| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » frage zum port mit abflussrohren | |
frage zum port mit abflussrohren+A -A |
oesi
erstellt: 13. Dez 2011, 22:01
hallo leute. nachdem ich meinen corsa meiner frau überlassen habe und sie nun auch der meinung ist das es sich mit bass leichter fahren läßt wollte ich ihr ein vorzeitiges weihnachtsgeschenk machen und hab ihr einen DD 1512 doppel 4 ohm gekauft, der an meine alte SPL Dynmaics S1200D kommen soll. an 2 ohm das ganze.nun hab ich auch noch eine brauchbare kiste (vom volumen her) im keller gefunden. nur die frontplatte, also wo der sub reinkommt hab ich aufgedoppelt und muss den port ändern. da ich leider keine passenden aeroports hier liegen habe und der port geändert werden muss, hab ich nun kurzerhand abflussrohre gekauft, da alles fertig sein soll wenn meine chefin ausm spital entlassen wird. also die rohre haben 75 cm aussendurchmesser und nun wollte ich fragen wie ich die gescheit befestige im loch? einfach die öffnung ein wenig kleiner sägen und dann das rohr reinklopfen? wenn ja, wieviel kleiner? hoffe es kann mir wer antwort auf meine frage geben. |
cwolfk
Moderator |
erstellt: 13. Dez 2011, 22:18
Ich schleife die Öffnungen immer leicht konisch, dann Rohr ansetzen, Kleber drum, reinklopfen, Kleber drum. Dann an der Vorderseite mit der Oberfräse durch Zu Eng => Rohr wird wellig. Gut auf Maß und gut Montagekleber => super. N Millimeter zu groß => Satt einschmieren, Anschrauben und gut abdichten ![]() EDIT: Wenn man das Rohr und das Loch leicht schräg anschleift, merkt man ja wenn´s stramm reingeht. [Beitrag von cwolfk am 13. Dez 2011, 22:23 bearbeitet] |
oesi
erstellt: 13. Dez 2011, 22:32
hab keine oberfräse. im rohre leicht anschrägen bin ich als gelernter installateur weltmeister anschrauben geht nicht weil ja abflussrohre genommen hab. is eben keine aeroport denk ich werds vielleicht von der innenseite mit heissklebe befestigen? |
Golf2fahrer
erstellt: 14. Dez 2011, 09:11
moin besorg dir ausm kfz betrieb scheiben oder karossereiekleber. du kannst das rohr auch innen mit kleinen schrauben verschrauben und die kopfe im rohr versenken und dann wenn nötig spachteln oder mit kleber glätten. man kommt da zwar etwas schwer dran und die schrauben sind leicht schräg aber bei meiner kiste hats auch geklappt. hoffe du verstehst was ich meine MFG |
Party201
erstellt: 14. Dez 2011, 09:58
3-4 Mininägel reinklopen durchs Rohr ins Holz und gut iss. |
LexusIS300
erstellt: 14. Dez 2011, 10:29
Ich vermute das sind 7,5cm bzw. 75mm ;-) Wieviel Rohre verwendest Du als Port? Bei einem könnten Luftgeräusche entstehen... [Beitrag von LexusIS300 am 14. Dez 2011, 10:30 bearbeitet] |
oesi
erstellt: 14. Dez 2011, 13:37
sind eh 2 ports geworden :-) heute wird das teil fertiggestellt das man mal probehören kann. trotzdem danke für die info mit den strömungsgeräuschen. wollte anfangs nur ein 100er nehmen (also 110 sinds eigentlich bei den abflussrohren). doch dann hab ich mich eben für 2 75er entschieden |
Gabberdup
erstellt: 14. Dez 2011, 14:08
Geht auch so...Loch sägen, Rohr bisschen nach außen gucken lassen, dann stink normal mit Heißkleber Außen und Innen ringsherum um das Rohr wie eine Schweißnaht kleben, wenn das Rohr noch stabiler befestigt werden soll einfach Innen ein Unterstellklötzchen basteln und das Rohr darauf nochmal fest kleben ![]() Mfg |
oesi
erstellt: 14. Dez 2011, 14:13
danke leute für die zahlreichen antworten. hab den port gestern eh noch reingeklebt. wemn ich euch net hätte |
frage zum port Darkstrike88-88 am 23.09.2007 – Letzte Antwort am 24.09.2007 – 4 Beiträge |
Port-Frage da_ph!L am 21.02.2007 – Letzte Antwort am 21.02.2007 – 10 Beiträge |
Frage zu BR-Port Minnow am 10.03.2008 – Letzte Antwort am 10.03.2008 – 6 Beiträge |
Fragen zum Port.... monkeyflo am 03.06.2006 – Letzte Antwort am 04.06.2006 – 6 Beiträge |
BR-Port Frage Gamml0r am 04.06.2005 – Letzte Antwort am 06.06.2005 – 13 Beiträge |
Port Frage ! -(kann geclosed werden) stylex am 18.03.2011 – Letzte Antwort am 04.04.2011 – 2 Beiträge |
Anordnung des Woofers zum Port Sorojan am 02.11.2010 – Letzte Antwort am 04.11.2010 – 14 Beiträge |
DD9917 D2 Gehäuse / Port Frage MicBez88 am 10.04.2010 – Letzte Antwort am 15.04.2010 – 8 Beiträge |
Port Verdrängung Rockkid am 26.07.2006 – Letzte Antwort am 26.07.2006 – 2 Beiträge |
frage zu rohr oder port? smart42 am 10.04.2008 – Letzte Antwort am 11.04.2008 – 3 Beiträge |
2011
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedKnobi1949
- Gesamtzahl an Themen1.563.488
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.788
