HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Verstärker nur für Subwoofer | |
Verstärker nur für Subwoofer+A -A |
mare2
13:41
erstellt: 01. Mai 2012, |
Hallo da mein Radio einen Cinch-Subwoofer-Ausgang hat, und bei dem Radio auch ein externer kleiner Verstärker mit 4x60 Watt Class D (das reicht mir vollkommen) dabei war, wollte ich wissen ob es einen Verstärker nur für einen Subwoofer gibt, der mir meinen Mono-Cinch-Subwoofer-Ausgang verstärkt? Vielen Dank im Vorraus Marius |
DJ991
13:47
Also aus deiner Fragestellung kann ich jetzt nicht herauslesen, was genau dein Problem ist. Wenn du eine 4 Kanal Endstufe hast, sollten normalerweise auch 4 Cinch Kanäle vom Radio abgehen, schreib mal deine Komponenten rein. mfg DJ |
mare2
13:54
Also das Radio ist ein ![]() ![]() |
DJ991
14:01
Also du schließt den kleinen Verstärker an dein Radio an und dann mittels Cinch vom Vorverstärker an eine externe Endstufe, so wie ich das verstanden habe. mfg DJ |
Gabberdup
14:03
Hallo, natürlich kannst du wenn am Radio ein Subout vorhanden ist den auch nutzen und per Chinchkabel am externen Verstärker verbinden . Mfg |
mare2
14:06
Oke, vielen Dank für eure Hilfe ![]() Und 4 Lautsprecher bräuchte ich auch noch dazu habt ihr da vielleicht nen Tipp? [Beitrag von mare2 am 01. Mai 2012, 14:09 bearbeitet] |
Gabberdup
14:15
Normalerweise würde auch ein 4-Kanal Verstärker reichen. Das heist: Frontsystem : 2-Wege Passiv Subwoofer : gebrückt an Kanal 3 und 4 |
mare2
14:20
Ja, aber das Radio selber hat eine Steuerung eingebaut für 4 Kanal + Subwoofer, und wenn ich das schon mal hab dann will ichs auch benutzen ![]() |
Gabberdup
14:34
Wei soll man das verstehen, hat dein Radio DSP an Bord ? Du kannst von mir aus auch eine 5-Kanal benutzen und damit auf Passiv gehen ![]() Auf was willst du hinaus und was hast du außer Subwoofer noch vor ? |
mare2
14:39
Also ich dachte jetzt schon, weil man am Radio Digital einstellen kann, wo der Sound hinsoll, also nicht nur Fader und Balance sondern man kann halt so ein Fadenkreuz an die gewünschte Stelle hinnavigieren, dass der Sound dann gleichmässig verteilt wird. Also mein Vorhaben ist eigentlich nur, dass ich nen Subwoofer in meinen Golf IV bau, die Serien-Lautsprecher rausbaue und 4 neue rein :-), ist dann eine 5 Kanal-Endstufe zu overpowered? |
Gabberdup
14:50
Neija wie schon gesagt eine 4-Kanal tuts auch ![]() Du kannst aber auch eine 5-Kanal anschließen, macht aber in meinen Augen nicht unbedingt Sinn . |
Subwoofer + Verstärker Frozenx3 am 12.03.2012 – Letzte Antwort am 12.03.2012 – 2 Beiträge |
Verstärker zu Subwoofer? Fred_F am 19.02.2004 – Letzte Antwort am 24.02.2004 – 10 Beiträge |
VERSTÄRKER OHNE SUBWOOFER EINGANG? escortmomo90 am 31.08.2009 – Letzte Antwort am 01.09.2009 – 4 Beiträge |
Subwoofer und Verstärker... welcher? Sunny-Boy am 27.09.2008 – Letzte Antwort am 29.09.2008 – 21 Beiträge |
verstärker - subwoofer SilentGod am 12.10.2003 – Letzte Antwort am 18.10.2003 – 22 Beiträge |
Verstärker + Subwoofer Mieko am 03.11.2005 – Letzte Antwort am 08.11.2005 – 7 Beiträge |
Subwoofer anschließen ohne Verstärker? Stottio am 29.11.2005 – Letzte Antwort am 01.12.2005 – 18 Beiträge |
subwoofer, verstärker, frontsystem brigada1990 am 10.02.2009 – Letzte Antwort am 14.02.2009 – 19 Beiträge |
Welchen Verstärker für meinen Subwoofer?! Waldwichtel am 10.09.2005 – Letzte Antwort am 23.09.2005 – 12 Beiträge |
Subwoofer + Verstärker für Passat 35i PeterSeb am 12.08.2009 – Letzte Antwort am 13.08.2009 – 5 Beiträge |
2012
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder928.934 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliednwolfe
- Gesamtzahl an Themen1.559.322
- Gesamtzahl an Beiträgen21.723.655
