| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Subwoofersysteme Limousine | |
Subwoofersysteme Limousine+A -A |
DONPIPO07
erstellt: 01. Nov 2011, 22:19
Guten Abend Habe mich schon sehr lange schlau gemacht welches Subwoofersysteme die beste möglichkeit ihn einer Limousine ist, nämlich bp. Nun kommt das für mich überhaupt nicht ihn frage, weil ich denn Platz im Kofferaum brauche. Dachte an ein geschlossenes Gehäuse oder ein br-gehäuse mit 2 Subwoofer. Besitzte ein Alfa 155, die originale hutablage mit 2 ls ist ein relativ dünnes plastik. Habe nur zum Testen eine fertige Subwooferkiste ihn denn Kofferraum getan und man spürte denn Bass relativ gut. Die Rückbank ist nicht umklappbar und hat auch kein Trennblech. Im Notfall kann ich auch als Hutablagenersatz einfach ein Stoff drüber spannen. Dann wäre also ein Zugang zum Fahrgastraum frei. Was ich mich jetzt frage geschlossen oder BR, was würdet ihr machen? Und welche Subwoofer würdet ihr mir empfehlen Höre Hauptsächlich Hip-Hop und ein wenig House. Radio wird ein Alpine IVA W-520 sein und der Rest wird dann auch verändert. Ich weiss das man zuerst das Frontsysteme machen sollte aber das klappern von den Boxen auf der Hutablage nervt mich tierisch. Dachte an sowas: ![]() ![]() mfg |
zuckerbaecker
erstellt: 01. Nov 2011, 22:22
_juergen_
erstellt: 01. Nov 2011, 22:28
Dann empfehle ich Dir ein geschlossenes Gehäuse mit 371 Litern... Aber mal im Ernst. Du solltest schon angeben,, wie groß das sein darf. Und warum 2 Chassis? Was ist noch verbaut? Deine Fotos sehen aus wie reine Schoweinbauten. Macht für mich im Stufenheck zumindest keinen großen (durchdachten) Sinn. (Wen möchtest Du beschallen? Dich oder die Umwelt?) |
DONPIPO07
erstellt: 01. Nov 2011, 22:36
@zuckerbaecker danke habe aber ein 155 und meiner besitzt leider keine skilücke @juergen Erstmal danke für die schnelle Antwort. Also eigentlich so wie auf den Bildern, würde gerne denn voderen Teil des Kofferraums noch haben, also ab der Kante von der Heckscheibe. Schwer zu beschreiben. Warum 2 chasis wurde mir von einem Kumpel empfohlen, aber war mir nicht sicher darum fragte ich auch. Ja wenn wenn die Hutablage weg fählt hat man dann nicht genügend durchgang zum Fahrgastraum? oder habe ich da ein Denkfehler? Natürlich will ich denn Bass im Innenraum spüren und nicht draussen.. mfg |
_juergen_
erstellt: 01. Nov 2011, 22:44
Wenn dwer Zugang durch die Hutablage groß genugist, geht das auch.
Und wieviel Volumen hättest Du dann zur Verfügung? [Beitrag von _juergen_ am 01. Nov 2011, 22:49 bearbeitet] |
DONPIPO07
erstellt: 01. Nov 2011, 23:01
Der Durchgang zur Hutablage ist gross genug kann sonst mal ein Bild machen wenn es euch hilft. In Litern weiss ich es nicht genau, weiss nur das mein Kofferraum gut 450l aufweist und ich sicher noch ein Grossen Koffer unterbringen will oder zum vergleich 2-3 Kisten Bier mfg Edit was ich mir auch schon überlegt habe, wäre das Gehäuse umzukehren also das die Boxen dann dort sind wo die Hutablage wäre. So hätte ich ein direkten zugang zum Fahrgastraum und wenn man sich mühe gibt sollte es auch nocht gut ansehen. [Beitrag von DONPIPO07 am 01. Nov 2011, 23:20 bearbeitet] |
christian.h.
