| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » port für 6 Re audio 12" 420l BR | |
port für 6 Re audio 12" 420l BR+A -A |
_Cruz_
erstellt: 24. Jan 2012, 10:37
hallo, habe mir meine 6 re audio re 12 in meine Wall ( ca 420l BR) eingebaut. Auto ist ein Ford Esscort Kombi (Turnier) Batterie ist eine 150AH zusatzbatterie im Kofferraum. AMP ist eine GZTA 1.2000mK aus platz gründen in der wall front konnte ich bisher nur knapp einen 500cm² eher bisi weniger verbauen. ich könnte wnn ich den port 6 eckig gestallte noch ca 200cm² gewinnen an portfläsche frage ist: bringt mir mehr portfläsche etwas bei gleichbleibender Tuning Frequenz? will eigentlich mal haare föhnen gehen ![]() bis jetzt klappts noch nicht aber kein wunder bei 11,2 V batterie Spannung. warte noch aufs ladegerät. Hoffe ihr könnt mir bei meinem Port noch helfen. Bilder sind hier zu sehen: natürlich nur die von der wall ansehen die anderen sind alt. danke http://www.facebook....0001186692550&type=3
LexusIS300
erstellt: 24. Jan 2012, 10:54
Zum fönen würde ich bisschen weniger als die halbe Membranfläche nehmen, grob überschlagen 1500cm2 500 sind eigentlich extrem wenig, hast da keine Windgeräusche? Auf jeden fall die 200 mehr machen [Beitrag von LexusIS300 am 24. Jan 2012, 11:03 bearbeitet] |
_Cruz_
erstellt: 24. Jan 2012, 10:55
ui das ist sau viel xD ne wind geräusche habe ich nicht wirklich kommt sogar recht wenig raus. ich werde es mal mit 750 versuchen aber warum brauch mann so viel portfläsche? dachte wenn sie kleiner ist kommt mehr wind da ja mehr druck entsteht oder? [Beitrag von _Cruz_ am 24. Jan 2012, 11:53 bearbeitet] |
polosoundz
erstellt: 24. Jan 2012, 12:34
Fast. Je größer die schwingende Luftsäule im Port desto mehr "Wind geht durchs Auto". Salopp gesagt. Kann es sein dass die Öffnungen da neben dem Port offen sind?? |
_Cruz_
erstellt: 24. Jan 2012, 14:21
ah okay leuchtet ein. nein die öffnungen sind mit platten versperrt und abgedichtet worden. dass sind die ecken mit denen ich noch 200cm kriegen würde muss dann halt den port noch mit den gährungen zu schneiden |
LexusIS300
erstellt: 24. Jan 2012, 14:25
Hab im anderen Thread um antwort gebeten: Macht die Ground Zero die 0,3 Ohm Anschlussimpedanz problemlos mit? |
'Alex'
Moderator |
erstellt: 24. Jan 2012, 14:33
Das wäre meine erste Frage gewesen: Anschlussimpedanz? Und warum diese Stufe? Ich hätte da mehr Leistung draufgegeben. Verschiebevolumen sollte reichen, jetzt brauchst du neben ausreichend Portfläche Leistung und die richtige FQ. Wo tunst du? Bei so viel Portfläche wird der Port eben auch etwas länger um entsprechend tief zu kommen.. Gruß Alex |
Astrastar
erstellt: 24. Jan 2012, 15:26
ich würde die woofer nochmal alle neu anordnen dann bekommste auch mehr portfläche |
_Cruz_
erstellt: 24. Jan 2012, 18:27
also die impedance macht die stufe problemlos mit sogar mit aktuellem stromproblem. ja woofer neu anordnen wäre schon besser zwecks port tunen will ich auf ca 35hz also recht langer port zum haare föhnen xD |
Gehäuse Re Audio RE 12 Loop_GTI am 15.05.2012 – Letzte Antwort am 16.05.2012 – 2 Beiträge |
RE-AUDIO RE 12 dorkie am 30.01.2009 – Letzte Antwort am 31.01.2009 – 2 Beiträge |
RE Audio SX 12 d2 Effect# am 11.01.2012 – Letzte Antwort am 12.01.2012 – 11 Beiträge |
Re Audio SX 12 ! mstylez am 19.07.2007 – Letzte Antwort am 22.07.2007 – 24 Beiträge |
RE Audio RE 12 Magnet wird heiß! weihnachtsman28 am 01.12.2006 – Letzte Antwort am 03.12.2006 – 8 Beiträge |
RE Audio 12 Phoenix1986m am 29.04.2006 – Letzte Antwort am 29.04.2006 – 7 Beiträge |
RE Audio Gehäusenberechnung Malice-Utopia am 10.08.2009 – Letzte Antwort am 18.08.2009 – 43 Beiträge |
Re Audio SX 12 Gehäuse Grande_Pat am 05.04.2009 – Letzte Antwort am 02.06.2009 – 12 Beiträge |
Was für ein Port ? BR 6 Woofer Olilolli88 am 20.05.2009 – Letzte Antwort am 20.05.2009 – 6 Beiträge |
RE Audio SE 12 D2 oder Audio System Krypton 12 NeoHakke am 26.11.2008 – Letzte Antwort am 27.11.2008 – 2 Beiträge |
2012
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder930.563 ( Heute: 15 )
- Neuestes Mitgliedgoblin2k3
- Gesamtzahl an Themen1.563.223
- Gesamtzahl an Beiträgen21.819.532
