Bassreflexkiste für 2110 HX2 Sub brauche bitte Hilfe!
BCorsadriver
#1 erstellt: 13. Jun 2004, 12:44
Hallo, ich habe ein geschlossenes Gehäuse mit 75L Volumen also pro Sub netto so 22L es sind im Gehäuse keine Trennwände. Ich will das Gehäuse auf Bassreflex umbauen. Laut Rockford braucht man dazu 28L und nen Port von 7,5cm durchmesser und 33cm lang ist. Kann ich eventuell noch ein Bisschen Dämmwolle ins Gehäuse geben damit mir mein altes Gehäuse noch ausreicht. Wäre sehr froh wenn ihr mir ein paar Gehäuse vorschlagen könntet.
Hier die Parameter:
Dual 2 Ohm
FS 27Hz
QTS 0.347
Vas l. 26.9
Xmax (mm) 14
BCorsadriver
#2 erstellt: 13. Jun 2004, 12:47
Ach ja falls ihr euch wundert weil ich 75 l geschlossen habe ich hab 3 Subs also pro Sub 25 L. Hoffe ihr könnt mir weiterhelfen!
dos_corazones
#3 erstellt: 15. Jun 2004, 20:52
gilt der Port denn für alle 3 Subs oder lediglich für einen? Ansonsten müsstest du vieleicht ja noch über Trennwände nachdenken. Aber warum willst du auf Bassreflex umsteigen? Geschlossen ist doch klanglich eigenltich vorteilhafter.
MfG
Daniel
BCorsadriver
#4 erstellt: 16. Jun 2004, 20:21
Klanglich ist es vielleicht vorteilhafter aber die bringen mir zu wenig druck. Die 3 Subs sind auf 1,33 Ohm gebrückt und laufen an ner BD1501 die laut Messprotokol an 2 Ohm schon 1647 Watt hat. Die Stufe müsste so um die 1,8 KW haben aber es fliegt nicht mal die 100A Sicherung ist das normal? Ich kann entweder einen oder mehre Ports rein machen ist egal. Trennwände sind nicht im Gehäuse. Ratet ihr mir also ab von Bassreflex? Ich mein das Auti viebriert bei mir ohne Ende aufgrund des geschlossenen Gehäuses Druck ist auch vorhanden aber es fehlt noch ein bisschen!
dos_corazones
#5 erstellt: 16. Jun 2004, 21:04
Also ich hab mir selber ein Bassreflexgehäuse gebastelt und da kommt schon einiges raus. Meine Endstufe ist mit 120 A abgesichert und ich hab am Batteriekabel ne 100 A Sicherung drin da ist bis jetz auch noch nie was geflogen. Von daher würd ich sagen es ist normal.
Ich weiß nicht wie mein Woofer im vergleich klingen würde, wäre er in einem geschlossenen Gehäuse, aber ich hatte ihn vorher in einem Bandpass und da war kein Unterschied. Von daher würde ich sagen. Und mein jetziges Gehäuse ist sogar noch ein wenig kleiner und klingt viel besser.
Ist dein Gehäuse denn selbst gebaut? Wenn ja dann ist es ja immerhin einen Versuch wert, weil ein neues ja soviel geld nich kostet.
Ach ja bei mir hab ich gemerkt, dass der Woofer im Bassreflexgehäuse mit viel weniger Verstärkerleistung auskommt. Damit könntes ja noch etwas lauter bei dir gehen mit der Endstufe
MfG
Daniel
BCorsadriver
#6 erstellt: 16. Jun 2004, 22:24
Das gehäuse hab ich anfertigen lassen. Muss ich dann trennwände einbauen oder geht das auch so wenn ich einfach noch die Ports rein mache? Was hast du für ein Gehäuse und wieviele HX2 hast du?
dos_corazones
#7 erstellt: 18. Jun 2004, 20:23
Ich weiß nicht wie das aussieht wenn die Angabe der Ports für einen ist, aber drei Subs in demselben Gehäuse sitzen. Ich habe nur einen weil ich noch bissel Platz im Kofferraum brauche
Wenn die Angabe nur für einen ist würde ich eventuell über Trennwände nachdenken oder rechnest was für die drei aus, da weiß ich aber leider nicht wie du das machen müsstest.
BR Rohr bei Rockford HX2 2110
BCorsadriver am 18.08.2004  –  Letzte Antwort am 18.08.2004  –  6 Beiträge
Sub für Bassreflexkiste gesucht
mgzr160 am 07.05.2009  –  Letzte Antwort am 08.05.2009  –  3 Beiträge
Brauche bitte Hilfe für DLD Acoustics Sub !
monkey12 am 29.12.2009  –  Letzte Antwort am 29.12.2009  –  24 Beiträge
HX2 RFR 3112 infos
ford_escort_rs am 13.01.2008  –  Letzte Antwort am 02.11.2009  –  18 Beiträge
rockford punch hx2
tom040 am 22.09.2009  –  Letzte Antwort am 20.12.2009  –  7 Beiträge
Brauche Hilfe bei Sub-bau
Infineon am 24.09.2004  –  Letzte Antwort am 24.09.2004  –  2 Beiträge
brauche schnell hilfe!!!!!
cupra79 am 25.02.2004  –  Letzte Antwort am 29.02.2004  –  2 Beiträge
[S] 10" Sub für 40l Bassreflexkiste
Haveaniceday am 05.03.2009  –  Letzte Antwort am 07.03.2009  –  11 Beiträge
BRauche mal bitte HIlfe
goofy2831 am 05.07.2004  –  Letzte Antwort am 06.07.2004  –  5 Beiträge
Brauche bitte Hilfe (Stroker)
B-Bass am 07.04.2005  –  Letzte Antwort am 07.04.2005  –  4 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedlark4768
  • Gesamtzahl an Themen1.563.511
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.437