erstellt: 02. Nov 2011, 00:07
2Subs haben nicht viel weniger Volumen vom Gehäuse her als ein BP also wäre es nicht mal so ne falsche Wahl den Port könntest schön angekoppgelt durch die Hutablage spieln laseen wenn du den Sub unbedingt in Scene setzen willst mit Beleuchtung kannst auch mit dickerem Plexiglas arbeiten zum Beispiel wie hier nur das der Port nach oben müsste http://www.hifi-foru...46356416n_71113.html [Beitrag von christian.h. am 02. Nov 2011, 00:09 bearbeitet] |
DONPIPO07
erstellt: 02. Nov 2011, 07:02
Also sollte ich doch Bandpass nehmen, welcher/welche subs würdest du mir empfehlen? Besitze momentan das Original Frontsysteme und bald denn Alpine 520er. Das Frontsysteme wird dann noch ergänzt. mfg |
christian.h.
erstellt: 02. Nov 2011, 15:39
Du sollst nichts nehmen. was du nimmst musst für dich entscheiden. miss doch mal dein Kofferraum grob aus was du an Platz opfern willst und dann werden wir gucken was man da so drauss machen kann. aber was man sagen kann das ein BR bei dir weniger bringt als ein BP Gehäuse. was nützt dir ne schicke Kiste wenn du kein Klang und Druck nach vorn bekommst sondern alles hinten im Kofferraum bleibt |
Gabberdup
erstellt: 02. Nov 2011, 17:27
Ja das solltest und wäre ratsamer. Sieh dir mal z.B. den Volksbandpass oder die 15er Reihe von Digital Designs an, aber da gibts noch viel mehr Kandidaten... Was willst du an Budget überhaupt opfern, nur für den Subwoofer ? Mfg |
DONPIPO07
erstellt: 02. Nov 2011, 18:53
Also hab mal den Platz des Kofferaum denn ich zur Verfügung hätte grob gemessen: l= 50cm, b= 130cm, h= 43cm ergibt ein volumen von gut 279 also 280l. Ist warscheinlich aber mehr da ich nur bis zu den boxen gemessen habe ihn der Hutablage und der kofferaum ja nicht schön rechteckig ist. Also habe gut + - 300l. Einen doppelten Boden sollte auch noch irgendwie reinkommen. Was ich nur für die/den subwoofer ausgeben will ca 500.- Habe irgendwo gelesen das die Helix P12 nicht schlecht seien oder die JL Audio.
gut da gebe ich dir Recht, kann ich gleich das geld aus dem Fenster schmeissen. mfg edit: wenns auch weniger platz braucht hätte ich nichts dagegen [Beitrag von DONPIPO07 am 02. Nov 2011, 19:04 bearbeitet] |
DONPIPO07
erstellt: 03. Nov 2011, 17:44
Habe mal lange gesucht und was würdet ihr von 2 JL Audio 12w0v2 woofer halten? |
christian.h.
erstellt: 03. Nov 2011, 17:49
keine schlechte Wahl, dir ist aber auch klar das du dann über 200liter locker kommen würdest ?! |
DONPIPO07
erstellt: 03. Nov 2011, 17:58
Ja das ist mir klar habe etwa 300l zur Verfügung etwa 150l habe ich noch für gepäck..Würden die Subwoofer gehen oder würdest du was anderes nehmen? |
christian.h.
erstellt: 03. Nov 2011, 18:24
müssen es 2 sein ?! guck dir mal den SPL XTR 300 oder 380 an, gibt es hier auch im Forum günstiger . und hättest mehr Platz für Gepäck bzw Bierkisten |
DONPIPO07
erstellt: 03. Nov 2011, 18:31
Müssen nicht umbedingt... Würdest du denn 12w0v2 nicht vorziehen? |
Gabberdup
erstellt: 03. Nov 2011, 18:37
So ein Spl Dynamics XTR packt schon ordentlich zu fürs Geld |
christian.h.
erstellt: 03. Nov 2011, 18:44
deswegen hab ich ihn mal so in den Raum geworfen. JL kenne ich nicht, daher erlaub ich mir kein Urteil. laut Berichten sollen sie recht gut sein. würde mir einen richtigen holen der Leistung verträgt anstatt 2 könntest auch DD 2512 oder 3512 in Betracht ziehen, sollen wohl auch richtig gut sein im Bandpass. also nen 2512er habe ich schon gehört, an sich klingt er richtig gut, sei es im GG oder BR aber war nicht so mein Fall. empfehlenswert sind die DD´s alle male |
DONPIPO07
erstellt: 03. Nov 2011, 18:52
Die DD könnte ich mir auch Vorstellen, ich dachte an 2 Subs weil es dann schön denn hinteren Teil ausfüllen würde.... Was ist mit dem Helix P12? |
christian.h.
