin. Ich hab mal gehört, dass man den BR-Kanal nie symetrisch platzieren soll also nicht genau in die Mitte einer Wand. Also Baumaterial nehme ich 22mm (odere 25mm) MDF. Hmmm wo bekomme ich eine ströhumgsoptimierte BR-Röhre her mit 10cm Durchmesser und 19cm Länge??? --- Oder ich bau den Sub als geschlossener... Dabei fällt aber der Max.Pegel + Tiefe, aber ich gewinne an Impulstreue, stimmts ?? Mein Ziel ist es, ein Subwoofer für Musik und nicht fürs HK zu haben! Also einen schnellen, straffen Bass kein geblubber! Da ich eh nur 14 qm habe hier, höre ich eh nix unter 35 Hz, trotz schon tiefreichendem Sub (der mir aber vieeel zu laaahm ist). --- Also ich glaub, ich nehm die geschlossene Variante. Jedoch wäre ein Hochpass noch bei 30 Hz oder so ganz gut, damit die Membran nicht unötig Hub unter 30 Hz macht, was ja bei geschlossenen Systemen sehr extrem ist. (Ihr kennt ja sicherlich die Kurven) Nur wie bekomm ich nen Hochpass bei 30Hz zwischen Aktiv Modul und Subwoofer... ne eigenkonstruktion mit ner 6db Weiche wär bestimmt nicht so optimal... Hmm... Bräuchte ich nen besseres Aktiv-Modul, das kostet wieder AHrg.. neee danke ich verzichte auf den 30hz Hochpass :). --- Also würdet ihr mir die geschlossene Variante empfehlen, oder wird da eh nur murks raus kommen EDIT: Was heißt
??? Heisst das 73L + Vas (120L) ??? Wären ja dann 193L. MfG Thomas [Beitrag von Thomaswww am 28. Okt 2003, 16:00 bearbeitet] |
Doohan
erstellt: 28. Okt 2003, 20:21
Chassivolumen ist der Platz in Litern, den der LS in dem Gehäuse beansprucht, 3 oder 4 Liter schätz ich mal, kommt eh nicht auf einen Liter an. |
Thomaswww
erstellt: 29. Okt 2003, 13:30
Aha ok, danke. Ich werd dann mal die Tage beim Kumpel inner Werkstadt anfangen das Gehäuse zu basteln. |
sub ins Auto!?! V3ndul am 02.11.2005 – Letzte Antwort am 08.11.2005 – 15 Beiträge |
Komische Geräusche vom Sub der_greifer am 01.05.2008 – Letzte Antwort am 02.05.2008 – 7 Beiträge |
Normalen Sub ins Auto???? Oliver_V am 08.11.2004 – Letzte Antwort am 09.11.2004 – 5 Beiträge |
PA-Sub ins Auto??? M0KK4 am 03.08.2005 – Letzte Antwort am 08.08.2005 – 15 Beiträge |
sub ins auto wischer am 30.09.2004 – Letzte Antwort am 01.10.2004 – 15 Beiträge |
Homehifi Sub im Auto the_real_speed_freak am 16.08.2008 – Letzte Antwort am 17.08.2008 – 7 Beiträge |
Neuer Sub fürs Auto TuningOpel am 17.02.2009 – Letzte Antwort am 18.02.2009 – 12 Beiträge |
Auto Sub Cassis Tapio_ am 01.07.2019 – Letzte Antwort am 03.07.2019 – 15 Beiträge |
Auto Sub für Stereoanlage? Tattoofreak am 02.11.2005 – Letzte Antwort am 03.11.2005 – 4 Beiträge |
PA Sub fürs Auto zippi8 am 30.05.2007 – Letzte Antwort am 31.05.2007 – 20 Beiträge |
2003
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder930.501 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedMoony87
- Gesamtzahl an Themen1.563.005
- Gesamtzahl an Beiträgen21.814.414
