HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » 300RMS Endstufe an 250RMS Subwoofer | |
300RMS Endstufe an 250RMS Subwoofer+A -A |
sTaTioNMaC
20:19
erstellt: 28. Mrz 2012, |
Hi, erstmal vorweg, ich hab nicht sehr viel Plan von Hi-Fi, Mi-Fi.. Wollte mal fragen, ob ich eine 300 Watt RMS (gebrückt), 700 Watt Max Endstufe an einem 250 Watt RMS, 750 Watt Max Subwoofer betreiben kann? Vielen Dank im Voraus |
TorxX
20:28
Ja kannst du. Wäre noch interessant, welchen Widerstand die Schwingspule des Subwoofers hat und um welche Endstufe es sich handelt bzw. ob man an diese deinen Subwoofer impedanzmäßig anschließen kann. |
deeepz
20:29
Klar. Die 300 W RMS gibt die Stufe sowieso bei Musik nie ab. Du kannst auch eine 1000 W RMS Stufe an den Sub anschließen ohne das was passiert. Muss alles nur vernünftig eingepegelt sein. LG deeepz |
sTaTioNMaC
23:18
Hab hier mal die Werte: Subwoofer: Lautsprechertyp: Passiv Lautsprecherdurchmesser: 300 mm Nenn-Ausgabeleistung (RMS): 250 Watt Max. Ausgabeleistung: 750 Watt Frequenzbandbreite: 35 - 500 Hz Eingangsimpedanz: 4 Ohm Empfindlichkeit: 91 dB Endstufe: Stabil bis Impedanz: 2 Ω Musikleistung (max.): 2 x 350 W RMS Leistung: 2 x 150 W RMS gebrückt: 1 x 300 W Prinzip: 2-Kanal Frequenzbereich: 10 - 50000 Hz Ist keine besonders gute Box / Endstufe, krieg sie aber billig von Kollegen. Ist das ein Problem, dass der Sub 4 Ohm hat, die Endstufe aber nur bis 2 Ohm stabil ist? |
Thrunks
02:00
erstellt: 29. Mrz 2012, |
Beim Stabil sein ist es andersrum, das nur geht in die andre Richtung, 2 Ohm Sub aber 4 Ohm Stufe, wäre die Stufe "nur" 4 Ohm stabil. Der Sub bekommt dann die angegebenen 300W (nehme an dass das ne 4Ohm Angabe ist) Aber wieso kann man nicht einfach mal die BEZEICHNUNG nennen????? |
TorxX
10:21
Ja das passt so, die Kombination aus Endstufe und Subwoofer, kannst du problemlos betreiben. Wie gesagt, ginge es nicht, wenn dein Subwoofer 2Ohm Widerstand hätte und die Endstufe nicht 2Ohm stabile wäre - aber so wie es bei dir ist klappt das. |
sTaTioNMaC
12:44
ok, danke euch! |
*Stoffel01*
16:22
erstellt: 30. Mrz 2012, |
lass mich raten: der sub ist ein Blaupunkt GT-Series GTb 1200 und die Endstufe eine Raveland XCA-700 |
sTaTioNMaC
00:29
erstellt: 01. Apr 2012, |
ja, is richtig |
_juergen_
02:06
Wow. Hast ja Deine schon wieder. Dann hat der Vertrieb ja doch noch den Fehler in den Glaskugeln gefunden und wird mir meine auch bald zurückschicken. ![]() ![]() |
*Stoffel01*
08:51
nein, ich habe eine zweite die ich vom Schwarzmarkt habe, die andere ist auch noch nicht zurück |
sTaTioNMaC
18:08
erstellt: 04. Apr 2012, |
Frage: welchen Querschnitt empfiehlt ihr für Strom- und Lautsprecherkabel? Mein Kollege hat nur 10mm² Stromkabel [Beitrag von sTaTioNMaC am 04. Apr 2012, 18:09 bearbeitet] |
Ciagomo
18:11
Strom nichts unter 25mm² OFC Kupferkabel. Kommt aber auf die benötigte Leistung usw darauf an. ![]() Lautsprecher reicht überall 2x2,5mm². Einfach ein billiges nehmen. Fürs "gute" Gewissen kann man aber beim Sub auch zu 4mm² greifen. |
DJ991
18:12
Also grundsätzlich sollte man immer ausreichend gut dimensionieren für ev. spätere Aufrüstung! 35er sollte ausreichen! -> ![]() mfg DJ EDIT: Da war einer schon wieder schneller;) [Beitrag von DJ991 am 04. Apr 2012, 18:14 bearbeitet] |
300RMS woofer? DyXe am 17.12.2007 – Letzte Antwort am 18.12.2007 – 14 Beiträge |
XION an 300RMS ??? Fact am 06.08.2004 – Letzte Antwort am 06.08.2004 – 5 Beiträge |
Subwoofer eigenbau! DyXe am 08.10.2007 – Letzte Antwort am 08.10.2007 – 16 Beiträge |
Endstufe & Subwoofer T.S1701 am 27.11.2016 – Letzte Antwort am 28.11.2016 – 5 Beiträge |
Endstufe an Subwoofer Viper1486 am 24.03.2005 – Letzte Antwort am 25.03.2005 – 4 Beiträge |
HIFI Subwoofer an ENDSTUFE? Gynikologe am 07.10.2006 – Letzte Antwort am 08.10.2006 – 5 Beiträge |
subwoofer an "belegter" endstufe ein_geweihter am 03.10.2008 – Letzte Antwort am 04.10.2008 – 7 Beiträge |
Anschluss Subwoofer an Endstufe phil91 am 26.09.2009 – Letzte Antwort am 26.09.2009 – 4 Beiträge |
Subwoofer macht keinen Druck. tolica1001 am 24.04.2005 – Letzte Antwort am 27.04.2005 – 34 Beiträge |
Subwoofer + Endstufe CordobaSXCruiser am 06.06.2006 – Letzte Antwort am 11.06.2006 – 19 Beiträge |
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedIlarion
- Gesamtzahl an Themen1.559.412
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.085