erstellt: 03. Nov 2011, 22:00
wir können hier noch ein paar Subs nennen, aber ob sie dir gefallen ist ne andere Sache informier dich einfach und guck das du Erfahrungen findest mit dem Volumen vom Bandpass, nicht das du selbst probieren musst wie es am besten klingt.... |
DONPIPO07
erstellt: 03. Nov 2011, 22:15
Gut danke ich werde mich informieren habe eh Zeit muss zuerst noch mein Radio bestellen und einbauen bevor ich an der HU beginne... Danke an alle nochmals wirklich Top-Beratung Bevor ich die/den sub kaufe poste ich es noch hier rein... Wenn ihr wollt kann ich auch ein Umbau-Thema aufmachen da ich eh alle komponenten ersetzten will, dauert einfach eine weile bis ich alles fertig habe ist denke ich aber nicht so schlimm.. schönen abend noch mfg |
christian.h.
erstellt: 03. Nov 2011, 22:24
kannst gern machen. solche Umbau Themen sind gern gesehn hier.... guck einfach bissel im Internet nach Bandpässen und deren Subs dazu und dann suchst dir was aus was dir gefällt.... schon ne Idee wegen der Endstufe ??? musst ja bei Subs Obacht geben wegen der Ohmzahl bzw Impendanz, also wie du sie zum Schluß anschließen willst ?! http://www.rockfordfosgate.com/rftech/woofer_wizard.aspda kannst mal gucken wie du zb 2Subs anschließen kannst oder 1-2 Subs mit Doppelschwingspule usw.... |
DONPIPO07
erstellt: 04. Nov 2011, 12:36
Oke werde ich machen. Nee habe noch keinen Plan wegen der Endstufe, will mich zuerst für die sub's entscheiden.. Danke für denn link werde mal reinschauen |
christian.h.
erstellt: 04. Nov 2011, 16:30
wenn du dir wegen irgendwas nicht sicher bist, dann eindach nochmal melden bevor du vielleicht nen Fehler machst viel Erfolg |
DONPIPO07
#25
erstellt: 04. Nov 2011, 18:45
Werde ich machen danke! |
Stufenheck Limousine, Geschlossenes Gehäuse? Ghostrider1911 am 18.06.2015 – Letzte Antwort am 19.06.2015 – 20 Beiträge |
BP oder BR in einer Limousine badmike am 10.05.2005 – Letzte Antwort am 12.05.2005 – 19 Beiträge |
Limousine: Freeair oder Bandpass? Vor- und Nachteile? Sersh22 am 02.11.2006 – Letzte Antwort am 12.11.2006 – 28 Beiträge |
Geschlossenes Gehäuse -> BR-Gehäuse MrOrange am 07.02.2005 – Letzte Antwort am 08.02.2005 – 5 Beiträge |
Gehäuse für Axton CAW 257 im rustikaler Limousine Kombo-Maad am 19.01.2007 – Letzte Antwort am 08.02.2007 – 34 Beiträge |
Geschlossenes Gehäuse gznw 12 toastey20 am 14.10.2021 – Letzte Antwort am 14.10.2021 – 3 Beiträge |
Bandpass oder Bassreflex? Limousine Ghostrider1911 am 16.12.2012 – Letzte Antwort am 21.12.2012 – 27 Beiträge |
Hifonics ZX-1248 BP Gehäuse Munkgock am 13.05.2013 – Letzte Antwort am 13.05.2013 – 30 Beiträge |
Subwoofer+Gehäuse bis ca.15l in Omega Limousine raiksc am 15.07.2009 – Letzte Antwort am 16.07.2009 – 5 Beiträge |
Sub in Limousine: Skisack vs. Downfire bideru am 15.02.2022 – Letzte Antwort am 07.03.2022 – 3 Beiträge |
2011
Top Produkte in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder930.491 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedManuel_Faria
- Gesamtzahl an Themen1.562.974
- Gesamtzahl an Beiträgen21.813.768
