| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Habe keine Lautsprecherdaten für Gehäuseberechnung... | |
Habe keine Lautsprecherdaten für Gehäuseberechnung" GBS 812 "Bitte um Hilfe!+A -A |
niknuk100
erstellt: 23. Dez 2011, 15:28
Habe keine Lautsprecherdaten für Gehäuseberechnung GBS 812 Bitte um Hilfe! Hallo Leute! Habe 2 x Subwoofer GBS 812 habe mal vor längern gekauft habe aber kein Datenblatt von den Bässen. Habe auch schon 3 x Kontakt mit der Firma gehabt aber immer ohne Erfolg. Bleibt mir doch nur die Bässe NEU einmessen zu lassen beim HIFI laden oder hat vllt noch jemand Datenblatt von den Bässen. Durchmesser 31,5 12" ( Einbau 280 mm) Magnetdurchmesser 220 mm Bauhöhe 150 mm 8 Ohm Mfg niknuk |
-Euml-
erstellt: 23. Dez 2011, 20:39
bei GBS musst du sie Messen lassen oder selbst messen einfach weil die Herstellerangaben Käse sind und nichts mit der Realität zu tun haben also sei Froh das die sich nicht Melden so hast du dir das Geld für ein unpassendes Gehäuse gespart ... |
Apalone
erstellt: 24. Dez 2011, 08:19
Es gibt so gut wie keine HiFi-Läden, die Thiele-Small-Parameter messen können! Das können wahrscheinlich nur Läden, die eben auch ein sehr Selbstbau-affines Verkaufsprogramm haben wie zB Strassacker. Aber wenn selbst der Hersteller keinen Plan zu haben scheint bzw. die Dinger so liederlich konstruiert sind, dass es kaum belastbare Daten zu geben scheint, wäre es vielleicht sowieso empfehlenswerter, die wegzugeben und sich Markentreiber zu besorgen! |
AHS
erstellt: 25. Dez 2011, 17:39
Oder verbau sie in ca 45 - 55 Liter Bassreflex, das ist so ein Standardvolumen für einen 30er Bass... |
Audiklang
erstellt: 25. Dez 2011, 20:56
emi
erstellt: 26. Dez 2011, 00:05
Wenn das GBS aus dem PA-Sektor ist, würde ich nicht immer so vorschnell urteilen |
AHS
erstellt: 26. Dez 2011, 00:21
Das glaube ich auch nicht, dass die Schrott produzieren! Wie wär's denn einfach mal mit Anrufen?? |
Apalone
erstellt: 26. Dez 2011, 05:11
Das ist aber ein sehr gewagter "Tipp". Sobald Qts über so ca. 0,4 geht, kommt man mit so kleinen Gehäuse in BR nicht mehr aus. |
emi
erstellt: 26. Dez 2011, 12:29
Das klappt bei meinem JBL GTI 1200 allerdings hervoragend im Auto. Wenn man keine Parameter hat ist der Tipp schon recht gut und brauchbar. Am Besten zusammen mit einer tiefen Abstimmung mal testen (< 25 Hz, wenn machbar). Auch mal ruhig mit einem 7cm BR-Rohr. Perfekt würde dazu auch noch ein Subsonic passen. |
AHS
erstellt: 26. Dez 2011, 12:58
Sorry, das ist kein gewagter Tipp, sondern ein Erfahrungswert. Natürlich ist es nicht für jeden 12er Sub optimal, aber sofern es sich um ein Standardchassis handelt, haut's hin! |
tubescreamer61
erstellt: 05. Jan 2012, 18:34
Hallo, ich habe ebenfalls ein Chassis von GBS in meinem Bestand (allerdings mangels TSP noch nicht verbaut). Es ist ein 15" Sub Chassis und macht zumindest mechanisch und vom Aufbau einen vertrauenserweckenden Eindruck (die haben da mit Sicherheit ein namhaftes Chassis in China kopieren lassen) - sieht zumindest aus wie von JBL. Jedoch würde ich mich nicht auf die von GBS angegebenen Daten (zur Gehäuseberechnung) verlassen. Besser ist es in diesem Fall, die TSP messtechnisch erfassen zu lassen (von wem auch immer). Grundlegend kann man fast jedes Chassis einsetzen (ein Problem kann im Zweifelsfall lediglich die Gehäusefunktion werden - entweder Supergroß, oder "Free Air" = open Baffle). Wegwerfen würde ich es auf jeden Fall nicht - so manches "nicht sinnvoll nutzbare" Chassis hat mich in der Vergangenheit bereits mit ungeahnten Qualitäten überrascht (ob nun vom Hersteller so gewollt oder auch "rein zufällig"). MfG Arvid |
Bitte hilfe bei Gehäuseberechnung xantos99 am 20.06.2007 – Letzte Antwort am 22.06.2007 – 4 Beiträge |
hilfe! alphasonik psw 812 Alex377 am 31.03.2007 – Letzte Antwort am 01.04.2007 – 4 Beiträge |
Hilfe! Gehäuseberechnung sondi84 am 27.07.2004 – Letzte Antwort am 27.07.2004 – 5 Beiträge |
Gehäuseberechnung , HILFE ! Cors4C200Z am 25.01.2015 – Letzte Antwort am 25.01.2015 – 4 Beiträge |
Bitte um Gehäuseberechnung DoctorSid am 10.11.2005 – Letzte Antwort am 12.11.2005 – 17 Beiträge |
Bitte um Gehäuseberechnung: alte_fraaagsau am 08.07.2004 – Letzte Antwort am 09.07.2004 – 5 Beiträge |
Gehäuseberechnung HILFE :-( Obelixlolo am 15.01.2008 – Letzte Antwort am 18.01.2008 – 3 Beiträge |
gehäuseberechnung? bitte um bestetigung tobilly am 06.06.2005 – Letzte Antwort am 08.06.2005 – 7 Beiträge |
Gehäuseberechnung SaarC am 27.01.2006 – Letzte Antwort am 27.01.2006 – 4 Beiträge |
Dringend Hilfe bei Gehäuseberechnung corsa666 am 12.02.2008 – Letzte Antwort am 15.02.2008 – 9 Beiträge |
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Neuestes Mitgliedsoyay
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.043
